    4. Neuer Adapter vCard
    Neuer Adapter vCard
      looxer01 last edited by
      ich habe den Adapter erfolgreich installiert und folgendes getan:
      • Fritzbox Telefonbuch als xml runtergeladen
      • Vcards erzeugt mit dem tool aus dem folgenden link: http://software.nv-systems.net/downloads/Contact Conversion Wizard v3.5.0.0.zip
      • den Pfad eingegeben im Config von Vcard.
      so, und jetzt stehe ich auf dem Schlauch. Welche Widgets nutzt du ? z.B. um eine Telefonnummer umzuwandeln aus dem Fritzbox adapter ?
      Wie verwendest du die Suche ?
      vG L…
      EDIT:
      gerade gesehen, dass ich Fehler im LOG habe. könnte es eine falsche vCard version sein ?
      allerdings steht im Header der vCard Datei 3.0 - also sollte das stimmen
      raspberrypi	2015-09-19 11:47:49	info	host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.vcard.0 because enabled
      raspberrypi	2015-09-19 11:47:49	error	host.raspberrypi instance system.adapter.vcard.0 terminated with code 6 (uncaught exception)
      vcard.0	2015-09-19 11:47:49	error	TypeError: Cannot read property 'length' of null at getTodayBirthdayPersons (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.vcard/vcard.js:320:38) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vcard/vcard.js:12
      vcard.0	2015-09-19 11:47:49	error	uncaught exception: Cannot read property 'length' of null
      vcard.0	2015-09-19 11:47:49	error	vcard.0 Error reading vcards: Error: ENOENT, open 'C:\Users\Ellen\Desktop\Homematic\IOBroker\BackUp\vCard\vCard Export.vcf'
      vcard.0	2015-09-19 11:47:49	info	vcard.0 starting. Version 0.0.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vcard
      raspberrypi	2015-09-19 11:47:45	info	host.raspberrypi instance system.adapter.vcard.0 started with pid 4649
      raspberrypi	2015-09-19 11:47:30	info	host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.vcard.0 because enabled
      raspberrypi	2015-09-19 11:47:30	error	host.raspberrypi instance system.adapter.vcard.0 terminated with code 6 (uncaught exception)
      EDIT2: eine Vcard sieht so aus in der Datei:
      BEGIN:VCARD
      VERSION:3.0
      N:Ulrike B;;;;
      FN:Ulrike B
      TEL;type=HOME;type=pref:0xxxxxxxx
      NOTE:SPEEDDIAL(07)
      END:VCARD
        steinwedel last edited by
        Danke für den Tip mit der Installation. Ich war der irrigen Annahme, das der Adapter über die Funktion "Installieren aus eigenem URL" installiert werden kann.
        Mir ist aufgefallen, dass in der Adapteransicht kein Icon angezeigt wird (Es wird ein Fragezeichen angezeigt). Wahrscheinlich ein Fehler im Pfad.
        Das Bild soll sich an folgender Stelle befinden: http://meinserver:8081/adapter/iobroker.vcard/vcard.png
        In der Instanzenansicht wird ein Bild angezeigt. Der Pfad lautet hier: http://meinserver:8081/adapter/vcard/vcard.png
        In meinen Augen dürfte es Sinn machen, wenn der Adapter auch CardDAV unterstützt. Dann hätte ich einen automatischen Abgleich.
          also,ich habe noch ein wenig gestestet und bekomme immer den gleichen Fehler
          raspberrypi	2015-09-19 14:11:30	error	host.raspberrypi instance system.adapter.vcard.0 terminated with code 6 (uncaught exception)
          vcard.0	2015-09-19 14:11:30	error	TypeError: Cannot read property 'length' of null at getTodayBirthdayPersons (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.vcard/vcard.js:320:38) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vcard/vcard.js:12
          vcard.0	2015-09-19 14:11:30	error	uncaught exception: Cannot read property 'length' of null
          vcard.0	2015-09-19 14:11:30	error	vcard.0 Error reading vcards: Error: ENOENT, open 'http://192.168.0.62/vCard Export.vcf'
          Die Datei exisitiert definitv im Pfad und ich kann sie auch über den Browser aufrufen.
          Ich habe einen Raspi. Kann es sein, dass es irgendwie ein Problem bei der http Pfad Verwendung gibt ?
          vG L…
            Wenn du die datei da hereinkopiert hast, könnte es sein , dass die rechte nicht passen.
            Ggf. Anpassen
            Gesendet von meinem LIFETAB_S785X mit Tapatalk
              hometm last edited by
              @steinwedel:
              • Danke für den Hinweis mit dem Bild. Ich werde das fixen
              • Ursprünglich wollte ich auch das Google-Adressbuch unterstützen. Da mir aktuell aber die rechtliche Seite (und paar technische Details) unklar sind, ist es erstmal nicht mit drin.
