    3. Entwicklung
    4. Lebensmittelwarnung.de
    • O
      Oli last edited by
      hier will ich euch mal meine Darstellung der Produktwarnungen zeigen.
      Ich bekomme nur diese doofe Kopfleiste nicht dunkel 🙂
      • SBorg
        Immer schön die verschiedenen Umsetzungen zu sehen 🙂
        Du musst nur bei der entsprechenden View auf "View" klicken und ein dunkles Thema wie bspw. Dark Hive wählen:
        • O
          Oli @SBorg last edited by Oli
          @SBorg
          danke für den Hinweis, hat funktioniert.
            skokarl @Oli last edited by
            @Oli sagte in Lebensmittelwarnung.de:
            @SBorg
            das hab ich dir am 4.Sept. schon geschrieben !
            • O
              Oli @skokarl last edited by
              @skokarl
              ja ich weis, hat jetzt aber erst funktioniert, nachdem ich das Thema im Popup Fenster und in der View aus dem es aufgerufen wird geändert habe.
                skokarl @Oli last edited by skokarl
                @Oli
                Moin Oli,
                die Produktwarnungen häufen sich gerade ohne Ende, mein Zweiteiler reicht nicht mehr. 😞
                Wie hast Du die View ( das PopUp ) gemacht,
                in Kombination mit links aktueller Warnung und rechts aller Warnungen ?
                Kannst Du das mal hier einstellen ?, ich kriegs nicht hin.
                edit: hab's ....hab mal wieder den Wald vor lauter Bäumen nicht gesehen
                  crunchip Forum Testing Most Active @skokarl last edited by
                  @skokarl sagte in Lebensmittelwarnung.de:
                  finde den Baum auch gerade nicht🙄
                  wie lass ich mir alle Meldungen anzeigen
                    skokarl @crunchip last edited by skokarl
                    @crunchip sagte in Lebensmittelwarnung.de:
                    lol..... view in widget....
                    alle, heisst bei mir 5 Meldungen....1 links, 4 rechts 😁
                    crunchip O 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      @skokarl achso, ich meinte das so, wie bei @Oli , rechte Seite RRS feed
                      dachte das ist irgendwie noch ein zusätzlicher "Link" um "ALLE" zu scrollen
                        @crunchip
                        ich bin mir nicht sicher ob Oli das anders hat .... 😳
                        • SBorg
                          Bin am überlegen ob ich eine Art "Sammelliste" anbieten könnte. Da alle Meldungen zu viel werden, z.B. konfigurierbar auf die letzten xx Datensätze (ob mit oder ohne angewendeten Filter erst mal außen vorgelassen). Das könnte ich dann in einem DP als HTML zur Verfügung stellen. Als einzelne Datenpunkte wird das einfach zu viel. Leider müsste man sich dann auf ein Aussehen einigen, da die Liste dann eher statischer Natur (was das Aussehen betrifft, nicht die Daten 😉 ). Oder eine Art Template, bei der sich dann jeder sein Aussehen der Liste zusammenstellt und die Platzhalter dann mit den Daten befüllt werden...
                          Nashra S 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                          • Nashra
                            Nashra Most Active Forum Testing @SBorg last edited by
                            @SBorg sagte in Lebensmittelwarnung.de:
                            Template würde ich eher befürworten damit jeder es selbst in der Hand hat wie es aussehen soll
                              skokarl @SBorg last edited by
                              @SBorg
                              Mir ist gestern aufgefallen dass die Bilder, also die Links dahin, relativ früh wieder gelöscht werden.
                              Das würde heissen, lange aufheben oder lange zurück bringt nicht viel, da nicht mehr komplett.
                              Mein grösstes Problem war 3 oder 4 Meldungen am gleichen Tag.
                              • Nashra
                                Und zurzeit ist die Seite von denen down
                                S SBorg 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  skokarl @Nashra last edited by
                                  @Nashra sagte in Lebensmittelwarnung.de:
                                  vielleicht war das gestern auch das Problem, keine Ahnung, jedenfalls fehlten mir plötzlich zwei ältere Bilder.
                                  • SBorg
                                    SBorg Forum Testing Most Active @Nashra last edited by
                                    Zumindest habe ich endlich mal den Test, dass es funktioniert und keinen Fehler wirft 🙂
                                    javascript.0	2019-10-20 16:03:00.249	warn	(6835) script.js.common.Data_extern.Lebensmittelwarnung: Fehler beim Datenabruf...
