    4. JavaScript
    5. Unifi WLAN Script 2 mit Anwesenheitskontrolle
    • Nashra
      Nashra Most Active Forum Testing last edited by Nashra
      @liv-in-sky angelegt sind die Datenpunkte aber keine Daten
        liv-in-sky @Nashra last edited by liv-in-sky
        @Nashra das ist sehr seltsam - bei mir werden die wlan geräte und abgemeldeten angezeigt und das lan ist leer (da keine geräte ) ???
        der alte table mit allen geräten ist aber auch noch da und hat die werte drin ? WLANUnifi.Wifi_Clients
        probier das mal - ob die anzahlen kommen - sind eigene datenpunkte
        WLANUnifi.Wifi_Clients_Anzahl_LAN
        WLANUnifi.Wifi_Clients_Anzahl_WLAN
        WLANUnifi.Wifi_Clients_Anzahl_DISC
        unifi-testscript-19-10-19 -nashra-tables.txt
        lobomau 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Nashra
          @liv-in-sky muß leider den Test abbrechen. Hatte im Controller was aktiviert mit Beta und jetzt hat's mir alles zersäbelt.
          Morgen früh erstmal alles wieder richten da selbst Backup nichts gebracht hat. Melde mich wenn alles wieder läuft.
            @Nashra ok -machen wir weiter wenn es wieder bei dir paßt
            viel spaß beim wiederaktivieren 🙂
            • lobomau
              lobomau @liv-in-sky last edited by
              @liv-in-sky find ich gut die zusätzliche Aufteilung. Zahlen und Inhalt passt:
              Was bei mir leider nicht passt ist der Zustand unter Objekte true/false. Z.B. mein router wird aufgelistet unter LAN Geräte, aber unter Objekte Wifi_Client_States ist er false. Das Problem hatte ich schon vorher, Script-Version war ca. 2 Wochen alt.
                liv-in-sky @lobomau last edited by liv-in-sky
                @lobomau
                hi, was ist das für ein router und wo ist er angeschlossen
                  @lobomau jetzt muss ich nochmal fragen - in der vis ist er als true sichtbar - unter den clients datenpunkten ist er falsch ?
                  • lobomau
                    @liv-in-sky in VIS zeigt er natürlich das an wie in den Objekten.
                    Aber hier sieht man die Geräte false, obwohl true sein müssten:
                    In der Liste tauchen sie aber korrekt auf:
                      @lobomau hast du mal mit der variable getestet:
                      problemWLAN=true;
                      wenn das nicht hilft, setze anschliessend bzw. zusätzlich countFalseSetting=4
                      hilft das auch nicht, müßte ich mir mal deine daten ansehen, wenn das für dich in ordnung wäre
                      welche hardware hast du - usg oder switch oder beides?
                        @lobomau warum steht eigentlich zweimal LAN in einer zeile - hast du in der const apName ein gerät (den usg oder switch) als LAN benannt/definiert ? wenn ja versuch mal eien anderen namen - daa mußt du aber vor dem scriptstart alle datenpunkte löschen
                        • Nashra
                          Moin @liv-in-sky
                          alles im grünen Bereich 👍 👍 👍
                          • dslraser
                            @liv-in-sky
                            Moin,
                            kannst Du bitte die gesonderte Anzeige LAN und WLAN und Gesamt Clients auch für iQontrol bereitstellen ?
                              liv-in-sky @dslraser last edited by
                              @dslraser moin moin
                              @nashra- danke für die bilder -
                              @dslreaser - ich schau mal was geht in sachen iqontrol
                              @nashra @dslraser könnstet ihr bitte noch kontrollieren, , ob ihr auch lan geräte habt, die in der vis als connected angezeigt werden und in den datenpunkten als false
                              • Nashra
                                Nashra Most Active Forum Testing @liv-in-sky last edited by
                                @liv-in-sky sagte in Unifi WLAN Script 2 mit Anwesenheitskontrolle:
                                Alle Lan in den DP auf false, werden aber in VIS als connected angezeigt 🤔
                                  @Nashra danke
                                  dann muss ich suchen - ist wohl ein bug 😞
                                  ist also genauso wie bei @lobomau
                                  • dslraser
                                    dslraser Forum Testing Most Active @liv-in-sky last edited by
                                    @liv-in-sky
                                    😂und wie bei mir schon vorher manchmal🧐
                                    • lobomau
                                      @liv-in-sky ich teste mal WLAN-Problem = true.
                                      Ich habe nur ein Switch und zwei AP von unifi. Zusätzlich einen Fritz AP, aber der ist nicht im Script eingestellt, bringt ja auch nichts.
                                      • lobomau
                                        @liv-in-sky ja, hieß bei mir auch LAN. Habe ich umbebannt. Habe WLAN_Pproblem = true und nach neustarten des SCript und löschen aller DP ist es in Ordnung. Mal abwarten und länger schauen.
                                          @lobomau erstmal danke dafür - bin gerade am "basteln" im script - vielleicht hab ich noch eine kleinigkeit gefunden - später mehr
                                          • lobomau
                                            @liv-in-sky sieht bisher gut aus bei mir. Scheint alles zu passen.
                                            "Problem-WLAN" hatte ich bei nicht als mögliches Problem auf dem Schirm.
                                            liv-in-sky lobomau 4 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            javascript monitoring
                                            46
                                            1358
                                            473588
