    4. Modbus On error: {"errno":"EHOSTUNREACH"
    SOLVED Modbus On error: {"errno":"EHOSTUNREACH"
    • Daniel S
      Daniel S last edited by Daniel S
      Moin,
      ich versuche seit Tagen den Modbus zum laufen zu kriegen und bin mit meinem Latein ziemlich am Ende. Wenn jemand also eine hilfreich Idee hat, immer her damit. Ich bin für jede Hilfestellung echt dankbar.
      Meine SMA PV Anlage hat einen Sunnyboy 4.0 Inverter welcher im Keller steht. Dort sind jetzt auch der Zyxel1200-5 Switch an dem auch der Raspberry hängt. Auf diesem läuft der IoBroker usw. Mittlerweile geht ein Netzwerkkabel vom Keller bis ins Dachgeschoß wo der Speedport W724V hängt. Dieser verteilt das Wlan womit alle anderen Teilnehmer verbunden sind. Der SMA SHM 2.0 hängt noch am ursprünglichen DLAN und der bläst seine Daten noch an den Speedport im Dach. Ursprünglich sollten der Inverter auch seine Daten über das DLan schicken aber ich habe irgendwo gelesen das damit der Modbus nicht funktioniert und daher den Switch in den Keller eingebaut.
      Eigentlich funktioniert alles hervorragend, bis auf den Modbus. Was kann ich noch tun? Was habe ich vergessen? Welche Informationen fehlen noch für ein Fehlerbild?
      Vielen Dank!
      2019-10-20 00:00:48.399 - error: modbus.0 Socket Error
      2019-10-20 00:00:48.399 - error: modbus.0 Client in error state.
      2019-10-20 00:00:48.400 - warn: modbus.0 On error: {"errno":"EHOSTUNREACH","code":"EHOSTUNREACH","syscall":"connect","address":"192.168.2.122","port":502}
      2019-10-20 00:01:52.569 - error: modbus.0 Socket Error
      2019-10-20 00:01:52.569 - error: modbus.0 Client in error state.
      2019-10-20 00:01:52.570 - warn: modbus.0 On error: {"errno":"EHOSTUNREACH","code":"EHOSTUNREACH","syscall":"connect","address":"192.168.2.122","port":502}
      2019-10-20 00:02:56.719 - error: modbus.0 Socket Error
      2019-10-20 00:02:56.719 - error: modbus.0 Client in error state.
      2019-10-20 00:02:56.719 - warn: modbus.0 On error: {"errno":"EHOSTUNREACH","code":"EHOSTUNREACH","syscall":"connect","address":"192.168.2.122","port":502}
      2019-10-20 00:04:00.879 - error: modbus.0 Socket Error
      2019-10-20 00:04:00.880 - error: modbus.0 Client in error state.
      2019-10-20 00:04:00.881 - warn: modbus.0 On error: {"errno":"EHOSTUNREACH","code":"EHOSTUNREACH","syscall":"connect","address":"192.168.2.122","port":502}
      2019-10-20 00:05:05.039 - error: modbus.0 Socket Error
      2019-10-20 00:05:05.040 - error: modbus.0 Client in error state.
      2019-10-20 00:05:05.041 - warn: modbus.0 On error: {"errno":"EHOSTUNREACH","code":"EHOSTUNREACH","syscall":"connect","address":"192.168.2.122","port":502}
      2019-10-20 00:05:40.870 - info: info.0 Popup news was read...
      2019-10-20 00:06:09.199 - error: modbus.0 Socket Error
      2019-10-20 00:06:09.200 - error: modbus.0 Client in error state.
      2019-10-20 00:06:09.200 - warn: modbus.0 On error: {"errno":"EHOSTUNREACH","code":"EHOSTUNREACH","syscall":"connect","address":"192.168.2.122","port":502}
      2019-10-20 00:07:13.359 - error: modbus.0 Socket Error
      2019-10-20 00:07:13.360 - error: modbus.0 Client in error state.