              @looxer01:
              • in der aktuellen Version unterstützt der Adapter nur vCard-Dateieln, welche lokal (oder auf einem Netzlaufwerk) liegen. Zugriff über http kommt später.
              • das Format deiner Datei sollte passen. Zur Info, wenn die Datei erfolgreich eingelesen wurde, kommt im log:
              "vcard.0 2015-09-19 14:33:29 info vcard.0 Found 51 vcards in file".
              • Zum Test verwende ich folgende Widgets. Ausgaben mache ich mit "basic - string (unescaped)". Die Eingaben mit dem Widget " jqui - input", oder direkt per Skript im Input-Objekt. Das Input-Widget ist nicht perfekt für diese Anwendung- er da ich keine Widgets erstellen kann, habe ich dieses dennoch verwendet.
              Tobias
                @hometm:
                • in der aktuellen Version unterstützt der Adapter nur vCard-Dateieln, welche lokal (oder auf einem Netzlaufwerk) liegen. Zugriff über http kommt später. `
                daraus würde ich schliessen, dass ich folgendes eingeben muesste:
                /opt/iobroker/iobroker-data/files/VcardData/vCard Export.vcf
                also den direkten Pfad. Allerdings bekomme ich dann folgenden Fehler:
                raspberrypi	2015-09-19 15:13:01	error	host.raspberrypi instance system.adapter.vcard.0 terminated with code 6 (uncaught exception)
                vcard.0	2015-09-19 15:13:01	error	TypeError: Cannot set property 'fullname' of undefined at EventEmitter.attributeMatched (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.vcard/node_modules/vcard-json/lib/vcard-json.js:72:24) at EventEmit
                vcard.0	2015-09-19 15:13:01	error	uncaught exception: Cannot set property 'fullname' of undefined
                PS: Zugriffsrechte (0777) sind gesetzt
                  nach dem Start des Adapters solltest du diese Erfolgsmeldung:
                  oder eine Fehlermeldung
                  zum Beispiel "vcard-0 2015-09-19 14:57:33 error Error reading vcards: Error: ENOENT, open 'c:\vCards.vcf'"
                  sehen.
                  Kannst du bitte einmal nach der Fehlermeldung suchen?
                    also eingelesen wird das File nicht. Daher bekomme ich auch nicht die Erfolgsmeldung.
                    Wenn ich einen ungültigen Pfad eingebe, dann bekomme ich sowas: error vcard.0 Error reading vcards: Error: ENOENT, open 'http://192.168.0.62/vCard Export.vcf'
                    Wenn ich den Pfad direkt eingebe wie im Raspi gespeichert, dann bekomme ich diese Fehler:
                    raspberrypi	2015-09-19 15:26:36	info	host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.vcard.0 because enabled
                    raspberrypi	2015-09-19 15:26:36	error	host.raspberrypi instance system.adapter.vcard.0 terminated with code 6 (uncaught exception)
                    vcard.0	2015-09-19 15:26:36	error	TypeError: Cannot set property 'fullname' of undefined at EventEmitter.attributeMatched (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.vcard/node_modules/vcard-json/lib/vcard-json.js:72:24) at EventEmit
                    vcard.0	2015-09-19 15:26:36	error	uncaught exception: Cannot set property 'fullname' of undefined
                    vcard.0	2015-09-19 15:26:36	info	vcard.0 starting. Version 0.0.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vcard
                    raspberrypi	2015-09-19 15:26:35	info	host.raspberrypi instance system.adapter.ical.0 terminated with code 0 (OK)
                    raspberrypi	2015-09-19 15:26:33	info	host.raspberrypi instance system.adapter.vcard.0 started with pid 6407
                    EDIT: gerade erst gesehen, dass es doch noch mehr Hinweise im LOG gibt:
                    TypeError:	2015-09-19 16:10:24	error	at Object.oncomplete (fs.js:107:15)
                    TypeError:	2015-09-19 16:10:24	error	at fs.js:266:14
                    TypeError:	2015-09-19 16:10:24	error	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vcard/node_modules/vcard-json/lib/vcard-json.js:61:26
                    TypeError:	2015-09-19 16:10:24	error	at parseVcard (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.vcard/node_modules/vcard-json/lib/vcard-json.js:23:5)
                    TypeError:	2015-09-19 16:10:24	error	at Function._.each._.forEach (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.vcard/node_modules/vcard-json/node_modules/underscore/underscore.js:153:9)
                    TypeError:	2015-09-19 16:10:24	error	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vcard/node_modules/vcard-json/lib/vcard-json.js:40:7
                    TypeError:	2015-09-19 16:10:24	error	at Function._.each._.forEach (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.vcard/node_modules/vcard-json/node_modules/underscore/underscore.js:158:9)
                    TypeError:	2015-09-19 16:10:24	error	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vcard/node_modules/vcard-json/lib/vcard-json.js:45:12
                    TypeError:	2015-09-19 16:10:24	error	at EventEmitter.emit (events.js:106:17)
                    TypeError:	2015-09-19 16:10:24	error	at EventEmitter.attributeMatched (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.vcard/node_modules/vcard-json/lib/vcard-json.js:72:24)
                    TypeError:	2015-09-19 16:10:24	error	Cannot set property 'fullname' of undefined
                    uncaught	2015-09-19 16:10:24	error	exception: Cannot set property 'fullname' of undefined
                    vcard-0	2015-09-19 16:10:24	info	starting. Version 0.0.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vcard
                    vcard-0	2015-09-19 16:10:24	debug	statesDB connected
                    vcard-0	2015-09-19 16:10:24	debug	objectDB connected
                    Non	2015-09-19 16:10:23	info	npm module. No package.json
                    host-raspberrypi	2015-09-19 16:10:22	info	instance system.adapter.vcard.0 started with pid 6952
                    host-raspberrypi	2015-09-19 16:09:51	info	Restart adapter system.adapter.vcard.0 because enabled
                      Hallo looxer01,
                      die Probleme sollten behoben sein.
