    4. Orange Pi Plus 2e
    Orange Pi Plus 2e
      knopers1 @TDCroPower last edited by
      @TDCroPower
      ich hatte auch bereits zwei mal Probleme mit dem OPI. Jeses mal lad es an dem Netzteil.
      Tausche das Netzteil aus bevor Du dich jetzt Tage lang mit der Software umsonst beschäftigst.
      • TomT
        TomT @TDCroPower last edited by
        @TDCroPower
        Ich denke auch, daß ein 2A Netzteil etwas schwach sein könnte. Je nachdem, was da noch alles am USB hängt, dürfte es bei Volllast eventuell zu Problemen kommen. Schau mal, ab du ein 2,5A oder sogar ein 3A Netzteil bekommst. Kosten ja auch nicht die Welt....
        Und die Nutzung des Rundsteckers am OPI ist auch nicht wirklich dolle. Ich habe mein Netzteil direkt am OPI festgelötet.
        Tom
          TDCroPower @TomT last edited by
          @TomT ich habe gestern Abend schon ein neues Netzteil mit 18W bestellt.
          Habe ja einiges an extra Hardware dran mit Bluetooth USB Stick, Zigbee USB Stick + HM-MOD-RPI-PCB Modul.
          Kannst du mir mal ein Foto davon schicken woran du das Netzteil angeschlossen hast?
            klassisch Most Active @TDCroPower last edited by
            So sieht es bei mir aus. Die Einspeisung ist direkt unten an den Anschlüssen des barrel jacks angelötet. Parallel dazu habe ich noch einen CerCo 10µF angelötet. Einen slochen CorCo sollte man an solche fetten Anschlüsse nur dann direkt anlöten, wenn keine Kräfte eingeleitet werden und die Temp relativ konstant ist. Ist bei mir gegeben.
            So hat das bei mir jahrelang funktioniert. Mittlerweile habe ich ja auf Win 10 Laptop migirert, was auch sehr gut funktioniert.
              Danke fürs Foto.
              Habe jetzt ein 18W Netzteil dran von meiner Qi Station und beobachte ob es.
              Irgendwann wird dann auch das BlitzWolf 18W Netzteil aus China ankommen für den Dauerbetrieb, hoffe es liegt wirklich nur am Netzteil.
                @TDCroPower Mit 18W sollte man durchkommen. Ich habe den ioBroker OPi mit einem 15V 1.6A Neutzeil und einem nachgeschalteten 5V 3A DC-DC-Wandler, der aber eher für 2.3 A gut ist, betrieben. Ein guter 1000µF Elko am DC-DC-Wandler hilft auch.
                Allerding betrieb ich nur ioBroker. piVCCU3 hat einen eigenen OPI und pihole betreibe ich gar nicht. Sowas gehört meiner Meinung nach in den Router.
                  also bislang bin ich bei...
                  root@OrangePi:~# uptime
                  13:12:34 up 8 days, 17:36, 1 user, load average: 0.08, 0.09, 0.11
                  ... mit dem 18W Netzteil sieht es soweit gut aus.
                  Vielen Dank für die Tipps soweit.
                  Den Stromkontakt werde ich dann noch verlöten, wenn mein neues 18W Netzteil angekommen ist.
                    @TDCroPower freut mich, daß es so weit alles wie gewünscht funktioniert und vielen Dank für die Rückmeldung!
                      ich korrigiere...
                      18:15:08 up 9 days, 22:39, 1 user, load average: 0.25, 0.09, 0.07
                      Ich glaube solange hatte er bislang noch nie ausgehalten ohne weg zu brechen.
                      Ich habe natürlich den DNS Eintrag auf den OrangePi zu pi.hole entfernt, aber das sollte wohl weniger die Peeks produziert haben.
                        TDCroPower last edited by TDCroPower
                        mal was anderes, hat jemand passende Cases für den OPi gefunden?
                        Aktuell benutze ich folgendes, jedoch wäre es mal interessant ob es noch andere Varianten gibt die ?
                        https://www.amazon.de/gp/product/B079123C2H/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o06_s00?ie=UTF8&psc=1
                          Das "offizielle" scheint dieses zu sein https://de.aliexpress.com/item/32811243942.html . Habe das aber nicht.
                          Mein ioBroker OPi lief jahrelang in einem Becher, in dem vorher Lidl Nudelsalat war. Mit dem Stufenbohrer ein paar Löcher für die Kabel eingeschnitten und ebenso einige 2cm Löcher in den Deckel und mit Fliegengaze gesichert. Das war thermisch hervorragend. Ist aber nicht jedermanns Geschmack.
