    4. [Projekt] ioGo # Smarthome to go
      A Former User @sigi234 last edited by
      @sigi234 Und wenn du genau dort den Wert änderst, musst du auch sagen ob du ack=true setzen möchtest: ack.png
        sigi234 Forum Testing Most Active @Guest last edited by
        @nis sagte in [Projekt] ioGo # Native Android App:
        Da kommt nichts.
          crunchip Forum Testing Most Active @Guest last edited by
          @nis und wo finde ich das?
          meinst du das logging error logging in der App? storage/de.nisnagel....
          das ist bei mir ausgeschaltet, finde auch keinen Ordner
            e-s @sigi234 last edited by e-s
            @sigi234 sagte in [Projekt] ioGo # Native Android App:
            @sigi234 Wie setzt du den Wert denn aktuell? Gibt einiges im Forum zu dem Thema: hier z.B. https://forum.iobroker.net/topic/773/setstate-mit-acknowledge
            Hier zum testen:
            Oder in Vis mit ein Widget.
            Wenn das true rot ist, dann ist das nicht bestätigt.
            Halte mal einfach die Maus auf das true und schaue dir die 2. Zeile an.
            Wenn du stumpf mal auf den Stift drückst und dann true reinschreibst und unten den Haken bei bestätigt aktivierst, dann sollte die Push Nachricht kommen
              A Former User @crunchip last edited by
              @crunchip ja, das Log meine ich.
                sigi234 Forum Testing Most Active @e-s last edited by sigi234
                @e-s sagte in [Projekt] ioGo # Native Android App:
                Wert: true
                Anerkannt: true
                Hm, bekomme via Blockly jetzt auch keine Nachricht mehr.
                  @nis hab das jetzt mal aktiviert und auf info gestellt.
                  nen Ordner hab ich nun unter Android/data/de.nisnagel.iogo/files gefunden, da sollten dann die zukünftigen logs liegen, richtig?
                    @sigi234 sagte in [Projekt] ioGo # Smarthome to go:
                    @nis
                    Anzeige ist aber noch nicht gut denke ich.
                    das habe ich noch angepasst, ist in der neuen Version enthalten
                      sigi234 Forum Testing Most Active @sigi234 last edited by
                      Wert: true
                      Anerkannt: true
                      @nis
                      Geht jetzt! Es hilft wenn man den Adapter auch einschaltet.😂
                        @sigi234 Absolut, das wird meine Einstiegs-Frage wenn mal irgendwo etwas nicht läuft 🙂
                          crunchip Forum Testing Most Active @Guest last edited by crunchip
                          @nis also mein Adapter ist eingeschaltet😉 aber irgendwie wird nicht mehr synchronisiert.
                          Untertitel sind bei mir zeitstempel, letzte Änderung
                          Erst wenn ich den Adapter neu starte übernimmt er den wert
                            A Former User @crunchip last edited by A Former User
                            @crunchip In welcher Version ist das? Und seit wann? Hilft auch ein Neustart der App? Oder hilft ein togglen der Verbindung von iogo zu web und zurück?
                              @nis bin auf der aktuellsten version app und Adapter.
                              Nein per web wurde auch nicht aktualisiert , per web wurden nichtmal meine Stromwerte aktualisiert, dachte zuerst es liegt am update vom sonoff adapter. Strom funktioniert aber per iogo, also liegt es nicht an sonoff.
                              Bei Lichtern funktioniert es komischer weise.
                                @crunchip Version 2.0.4? Ist das erst seit dieser Version?
                                crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  @nis grad gesehen, hatte gar kein Update angeboten bekommen, habe 2.0.3 drauf
                                  werde ich mal .4 installieren und testen, ob es dann funktioniert.
                                  Nein der Fehler war in der Vergangenheit bei der ein oder anderen Version schon mal. Ist aber nicht direkt aufgefallen, da ich überwiegend web sync verwendet hatte
                                    @nis also 2.0.4 ist nun drauf, App neu gestartet, Tür und Fenster geöffnet und geschlossen, Zeitstempel im IoBroker/Skript passt. Die einzelnen States der Tür Und Fenster passt auch, aber der State "Räume mit offenen Türen/Fenster, die vom Skript kommen, wird nicht angezeigt
                                    Kann es vllt sein, das der Fehler daher kommt, das diese DatenPunkte nur einer Funktion zugeordnet sind, ohne Raum?
                                      mpenno last edited by
                                      @nis Ich hatte im Issue #66 auf github geantwortet. Ich weiß nicht, ob es was bringt, wenn der Issue schon geschlossen wurde.
                                      Könntest Du Dir das bitte noch einmal mit der Werte-Liste anschauen bzw. schreiben, was ich falsch gemacht haben könnte? Bei mir läuft die App-Version 2.0.2
                                        A Former User @mpenno last edited by
                                        @mpenno Der Issue #66 "Werte für Rolle Türschloss (sensor.lock)" ist geschlossen, da er nicht umgesetzt wird.
                                        Wie schon im Issue als Kommentar geschrieben kannst du bereits beliebige Zusatztexte hinterlegen.
                                        Mein genanntes Beispiel war:
                                        "states": {
                                        "true": "abgeshclossen",
                                        "false": "aufgeschlossen"
                                        Du hast dann in deinem Object allerdings verwendet:
                                        "states": "false:Auf; true:Zu"
                                        Deine Schreibvariante wurde bis vor kurzem nicht unterstützt von der App.
                                        Die aktuelle Version 2.0.4 kann dies nun.
                                          @crunchip den State "Räume mit offenen Türen/Fenster" sehe ich auf deinen Screenshots nicht.
                                          Der State "Räume mit offenen Fenster" hat in deinem Screenshot keinen Wert. Was soll dann angezeigt werden?
                                          Nein
                                            A Former User last edited by
                                            @all bitte den neuen Thread verwenden: https://forum.iobroker.net/topic/25951/projekt-iogo-smarthome-to-go-beta
                                            android app iogo
                                            61
                                            1140
                                            361384