      2019-10-20 00:07:13.360 - warn: modbus.0 On error: {"errno":"EHOSTUNREACH","code":"EHOSTUNREACH","syscall":"connect","address":"192.168.2.122","port":502}
      2019-10-20 00:08:17.519 - error: modbus.0 Socket Error
      2019-10-20 00:08:17.520 - error: modbus.0 Client in error state.
      2019-10-20 00:08:17.520 - warn: modbus.0 On error: {"errno":"EHOSTUNREACH","code":"EHOSTUNREACH","syscall":"connect","address":"192.168.2.122","port":502}
      2019-10-20 00:09:21.679 - error: modbus.0 Socket Error
      2019-10-20 00:09:21.680 - error: modbus.0 Client in error state.
      2019-10-20 00:09:21.681 - warn: modbus.0 On error: {"errno":"EHOSTUNREACH","code":"EHOSTUNREACH","syscall":"connect","address":"192.168.2.122","port":502}
      2019-10-20 00:10:00.667 - info: host.raspberrypi object change system.adapter.modbus.0
      2019-10-20 00:10:00.668 - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.modbus.0
      2019-10-20 00:10:00.668 - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.modbus.0 killing pid 31428
      2019-10-20 00:10:00.705 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.modbus.0 terminated with code 156 ()
      2019-10-20 00:10:31.427 - info: host.raspberrypi object change system.adapter.modbus.0
      2019-10-20 00:10:31.439 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.modbus.0 started with pid 17079
      2019-10-20 00:10:32.611 - info: modbus.0 starting. Version 2.0.9 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus, node: v10.16.3
      2019-10-20 00:10:36.162 - error: modbus.0 Socket Error
      2019-10-20 00:10:36.165 - error: modbus.0 Client in error state.
      2019-10-20 00:10:36.166 - warn: modbus.0 On error: {"errno":"EHOSTUNREACH","code":"EHOSTUNREACH","syscall":"connect","address":"192.168.2.122","port":502}
      2019-10-20 00:11:40.320 - error: modbus.0 Socket Error
      2019-10-20 00:11:40.321 - error: modbus.0 Client in error state.
      2019-10-20 00:11:40.322 - warn: modbus.0 On error: {"errno":"EHOSTUNREACH","code":"EHOSTUNREACH","syscall":"connect","address":"192.168.2.122","port":502}
      2019-10-20 00:12:44.479 - error: modbus.0 Socket Error
      2019-10-20 00:12:44.480 - error: modbus.0 Client in error state.
      2019-10-20 00:12:44.480 - warn: modbus.0 On error: {"errno":"EHOSTUNREACH","code":"EHOSTUNREACH","syscall":"connect","address":"192.168.2.122","port":502}
      2019-10-20 00:13:48.639 - error: modbus.0 Socket Error
      2019-10-20 00:13:48.640 - error: modbus.0 Client in error state.
      2019-10-20 00:13:48.641 - warn: modbus.0 On error: {"errno":"EHOSTUNREACH","code":"EHOSTUNREACH","syscall":"connect","address":"192.168.2.122","port":502}
      2019-10-20 00:14:52.799 - error: modbus.0 Socket Error
      2019-10-20 00:14:52.800 - error: modbus.0 Client in error state.
      2019-10-20 00:14:52.801 - warn: modbus.0 On error: {"errno":"EHOSTUNREACH","code":"EHOSTUNREACH","syscall":"connect","address":"192.168.2.122","port":502}
      2019-10-20 00:15:56.960 - error: modbus.0 Socket Error
      2019-10-20 00:15:56.960 - error: modbus.0 Client in error state.
      2019-10-20 00:15:56.961 - warn: modbus.0 On error: {"errno":"EHOSTUNREACH","code":"EHOSTUNREACH","syscall":"connect","address":"192.168.2.122","port":502}
      2019-10-20 00:17:01.119 - error: modbus.0 Socket Error
      2019-10-20 00:17:01.120 - error: modbus.0 Client in error state.
