    4. Test Adapter Nuki-extended v2.0.x
    • Zefau
      Zefau @cash last edited by Zefau
      @cash sagte in [Aufruf] Nuki-extended Adapter:
      Wie man sieht steht web und Bridge auf true nur Connection auf false? Woran macht er die connection fest? Folge ist das der Adapter gelb ist.
      Danke für das ganze Feedback.
      Wurde bei dir in der von Github installierten Version der State hex angelegt?
      Sowohl unter nuki-extended.0.openers.haustür.hex als auch nuki-extended.0.smartlocks.wohnungstür.hex ?
      Wenn die connection auf false ist, die anderen beiden aber nicht, deutet das darauf hin, dass die APIs nicht liefern was sie sollen und der Adapter abbricht.
      Kannst du mal die Instanz auf debug schalten und das Log posten?
      Danke dir!
      EDIT: Bitte auch mal die Haustür mit dem Adapter versuchen zu öffnen, wenn der Adapter auf debug steht. Bei mir geht's nun mit der neuen v2.0.0-rc.5.
      • Zefau
        Zefau @Zefau last edited by
        @cash Probier mal die rc.6. Danke für's Testen.
        cash 4 Replies Last reply Reply Quote 0
        • cash
          cash Most Active @Zefau last edited by
          @Zefau Erstes Feedback: Die besagten hex Datenpunkte sind vorhanden und haben einen Inhalt. Update auf rc6 habe ich gemacht. Der Adapter ist grün.
          Wenn der Adapter nicht liefert was erwartet wird sollten dann nicht warnings im log kommen?
          Weder Tür noch Opener machen etwas wenn ich das Feld Actions ändere. Im Log kommt jeweils nur:
          nuki-extended.1	2019-10-19 12:13:33.732	info	Trigger action -LOCK- on Nuki Smartlock Wohnungstür.
          nuki-extended.1	2019-10-19 12:12:33.902	info	Trigger action -ACTIVE RTO- on Nuki Opener Haustür.
          Wobei ich auch hier ein warning erwarten würde wenn Nuki nicht das zurückmeldet was erwartet wird oder?
          Debug muss noch testen. Mache ich so ungern weil die logs Datenpunkte so elend lang sind... Liefer ich aber noch...
          • cash
            @Zefau
            Debug mit Versuch zu öffnen. Viel sehen tut man nicht:
            nuki-extended.1	2019-10-19 12:19:30.459	debug	Updating lock openers.haustür with payload: {"smartlockId":xxxxx,"accountId":xxxxx,"authId":3431647,"name":"Haustür","favorite":false,"config":{"name":"Haustür","latitude":51.426662,"longitu
            nuki-extended.1	2019-10-19 12:19:30.459	debug	getWebApi(): {"smartlockId":xxxxx,"accountId":xxxxx,"authId":3431647,"name":"Haustür","favorite":false,"config":{"name":"Haustür","latitude":51.426662,"longitude":8.537112,"capabilities":1,"
            nuki-extended.1	2019-10-19 12:19:30.459	debug	Updating lock smartlocks.wohnungstür with payload: {"smartlockId":xxxxx,"accountId":xxxxx,"authId":3431648,"name":"Wohnungstür","favorite":false,"config":{"name":"Wohnungstür","latitude":51.4
            nuki-extended.1	2019-10-19 12:19:30.459	debug	getWebApi(): {"smartlockId":xxxxx,"accountId":xxxxx,"authId":3431648,"name":"Wohnungstür","favorite":false,"config":{"name":"Wohnungstür","latitude":51.42663,"longitude":8.537164,"capabilitie
            nuki-extended.1	2019-10-19 12:19:26.827	debug	system.adapter.admin.0: logging true
            nuki-extended.1	2019-10-19 12:19:24.446	debug	State of nuki-extended.1.smartlocks.wohnungstür._ACTION has changed {"val":0,"ack":true,"ts":1571480364431,"q":0,"from":"system.adapter.nuki-extended.1","user":"system.user.admin","lc":1571480364431}
            nuki-extended.1	2019-10-19 12:19:24.432	info	Trigger action -LOCK- on Nuki Smartlock Wohnungstür.
            nuki-extended.1	2019-10-19 12:19:24.430	debug	Updated state nuki-extended.1.smartlocks.wohnungstür._ACTION to value 0 (from undefined).
            nuki-extended.1	2019-10-19 12:19:24.430	debug	State of nuki-extended.1.smartlocks.wohnungstür._ACTION has changed {"val":2,"ack":false,"ts":1571480364427,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","user":"system.user.admin","lc":1571480364427}.