                          Mein piVCCU OPi ist in einem Gehäuse Donau Elektronik KGB 15 untergebracht. Gibt es bei Pollin oder Voelkner für ca. 3 EUR. Paßt gut, ist aber thermisch nicht ganz so gut. Wenige Lüftungsschlitze. Aber Ausreichend für piVCCU, zwischen 40 und 50°C.
                          Als Kühlkörper passen optimal 35mm * 35mm * 14mm oder nach Zuschnitt 40mm * 40mm * 11mm. Wärmeleitpaste zwischen SoC und Kühlkörper und diesen mit Cyanacrylat an den RAMs angeklebt.
                            knopers1 @klassisch last edited by knopers1
                            Hallo in die Runde...
                            ich habe gestern versucht ein sudo apt-get upgrade durchzuführen.
                            Dieses spuckte nur noch errors raus. Armbian 5.70 Es macht den Eindruck, dass die Update Repos nicht erreichbar sind.
                            Wird den Armbian 5.70 nicht mehr supported ?
                            Unter dem Link:
                            https://www.armbian.com/orange-pi-plus-2e/
                            wird nur noch Armbian Buster und Armbian Bionic angeboten.
                              klassisch Most Active @knopers1 last edited by
                              @knopers1 auf meinem piVCCU OPi arbeitet
                               Debian Stretch with Armbian Linux 4.19.62-sunxi
                              Stretch wird auch noch angeboten, siehe
                              https://www.armbian.com/orange-pi-plus-2e/#kernels-archive-all
                              Aber es kam ab und an mal vor, daß die Seite nicht erreichbar war oder sonst ein Fehler auftrat. Ist halt schwierig für solch eine kleine Mannschaft eine solch große Zahl von Derivaten zu supporten.
                              Einer der Gründe warum ich nun bei Windows bin. Da ist die Mannschaft größer und Fehler werden recht rasch bekannt.
                                @klassisch
                                Kannst Du damit was anfangen?
                                login as: root
                                root@192.168.1.100's password:
                                  ___                               ____  _         ____  _____
                                 / _ \ _ __ __ _ _ __   __ _  ___  |  _ \(_)  _    |___ \| ____|
                                | | | | '__/ _` | '_ \ / _` |/ _ \ | |_) | |_| |_    __) |  _|
                                | |_| | | | (_| | | | | (_| |  __/ |  __/| |_   _|  / __/| |___
                                 \___/|_|  \__,_|_| |_|\__, |\___| |_|   |_| |_|   |_____|_____|
                                                       |___/
                                Welcome to ARMBIAN 5.73 stable Debian GNU/Linux 8 (jessie) 3.4.113-sun8i
                                System load:   1.09 1.74 1.40   Up time:       1 day
                                Memory usage:  31 % of 2014MB   Zram usage:    32 % of 1007Mb   IP:            192.168.1.100
                                CPU temp:      37°C
                                Usage of /:    12% of 29G
                                [ 0 security updates available, 89 updates total: apt upgrade ]
                                Last check: 2019-10-23 00:00
                                [ Menu-driven system configuration (beta): sudo apt update && sudo apt install armbian-config ]
                                Last login: Tue Oct 22 16:23:17 2019 from lenovo-pc.fritz.box
                                root@orangepiplus2e:~# sudo apt-get update
                                Get:1 http://security.debian.org jessie/updates InRelease [44.9 kB]
                                Hit https://deb.nodesource.com jessie InRelease
                                Ign http://httpredir.debian.org jessie InRelease
                                Hit http://httpredir.debian.org jessie-updates InRelease
                                Ign http://httpredir.debian.org jessie-backports InRelease
                                Hit http://httpredir.debian.org jessie Release.gpg
                                Ign http://httpredir.debian.org jessie-backports Release.gpg
                                Get:2 http://apt.armbian.com jessie InRelease [178 B]
                                Ign http://apt.armbian.com jessie InRelease
                                Ign http://httpredir.debian.org jessie-backports/main armhf Packages/DiffIndex
                                Get:3 http://apt.armbian.com jessie Release.gpg [178 B]
                                Ign http://apt.armbian.com jessie Release.gpg
                                Ign http://httpredir.debian.org jessie-backports/contrib armhf Packages/DiffIndex
                                Ign http://httpredir.debian.org jessie-backports/non-free armhf Packages/DiffIndex
                                Get:4 http://apt.armbian.com jessie Release [178 B]
                                Get:5 http://apt.armbian.com jessie/main armhf Packages/DiffIndex [178 B]
                                Ign http://apt.armbian.com jessie/main armhf Packages/DiffIndex
                                Get:6 http://apt.armbian.com jessie/utils armhf Packages/DiffIndex [178 B]
                                Ign http://apt.armbian.com jessie/utils armhf Packages/DiffIndex