      2019-10-20 00:17:01.121 - warn: modbus.0 On error: {"errno":"EHOSTUNREACH","code":"EHOSTUNREACH","syscall":"connect","address":"192.168.2.122","port":502}
      2019-10-20 00:18:05.279 - error: modbus.0 Socket Error
      2019-10-20 00:18:05.279 - error: modbus.0 Client in error state.
      2019-10-20 00:18:05.279 - warn: modbus.0 On error: {"errno":"EHOSTUNREACH","code":"EHOSTUNREACH","syscall":"connect","address":"192.168.2.122","port":502}
      2019-10-20 00:19:09.439 - error: modbus.0 Socket Error
      2019-10-20 00:19:09.440 - error: modbus.0 Client in error state.
      2019-10-20 00:19:09.440 - warn: modbus.0 On error: {"errno":"EHOSTUNREACH","code":"EHOSTUNREACH","syscall":"connect","address":"192.168.2.122","port":502}
      2019-10-20 00:19:41.146 - error: cloud.0 Ping timeout
      2019-10-20 00:19:41.148 - info: cloud.0 Connection changed: Ping timeout
      2019-10-20 00:19:41.148 - info: cloud.0 Connection lost
      2019-10-20 00:20:13.599 - error: modbus.0 Socket Error
      2019-10-20 00:20:13.600 - error: modbus.0 Client in error state.
      2019-10-20 00:20:13.600 - warn: modbus.0 On error: {"errno":"EHOSTUNREACH","code":"EHOSTUNREACH","syscall":"connect","address":"192.168.2.122","port":502}
      2019-10-20 00:20:41.172 - info: cloud.0 Trying to connect as system.user.admin
      2019-10-20 00:20:41.266 - info: cloud.0 Connection changed: connect
      2019-10-20 00:21:17.759 - error: modbus.0 Socket Error
      2019-10-20 00:21:17.760 - error: modbus.0 Client in error state.
      2019-10-20 00:21:17.761 - warn: modbus.0 On error: {"errno":"EHOSTUNREACH","code":"EHOSTUNREACH","syscall":"connect","address":"192.168.2.122","port":502}
      2019-10-20 00:22:16.766 - info: admin.0 successful connection to socket.io from ::ffff:192.168.2.115
      2019-10-20 00:22:21.919 - error: modbus.0 Socket Error
      2019-10-20 00:22:21.920 - error: modbus.0 Client in error state.
      2019-10-20 00:22:21.920 - warn: modbus.0 On error: {"errno":"EHOSTUNREACH","code":"EHOSTUNREACH","syscall":"connect","address":"192.168.2.122","port":502}
      2019-10-20 00:23:09.102 - info: host.raspberrypi object change system.adapter.modbus.0
      2019-10-20 00:23:09.102 - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.modbus.0
      2019-10-20 00:23:09.103 - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.modbus.0 killing pid 17079
      2019-10-20 00:23:09.164 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.modbus.0 terminated with code 156 ()
      2019-10-20 00:23:11.294 - info: host.raspberrypi object change system.adapter.modbus.0
      2019-10-20 00:23:11.313 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.modbus.0 started with pid 546
      2019-10-20 00:23:12.470 - info: modbus.0 starting. Version 2.0.9 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus, node: v10.16.3
      2019-10-20 00:23:15.015 - info: host.raspberrypi object change system.adapter.modbus.0
      2019-10-20 00:23:15.015 - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.modbus.0
      2019-10-20 00:23:15.016 - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.modbus.0 killing pid 546
      2019-10-20 00:23:15.078 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.modbus.0 terminated with code 156 ()
      2019-10-20 00:23:17.536 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.modbus.0 started with pid 748
      2019-10-20 00:23:18.646 - info: modbus.0 starting. Version 2.0.9 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus, node: v10.16.3
      2019-10-20 00:23:22.162 - error: modbus.0 Socket Error
      2019-10-20 00:23:22.165 - error: modbus.0 Client in error state.
