    4. [Projekt] ioGo # Smarthome to go
      sigi234 Forum Testing Most Active @Guest last edited by
      @nis sagte in [Projekt] ioGo # Native Android App:
      @sigi234 Ja, aber nur wenn auch ack=true gesetzt ist bei der Aktion
      Wo? Wie? Also wenn ich den Button drücke bekomme ich nichts.
        A Former User @sigi234 last edited by A Former User
        @sigi234 Es gibt in iobroker die Möglichkeit einen neuen Wert mit ack=false zu setzen, das sind dann Commands die zum Gerät gesendet werden und noch Bestätigt werden müssen vom Gerät (Lampe, Steckdose,...). Wenn der Wert bestätigt wird, dann wird er erneut geschrieben mit ack=true. Erst auf diesen bestätigten Wert reagiert die Push Nachricht.
        Dazu gibt es sicherlich auch in Blockly filter. Kenne mich mit Blockly aber nicht aus.
          A Former User @crunchip last edited by
          @crunchip sagte in [Projekt] ioGo # Native Android App:
          Ein sync per Web funktioniert, Favoriten sind geblieben, Host und Adapter, jedoch alter Stand.
          Host, Adapter und Instance wird bei der Anbindung über web und cloud noch nicht unterstützt.
            Wo muss ich das einstellen?
              @sigi234 Wie setzt du den Wert denn aktuell? Gibt einiges im Forum zu dem Thema: hier z.B. https://forum.iobroker.net/topic/773/setstate-mit-acknowledge
                crunchip Forum Testing Most Active @Guest last edited by
                @nis aber ich dachte, wenn per Adapter verbunden ist? deshalb schrieb ich ja, erst ein manueller sync aktualisierte die Adapter.
                  sigi234 Forum Testing Most Active @Guest last edited by sigi234
                  Hier zum testen:
                  Oder in Vis mit ein Widget.
                  ? E 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    Da wäre mal interessant was im Log dazu geschrieben wurde. Kannst du das Log der App posten?
                      @sigi234 Und wenn du genau dort den Wert änderst, musst du auch sagen ob du ack=true setzen möchtest: ack.png
                        Da kommt nichts.
                          @nis und wo finde ich das?
                          meinst du das logging error logging in der App? storage/de.nisnagel....
                          das ist bei mir ausgeschaltet, finde auch keinen Ordner
                            e-s @sigi234 last edited by e-s
                            @sigi234 sagte in [Projekt] ioGo # Native Android App:
                            Hier zum testen:
                            Wenn das true rot ist, dann ist das nicht bestätigt.
                            Halte mal einfach die Maus auf das true und schaue dir die 2. Zeile an.
                            Wenn du stumpf mal auf den Stift drückst und dann true reinschreibst und unten den Haken bei bestätigt aktivierst, dann sollte die Push Nachricht kommen
                              @crunchip ja, das Log meine ich.
                                sigi234 Forum Testing Most Active @e-s last edited by sigi234
                                @e-s sagte in [Projekt] ioGo # Native Android App:
                                Wert: true
                                Anerkannt: true
                                Hm, bekomme via Blockly jetzt auch keine Nachricht mehr.
                                  @nis hab das jetzt mal aktiviert und auf info gestellt.
                                  nen Ordner hab ich nun unter Android/data/de.nisnagel.iogo/files gefunden, da sollten dann die zukünftigen logs liegen, richtig?
                                    @sigi234 sagte in [Projekt] ioGo # Smarthome to go:
                                    @nis
                                    Anzeige ist aber noch nicht gut denke ich.
                                    das habe ich noch angepasst, ist in der neuen Version enthalten
                                      sigi234 Forum Testing Most Active @sigi234 last edited by
                                      Wert: true
                                      Anerkannt: true
                                      @nis
                                      Geht jetzt! Es hilft wenn man den Adapter auch einschaltet.😂
                                        @sigi234 Absolut, das wird meine Einstiegs-Frage wenn mal irgendwo etwas nicht läuft 🙂
                                          crunchip Forum Testing Most Active @Guest last edited by crunchip
                                          @nis also mein Adapter ist eingeschaltet😉 aber irgendwie wird nicht mehr synchronisiert.
                                          Untertitel sind bei mir zeitstempel, letzte Änderung
                                          Erst wenn ich den Adapter neu starte übernimmt er den wert
                                            A Former User @crunchip last edited by A Former User
                                            @crunchip In welcher Version ist das? Und seit wann? Hilft auch ein Neustart der App? Oder hilft ein togglen der Verbindung von iogo zu web und zurück?
                                            android app iogo
                                            61
                                            1140
                                            361344