                                Get:7 http://apt.armbian.com jessie/jessie-desktop armhf Packages/DiffIndex [178 B]
                                Ign http://apt.armbian.com jessie/jessie-desktop armhf Packages/DiffIndex
                                Err http://httpredir.debian.org jessie-backports/main armhf Packages
                                Get:8 http://apt.armbian.com jessie/main armhf Packages [178 B]
                                Get:9 http://security.debian.org jessie/updates/main armhf Packages [694 kB]
                                Get:10 http://apt.armbian.com jessie/utils armhf Packages [178 B]
                                Get:11 http://apt.armbian.com jessie/jessie-desktop armhf Packages [178 B]
                                Hit https://deb.nodesource.com jessie/main Sources
                                Get:12 http://apt.armbian.com jessie/main armhf Packages [178 B]
                                Get:13 https://deb.nodesource.com jessie/main armhf Packages [1,005 B]
                                Get:14 http://apt.armbian.com jessie/utils armhf Packages [178 B]
                                Get:15 http://security.debian.org jessie/updates/non-free armhf Packages [4,243 B]
                                Hit http://security.debian.org jessie/updates/contrib armhf Packages
                                Get:16 http://apt.armbian.com jessie/jessie-desktop armhf Packages [178 B]
                                Get:17 http://httpredir.debian.org jessie-updates/main armhf Packages [20 B]
                                Get:18 http://apt.armbian.com jessie/main armhf Packages [178 B]
                                Get:19 http://apt.armbian.com jessie/utils armhf Packages [178 B]
                                Get:20 http://httpredir.debian.org jessie-updates/contrib armhf Packages [20 B]
                                Get:21 http://httpredir.debian.org jessie-updates/non-free armhf Packages [20 B]
                                Get:22 http://apt.armbian.com jessie/jessie-desktop armhf Packages [178 B]
                                Get:23 http://apt.armbian.com jessie/main armhf Packages [178 B]
                                Get:24 http://apt.armbian.com jessie/utils armhf Packages [178 B]
                                Get:25 http://apt.armbian.com jessie/jessie-desktop armhf Packages [178 B]
                                  404  Not Found [IP: 151.101.12.204 80]
                                Err http://httpredir.debian.org jessie-backports/contrib armhf Packages
                                Get:26 http://apt.armbian.com jessie/main armhf Packages [178 B]
                                Err http://apt.armbian.com jessie/main armhf Packages
                                  HttpError404
                                Hit http://httpredir.debian.org jessie/main armhf Packages
                                Get:27 http://apt.armbian.com jessie/utils armhf Packages [178 B]
                                Err http://apt.armbian.com jessie/utils armhf Packages
                                  HttpError404
                                Err http://httpredir.debian.org jessie-backports/non-free armhf Packages
                                Hit http://httpredir.debian.org jessie/contrib armhf Packages
                                Hit http://httpredir.debian.org jessie/non-free armhf Packages
                                Get:28 http://apt.armbian.com jessie/jessie-desktop armhf Packages [178 B]
                                Err http://apt.armbian.com jessie/jessie-desktop armhf Packages
                                  HttpError404
                                Fetched 740 kB in 8s (82.6 kB/s)
                                W: Failed to fetch http://httpredir.debian.org/debian/dists/jessie-backports/main/binary-armhf/Packages  404  Not Found [IP: 151.101.12.204 80]
                                W: Failed to fetch http://httpredir.debian.org/debian/dists/jessie-backports/contrib/binary-armhf/Packages  404  Not Found [IP: 151.101.12.204 80]
                                W: Failed to fetch http://httpredir.debian.org/debian/dists/jessie-backports/non-free/binary-armhf/Packages  404  Not Found [IP: 151.101.12.204 80]
                                W: Failed to fetch http://apt.armbian.com/dists/jessie/main/binary-armhf/Packages  HttpError404
                                W: Failed to fetch http://apt.armbian.com/dists/jessie/utils/binary-armhf/Packages  HttpError404
                                W: Failed to fetch http://apt.armbian.com/dists/jessie/jessie-desktop/binary-armhf/Packages  HttpError404
                                E: Some index files failed to download. They have been ignored, or old ones used instead.
                                root@orangepiplus2e:~# sudo apt-get upgrade
                                Reading package lists... Done
                                Building dependency tree
                                Calculating upgrade... The following package was automatically installed and is no longer required:
                                  libuuid-perl
                                Use 'apt-get autoremove' to remove it.