                      Die aktuelle Version kannst du mit "npm install iobroker.vcard" installieren
                      Tobias
                        ….bin gerade unterwegs und ab 17.10. wieder zurück und werde dann sofort testen. ...und ab in die Sonne .... 🙂
                          'Hi Tobias,
                          super, jetzt funktioniert es technisch erstmal - meine vcards werden eingelesen.
                          Wenn ich das richtig verstanden habe, dann müsste ich jetzt als input eine Reihe von Telefonnummern einlesen und erhalte als output die korrespondierenden Namen.
                          Ich würde das gerne mit dem Fritzbox adapter kombinieren. Im Idealfall: wenn eine Rufnummer in vcard gespeichert ist, dann soll der name angezeigt werden, ansonsten die Nummer.
                          Hast du das schon umgesetzt ? und wenn könntest du ggf das entsprechende Widget bzw script zur Verfügung stelen ?
                          vG
                          L…
                            Hallo looxer01,
                            hier die Lösung:
                            Ich habe das Widget "basic-string (unescaped)" verwendet. Das Widget zeigt den Output "vcard.0.Outputs.ReplacedPhoneNumbers" an.
                            Mit dem folgenden Skript kopiere ich den Output vom Fritzbox-Adapter zum vCard-Adapter.
                            subscribe({
                                id: "fritzbox.0.history.allTableHTML"/*history of calls as HTML*/,
                                change: 'ne'
                            },function(data){func(data)});
                            function func(data)
                                var x=getState("fritzbox.0.history.allTableHTML").val;
                                setState("vcard.0.Inputs.ReplacePhoneNumbers"/*String source*/, x);
                            Das ganze funktioniert so wie du vermutest. Wenn die Nummer bekannt ist, wird der Name im Widget angezeigt.
                            In der nächsten Version (weiß noch nciht wann ich dazu komme) soll das ganze auch ohne das Skript funktionieren.
                            Tobias
                              Brati last edited by
                              das funktioniert ja perfekt. Hab das Script auf "fritzbox.0.history.missedTableHTML" geändert. Kann man noch intergrieren, dass der Namens String immer gleich lang ist, z.B. 20 Zeichen einnimmt? Dann ist die Tabelle ordentlich formatiert. Jetzt sieht es ja so aus:
                              ext. Rufnummer…......Eigenes Amt
                              Max Mustermann.........blabla
                              Muddi.........blabla
                              Will Lustig.........blabla
                              Zum Export der Vcard: Wer Google nutzt, kann die auch gut direkt dort aus den dortigen Kontakten exportieren. Ich hab sie dann aufs NAS gelegt und Verzeichnis gemountet.
                              Brati
                                gute Idee mit der festen Spaltenbreite. Habe auch schon eine Idee, wie ich es in der nächsten Version machen werde
                                Tobias
                                  super, 1000 Dank Tobias,
                                  funktionierte auch bei mir auf Anhieb.
                                  Dann freue ich mich schon auf deine nächste Version 🙂
                                  Wäre es auch möglich das gleiche für die aktuellen eingehenden Anrufe zu tun ? ( fritzbox.0.calls.ringActualNumbers)
                                  Da muesste ja der Adapter noch eine zusätzliche Variable haben und das Script muesste dann noch diese Nummer ersetzen.