            nuki-extended.1	2019-10-19 12:19:05.177	debug	system.adapter.admin.0: logging false
            nuki-extended.1	2019-10-19 12:18:30.194	debug	Updating lock openers.haustür with payload: {"smartlockId":xxxxx,"accountId":xxxxx,"authId":3431647,"name":"Haustür","favorite":false,"config":{"name":"Haustür","latitude":51.426662,"longit
            nuki-extended.1	2019-10-19 12:18:30.194	debug	getWebApi(): {"smartlockId":xxxxx,"accountId":xxxxx,"authId":3431647,"name":"Haustür","favorite":false,"config":{"name":"Haustür","latitude":51.426662,"longitude":8.537112,"capabilities":1,
            nuki-extended.1	2019-10-19 12:18:30.179	debug	Updating lock smartlocks.wohnungstür with payload: {"smartlockId":xxxxx,"accountId":xxxxx,"authId":3431648,"name":"Wohnungstür","favorite":false,"config":{"name":"Wohnungstür","latitude":51.
            nuki-extended.1	2019-10-19 12:18:30.179	debug	getWebApi(): {"smartlockId":xxxxx,"accountId":xxxxx,"authId":3431648,"name":"Wohnungstür","favorite":false,"config":{"name":"Wohnungstür","latitude":51.42663,"longitude":8.537164,"capabiliti
            javascript.0	2019-10-19 12:18:06.307	info	script.js.Wohnzimmer.Beschattung_Temperatur: Temperatur gestiegen --- Temp-Fühler 1: 20.7°C --- Temp-Fühler 2: 20.8°C --- Differenz: -0.1°C --- geglättete Differenz: 0.22°C
            nuki-extended.1	2019-10-19 12:17:38.796	debug	system.adapter.admin.0: logging true
            nuki-extended.1	2019-10-19 12:17:30.547	debug	Updating lock openers.haustür with payload: {"smartlockId":xxxxx,"accountId":xxxxx,"authId":3431647,"name":"Haustür","favorite":false,"config":{"name":"Haustür","latitude":51.426662,"longit
            nuki-extended.1	2019-10-19 12:17:30.547	debug	getWebApi(): {"smartlockId":xxxxx,"accountId":xxxxx,"authId":3431647,"name":"Haustür","favorite":false,"config":{"name":"Haustür","latitude":51.426662,"longitude":8.537112,"capabilities":1,
            nuki-extended.1	2019-10-19 12:17:30.534	debug	Updating lock smartlocks.wohnungstür with payload: {"smartlockId":xxxxx,"accountId":xxxxx,"authId":3431648,"name":"Wohnungstür","favorite":false,"config":{"name":"Wohnungstür","latitude":51.
            nuki-extended.1	2019-10-19 12:17:30.532	debug	getWebApi(): {"smartlockId":xxxxx,"accountId":xxxxx,"authId":3431648,"name":"Wohnungstür","favorite":false,"config":{"name":"Wohnungstür","latitude":51.42663,"longitude":8.537164,"capabiliti
            nuki-extended.1	2019-10-19 12:17:30.090	info	Polling Nuki Web API with a frequency of 60s.
            • cash
              @Zefau nochmal Debug mit Polling von beiden als ohne callback:
              nuki-extended.1	2019-10-19 12:24:55.133	debug	Updating lock openers.haustür with payload: {"smartlockId":xx,"accountId":xxxxx,"authId":xx,"name":"Haustür","favorite":false,"config":{"name":"Haustür","latitude":51.426662,"longitu
              nuki-extended.1	2019-10-19 12:24:55.133	debug	getWebApi(): {"smartlockId":xx,"accountId":xxxxx,"authId":xx,"name":"Haustür","favorite":false,"config":{"name":"Haustür","latitude":51.426662,"longitude":8.537112,"capabilities":1,"
              nuki-extended.1	2019-10-19 12:24:55.133	debug	Updating lock smartlocks.wohnungstür with payload: {"smartlockId":xxxxx,"accountId":xxxxx,"authId":3431648,"name":"Wohnungstür","favorite":false,"config":{"name":"Wohnungstür","latitude":51.4
              nuki-extended.1	2019-10-19 12:24:55.132	debug	getWebApi(): {"smartlockId":xxxxx,"accountId":xxxxx,"authId":3431648,"name":"Wohnungstür","favorite":false,"config":{"name":"Wohnungstür","latitude":51.42663,"longitude":8.537164,"capabilitie
              nuki-extended.1	2019-10-19 12:24:28.629	debug	system.adapter.admin.0: logging true
              nuki-extended.1	2019-10-19 12:24:25.792	debug	system.adapter.admin.0: logging false
              nuki-extended.1	2019-10-19 12:24:25.721	debug	State of nuki-extended.1.smartlocks.wohnungstür._ACTION has changed {"val":0,"ack":true,"ts":1571480665715,"q":0,"from":"system.adapter.nuki-extended.1","user":"system.user.admin","lc":1571480665715}
              nuki-extended.1	2019-10-19 12:24:25.717	info	Trigger action -LOCK- on Nuki Smartlock Wohnungstür.