                                Done
                                The following packages have been kept back:
                                  btrfs-tools f2fs-tools htop ifupdown libldap-2.4-2 libnss-myhostname
                                  libpam-systemd libsystemd0 libudev1 rsyslog systemd udev
                                The following packages will be upgraded:
                                  armbian-firmware autoconf bash bash-completion bind9-host bzip2 cron curl
                                  dbus device-tree-compiler dh-python dmidecode dnsutils e2fslibs e2fsprogs
                                  git git-man libbind9-90 libbz2-1.0 libcomerr2 libcurl3 libcurl3-gnutls
                                  libdbus-1-3 libdbus-1-dev libdns-export100 libdns100 libexpat1 libgcrypt20
                                  libgeoip1 libglib2.0-0 libgpg-error0 libgudev-1.0-0 libirs-export91
                                  libisc-export95 libisc95 libisccc90 libisccfg-export90 libisccfg90
                                  liblwres90 libpython2.7-minimal libpython2.7-stdlib libpython3.4-minimal
                                  libpython3.4-stdlib libsqlite3-0 libss2 libssh2-1 libssl-dev libssl1.0.0
                                  manpages nodejs ntfs-3g openssh-client openssh-server openssh-sftp-server
                                  openssl patch python2.7 python2.7-minimal python3.4 python3.4-minimal rsync
                                  stress sudo systemd-sysv tar tzdata unicode-data unzip vim vim-common
                                  vim-runtime vim-tiny wget wpasupplicant
                                74 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 12 not upgraded.
                                Need to get 18.1 MB/61.5 MB of archives.
                                After this operation, 8,751 kB of additional disk space will be used.
                                Do you want to continue? [Y/n] y
                                WARNING: The following packages cannot be authenticated!
                                  e2fslibs e2fsprogs tar systemd-sysv libcomerr2 libss2 libssl-dev libssl1.0.0
                                  git git-man libgpg-error0 libgcrypt20 bash-completion libsqlite3-0 libgeoip1
                                  libglib2.0-0 dmidecode manpages armbian-firmware autoconf
                                  device-tree-compiler dh-python openssl stress unicode-data
                                Install these packages without verification? [y/N] y
                                Err http://httpredir.debian.org/debian/ jessie-backports/main tar armhf 1.29b-1~bpo8+1
                                Err http://httpredir.debian.org/debian/ jessie-backports/main systemd-sysv armhf 230-7~bpo8+2
                                Err http://httpredir.debian.org/debian/ jessie-backports/main libcomerr2 armhf 1.43.3-1~bpo8+1
                                Err http://httpredir.debian.org/debian/ jessie-backports/main libss2 armhf 1.43.3-1~bpo8+1
                                Err http://httpredir.debian.org/debian/ jessie-backports/main libssl-dev armhf 1.0.2l-1~bpo8+1
                                Err http://httpredir.debian.org/debian/ jessie-backports/main git armhf 1:2.11.0-3~bpo8+1
                                Err http://httpredir.debian.org/debian/ jessie-backports/main libgcrypt20 armhf 1.7.6-1~bpo8+1
                                Err http://httpredir.debian.org/debian/ jessie-backports/main libsqlite3-0 armhf 3.16.2-3~bpo8+1
                                Err http://httpredir.debian.org/debian/ jessie-backports/main libgeoip1 armhf 1.6.7-2~bpo8+1
                                Err http://httpredir.debian.org/debian/ jessie-backports/main libglib2.0-0 armhf 2.48.0-1~bpo8+1
                                Err http://httpredir.debian.org/debian/ jessie-backports/main dmidecode armhf 3.0-2~bpo8+1
                                Err http://httpredir.debian.org/debian/ jessie-backports/main manpages all 4.10-2~bpo8+1
                                Err http://httpredir.debian.org/debian/ jessie-backports/main autoconf all 2.69-10~bpo8+1
                                Err http://httpredir.debian.org/debian/ jessie-backports/main dh-python all 2.20170125~bpo8+1
                                Err http://httpredir.debian.org/debian/ jessie-backports/main stress armhf 1.0.4-1~bpo8+1
                                Err http://httpredir.debian.org/debian/ jessie-backports/main unicode-data all 9.0-1~bpo8+1
                                E: Failed to fetch http://httpredir.debian.org/debian/pool/main/t/tar/tar_1.29b-1~bpo8+1_armhf.deb  404  Not Found [IP: 151.101.12.204 80]