                                    Noch eine Möglichkeit wäre eine JSON-Liste. Dafür gäbe es auch ein Widget, sieht dann aber eher nach einer Excel-Tabelle aus...?
                                    Noch immer nicht die Datenpunktanlage/-löschen verbessert, aber schon wieder neue Funktionen planen...😇
                                    • O
                                      Oli @skokarl last edited by Oli
                                      @skokarl , @crunchip ,
                                      das ist ein zusätzliches Script, lade es hier mal hoch.
                                      /*VIS Lebensmittelwarnungen
                                      Bringt einen RSS-Feed als Tabelle in ioBroker
                                      setzt die Library xml2js voraus (in Javascript Einstellungen zufügen)
                                      erstellt: 11.05.2017 von Torsten (auf Basis von Bluefox Code und Pix)
                                      var idFeedTabelle = 'RSS-Feed.Lebensmittelwarnungen.Tabelle';
                                      var forceCreation = false;
                                      createState(idFeedTabelle, '', forceCreation, {
                                          write: true,
                                          read: true,
                                          name: 'RSS Feed Lebensmittelwarnungen Tabelle',
                                          type: 'string',
                                          desc: 'Lebensmittelwarnungen RSS Feed als HTML Tabelle',
                                          role: 'html'
                                      var link = 'https://www.lebensmittelwarnung.de/bvl-lmw-de/opensaga/feed/alle/bayern.rss';
                                      var quer = false ;
                                      function RSS_einlesen () {
                                          var parseString = require('xml2js').parseString;
                                          var request = require('request');
                                          request(link, function (error, response, body) {
                                              if (!error && response.statusCode == 200) {
                                                  parseString(body, {
                                                      explicitArray: false,
                                                      mergeAttrs: true
                                                  function (err, result) {
                                                      //log(JSON.stringify(result, null, 2));
                                                      if (err) {
                                                          log("Fehler: " + err, 'error');
                                                      } else {
                                                          var tabelle;
                                                          if (quer) {
                                                              // Titel links, Inhalt rechts
                                                              tabelle ='<table class="rss_feed"><thead><tr><th>Titel</th><th>Beschreibung</th></tr></thead><tbody>';
                                                              for (var i = 0; i <result.rss.channel.item.length; i++) {
        tabelle += '<tr><td>' + result.rss.channel.item[i].title + '</td><td>' + result.rss.channel.item[i].description + '</td></tr>';
                                                          } else {
                                                              // Titel oben, INhalt darunter (wie in der Zeitung)
                                                              tabelle ='<table class="rss_feed"><thead><tr><th>RSS-Feed</th></tr></thead><tbody>';
                                                              for (var j = 0; j <result.rss.channel.item.length; j++) {
        tabelle += '<tr><td>' + result.rss.channel.item[j].title + '</td></tr><tr><td>' + result.rss.channel.item[j].description + '</td></tr>';
                                                          tabelle += '</tbody></table>';
                                                          setState(idFeedTabelle, tabelle);
                                              } else  {
                                                  log(error, 'error');
                                          });   // Ende request
                                          log('RSS-Feed ' + link + ' eingelesen');
                                      schedule("*/10 * * * *", RSS_einlesen);  // alle 10 Minuten
                                      RSS_einlesen();
                                      und hier meine Vis:
                                      "settings": {
                                      "style": {
                                      "background-color": "#27272727"
                                      "theme": "dark-hive",
                                      "sizex": "800",
                                      "sizey": "600",
                                      "gridSize": "",
                                      "useBackground": false,
                                      "snapType": null
                                      "widgets": {
                                      "e00001": {
                                      "tpl": "tplHtml",
                                      "data": {
                                      "g_fixed": true,
                                      "g_visibility": false,
                                      "g_css_font_text": false,
                                      "g_css_background": true,
                                      "g_css_shadow_padding": false,
                                      "g_css_border": false,
                                      "g_gestures": false,
                                      "g_signals": false,
                                      "g_last_change": false,
                                      "visibility-cond": "==",
                                      "visibility-val": 1,
                                      "visibility-groups-action": "hide",
                                      "refreshInterval": "0",
                                      "signals-cond-0": "==",
                                      "signals-val-0": true,
                                      "signals-icon-0": "/vis/signals/lowbattery.png",
                                      "signals-icon-size-0": 0,
                                      "signals-blink-0": false,
                                      "signals-horz-0": 0,
                                      "signals-vert-0": 0,
                                      "signals-hide-edit-0": false,
                                      "signals-cond-1": "==",
                                      "signals-val-1": true,
                                      "signals-icon-1": "/vis/signals/lowbattery.png",
                                      "signals-icon-size-1": 0,
                                      "signals-blink-1": false,
                                      "signals-horz-1": 0,
                                      "signals-vert-1": 0,