              nuki-extended.1	2019-10-19 12:24:25.715	debug	Updated state nuki-extended.1.smartlocks.wohnungstür._ACTION to value 0 (from undefined).
              nuki-extended.1	2019-10-19 12:24:25.715	debug	State of nuki-extended.1.smartlocks.wohnungstür._ACTION has changed {"val":2,"ack":false,"ts":1571480665710,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","user":"system.user.admin","lc":1571480665710}.
              nuki-extended.1	2019-10-19 12:23:55.436	debug	Updating lock openers.haustür with payload: {"smartlockId":xx,"accountId":xxxxx,"authId":xx,"name":"Haustür","favorite":false,"config":{"name":"Haustür","latitude":51.426662,"longit
              nuki-extended.1	2019-10-19 12:23:55.436	debug	getWebApi(): {"smartlockId":xx,"accountId":xxxxx,"authId":xx,"name":"Haustür","favorite":false,"config":{"name":"Haustür","latitude":51.426662,"longitude":8.537112,"capabilities":1,
              nuki-extended.1	2019-10-19 12:23:55.424	debug	Updating lock smartlocks.wohnungstür with payload: {"smartlockId":xxxxx,"accountId":xxxxx,"authId":3431648,"name":"Wohnungstür","favorite":false,"config":{"name":"Wohnungstür","latitude":51.
              nuki-extended.1	2019-10-19 12:23:55.422	debug	getWebApi(): {"smartlockId":xxxxx,"accountId":xxxxx,"authId":3431648,"name":"Wohnungstür","favorite":false,"config":{"name":"Wohnungstür","latitude":51.42663,"longitude":8.537164,"capabiliti
              nuki-extended.1	2019-10-19 12:23:55.007	info	Polling Nuki Bridge API with a frequency of 60s.
              nuki-extended.1	2019-10-19 12:23:55.007	info	Polling Nuki Web API with a frequency of 60s.
              • cash
                @Zefau Es klappt. Ich habe mal wieder den Callback manuell gelöscht. Und den Adapter erstmal ausgeschaltet. Nach einiger Zeit wieder eingeschaltet und ich sah im Log das er einen neuen Callback angelegt hat.
                Und jetzt klappt es. Aber komisch ist es trotzdem:
                javascript.0	2019-10-19 15:44:23.145	info	script.js.Flur.Nuki_Opener: Status von Haustür: RING_TO_OPEN_ACTIVE
                javascript.0	2019-10-19 15:43:41.343	info	script.js.Flur.Nuki_Opener: Status von Haustür: ONLINE
                javascript.0	2019-10-19 15:43:41.247	info	script.js.Flur.Nuki_Opener: Status von Haustür: RING_TO_OPEN_ACTIVE
                nuki-extended.1	2019-10-19 15:43:39.129	info	Successfully triggered action -ACTIVE RTO- on Nuki Opener Haustür (via Bridge API).
                nuki-extended.1	2019-10-19 15:43:37.106	info	Trigger action -ACTIVE RTO- on Nuki Opener Haustür.
                Ich habe ein Script geschrieben welches auf Änderung vom Datenpunkt reagiert. Und dort sieht man das der Datenpunkt zuerst mit RTO beschrieben wird aber quasi direkt danach wieder geändert wird in online. Beim nächsten Webpi-Abruf (ich vermute das es Web-Api war wird der Status dann wieder auf RTO geändert. In der App stand die ganze Zeit RTO.
                  miwe @Zefau last edited by miwe
                  Thema erledigt - Neuinstallation hat es gebracht - nun funktioniert es.
                  @Zefau Bei mir funktioniert der Adapter nicht.
                  Ich habe eine Gute Nacht Szene erstellt und bei den Werten 2 eingetragen sodass das Schloss zuschließt.
                  Mit den anderen Adapter funktionierte es bestens bei identischen Einträgen.
                  Rückmeldung im Log:
                  nuki-extended.0 2019-10-19 20:29:37.632 info (18363) Trigger action -LOCK- on Nuki Smartlock Wohnungstür.
                  Nur leider passiert am Schloss nichts. Was mache ich falsch?
                  • Zefau
                    Kannst du nochmal die Version von Github drüber installieren und prüfen, ob die Version es behebt?
                    cash 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • cash
                      @Zefau Werde es testen. Aber vorher noch eine Anmerkung. Wie schon geschrieben kann ich derzeit alles schalten. Alles funktioniert aber der Adapter ist gelb 🙂 Werde jetzt mal installieren. Ich befürchte das ich danach erstmal wieder nicht schalten kann und ich erst wieder eine Pause machen muss bevor der Adapter geht. Ich denke die Bridge von Nuki bzw die Software ist eher großer Mist...
