Виджеты hqwidgets
С новой версией лучше стало?
С новой версией лучше стало? `
В iobroker небыло обновления, копирнул с гита - вроде полегчало, надо понаблюдать ещеДобавлено:
Вот снова повторилось
Что ты делаешь, что бы воспроизвести ошибку?
Что ты делаешь, что бы воспроизвести ошибку? `
F5 в браузере.Причем где не отображаются значения при нажатии не появляется круг регулировки
И прям никаких ошибок в консоли? -
И прям никаких ошибок в консоли? `
Нет, оказывается и эти перестали срабатывать на нажатие. Только состояние отображают при изменении значения другой кнопкой[{"tpl":"tplHqButton","data":{"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"oid":"mqtt.0.myhome.Lighting.BedRoom_Main","min":"0","max":"1","iconName":"img/bulb_off.png","btIconWidth":"50","offsetAuto":"true","leftOffset":"15","topOffset":"55","timeAsInterval":"true","infoLeftFontSize":"12","infoFontRightSize":"12","usejQueryStyle":false,"changeEffect":"waves","testActive":false,"waveColor":"#FFFFFF","oid-working":"mqtt.0.myhome.Lighting.BedRoom_Main","filterkey":"light"},"style":{"left":"712px","top":"229px","z-index":"3","border-radius":"50px","width":"50","height":"50"},"widgetSet":"hqwidgets"}] -
У меня всё работает.
А зачем ты 'В работе' ID заполняешь? Это просто индикатор, что что-то выполняется. Например жалюзи поднимаются или диммер меняет медленно своё значение.
Edit: беру свои слова обратно. Ищу ошибку
А зачем ты 'В работе' ID заполняешь? Это просто индикатор, что что-то выполняется. Например жалюзи поднимаются или диммер меняет медленно своё значение. `
У меня без этого Id не работали волны -
Попробовал новую версию? -
Попробовал новую версию? `
Попробовал, работает. 'В работе' ID: убрал, волны есть) но если несколько раз по нажимать то волны перестают отображатся на всех этих виджетах, после обновления страницы снова отображаются. -
Температура и влажность все равно переодически не отображается то на одном виджете то на другом
Температура и влажность все равно переодически не отображается то на одном виджете то на другом `
Я, так понимаю, это о версии 1.8.0 ? -
Упс, незаметил обновления 1.8.0 . Обновляюсь, потестим еще. -
Упс, незаметил обновления 1.8.0 . Обновляюсь, потестим еще. `
Вроде реже, но бывает
А теперь?
А теперь? `
Пока не проявилось больше, понаблюдаю еще, если что отпишусь -
А теперь? `
Теперь бывает так:
Проблема все еще актуальна
filename="dsss.png" index="0">~~ `
Можешь показать HTML код, когда ошибка? -
filename="dsss.png" index="0">~~Можешь показать HTML код, когда ошибка?| °C | |  |
