    3. Entwicklung
    4. [Neuer VIS-Adpater] Material Design Widgets
    • Scrounger
      Scrounger Developer @darkiop last edited by Scrounger
      @darkiop
      Keine Ahnung was du da mit nem flex-container machst. Wie oben bereits geschrieben einfach rein kopieren als Beschriftung, binding anpassen
      d.h. <div style="display:flex; flex-direction: row; justify-content: center; align-items: center"> <label style="width: 100%">Beschreibung</label> <label>{virtualpowermeter.0.Virtual_Energy_Total}Wh</label> </div>
      in
      kopieren.
      Dann klappt es auch mit deiner View:
      @sigi234
      Hast du die alte Top App Bar gelöscht? Update wie oben geschrieben durchgeführt und iob neugestartet? GGf. komplett deinstallieren und nochmal neu installireren.
        darkiop Most Active @Scrounger last edited by
        @Scrounger sagte in [Neuer VIS-Adpater] Material Design Widgets:
        Habe alles nochmal neu von Github gezogen, jetzt passt - irgendwas war da vorher wohl zerschossen.
        So muss das ausschauen:
        Für den Typ 'html' bei der Beschreibung könnte ich dir nen PR schicken, oder möchtest es so lassen?
        • CKMartens
          CKMartens last edited by
          jetzt muss ich mal dumm Fragen bezüglich der Top App Bar.
          Ich habe meine Views mit einem einheitlichen Button-Menu als eigenständige View, einem Content-Bereich als eigenständige View und einem Footer, ebenfalls als View, erstellt. erstellt. Wenn ich die Top App Bar nutzen will muss ich eine View mit dem Widget erstellen und jede View dort eintragen. Oder verstehe ich da was falsch?
          • Scrounger
            Scrounger Developer @CKMartens last edited by Scrounger
            @CKMartens
            Korrekt. Du machst dir eine View in der nur das Top App Bar Widget drin ist.
            Bei der Top App Bar trägst du dann unter 'Views' alle anderen Views ein:
            Anhand des Index z.B. Tab[2] kannst du dann alles andere entsprechend konfigurieren, z.B. Text und Bilder der Nav Leiste:
            Die oben dargestellten Einstellung der Screenshots ergeben dann folgende Nav Leiste:
            CKMartens 1 Reply Last reply Reply Quote 2
            • CKMartens
              CKMartens @Scrounger last edited by
              @Scrounger Danke für die Erlärung
                dos1973 @gravidi last edited by
                @gravidi sagte in [[Neuer VIS-Adpater] Material Design Widgets]
                @dos1973
                Magst du mir verraten welchen ICON Pack für Wetter Icons das ist? Danke!
                sorry, keine Ahnung wo ich das her hatte... ich kann es aber zippen und hochladen...
                sigi234 G 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  Leviathan09 last edited by
                  Täuscht es oder verbraucht der Adapter einiges an Speicherplatz auf der Platte?
                  Liegt vermutlich ja an den ganzen Grafiken....aber ob man da vllt bisschen was shrinken kann oder ?
                    sigi234 Forum Testing Most Active @dos1973 last edited by sigi234
                    @dos1973 sagte in [Neuer VIS-Adpater] Material Design Widgets:
                    Gelöscht, Falsch
                    • Scrounger
                      Scrounger Developer @Leviathan09 last edited by Scrounger
                      @Leviathan09 sagte in [Neuer VIS-Adpater] Material Design Widgets:
                      Was heißt den einiges in Zahlen?
                      Bei mir braucht der ca. 10Mb.
                      Und welche ganzen Grafiken meinst du?
                      Edit:
                      Jetzt bin ich auf den trichter gekommen was du mit grafiken meinst. Die werden gar net benötigt, die dependencies ist falsch, hab das entsprechend korrigiert.
                      d.h. die Ordner '/node_module/material-components-web/' und '/node_modules/material-design-icons/' können ohne Auswirkungen zu haben gelöscht werden - das spart dann mal glatt 50Mb 😉
                        Leviathan09 @Scrounger last edited by Leviathan09
                        @Scrounger Die zwei Ordner schau ich mir gleich mal an.
                        Bei mir hat der Ordner "/iobroker.vis-materialdesign" um die 400MB.
                        Habe jedoch zwei Adapter zu dem Thema Material Design.
                        Bin mir jetzt gerade nicht sicher ob dieser zu deinem Adapter gehört.
                        Edit: War aber auch nicht als "geflenne" gemeint das dein Adapter zu viel Platz verbraucht, habe ja 15GB die sollten reichen.
                        Fand es nur Auffällig das der oben genannte Ordner über 400MB hat während alle anderen Ordner im Bereich von max 50MB liegen (Ausnahme Javascript und Zigbee, die haben auch um die 300MB)
                          sigi234 Forum Testing Most Active @Leviathan09 last edited by
                          Wo ist dieser genau?
                            Leviathan09 @sigi234 last edited by
                            @sigi234 /node_modules/iobroker.vis-materialdesign
                              Danke, da habe ich 9 MB
                                @sigi234 Ich habe den Adapter nun nochmal neu installiert.
                                Nun sind es bei mir auch nur 9MB
                                Sehr komisch....
                                • Scrounger
                                  Scrounger Developer last edited by Scrounger
                                  Nachdem ich heute weiter an meinem Produktiv VIS gearbeitet habe, ist mir aufgefallen dass einfach keine wirklich schönen Graphen gibt, die man so gestalten kann das sie dem Material Design entsprechen. Hab also mal geschaut was es so für APIs gibt.
                                  Jetzt brauch ich mal Euren Rat bzw. Meinung. Ich würde gerne die Google Chart Api, da super easy zu verwenden - auf den ersten Blick ;).
                                  Hier mal ein kleines Beispiel, läuft bei mir im VIS schon:
                                  Allerdings kann diese API nur online genutzt werden. Wie seht ihr das, ist das ein NO GO?
                                  Alternativ gebe es noch die TOAST UI Chart API, die man auch offline nutzen kann, allerdings entspricht die halt nicht dem Material Design bzw. die Anpassung darauf wird viel aufwendiger.
                                  sigi234 Meistertr G 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    sigi234 Forum Testing Most Active @Scrounger last edited by
                                    Ja
                                    • Scrounger
                                      Scrounger Developer @sigi234 last edited by
                                      @sigi234 sagte in [Neuer VIS-Adpater] Material Design Widgets:
                                      Ja
                                      Und warum?
                                        Ja
                                        Und warum?
                                        Internet geht nicht Chart weg?
                                        • Scrounger
                                          Scrounger Developer @sigi234 last edited by Scrounger
                                          Ja
                                          Und warum?
                                          Naja wenn das Internet nicht geht, dann gibt es bei vielen wahrscheinlich ganz andere Cloud Probleme 😉
                                          Und das könnte man umgehen, da es die API schon offline gibt, aber sie dann halt nicht mehr den terms of service entsprechen würde. Das könnte aber jeder selbst anpassen. Allerdings das direkt in einem OpenSource einzubinden geht halt nicht.
                                          Ich selber habe eher ein Problem damit, dass meine ganzen Daten dann über google laufen.
                                            Na ja, die wissen eh schon alles über mich. Wenn ich einen Lebenslauf brauche rufe ich dort an.😀
                                            adapter
                                            30
                                            271
                                            42229
