    4. [HowTo] ioBroker unter Docker auf Synology DiskStation
    • X
      xtolkien @andre last edited by
      @andre
      Hallo André,
      bis auf eine Ausnahme läuft der Container unter V3 auch ohne Eingriffe. Die Ausnahme besteht in dem Zigbee-Stick, den ich als Device in den Container durchreiche. Das Problem besteht jetzt darin, dass im Container das Device (z.B. /dev/ttyACM0) unter dem Root-Benutzer (root:root) angelegt wird. Damit kann der iobroker darauf leider nicht zugreifen. Mit Hilfe des Chmod-Befehls kann ich dies in der Portainer-Console zwar ändern und die Zugriffsrechte erweitern, allerdings ist das ja nur bis zum folgenden Neustart des Containers wirksam.
      Gibt es vielleicht die Möglichkeit, diese oder auch beliebig andere Anweisungen beim Start des Containers über einen Parameter mitzugeben?
      VG
      Michael
      G andre 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        GiuseppeS @xtolkien last edited by
        @xtolkien
        Du könntest den Script Ordner /opt/scripts auch zum host durchreichen und dort den Start-Befehl von ioBroker bzgl. des Users manipulieren.
        Verwende gerade v3.0.0 und habe es dort auch so gelöst. Benötige root Rechte um am host per ssh den PC zu rebooten o.ä.
        • andre
          andre Developer @xtolkien last edited by
          @xtolkien Stell das doch mal als Issue auf github ein. Dort sammle ich solche Themen als Verbesserungsvorschläge. Eventuell lässt sich da auch was direkt integrieren. Vielleicht eine Environment Variable für Hardware die dann bei Bedarf die Berechtigungen setzt...
          Da ich selbst keine Hardware an der DS betreibe, bin ich da allerdings auf eure Mithilfe angewiesen...
          MfG,
          André
          • andre
            andre Developer @GiuseppeS last edited by
            @GiuseppeS Das geht sicherlich... Ist aber nicht im Sinne des Erfinders... Gibt genügend Gründe iob nicht mehr unter root laufen zu lassen 🙂
            MfG,
            André
            • X
              @andre
              Hallo André,
              danke, habe ich gerade gemacht.
              VG
              Michael
                darkiop Most Active last edited by
                mir ist gerade aufgefallen das über den Javascript Adapter --> exec keine Befehle ausgeführt werden können wenn ioBroker regulär durch das Start-Skript des Containers gestartet wurde.
                Beende ich ioBroker innerhalb des Containers und starte ihn mit 'iobroker start' neu, dann kann ich auch über exec Befehle ausführen.
                In beiden Fällen läuft er ganz unter dem Benutzer 'iobroker'. Zur Sicherheit hab ich auch mal wieder das Fix-Skript laufen lassen.
                Könnt ihr das bei euch mal testen? Bin aktuell mit der V3 Beta unterwegs.
                  GiuseppeS @darkiop last edited by
                  @darkiop
                  Wenn du manuell startest, müsste ioBroker unter root User starten. Auto-Start mit Script benutzt aber den User iobroker. Könnte der Grund deines Problems sein....
                    Nein, auch /opt/iobroker/iobroker läuft unter dem Benutzer 'iobroker'. Siehe auch mein Screen mit dem ps -ef.
                      base last edited by base
                      Hallo
                      Ich habe auch Probleme mit dem SNMP-Adapter. Er kann die Daten von meiner Diskstation nicht lesen.
                      Bekomme die Fehlermeldung: Error session.get: RequestTimedOutError: Request timed out
                      Kann die DS per ping aus portainer auch nicht erreichen.
                      Weiter oben habe ich gelesen, dass noch irgendwie eine bridge eingerichtet werden muss. Leider blicke ich da nicht weiter durch...
                      Installiert habe ich iobroker nach der Anleitung "IoBroker unter Docker auf der Synology DiskStation (v3)"
                      Driver ist MACVLAN.
                      Als Gateway hab ich die IP meiner Fritzbox eingegeben 192.168.1.1, Subnet wäre dann 192.168.1.0/24. Meine DS hat die 192.168.1.100. IP-Range vom iobroker ist 192.168.1.150/32.
                      Starten tut iobroker normal.
                      Andere Geräte kann ich vom Container per ping erreichen, nur die DS nicht.
                      Kann mir jemand erklären wie ich die Verbindung zu meiner DS herstellen kann?
                        calliou1234 last edited by
                        wollte heute morgen auf die 3.1.6 Version von Weatherundderground updaten.
                        Habe dann dort gepostet und apollon77 hat was von Rechteproblemen geschrieben und dass ich den Installation-Fixer benutzen soll, ich aber besser im Docker-Post nachfragen soll.
