    4. Test Adapter SourceAnalytix v0.2.x
    • Dutchman
      Dutchman Developer Most Active Administrators @Solear last edited by
      @Solear sagte in [SourceAnalytix 0.2.41] Verbrauch Protokollierung:
      Sorry, da stand ich auf der Leitung.
        Fraenki23 last edited by
        Hallo
        Nachdem ich nun meinen Adapter wieder neu installiert habe wollte ich meinen Stromzähler loggen.
        Im Log Verzeichnis kommt gleich nach dem Starten diese Fehlermeldung.
        Sorry unite type not supported yet
        Gehe ich richtig davon aus dass wenn alles funktioniert ein neues Objekt angelegt wird und dort die Daten gespeichert werden?
        Ich habe bereist den Adapter 2,50
        Danke Fränki
        • Dutchman
          Dutchman Developer Most Active Administrators @Fraenki23 last edited by
          @Fraenki23
          unit = type ? was fuer ein Datenpunkt ist das ?
            Fraenki23 @Dutchman last edited by
            @Dutchman
            Hallo
            Danke für die Frage.
            Ich habe als Type Zahl.
            Gruß Frank
            • Dutchman
              @Fraenki23
              dan selectiere bitte im state manuel die unit
                Fraenki23 @Dutchman last edited by Fraenki23
                @Dutchman
                Hallo
                Vielen dank für deine Hilfe
                Leider habe ich keine Ahnung wie das geht.
                Ich habe gerade verschieden Dinge ausprobiert.
                Hat aber nur Fehlermeldungen gebracht.
                Hast Du mir bitte eine kleine Anleitung.
                Danke Fränki
                • Dutchman
                    @Dutchman
                    Hallo
                    Danke für deine Hilfe.
                    Das hatte ich schon versucht jedoch den selbem Fehler.
                    Hast Du noch ne Idee was ich tun kann.
                    Ein schönes Wochenende noch
                    Gruß Fränki
                      Fraenki23 @Fraenki23 last edited by
                      @Fraenki23
                      Hallo
                      Ich habe noch mal versucht den Fehler einzugrenzen.
                      Ich habe einen Wert der mal angelegt wurde mit Anaytix geloggt.
                      Der funktioniert problemlos.
                      Mein selbst angelegter Wert bringt die Fehlermeldung.
                      In RAW Experten bekomme ich dies angezeigt.
                      Mir ist nur aufgefallen dass im Stromzähler der nicht funktioniert Admin.1 steht. Ich hatte zwei Admin im Iobroker. Diesen habe ich nun gelöscht.
                      Mir ist auch aufgefallen dass manchmal alles in Englisch steht und bei anderen Aktionen in Deutsch.
                      Ich verstehe nicht genug von der Materie um das zu verstehen .
                      Gruß und dank Fränki
                      funktioniert
                      "user": "system.user.admin",
                      "ts": 1571411952093,
                      "common": {
                      "name": "Momentanwerte.Leistung DC aktuell",
                      "type": "number",
                      "role": "value",
                      "desc": "Meine Beschreibung",
                      "unit": "W",
                      "def": 0,
                      "min": 0,
                      "read": true,
                      "write": true,
                      "custom": {
                      "sourceanalytix.0": {
                      "enabled": true,
                      "alias": "",
                      "state_type": "kWh_consumption",
                      "state_unit": "automatically",
                      "costs": true,
                      "consumption": true,
                      "meter_values": true,
                      "start_day": 0,
                      "start_week": 0,
                      "start_month": 0,
                      "start_quarter": 0,
                      "start_year": 0
                      "native": {},
                      "acl": {
                      "object": 1636,
                      "owner": "system.user.admin",
                      "state": 1636
                      "_id": "Messwerte.0.Solaranlage.Momentanwerte.Leistung_DC_aktuell",
                      "type": "state"
                      Funktioniert nicht
                      "from": "system.adapter.admin.1",
                      "ts": 1571558540604,
                      "common": {
                      "name": "YT-Aktueller-Zählerstand",
                      "role": "value",
                      "desc": "Zahl",
                      "unit": "",
                      "min": 0,
                      "max": 1000000000,
                      "def": 0,
                      "read": true,
                      "write": true,
                      "custom": {
                      "enabled": true,
                      "alias": "",
                      "costs": false,
                      "consumption": false,
                      "meter_values": false,
                      "start_day": 0,
                      "start_week": 0,
                      "start_month": 0,
                      "start_quarter": 0,
                      "start_year": 0
                      "native": {},
                      "acl": {
                      "object": 1636,
                      "state": 1636
                      "_id": "javascript.0.YT-Stromzähler.YT-Aktueller-Zählerstand",
                      "type": "state"
                        @Fraenki23
                        Hallo
                        Ich stehe auf dem Schlauch und möchte nochmals sagen was ich festgestellt habe .