                                E: Failed to fetch http://httpredir.debian.org/debian/pool/main/s/systemd/systemd-sysv_230-7~bpo8+2_armhf.deb  404  Not Found [IP: 151.101.12.204 80]
                                E: Failed to fetch http://httpredir.debian.org/debian/pool/main/e/e2fsprogs/libcomerr2_1.43.3-1~bpo8+1_armhf.deb  404  Not Found [IP: 151.101.12.204 80]
                                E: Failed to fetch http://httpredir.debian.org/debian/pool/main/e/e2fsprogs/libss2_1.43.3-1~bpo8+1_armhf.deb  404  Not Found [IP: 151.101.12.204 80]
                                E: Failed to fetch http://httpredir.debian.org/debian/pool/main/o/openssl/libssl-dev_1.0.2l-1~bpo8+1_armhf.deb  404  Not Found [IP: 151.101.12.204 80]
                                E: Failed to fetch http://httpredir.debian.org/debian/pool/main/g/git/git_2.11.0-3~bpo8+1_armhf.deb  404  Not Found [IP: 151.101.12.204 80]
                                E: Failed to fetch http://httpredir.debian.org/debian/pool/main/libg/libgcrypt20/libgcrypt20_1.7.6-1~bpo8+1_armhf.deb  404  Not Found [IP: 151.101.12.204 80]
                                E: Failed to fetch http://httpredir.debian.org/debian/pool/main/s/sqlite3/libsqlite3-0_3.16.2-3~bpo8+1_armhf.deb  404  Not Found [IP: 151.101.12.204 80]
                                E: Failed to fetch http://httpredir.debian.org/debian/pool/main/g/geoip/libgeoip1_1.6.7-2~bpo8+1_armhf.deb  404  Not Found [IP: 151.101.12.204 80]
                                E: Failed to fetch http://httpredir.debian.org/debian/pool/main/g/glib2.0/libglib2.0-0_2.48.0-1~bpo8+1_armhf.deb  404  Not Found [IP: 151.101.12.204 80]
                                E: Failed to fetch http://httpredir.debian.org/debian/pool/main/d/dmidecode/dmidecode_3.0-2~bpo8+1_armhf.deb  404  Not Found [IP: 151.101.12.204 80]
                                E: Failed to fetch http://httpredir.debian.org/debian/pool/main/m/manpages/manpages_4.10-2~bpo8+1_all.deb  404  Not Found [IP: 151.101.12.204 80]
                                E: Failed to fetch http://httpredir.debian.org/debian/pool/main/a/autoconf/autoconf_2.69-10~bpo8+1_all.deb  404  Not Found [IP: 151.101.12.204 80]
                                E: Failed to fetch http://httpredir.debian.org/debian/pool/main/d/dh-python/dh-python_2.20170125~bpo8+1_all.deb  404  Not Found [IP: 151.101.12.204 80]
                                E: Failed to fetch http://httpredir.debian.org/debian/pool/main/s/stress/stress_1.0.4-1~bpo8+1_armhf.deb  404  Not Found [IP: 151.101.12.204 80]
                                E: Failed to fetch http://httpredir.debian.org/debian/pool/main/u/unicode-data/unicode-data_9.0-1~bpo8+1_all.deb  404  Not Found [IP: 151.101.12.204 80]
                                E: Unable to fetch some archives, maybe run apt-get update or try with --fix-missing?
                                  knopers1 @knopers1 last edited by
                                  so wie es aussieht, wird jessi nicht mehr supportet.
                                  Kann mir jemand sagen, was für IOBroker besse geignet ist?
                                  Armbian Buster oder Armbian Bionic? Früher oder später muß ich es neu aufsetzen....
                                    @knopers1 denke, Buster ist jetzt das aktuelle Debian und damit würde ich es versuchen. Bionic ist Ubuntu, das ja auf Debian aufsetzt.
                                      @klassisch
                                      danke Dir,
                                      ich habe gestern den Buster installiert, alle Updates durchgeführt, den neusten js-controller ebenso...
                                      Leider funktionieren einige Adapter nicht wie zB. RFLink, OPI-Adapter... Der Ping Adapter lies sich zwar installieren, arbeitete aber irgendwie nicht zuverlässig. Ehrlicherweise echt ein Krampf das ganze System umzuziehen. Das ganze System eher nicht in dem Zustand zu gebrauchen...
                                      Ich bin wieder zurück zum alten Jessi, ist leider end of live 😠
                                      Macht es Sinn Armbian Strech auszuprobieren? Vom Kernel (4.19) sind die Images alle gleich. Es macht den Anschein, dass viele Adapter nicht auf die neueren Images zugeschnitten sind.
                                        @knopers1 Wenn ich mich recht erinnere, war mein ioBroker OPi auch noch auf Jessie. Mein piVCCU OPi und mein NUT OPi sind noch auf stretch. Als ich den NUT OPI komplett neu eingerichtet hatte, wurden nur noch 1GB RAM angezeigt. Keine Ahnung warum. Ob das ein Fehler dieser Version des Stretch Images war? Ich habe es nicht verfolgt, weil für NUT 1GB mehr als ausreicht. Derselbe Rechner lief vorher Monatelang mit einem älteren Image einwandfrei im Testbetrieb.