                        Der Upgrade lief im iobroker eigentlich sauber durch, nur wunderte ich mich nachher dass bei installierte Adapter immer noch die 3.1.1 auftauchte.
                        Habe dann über die Konsole einen Upgrade gemacht.
                        Mit folgendem Ergebnis:
                        Iobroker läuft unter Docker im host-Modus auf einer Synology NAS (Image von Buanet)
                        Was mache ich falsch?
                        Thomas
                          base last edited by
                          Schau mal in der Filestation ob sich der Besitzer vom iobroker Ordner geändert hat. Ich hatte als Besitzer eine 1000 stehen.
                            dtp last edited by dtp
                            ich bekomme seit dem letzten Update des js-controllers folgende Fehlermeldung:
                            Wenn ich den Fixer im Portainer ausführen will, geht das aber nicht, weil ich den ioBroker bzw. die Adapter erst stoppen muss:
                            Stopp ich den ganzen Container, komme ich aber nicht mehr auf die Konsole. Wie kriege ich das Problem mit dem Fixer gelöst?
                              darkiop Most Active @dtp last edited by
                              @dtp die prozesse auf der Konsole direkt Beenden:
                              pkill io
                              Dann den Fixer ausführen.
                              Zuletzt den Container restarten.
                                calliou1234 @base last edited by
                                @base Wo kann ich denn nachschauen wer der Besitzer des Ordner ist?
                                • haselchen
                                  haselchen Most Active @calliou1234 last edited by haselchen
                                  @calliou1234
                                  Das habe ich auch bei einigen Adaptern.
                                  Man muss in den Pfad gehen, der in dem Log genannt wird .
                                  .....node_modules..../.bin und da die Dateien alle löschen.
                                  Dann geht das Update und die Versionsnummer wird aktualisiert .
                                    A Former User last edited by
                                    @andre
                                    bin gerade dabei meine bisherige Installation von v2 auf v3 anzupassen.
                                    Leider startet v3 nicht wirklich.
                                    Log:
                                    ----- Image-Version: 3.1.0 -----
                                    ----- 2019-10-20 22:05:09 -----
                                    Startupscript running...
                                    Installing additional packages...
                                    The following packages will be installed: nano
                                    Installing additional packages done...
                                    Starting ioBroker...
                                    ------- ioBroker Logging -------
                                    host.d2693c33a0c0 check instance "system.adapter.admin.0" for host "iobroker"
                                    host.d2693c33a0c0 check instance "system.adapter.web.0" for host "iobroker"
                                    host.d2693c33a0c0 check instance "system.adapter.javascript.0" for host "iobroker"
                                    host.d2693c33a0c0 check instance "system.adapter.sql.0" for host "iobroker"
                                    host.d2693c33a0c0 check instance "system.adapter.yamaha.0" for host "iobroker"
                                    host.d2693c33a0c0 check instance "system.adapter.cloud.0" for host "iobroker"
                                    host.d2693c33a0c0 check instance "system.adapter.sbfspot.0" for host "iobroker"
                                    host.d2693c33a0c0 check instance "system.adapter.daswetter.0" for host "iobroker"
                                    host.d2693c33a0c0 check instance "system.adapter.js2fs.0" for host "iobroker"
                                    host.d2693c33a0c0 check instance "system.adapter.iogo.0" for host "iobroker"
                                    host.d2693c33a0c0 check instance "system.adapter.zigbee.0" for host "iozigbee"
                                    host.d2693c33a0c0 check instance "system.adapter.nut.0" for host "iobroker"
                                    host.d2693c33a0c0 check instance "system.adapter.influxdb.0" for host "iobroker"
                                    host.d2693c33a0c0 check instance "system.adapter.zwave.0" for host "iozwave"
                                    host.d2693c33a0c0 check instance "system.adapter.telegram.0" for host "iobroker"
                                    host.d2693c33a0c0 check instance "system.adapter.linkeddevices.0" for host "iobroker"
                                    Laufende Prozesse:
                                      calliou1234 @haselchen last edited by
                                      @haselchen
                                      Hey super, dass hat geklappt!!!
                                      Dankeschön 😀
                                        Ich komme mit der Installation von v3 nicht wirklich weiter.
                                        Wer kann helfen?
                                        Welche Infos soll ich posten zur Unterstützung?
                                        • dslraser
                                          dslraser Forum Testing Most Active @Guest last edited by
                                          @nis
                                          wo hängt es denn ?
                                            sieh zwei Posts weiter oben, er hat die alte Installation erkannt und startet auch fehlerfrei. Aber es läuft anschliessend nicht wirklich alles.
                                            Sieht aus als wenn beim Starten er irgendwo aufhört oder so
                                            81.1k
                                            buanet diskstation docker iobroker synology
                                            248
                                            2854
                                            1547957
