    4. Test Adapter Nuki-extended v2.0.x
    • cash
      cash Most Active @Zefau last edited by
      @Zefau Werde es testen. Aber vorher noch eine Anmerkung. Wie schon geschrieben kann ich derzeit alles schalten. Alles funktioniert aber der Adapter ist gelb 🙂 Werde jetzt mal installieren. Ich befürchte das ich danach erstmal wieder nicht schalten kann und ich erst wieder eine Pause machen muss bevor der Adapter geht. Ich denke die Bridge von Nuki bzw die Software ist eher großer Mist...
      • Zefau
        Zefau @cash last edited by
        @cash sagte in [Aufruf] Nuki-extended Adapter:
        Danke für den Hinweis. Hatte gedacht / gehofft, dass das Problem behoben ist.
        Hast du die Bridge API in den Adaptereinstellungen auf sync oder callback gestellt?
        cash 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • cash
          @Zefau Callback.
          Neue Version ist installiert und grün und wie von mir vermutet funktioniert wieder nichts. :-((
          • cash
            Habe jetzt auf Poll umgestellt. Adapter ist gelb. Fehler im log keine.
            • Zefau
              Merkwürdig. Und nichts heißt, du bekommst die Meldung Trigger action.. aber danach passiert nichts und auch keine Log-Einträge erscheinen?
              cash 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • cash
                @Zefau Korrekt.
                Noch etwas. Der State vom Opener passt auch nicht. Derzeit normal mode und online angezeigt wird normal mode aber RTO. Spätestens nach dem Abruf per Web-Api müsste der Adapter das doch gerade ziehen oder?
                • cash
                  Habe unter Objekte alles unter Callback gelöscht und per Browser die Callback-id gelöscht. Adapter umgestellt auf callback und gestartet. Adapter wird grün aber callback-Datenpunkte werden nicht angelegt. Im Log keine Hinweise. Wenn es klappt findet man dazu etwas im log...
                  • cash
                    @Zefau So es ist vollbracht. Habe den Adapter wieder längere Zeit ausgelassen und als ich dann per Browser den Satus abfragen konnte hatte ich gesehen Uptime der Bridge 112. Ich vermute Sekunden? Also wird die Bridge sich verabschiedet haben. Also Adapter gestartet und er ist wieder gelb ✌ Aber das ist ja ein gutes Zeichen. Im Log kam nach dem Polling auch sofort der richtige State für die Haustür und danach der Callback. Also einmal den Actions-State geändert und auch das passt nun:
                    javascript.0	2019-10-19 22:26:52.514	info	script.js.Flur.Nuki_Opener: Status von Haustür: RING_TO_OPEN_ACTIVE
                    nuki-extended.1	2019-10-19 22:26:49.014	info	Successfully triggered action -ACTIVE RTO- on Nuki Opener Haustür (via Bridge API).
                    nuki-extended.1	2019-10-19 22:26:47.517	info	Trigger action -ACTIVE RTO- on Nuki Opener Haustür.
                    nuki-extended.1	2019-10-19 22:23:40.822	info	Callback (with URL http://192.168.178.10:51989/nuki-api-bridge) attached to Nuki Bridge with name Nuki Bridge.
                    nuki-extended.1	2019-10-19 22:23:40.039	info	Listening for Nuki events on port 51989.
                    javascript.0	2019-10-19 22:22:09.789	info	script.js.Flur.Nuki_Opener: Status von Haustür: ONLINE
                    nuki-extended.1	2019-10-19 22:22:09.316	info	Polling Nuki Web API with a frequency of 60s.
                    Ich hoffe echt das Nuki Firmware der Bridge deutlich verbessern kann. So ist mir das ganze etwas instabil und wenig verlässlich...
                    Zefau 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                    • Zefau
                      Raff ich nicht, warum das bei dir immer gelb ist. nuki-extended.0.info.connection steht auf false bei dir?
                        miwe @Zefau last edited by
                        @Zefau Leider ist das von mir verrmeintlich gelöste Problem wieder aufgetreten.
                        Pisitive Rückmeldung im LOG: nuki-extended.0 2019-10-20 11:10:05.128 info (30104) Trigger action -UNLOCK- on Nuki Smartlock Wohnungstür.
                        Am Schloss selbst aber passiert nichts. WLAN + Bluetooth Verbindung sind vorhanden und mehrfach überprüft.
                        Ideen?
                        • cash
                          cash Most Active @miwe last edited by
                          @miwe Wenn danach nicht auch „ Successfully triggered action“ im log kommt hat es nicht funktioniert. Schuld ist dort mit großer wahrscheinlichkeit die Nuki Bridge bzw die Firmware. Nach Update vom Adaper lösche ich manuell den Callback und die Objekte unter Callback vom Adapter. Wenn danach die Datenpunkte wieder angelegt werden funktioniert es auch. Irgendwie nicht so richtig stable für mich. Im Developer Forum findet man einiges dazu.
                          M Zefau 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            miwe @cash last edited by
                            @cash said in [Aufruf] Nuki-extended Adapter:
                            Das stimmt so nicht. Es hat funktioniert - habe ja gehört dass das Schloss anfangs geschlossen hat ohne die von Dir beschriebene Rückmeldung.
                            • Zefau
                              @cash @miwe ich gucke es mir heut Abend nochmal im Detail an.
                                @Zefau Dankeschön 🙂
                                • Zefau
                                  Zefau @miwe last edited by
                                  @miwe @cash vielen Dank für's Testen. Bitte probiert nochmal die aktuelle Version auf Github (v2.0.0-rc.7). Bitte nach dem Update den State _ACTION löschen und den Adapter neustarten (damit der State neu angelegt wird).
                                  cash M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • cash
                                    @Zefau Die rc7 hatte ich schon drauf? Hast Du an der noch etwas verändert?
                                      @Zefau
                                      1. Neither Bridge API or Web API initialized! Steht im Log. Leider ohne Funktion.
                                      • Zefau
                                        Ja, habe noch eine Anpassung vorgenommen.
                                        • Zefau
                                          @miwe sagte in [Aufruf] Nuki-extended Adapter:
                                          Kannst du die Instanz mal auf debug stellen und mir das Log vom Start des Adapters bis inkl. des triggerns eines Events schicken?
                                            @Zefau said in [Aufruf] Nuki-extended Adapter:
                                            Ja, mach ich morgen.
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            nuki nuki-extended adapter
                                            65
                                            599
                                            110941