                                  vG
                                  L…
                                  • Bluefox
                                    Bluefox last edited by
                                    Um Select ID Dialog zu integrieren muss man folgendes in admin/index.html machen:
                                    • Im head einfügen:
                                    • Im body:
                                    • Und dann Script:
                                    ! var selectId; function initSelectId (cb) { if (selectId) return selectId; socket.emit('getObjects', function (err, res) { if (!err && res) { selectId = $('#dialog-select-member').selectId('init', { noMultiselect: true, objects: res, imgPath: '../../lib/css/fancytree/', filter: {type: 'state'}, name: 'vcard-select-state', texts: { select: _('Select'), cancel: _('Cancel'), all: _('All'), id: _('ID'), name: _('Name'), role: _('Role'), room: _('Room'), value: _('Value'), selectid: _('Select ID'), from: _('From'), lc: _('Last changed'), ts: _('Time stamp'), wait: _('Processing...'), ack: _('Acknowledged'), selectAll: _('Select all'), unselectAll: _('Deselect all'), invertSelection: _('Invert selection') }, columns: ['image', 'name', 'role', 'room', 'value'] }); cb && cb(selectId); } }); } !
                                    Um Dialog zu zeigen:
                                                initSelectId(function (sid) {
                                                  sid.selectId('show', currentId, function (newId) {
                                                      console.log(newId);
                                    Vielleicht braucht man noch die Übersetzungen:
                                    "Select": {"en": "Select", "de": "Auswählen", "ru": "Выбрать"},
                                    "Ok": {"en": "Ok", "de": "Ok", "ru": "Ok"},
                                    "Cancel": {"en": "Cancel", "de": "Abbrechen", "ru": "Отмена"},
                                    "All": {"en": "All", "de": "Alle", "ru": "все"},
                                    "ID": {"en": "ID", "de": "ID", "ru": "ID"},
                                    "name": {"en": "name", "de": "Name", "ru": "Имя"},
                                    "Role": {"en": "Role", "de": "Rolle", "ru": "Роль"},
                                    "Room": {"en": "Room", "de": "Raum", "ru": "Комната"},
                                    "Value": {"en": "Value", "de": "Wert", "ru": "Значение"},
                                    "Select ID": {"en": "Select ID", "de": "ID Auswählen", "ru": "Выбрать ID"},
                                    "From": {"en": "From: ", "de": "Von", "ru": "От"},
                                    "Last changed": {"en": "Last changed", "de": "Letzte Änderung", "ru": "Изменён"},
                                    "Time stamp": {"en": "Time stamp", "de": "Zeitstempel", "ru": "Время"},
                                    "Processing...": {"en": "Processing...", "de": "Bearbeite...", "ru": "Обработка..."},
                                    "Acknowledged": {"en": "Acknowledged", "de": "Bestätigt", "ru": "Подтверждён"},
                                    "Filter:": {"en": "Filter:", "de": "Filter:", "ru": "Фильтр:"},
                                    "id": {"en": "ID", "de": "ID", "ru": "ID"},
                                    "Select all": {"en": "Select all", "de": "Alle auswählen", "ru": "Выбрать все видимые"},
                                    "Deselect all": {"en": "Deselect all", "de": "Auswahl aufheben", "ru": "Убрать выделение"},
                                    "Invert selection": {"en": "Invert selection", "de": "Selektierung invertieren", "ru": "Инвертировать выделение"},
                                      Vielen Dank Bluefox.
                                      Ich habe versuche den Dialog zu implementieren.
                                      1. Frage:
                                      ` > var sid = initSelectId(function (sid) {
                                      console.log(newId);
                                      Was ist currentId? Ist dies der Einstiegspunkt im Objekt-Baum?
                                      2. Frage:
                                      Ich habe einen Html-Butten implementiert.
                                      und
                                       function select(ch) {
                                                  sid.selectId('show', '', function (newId) {
                                                  habe es auch mit "sid.selectId
                                                  ('show', 'javascript.0', function (newId) {"
                                                  probiert
                                                      console.log(newId);
                                                  var elem = document.getElementById("object"+ch);
                                                  elem.value = sid;
                                      Leider öffnet sich der Dialog nciht. Habe ich etwas übersehen?
                                      Im Browser kommt keine Fehlermeldung. IoBroker ist upgedated
                                      Tobias
                                      • Bluefox
                                        Habe pull request erstellt, wo es geht.
                                          Vielen Dank- so funktioniert es
                                            Neue Version V 0.0.3 bei npm/github verfügbar.
                                            Neue Features:
                                            • laden der vcard-Datei per http
                                            • drei getrennte Kanäle (Ein-/Ausgänge) für die Ersetzung von Nummern in Namen
                                            • Ersetzte Namen können mit html/css formatiert werden
                                            • EIngänge können direkt auf Objekte verbunden werden (kein Skript mehr notwendig)
                                            Tobias
                                            128
                                            26245