                                        Was bei den ioBroker Adaptern sein kann: Wenn die neu übersetzt werden müssen, dann passt manchmal was nicht zusammen (Header oder so). Dann zuerst in den Adapter-Einstellungen den Upload-Knopf (Pfeil nach oben) drücken.
                                        Manchmal braucht man nach einem Update auch einen oder mehrere Resets. Das ist bei Windows auch so, aber eben transparenter als bei diesen headless SBC-Linux-Systemchen.
                                        Bei den OPIs habe ich mir angewöhnt, vor den Update erst ein
                                        sudo apt update && sudo apt upgrade
                                        zuerst ein
                                        sudo apt upgrade -s
                                        durchzuführen. Dann wird gelistet, was alles getauscht wird. Manchmal hilfts, manchmal verstehe ich es dennoch nicht.
                                        Nicht zuletzt wegen solcher Probleme bei Linux-Updates bin ich auf einen alten Notebook mit Windows umgezogen. Mehr RAM, Mehr Power, HDD/SSD und kann noch andere 24/7 Applikationen parallel betreiben.
                                        @Stabilostick hat einen Windows Installer geschrieben, der den Umstieg leicht macht. Der Installer wird gepflegt und bei größeren Änderungen nachgezogen. Da ich primär Stabilität aber nicht immer die neueste Neuerung (wie js-controller 2.0) brauche, warte ich dann eben auf die nächste Ausgabe des Installers mit den nächsten großen Änderungen und bekomme wieder ein lauffähiges Gesamtpaket. So war es zumindest bisher. Die alte Installation bleibt weiterhin parallel erhalten, aber deaktiviert. So könnte man bei Problemen wieder in den alten Zustand zurückwechseln.
                                        Und wenn ein Win-Update mal inirgendwelchen Konstellationen Probleme verursacht, kann man auch da wieder auf die alte Version zurück und man findet im Netz immer Info und Hilfe dazu. Das ist einer der Vorteile von solchen Mainstream Lösungen.
                                          @klassisch
                                          alle Upgrades habe ich natürlich gemacht. Den Upload und Neustart auch mehrmals ohne Erfolg versucht.
                                          Es fängst ja schon damit an, dass beim Installieren des RFLink-adapters die angegeben Links die zum Download der seriellen Schnittstele notwendig sind, in leere gehen...? Ich habe zu wenig Ahnung von dem Zeug. Hattest Du mehr Glück mit den Strech Image?
                                          zB.
                                          https://github.com/serialport/node-serialport/releases/download/4.0.7/serialport-v4.0.7-node-v64-linux-arm.tar.gz
                                          $ ./iobroker add rflink  --host orangepiplus2e
                                          NPM version: 6.11.3
                                          npm install iobroker.rflink@2.0.0 --loglevel error --production --save --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                                          Traceback (most recent call last):  File "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/gyp/gyp_main.py", line 13, in <module>    import gyp  File "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/gyp/pylib/gyp/__init__.py", line 10, in <module>    import gyp.input  File "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/gyp/pylib/gyp/input.py", line 7, in <module>    from compiler.ast import ConstImportError: No module named compiler.ast
                                          gyp ERR! configure error gyp ERR! stack Error: `gyp` failed with exit code: 1gyp ERR! stack     at ChildProcess.onCpExit (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/configure.js:344:16)gyp ERR! stack     at ChildProcess.emit (events.js:198:13)gyp ERR! stack     at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:248:12)gyp ERR! System Linux 4.19.59-sunxigyp ERR! command "/usr/bin/node" "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "rebuild"gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/authenticate-pamgyp ERR!