                                      "signals-hide-edit-1": false,
                                      "signals-cond-2": "==",
                                      "signals-val-2": true,
                                      "signals-icon-2": "/vis/signals/lowbattery.png",
                                      "signals-icon-size-2": 0,
                                      "signals-blink-2": false,
                                      "signals-horz-2": 0,
                                      "signals-vert-2": 0,
                                      "signals-hide-edit-2": false,
                                      "lc-type": "last-change",
                                      "lc-is-interval": true,
                                      "lc-is-moment": false,
                                      "lc-format": "",
                                      "lc-position-vert": "top",
                                      "lc-position-horz": "right",
                                      "lc-offset-vert": 0,
                                      "lc-offset-horz": 0,
                                      "lc-font-size": "12px",
                                      "lc-font-family": "",
                                      "lc-font-style": "",
                                      "lc-bkg-color": "",
                                      "lc-color": "",
                                      "lc-border-width": "0",
                                      "lc-border-style": "",
                                      "lc-border-color": "",
                                      "lc-border-radius": 10,
                                      "lc-zindex": 0,
                                      "name": "!_Linie-Links"
                                      "style": {
                                      "left": "358px",
                                      "top": "43px",
                                      "width": "212px",
                                      "height": "2px",
                                      "background": "linear-gradient(to right, #282828 5px, white 200px )",
                                      "z-index": 4
                                      "widgetSet": "basic"
                                      "e00002": {
                                      "tpl": "tplHtml",
                                      "data": {
                                      "g_fixed": true,
                                      "g_signals": false,
                                      "lc-format": "",
                                      "lc-bkg-color": "",
                                      "lc-color": "",
                                      "lc-zindex": 0,
                                      "name": "!_Linie-Rechts"
                                      "style": {
                                      "left": "570px",
                                      "top": "43px",
                                      "width": "212px",
                                      "height": "2px",
                                      "background": "linear-gradient(to left, #282828 5px, white 200px )",
                                      "z-index": 4
                                      "e00003": {
                                      "tpl": "tplValueString",
                                      "data": {
                                      "oid": "",
                                      "g_fixed": true,
                                      "g_css_font_text": true,
                                      "g_css_background": false,
                                      "g_signals": false,
                                      "lc-format": "",
                                      "lc-bkg-color": "",
                                      "lc-color": "",
                                      "lc-zindex": 0,
                                      "html_append": "",
                                      "locked": false,
                                      "name": "Bezeichnung",
                                      "html_prepend": "Alle Produktwarnungen"
                                      "style": {
                                      "left": "348px",
                                      "top": "22px",
                                      "width": "444px",
                                      "height": "18px",
                                      "color": "#8f8f8f",
                                      "z-index": "3",
                                      "text-align": "center"
                                      "e00004": {
                                      "tpl": "tplFrame",
                                      "data": {
                                      "g_fixed": true,
                                      "g_css_shadow_padding": true,
                                      "g_css_border": true,
                                      "g_signals": false,
                                      "title": "",
                                      "title_color": "#FFFFFF",
                                      "title_top": "-10",
                                      "title_left": "30",
                                      "header_height": "0",
                                      "header_color": "",
                                      "lc-format": "",
                                      "lc-bkg-color": "",
                                      "lc-color": "",
                                      "lc-zindex": 0,
                                      "title_back": "",
                                      "title_font": "",
                                      "locked": false,
                                      "name": "Hintergrund"
                                      "style": {
                                      "left": "348px",
                                      "top": "15px",
                                      "width": "444px",
                                      "height": "575px",
                                      "color": "",
                                      "z-index": 0,
                                      "border-radius": "10px",
                                      "box-shadow": "2px 2px 3px rgba(20, 20, 20, 50)",
                                      "background": "#202020",
                                      "border-color": "#2d2d2d"
                                      "e00005": {
                                      "tpl": "tplHtml",
                                      "data": {
                                      "visibility-val": "1",
                                      "html": "{javascript.0.RSS-Feed.Lebensmittelwarnungen.Tabelle}",
                                      "visibility-oid": "",
                                      "class": "mdui-table mdui-table-striped",
                                      "lc-format": "",
                                      "lc-bkg-color": "",
                                      "lc-color": "",
                                      "lc-zindex": 0,
                                      "views": [
                                      "Notdienst"
                                      "style": {
                                      "left": "365px",
