    4. [Projekt] ioGo # Smarthome to go
      A Former User last edited by
      @crunchip ich habe nun auch web-Adapter aktualisiert, lief ohne Probleme.
      Synchronisieren in der App läuft auch fehlerfrei mit dem neuen Adapter.
      Favoriten auf der Home Seite sind bestehen geblieben.
      Die Push Notification lassen sich bei mir auch ohne Probleme wieder deaktivieren.
      Sind die genannten Themen bei dir noch immer akut?
      sigi234 crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        sigi234 Forum Testing Most Active @Guest last edited by
        @nis sagte in [Projekt] ioGo # Native Android App:
        Kann man es wo Anzeigen lassen ob erfolgreich Synchronisiert wurde?
          A Former User @sigi234 last edited by
          @sigi234 Du kannst es im Logfile der App nachvollziehen
            Werde in Kürze die aktuelle Version 2.0.0-beta34 und die Version des Adapter 0.4.13 in stable übernehmen und die App produktiv als Version 2.0.0 veröffentlichen.
              sigi234 Forum Testing Most Active @Guest last edited by sigi234
              @nis
              Anzeige ist aber noch nicht gut denke ich.
                crunchip Forum Testing Most Active @Guest last edited by
                @nis Notification konnte ich nun löschen und wurde auch angenommen.
                Ein sync per Web funktioniert, Favoriten sind geblieben, Host und Adapter, jedoch alter Stand.
                Gewechselt auf iogo, Favoriten sind geblieben, Werte und Host wurden sofort aktualisiert, Adapter immer noch alter Stand, erst als ich manuell synchronisierte wurden auch die Adapter aktualisiert.
                Ein zurückwechseln auf Web und anschließendes synchronisieren verlief Fehlerfrei.
                  Mal eine Frage,
                  wenn ich im Blockly eine Notification anlege geht es.
                  Wenn ich im Adapter (Einstellungen für iogo.0 ) einen DP aktiviere und er auf true geht sollte ich da auch eine Notification bekommen?
                    @sigi234 Ja, aber nur wenn auch ack=true gesetzt ist bei der Aktion
                      Wo? Wie? Also wenn ich den Button drücke bekomme ich nichts.
                        A Former User @sigi234 last edited by A Former User
                        @sigi234 Es gibt in iobroker die Möglichkeit einen neuen Wert mit ack=false zu setzen, das sind dann Commands die zum Gerät gesendet werden und noch Bestätigt werden müssen vom Gerät (Lampe, Steckdose,...). Wenn der Wert bestätigt wird, dann wird er erneut geschrieben mit ack=true. Erst auf diesen bestätigten Wert reagiert die Push Nachricht.
                        Dazu gibt es sicherlich auch in Blockly filter. Kenne mich mit Blockly aber nicht aus.
                          A Former User @crunchip last edited by
                          @crunchip sagte in [Projekt] ioGo # Native Android App:
                          Host, Adapter und Instance wird bei der Anbindung über web und cloud noch nicht unterstützt.
                            Wo muss ich das einstellen?
                              @sigi234 Wie setzt du den Wert denn aktuell? Gibt einiges im Forum zu dem Thema: hier z.B. https://forum.iobroker.net/topic/773/setstate-mit-acknowledge
                                @nis aber ich dachte, wenn per Adapter verbunden ist? deshalb schrieb ich ja, erst ein manueller sync aktualisierte die Adapter.
                                  Hier zum testen:
                                  Oder in Vis mit ein Widget.
                                  ? E 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    Da wäre mal interessant was im Log dazu geschrieben wurde. Kannst du das Log der App posten?
                                      @sigi234 Und wenn du genau dort den Wert änderst, musst du auch sagen ob du ack=true setzen möchtest: ack.png
                                        Da kommt nichts.
                                          @nis und wo finde ich das?
                                          meinst du das logging error logging in der App? storage/de.nisnagel....
                                          das ist bei mir ausgeschaltet, finde auch keinen Ordner
                                            e-s @sigi234 last edited by e-s
                                            @sigi234 sagte in [Projekt] ioGo # Native Android App:
                                            Hier zum testen:
                                            Wenn das true rot ist, dann ist das nicht bestätigt.
                                            Halte mal einfach die Maus auf das true und schaue dir die 2. Zeile an.
                                            Wenn du stumpf mal auf den Stift drückst und dann true reinschreibst und unten den Haken bei bestätigt aktivierst, dann sollte die Push Nachricht kommen
                                            android app iogo
                                            61
                                            1140
                                            361309