                                          node -v v10.17.0gyp ERR! node-gyp -v v5.0.3gyp ERR! not ok
                                          gyp
                                          gyp ERR! stack Error: `gyp` failed with exit code: 1gyp ERR! stack     at ChildProcess.onCpExit (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/configure.js:344:16)gyp ERR! stack     at ChildProcess.emit (events.js:198:13)gyp ERR! stack     at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:248:12)gyp ERR! System Linux 4.19.59-sunxigyp ERR! command "/usr/bin/node" "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "rebuild"gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/diskusagegyp ERR! node -v v10.17.0gyp
                                          Traceback (most recent call last):  File "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/gyp/gyp_main.py", line 13, in <module>    import gyp  File "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/gyp/pylib/gyp/__init__.py", line 10, in <module>    import gyp.input  File "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/gyp/pylib/gyp/input.py", line 7, in <module>    from compiler.ast import ConstImportError: No module named compiler.astgyp ERR! configure error gyp ERR! stack Error: `gyp` failed with exit code: 1gyp ERR! stack     at ChildProcess.onCpExit (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/configure.js:344:16)gyp ERR! stack     at ChildProcess.emit (events.js:198:13)gyp ERR! stack     at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:248:12)gyp ERR! System Linux 4.19.59-sunxigyp ERR! command "/usr/bin/node" "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "configure" "--fallback-to-build" "--module=/opt/iobroker/node_modules/bcrypt/lib/binding/bcrypt_lib.node" "--module_name=bcrypt_lib" "--module_path=/opt/iobroker/node_modules/bcrypt/lib/binding" "--napi_version=5" "--node_abi_napi=napi" "--napi_build_version=0" "--node_napi_label=node-v64"gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/bcryptgyp ERR! node -v v10.17.0gyp ERR! node-gyp -v v5.0.3gyp ERR! not ok node-pre-gyp ERR! build error node-pre-gyp ERR! stack Error: Failed to execute '/usr/bin/node /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js configure --fallback-to-build --module=/opt/iobroker/node_modules/bcrypt/lib/binding/bcrypt_lib.node --module_name=bcrypt_lib --module_path=/opt/iobroker/node_modules/bcrypt/lib/binding --napi_version=5 --node_abi_napi=napi --napi_build_version=0 --node_napi_label=node-v64' (1)node-pre-gyp ERR! stack     at ChildProcess.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/node-pre-gyp/lib/util/compile.js:83:29)node-pre-gyp ERR! stack     at ChildProcess.emit (events.js:198:13)node-pre-gyp ERR! stack     at maybeClose (internal/child_process.js:982:16)node-pre-gyp ERR! stack     at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:259:5)node-pre-gyp ERR! System Linux 4.19.59-sunxinode-pre-gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/opt/iobroker/node_modules/.bin/node-pre-gyp" "install" "--fallback-to-build"node-pre-gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/bcryptnode-pre-gyp ERR! node -v v10.17.0node-pre-gyp ERR! node-pre-gyp -v v0.12.0node-pre-gyp ERR! not ok
                                          node-pre-gyp ERR! Tried to download(404): https://github.com/EmergingTechnologyAdvisors/node-serialport/releases/download/4.0.7/serialport-v4.0.7-node-v64-linux-arm.tar.gz
                                          node-pre-gyp ERR! Pre-built binaries not found for serialport@4.0.7 and node@10.17.0 (node-v64 ABI) (falling back to source compile with node-gyp)
                                          node-pre-gyp
                                           ERR!
                                           Tried to download(undefined): https://github.com/EmergingTechnologyAdvisors/node-serialport/releases/download/4.0.7/serialport-v4.0.7-node-v64-linux-arm.tar.gz
                                          gyp
                                          ERR!
                                          configure error
                                           ERR! System Linux 4.19.59-sunxigyp ERR! command "/usr/bin/node" "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "configure" "--fallback-to-build" "--module=/opt/iobroker/node_modules/avrgirl-arduino/node_modules/serialport/build/Release/serialport.node" "--module_name=serialport" "--module_path=/opt/iobroker/node_modules/avrgirl-arduino/node_modules/serialport/build/Release"gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/avrgirl-arduino/node_modules/serialportgyp ERR! node -v v10.17.0gyp ERR! node-gyp -v v5.0.3gyp ERR! not ok
                                          node-pre-gyp ERR! stack Error: Failed to execute '/usr/bin/node /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js configure --fallback-to-build --module=/opt/iobroker/node_modules/avrgirl-arduino/node_modules/serialport/build/Release/serialport.node --module_name=serialport --module_path=/opt/iobroker/node_modules/avrgirl-arduino/node_modules/serialport/build/Release' (1)node-pre-gyp ERR! stack     at ChildProcess.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/avrgirl-arduino/node_modules/serialport/node_modules/node-pre-gyp/lib/util/compile.js:83:29)node-pre-gyp ERR! stack     at ChildProcess.emit (events.js:198:13)node-pre-gyp ERR! stack     at maybeClose (internal/child_process.js:982:16)node-pre-gyp ERR! stack     at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:259:5)
                                          node-pre-gyp ERR! System Linux 4.19.59-sunxinode-pre-gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/opt/iobroker/node_modules/avrgirl-arduino/node_modules/serialport/node_modules/.bin/node-pre-gyp" "install" "--fallback-to-build"node-pre-gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/avrgirl-arduino/node_modules/serialportnode-pre-gyp ERR! node -v v10.17.0node-pre-gyp ERR! node-pre-gyp -v v0.6.32node-pre-gyp ERR! not ok
                                          gyp
                                          ERR!
                                          configure error
                                          gyp ERR!