                                      "top": "54px",
                                      "z-index": "20",
                                      "width": "415px",
                                      "height": "526px",
                                      "color": "#8f8f8f",
                                      "overflow-x": "",
                                      "overflow-y": "auto",
                                      "font-family": "",
                                      "font-size": "small",
                                      "background": "#2e2e2e",
                                      "box-shadow": ""
                                      "e00006": {
                                      "tpl": "tplFrame",
                                      "data": {
                                      "g_fixed": true,
                                      "g_signals": false,
                                      "title": "",
                                      "title_top": "-10",
                                      "title_left": "30",
                                      "header_color": "",
                                      "lc-format": "",
                                      "lc-bkg-color": "",
                                      "lc-color": "",
                                      "lc-zindex": 0,
                                      "title_back": "",
                                      "title_font": "",
                                      "locked": false,
                                      "style": {
                                      "left": "5px",
                                      "top": "15px",
                                      "width": "330px",
                                      "height": "575px",
                                      "color": "",
                                      "z-index": 0,
                                      "e00007": {
                                      "data": {
                                      "oid": "javascript.0.Lebensmittelwarnung.Nummer_0.Datum",
                                      "g_fixed": false,
                                      "g_signals": false,
                                      "lc-format": "",
                                      "lc-bkg-color": "",
                                      "lc-color": "",
                                      "lc-zindex": 0
                                      "style": {
                                      "left": "15px",
                                      "top": "56px",
                                      "color": "#0b6bef",
                                      "width": "183px",
                                      "height": "20px",
                                      "font-size": "medium"
                                      "e00008": {
                                      "data": {
                                      "oid": "javascript.0.Lebensmittelwarnung.Nummer_0.Produktart",
                                      "g_fixed": false,
                                      "g_signals": false,
                                      "lc-format": "",
                                      "lc-bkg-color": "",
                                      "lc-color": "",
                                      "lc-zindex": 0,
                                      "html_prepend": "Produktart: "
                                      "style": {
                                      "left": "13px",
                                      "top": "85px",
                                      "color": "#8f8f8f",
                                      "width": "307px",
                                      "height": "20px",
                                      "e00009": {
                                      "data": {
                                      "oid": "javascript.0.Lebensmittelwarnung.Nummer_0.Titel",
                                      "g_fixed": false,
                                      "g_signals": false,
                                      "lc-format": "",
                                      "lc-bkg-color": "",
                                      "lc-color": "",
                                      "lc-zindex": 0,
                                      "html_prepend": "Titel: "
                                      "style": {
                                      "left": "15px",
                                      "top": "111px",
                                      "color": "#ee1111",
                                      "font-size": "x-small",
                                      "width": "310px",
                                      "height": "74px"
                                      "e00010": {
                                      "tpl": "tplHtml",
                                      "data": {
                                      "g_fixed": false,
                                      "g_signals": false,
                                      "lc-format": "",
                                      "lc-bkg-color": "",
                                      "lc-color": "",
                                      "lc-zindex": 0,
                                      "html": "<table><tr>\n<td>{javascript.0.Lebensmittelwarnung.Nummer_0.Beschreibung}</td>\n</tr>\n</table>"
                                      "style": {
                                      "left": "14px",
                                      "top": "193px",
                                      "color": "#8f8f8f",
                                      "width": "311px",
                                      "height": "239px"
                                      "e00011": {
                                      "tpl": "tplImage",
                                      "data": {
                                      "g_fixed": false,
                                      "g_signals": false,
                                      "lc-format": "",
                                      "lc-bkg-color": "",
                                      "lc-color": "",
                                      "lc-zindex": 0,
                                      "src": "{javascript.0.Lebensmittelwarnung.Nummer_0.Produktbild}",
                                      "stretch": true
                                      "style": {
                                      "left": "113px",
                                      "top": "448px",
                                      "width": "133px",
                                      "height": "135px",
                                      "e00012": {
                                      "data": {
                                      "oid": "",
                                      "g_fixed": true,
                                      "g_signals": false,
                                      "lc-format": "",
                                      "lc-bkg-color": "",
                                      "lc-color": "",
                                      "lc-zindex": 0,
                                      "html_append": "",
                                      "locked": false,
                                      "html_prepend": "Aktuellste Produktwarnung"