                        1. ich hatte zwei Admin Adapter (Admin.0 und Admin.1
                        2. Admin.1 habe ich gelöscht da ich vermutet habe dass Analytix deshalb nicht funktioniert.
                        3. Ich habe einen Wert der durch einen Adapter angelegt wurde "Messwerte" den ich mit SourceAnalytix loggen konnte ohne einen Fehler zu erhalten.
                        1. Ich habe einen Datenpunkt mit Zahl angelegt und den Wert von Hand eingetragen. Bekomme immer den selben Fehler.
                        Im Moment weiß ich leider nicht was ich machen kann um die Werte zu loggen.
                        Ein neu angelegter Datenpunkt bringt die selben Fehler
                        Gruß Fränki
                          @Fraenki23
                          Hallo
                          Im laufe des Tages habe ich festgestellt dass z.B. die Adapter wie Sonoff die sich selbst installiert (angelegt haben)mit SourceAnalytix funktionieren.
                          Die Datenpunkte die ich selbst anlege bringen die Fehlermeldung.
                          Ich lege die Datenpunkte so an.
                          1. Ordner auswählen.
                          2. Pluszeichen oben drücken.
                          3. Objektname erstellen und Datenpunkt als Zahl erstellen.
                          4. Neuer Datenpunkt öffnet sich. Diesen bei max 999999999999 erhöhen
                          5. Unit als W ändern.
                            fertig
                          Ist das so korrekt ?
                          Gruß Fränki
                          • Dutchman
                            Dutchman Developer Most Active Administrators last edited by Dutchman
                            könnte ich mal bitte bei jemanden von euch der das problem hat mit any desk/teamviewer mitschauen ?
                            hab da ne Vermutung
                            bin auf telegram erreichbar : @RaffiDuck
                              @Dutchman
                              Hallo Dutchman
                              Ich denke ich weiß was Schuld ist warum es nicht funktioniert.
                              Warum das so ist verstehe ich nicht.
                              Nachdem ich festgestellt habe dass bei Ordner die z.B. von sonoff erstellt wurden funktionieren habe ich in den Ordner einen Datenpunkt erstellt. Dieser funktioniert dann auch.
                              Nur in meinem Javascript.0 Ordner funktionieren die Datenpunkte nicht mit SourceAnalytix.
                              Muss ich nun meine geloggten Daten aus dem Ordner in einem anderen Ordner neu erstellen oder gibt es etwas das ich bei dem Ordner ändern muss.
                              Danke Fränki
                              • Dutchman
                                ich denke mal es liegt daran das deine selbst erstellten werte keine unit haben.
                                Due kannst mall probieren bei den Datenpunkt (Einstellungen) die unit hinzuzufuegen
                                • hg6806
                                  hg6806 Most Active last edited by
                                  Hi Dutchman,
                                  habe auch noch eine Frage.
                                  Und zwar logge ich über Smartmeter meine Stromverbräuche mit.
                                  Mitte des Jahres hatte ich durch einen PV Anlage neue Zähler bekommen.
                                  Jetzt habe ich im Jahreswert einen hohe negative Zahl stehen.
                                  Inwiefern kann ich das noch korrigieren?
                                  Alte Werte habe ich im Prinzip auch noch.
                                  Ich hatte eine Korrektur mal bei einem anderen Datenpunkt versucht, im Endeffekt hatte es mir alles Daten zerstört.
                                  Also, wie und wo kann ich hier noch Daten einbringen?
                                  • Dutchman
                                    Dutchman Developer Most Active Administrators @hg6806 last edited by
                                    @hg6806 sagte in [SourceAnalytix 0.2.41] Verbrauch Protokollierung:
                                    Bei dem entsprechenden Datenpunkt in den Einstellungen den zaehlerstand korrigieren 😉
                                    • hg6806
                                      Ok, habe ich vorerst 0 eigetragen, im Moment wird hier noch kein Update angezeigt, ich denke das kommt erst ab Tageswechsel?
                                      Kann man hier auch negative Werte eintragen?
                                      Dann würde ich den Zählerstand vom alten Zähler noch als Minus-Wert angeben.
                                        Habedere last edited by
                                        Servus,
                                        hat jemand eine Idee wie ich am besten die Wochenkosten am besten grafisch darstelle?
                                        Möchte gerne die Kosten aus 5 Variablen (M-Bus, Scripte) wöchentlich tabellarisch vergleichen.
                                        Hab mich bisher nur mit flot beschäftigt, allerdings kann ich diese damit nicht einlesen...
                                          crunchip Forum Testing Most Active @Habedere last edited by
                                          @Habedere guck dir grafana an
                                          • Elektroniker86
                                            Elektroniker86 last edited by
                                            Gas und Wasser bzw. m³ ist nocht nicht supportet richtig?
                                            adapter test
                                            103
                                            958
                                            288088