                                          gyp
                                           Linux 4.19.59-sunxigyp ERR! command "/usr/bin/node" "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "rebuild"gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/unix-dgramgyp ERR! node -v v10.17.0gyp ERR! node-gyp -v v5.0.3gyp ERR! not ok
                                          gyp
                                           gyp ERR! stack
                                           Error: `gyp` failed with exit code: 1gyp ERR! stack     at ChildProcess.onCpExit (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/configure.js:344:16)gyp ERR! stack     at ChildProcess.emit (events.js:198:13)gyp ERR! stack     at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:248:12)gyp ERR! System Linux 4.19.59-sunxigyp ERR! command "/usr/bin/node" "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "rebuild"gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rflink/node_modules/@serialport/bindingsgyp ERR! node -v v10.17.0gyp ERR! node-gyp -v v5.0.3gyp ERR! not ok
                                          npm ERR!
                                           code ELIFECYCLEnpm
                                          ERR! errno
                                           1npm
                                           ERR! @serialport/bindings@2.0.8 install: `prebuild-install --tag-prefix @serialport/bindings@ || node-gyp rebuild`
                                          npm ERR!
                                           Exit status 1npm ERR! npm ERR! Failed at the @serialport/bindings@2.0.8 install script.npm ERR! This is probably not a problem with npm. There is likely additional logging output above.
                                          npm ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2019-10-24T18_41_49_379Z-debug.log
                                          ERROR: host.orangepiplus2e Cannot install iobroker.rflink@2.0.0: 1
                                          ERROR: process exited with code 25
                                            @knopers1 sagte in Orange Pi Plus 2e:
                                            Das ist natürlich schlecht. Das würde mich bei piVCCU auch treffen, wenn ich auf buster updaten würde.
                                            Ich leider auch nicht. Ich frickle zwar schon seit Jahrzehnten an diesen SBC-Linuxen rum, aber auskennen geht anders.
                                            Unter Stretch lief mein ioBroker incl. RFLink bis in Q1 2019.
                                            Und unter stretch habe ich im piVCCU auch den CUL-Stick über USB angebunden.
                                            Die SSD für die History-Daten lief auch über USB.
                                            Buster habe ich noch nicht im Haus.
                                            Hatte mal - wegen eines USB-Hub-Problems - Schwierigkeiten mit dem USB
                                            Hier meine Notizen dazu
                                            RF-Link bleibt seit ein paar Wochen plötzlich stecken
                                            Was bisher geholfen hat:
                                            - Notebook an RFLink-Mega anschließen (USB)
                                            - Programm d:\tmp\RFLink_v1.1_r48\RFLinkLoader.exe starten
                                            - Logging aktivieren. Nach einigen Sekunden meldet sich der Mega mit einer RFLink Begrüßungsformel
                                            - Wieder zurückstecken an Opi
                                            - ioBroker Instanzen öffnen und serieller Port einstellen: /ttyUSB0
                                            Kontrollieren, ob der Mega noch angeschlossen ist:
                                            root@opi2e_ioBroker:~# lsusb
                                            Bus 008 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub
                                            Bus 007 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub
                                            Bus 006 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub
                                            Bus 005 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub
                                            Bus 004 Device 009: ID 152d:0578 JMicron Technology Corp. / JMicron USA Technolo gy Corp.
                                            Bus 004 Device 010: ID 1a86:7523 QinHeng Electronics HL-340 USB-Serial adapter
                                            Bus 004 Device 007: ID 05e3:0608 Genesys Logic, Inc. USB-2.0 4-Port HUB
                                            Bus 004 Device 001: ID 1d6b:1002 Linux Foundation 2.0 root hub
                                            Bus 003 Device 001: ID 1d6b:1002 Linux Foundation 2.0 root hub
                                            Bus 002 Device 002: ID 2537:1066
                                            Bus 002 Device 001: ID 1d6b:1002 Linux Foundation 2.0 root hub
                                            Bus 001 Device 001: ID 1d6b:1002 Linux Foundation 2.0 root hub
                                            Der QinHeng Electronics HL-340 USB-Serial adapter gehört zu einem China-Mega-Clon.
                                            Nächste Schritte:
                                            - Cron zum täglichen Neustart deaktivieren. Cron Definition 3 2 * * * am 2019-01-18 deaktiviert. Hat nichts gebracht, siehe 2018-01-20
                                            - USB Hub incl. Kabel austauschen bzw. umgehen. 2018-01-20: Weg vom USB-Hub, direkt in den Opi gesteckt
                                            - Mega 2650 incl. USB Kabel austauschen
                                            - Hinweise zum Binden von ttyUSB devices: https://wiki.fhem.de/wiki/Mehrere_USB-Ger%C3%A4te_einbinden
                                            - Listen:
                                            root@opi2e_ioBroker:~# ls -l /dev/serial/by-id
                                            total 0
                                            lrwxrwxrwx 1 root root 13 Dec 29 16:34 usb-1a86_USB2.0-Serial-if00-port0 -> ../.                         ./ttyUSB0
                                            610
                                            177485