                                      "style": {
                                      "left": "5px",
                                      "top": "22px",
                                      "width": "330px",
                                      "height": "18px",
                                      "color": "#8f8f8f",
                                      "z-index": "3",
                                      "e00013": {
                                      "tpl": "tplHtml",
                                      "data": {
                                      "g_fixed": true,
                                      "g_signals": false,
                                      "lc-format": "",
                                      "lc-bkg-color": "",
                                      "lc-color": "",
                                      "lc-zindex": 0,
                                      "style": {
                                      "left": "175px",
                                      "top": "43px",
                                      "width": "160px",
                                      "height": "2px",
                                      "z-index": 4
                                      "e00014": {
                                      "tpl": "tplHtml",
                                      "data": {
                                      "g_fixed": true,
                                      "g_signals": false,
                                      "lc-format": "",
                                      "lc-bkg-color": "",
                                      "lc-color": "",
                                      "lc-zindex": 0,
                                      "style": {
                                      "left": "15px",
                                      "top": "43px",
                                      "width": "160px",
                                      "height": "2px",
                                      "z-index": 4
                                      "e00015": {
                                      "tpl": "tplMetroTileState",
                                      "data": {
                                      "visibility-val": "true",
                                      "hover": false,
                                      "transform": true,
                                      "bg_class_false": "bg-red",
                                      "bg_class_true": "bg-red",
                                      "icon_class_false": "",
                                      "icon_class_true": "",
                                      "icon_badge_false": "",
                                      "icon_badge_true": "",
                                      "badge_bg_class_false": "",
                                      "badge_bg_class_true": "",
                                      "brand_bg_class_false": "",
                                      "brand_bg_class_true": "",
                                      "badge_top": "0",
                                      "badge_left": "0",
                                      "gestures-offsetX": 0,
                                      "gestures-offsetY": 0,
                                      "state_oid": "javascript.0.Lebensmittelwarnung.neue_Warnung",
                                      "value": "false",
                                      "icon_false": "/icons-material-png/navigation/ic_close_white_128dp.png",
                                      "icon_true": "/icons-material-png/navigation/ic_close_white_128dp.png",
                                      "icon_width": "",
                                      "icon_left": "56",
                                      "icon_height": "",
                                      "icon_top": "",
                                      "name": "Blättern",
                                      "lc-format": "",
                                      "lc-bkg-color": "",
                                      "lc-color": "",
                                      "lc-zindex": 0,
                                      "visibility-oid": "javascript.0.Lebensmittelwarnung.neue_Warnung"
                                      "style": {
                                      "left": "17px",
                                      "top": "527px",
                                      "height": "50px",
                                      "padding": "0px",
                                      "width": "50px",
                                      "border-color": "#2d2d2d",
                                      "border-style": "solid",
                                      "border-width": "1px",
                                      "z-index": 3
                                      "widgetSet": "metro"
                                      "e00016": {
                                      "data": {
                                      "visibility-val": "false",
                                      "hover": false,
                                      "transform": true,
                                      "bg_class_false": "bg-emerald",
                                      "bg_class_true": "bg-emerald",
                                      "badge_top": "0",
                                      "badge_left": "0",
                                      "value": "true",
                                      "icon_false": "/icons-material-png/navigation/ic_check_white_12dp.png",
                                      "icon_true": "/icons-material-png/navigation/ic_check_white_12dp.png",
                                      "icon_width": "",
                                      "icon_left": "56",
                                      "icon_height": "",
                                      "icon_top": "",
                                      "name": "Blättern",
                                      "lc-format": "",
                                      "lc-bkg-color": "",
                                      "lc-color": "",
                                      "lc-zindex": 0,
                                      "style": {
                                      "left": "17px",
                                      "top": "527px",
                                      "height": "50px",
                                      "padding": "0px",
                                      "width": "50px",
                                      "z-index": 3
                                      "name": "172_Produktwarnung",
                                      "filterList": []
                                      crunchip S B 3 Replies Last reply Reply Quote 4
                                        crunchip Forum Testing Most Active @Oli last edited by
                                        @Oli hab ichs mir doch gedacht😉
                                          @Oli
                                          COOL 👍
                                          • SBorg
                                            ...und ich Arbeit gespart, man braucht das Rad nicht 2x erfinden 😁
                                            101
                                            9579