                      • Zefau
                        Danke für den Hinweis. Hatte gedacht / gehofft, dass das Problem behoben ist.
                        Hast du die Bridge API in den Adaptereinstellungen auf sync oder callback gestellt?
                        • cash
                          @Zefau Callback.
                          Neue Version ist installiert und grün und wie von mir vermutet funktioniert wieder nichts. :-((
                          • cash
                            Habe jetzt auf Poll umgestellt. Adapter ist gelb. Fehler im log keine.
                            • Zefau
                              Merkwürdig. Und nichts heißt, du bekommst die Meldung Trigger action.. aber danach passiert nichts und auch keine Log-Einträge erscheinen?
                              cash 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • cash
                                @Zefau Korrekt.
                                Noch etwas. Der State vom Opener passt auch nicht. Derzeit normal mode und online angezeigt wird normal mode aber RTO. Spätestens nach dem Abruf per Web-Api müsste der Adapter das doch gerade ziehen oder?
                                • cash
                                  Habe unter Objekte alles unter Callback gelöscht und per Browser die Callback-id gelöscht. Adapter umgestellt auf callback und gestartet. Adapter wird grün aber callback-Datenpunkte werden nicht angelegt. Im Log keine Hinweise. Wenn es klappt findet man dazu etwas im log...
                                  • cash
                                    @Zefau So es ist vollbracht. Habe den Adapter wieder längere Zeit ausgelassen und als ich dann per Browser den Satus abfragen konnte hatte ich gesehen Uptime der Bridge 112. Ich vermute Sekunden? Also wird die Bridge sich verabschiedet haben. Also Adapter gestartet und er ist wieder gelb ✌ Aber das ist ja ein gutes Zeichen. Im Log kam nach dem Polling auch sofort der richtige State für die Haustür und danach der Callback. Also einmal den Actions-State geändert und auch das passt nun:
                                    javascript.0	2019-10-19 22:26:52.514	info	script.js.Flur.Nuki_Opener: Status von Haustür: RING_TO_OPEN_ACTIVE
                                    nuki-extended.1	2019-10-19 22:26:49.014	info	Successfully triggered action -ACTIVE RTO- on Nuki Opener Haustür (via Bridge API).
                                    nuki-extended.1	2019-10-19 22:26:47.517	info	Trigger action -ACTIVE RTO- on Nuki Opener Haustür.
                                    nuki-extended.1	2019-10-19 22:23:40.822	info	Callback (with URL http://192.168.178.10:51989/nuki-api-bridge) attached to Nuki Bridge with name Nuki Bridge.
                                    nuki-extended.1	2019-10-19 22:23:40.039	info	Listening for Nuki events on port 51989.
                                    javascript.0	2019-10-19 22:22:09.789	info	script.js.Flur.Nuki_Opener: Status von Haustür: ONLINE
                                    nuki-extended.1	2019-10-19 22:22:09.316	info	Polling Nuki Web API with a frequency of 60s.
                                    Ich hoffe echt das Nuki Firmware der Bridge deutlich verbessern kann. So ist mir das ganze etwas instabil und wenig verlässlich...
                                    Zefau 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                    • Zefau
                                      Raff ich nicht, warum das bei dir immer gelb ist. nuki-extended.0.info.connection steht auf false bei dir?
                                        @Zefau Leider ist das von mir verrmeintlich gelöste Problem wieder aufgetreten.
                                        Pisitive Rückmeldung im LOG: nuki-extended.0 2019-10-20 11:10:05.128 info (30104) Trigger action -UNLOCK- on Nuki Smartlock Wohnungstür.
                                        Am Schloss selbst aber passiert nichts. WLAN + Bluetooth Verbindung sind vorhanden und mehrfach überprüft.
                                        Ideen?
                                        • cash
                                          cash Most Active @miwe last edited by
                                          @miwe Wenn danach nicht auch „ Successfully triggered action“ im log kommt hat es nicht funktioniert. Schuld ist dort mit großer wahrscheinlichkeit die Nuki Bridge bzw die Firmware. Nach Update vom Adaper lösche ich manuell den Callback und die Objekte unter Callback vom Adapter. Wenn danach die Datenpunkte wieder angelegt werden funktioniert es auch. Irgendwie nicht so richtig stable für mich. Im Developer Forum findet man einiges dazu.
                                          M Zefau 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            miwe @cash last edited by
                                            @cash said in [Aufruf] Nuki-extended Adapter:
                                            Das stimmt so nicht. Es hat funktioniert - habe ja gehört dass das Schloss anfangs geschlossen hat ohne die von Dir beschriebene Rückmeldung.
                                            31.7k
                                            79.9k
                                            nuki nuki-extended adapter
                                            65
                                            599
                                            111067
