    4. [Projekt] ioGo # Smarthome to go
      sigi234 Forum Testing Most Active @Guest last edited by sigi234
      @nis sagte in [Projekt] ioGo # Native Android App:
      Zudem wird die Nachricht nur bei ack=true gesendet.
      Ja, getestet, aber es wird jede 5 - 30 Sekunden eine gesendet.
        e-s @Guest last edited by
        @nis
        ok, auf einen switch hat er ordnungsgemäß reagiert. Den Rest teste ich später nochmal.
          A Former User @mpenno last edited by
          @mpenno sagte in [Projekt] ioGo # Native Android App:
          Hallo nis,
          hast Du eine Liste, in der erkennbar ist, welcher Rollendefinition, Du welchen Icons zugeordnet hast?
          Ich finde die Icons ganz nett, wer weiß, welche ich noch nicht entdeckt habe... 🙂
          Die verwendeten Rollen kannst du hier nachlesen: https://github.com/nisiode/iogo-android/blob/ad47ac4e042e515028fae5f935ec82da53a67323/app/src/main/java/de/nisnagel/iogo/service/util/ImageUtils.java#L39
          Die Icons kommen alle hierher: https://materialdesignicons.com/
            mpenno @Guest last edited by
            @nis Danke, dass ist doch schon mal was.
              crunchip Forum Testing Most Active last edited by crunchip
              @nis is mir grad aufgefallen, Host hab ich auf 2.0.29 aktualisiert, App zeigt aber weiterhin 1.5.14 an.
              Auch aktualisierte Adapter werden nicht synchronisiert.
              desweiteren gab es ja auch einige Updates, bezüglich web- und socketio Adapter, hatte da einige Probleme,
              da plötzlich wieder alles leer war in der App, sprich z.b. Reiter Licht geöffnet, aber Seite komplett leer, oder states vorhanden, aber ohne Untertitel.
              Hab verschieden Konstellationen durchprobiert mit socket und web Adapter.
              States sind dann mal wieder aufgetaucht, oder dann auch wieder die Untertitel verschwunden,
              oder z.b. Raumnamen für Licht, Fenster oder Türen wurden dann nur als object object angezeigt.
              Im Web-Adapter, hab ich aktuell von integriert auf socketio gewechselt, und lass diesen separat laufen.
              vorher stand es auf integriert, funktionierte aber nicht mehr.
              zu guter letzt,
              nach dem synchronisieren ist mal wieder die Home Seite leer.
                @nis
                habe gerade entdeckt, das sich ein aktivieren über den Schraubenschlüssel nicht wieder deaktivieren lässt.
                Bzw man kann den Haken entfernen und auch speichern, wird jedoch nicht übernommen.
                Andere settings funktionieren, nur eben iogo nicht
                admin 3.6.10
                js-controller 2.0.29
                  A Former User last edited by
                  @crunchip ich habe nun auch web-Adapter aktualisiert, lief ohne Probleme.
                  Synchronisieren in der App läuft auch fehlerfrei mit dem neuen Adapter.
                  Favoriten auf der Home Seite sind bestehen geblieben.
                  Die Push Notification lassen sich bei mir auch ohne Probleme wieder deaktivieren.
                  Sind die genannten Themen bei dir noch immer akut?
                  sigi234 crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    Kann man es wo Anzeigen lassen ob erfolgreich Synchronisiert wurde?
                      A Former User @sigi234 last edited by
                      @sigi234 Du kannst es im Logfile der App nachvollziehen
                        Werde in Kürze die aktuelle Version 2.0.0-beta34 und die Version des Adapter 0.4.13 in stable übernehmen und die App produktiv als Version 2.0.0 veröffentlichen.
                          @nis
                          Anzeige ist aber noch nicht gut denke ich.
                            crunchip Forum Testing Most Active @Guest last edited by
                            @nis Notification konnte ich nun löschen und wurde auch angenommen.
                            Ein sync per Web funktioniert, Favoriten sind geblieben, Host und Adapter, jedoch alter Stand.
                            Gewechselt auf iogo, Favoriten sind geblieben, Werte und Host wurden sofort aktualisiert, Adapter immer noch alter Stand, erst als ich manuell synchronisierte wurden auch die Adapter aktualisiert.
                            Ein zurückwechseln auf Web und anschließendes synchronisieren verlief Fehlerfrei.
                              Mal eine Frage,
                              wenn ich im Blockly eine Notification anlege geht es.
                              Wenn ich im Adapter (Einstellungen für iogo.0 ) einen DP aktiviere und er auf true geht sollte ich da auch eine Notification bekommen?
                                @sigi234 Ja, aber nur wenn auch ack=true gesetzt ist bei der Aktion
                                  Wo? Wie? Also wenn ich den Button drücke bekomme ich nichts.
                                    A Former User @sigi234 last edited by A Former User
                                    @sigi234 Es gibt in iobroker die Möglichkeit einen neuen Wert mit ack=false zu setzen, das sind dann Commands die zum Gerät gesendet werden und noch Bestätigt werden müssen vom Gerät (Lampe, Steckdose,...). Wenn der Wert bestätigt wird, dann wird er erneut geschrieben mit ack=true. Erst auf diesen bestätigten Wert reagiert die Push Nachricht.
                                    Dazu gibt es sicherlich auch in Blockly filter. Kenne mich mit Blockly aber nicht aus.
                                      A Former User @crunchip last edited by
                                      @crunchip sagte in [Projekt] ioGo # Native Android App:
                                      Host, Adapter und Instance wird bei der Anbindung über web und cloud noch nicht unterstützt.
                                        Wo muss ich das einstellen?
                                          @sigi234 Wie setzt du den Wert denn aktuell? Gibt einiges im Forum zu dem Thema: hier z.B. https://forum.iobroker.net/topic/773/setstate-mit-acknowledge
                                            @nis aber ich dachte, wenn per Adapter verbunden ist? deshalb schrieb ich ja, erst ein manueller sync aktualisierte die Adapter.
                                            android app iogo
                                            61
                                            1140
                                            361362