      2019-10-20 00:23:22.166 - warn: modbus.0 On error: {"errno":"EHOSTUNREACH","code":"EHOSTUNREACH","syscall":"connect","address":"192.168.2.122","port":502}
      2019-10-20 00:23:25.081 - info: admin.0 successful connection to socket.io from ::ffff:192.168.2.115
      2019-10-20 00:23:26.015 - info: admin.0 successful connection to socket.io from ::ffff:192.168.2.115
      2019-10-20 00:24:26.320 - error: modbus.0 Socket Error
      2019-10-20 00:24:26.321 - error: modbus.0 Client in error state.
      2019-10-20 00:24:26.322 - warn: modbus.0 On error: {"errno":"EHOSTUNREACH","code":"EHOSTUNREACH","syscall":"connect","address":"192.168.2.122","port":502}
      2019-10-20 00:25:30.479 - error: modbus.0 Socket Error
      2019-10-20 00:25:30.480 - error: modbus.0 Client in error state.
      2019-10-20 00:25:30.480 - warn: modbus.0 On error: {"errno":"EHOSTUNREACH","code":"EHOSTUNREACH","syscall":"connect","address":"192.168.2.122","port":502}
      2019-10-20 00:26:34.639 - error: modbus.0 Socket Error
      2019-10-20 00:26:34.640 - error: modbus.0 Client in error state.
      2019-10-20 00:26:34.641 - warn: modbus.0 On error: {"errno":"EHOSTUNREACH","code":"EHOSTUNREACH","syscall":"connect","address":"192.168.2.122","port":502}
      2019-10-20 00:27:38.799 - error: modbus.0 Socket Error
      2019-10-20 00:27:38.800 - error: modbus.0 Client in error state.
      2019-10-20 00:27:38.800 - warn: modbus.0 On error: {"errno":"EHOSTUNREACH","code":"EHOSTUNREACH","syscall":"connect","address":"192.168.2.122","port":502}
      2019-10-20 00:28:42.959 - error: modbus.0 Socket Error
      2019-10-20 00:28:42.960 - error: modbus.0 Client in error state.
      2019-10-20 00:28:42.960 - warn: modbus.0 On error: {"errno":"EHOSTUNREACH","code":"EHOSTUNREACH","syscall":"connect","address":"192.168.2.122","port":502}
      2019-10-20 00:29:47.119 - error: modbus.0 Socket Error
      2019-10-20 00:29:47.120 - error: modbus.0 Client in error state.
      2019-10-20 00:29:47.121 - warn: modbus.0 On error: {"errno":"EHOSTUNREACH","code":"EHOSTUNREACH","syscall":"connect","address":"192.168.2.122","port":502}
      2019-10-20 00:30:51.279 - error: modbus.0 Socket Error
      2019-10-20 00:30:51.279 - error: modbus.0 Client in error state.
      2019-10-20 00:30:51.279 - warn: modbus.0 On error: {"errno":"EHOSTUNREACH","code":"EHOSTUNREACH","syscall":"connect","address":"192.168.2.122","port":502}
      2019-10-20 00:31:55.439 - error: modbus.0 Socket Error
      2019-10-20 00:31:55.440 - error: modbus.0 Client in error state.
      2019-10-20 00:31:55.440 - warn: modbus.0 On error: {"errno":"EHOSTUNREACH","code":"EHOSTUNREACH","syscall":"connect","address":"192.168.2.122","port":502}
      2019-10-20 00:32:59.599 - error: modbus.0 Socket Error
      2019-10-20 00:32:59.600 - error: modbus.0 Client in error state.
      2019-10-20 00:32:59.601 - warn: modbus.0 On error: {"errno":"EHOSTUNREACH","code":"EHOSTUNREACH","syscall":"connect","address":"192.168.2.122","port":502}
      2019-10-20 00:34:03.759 - error: modbus.0 Socket Error
      2019-10-20 00:34:03.760 - error: modbus.0 Client in error state.
      2019-10-20 00:34:03.761 - warn: modbus.0 On error: {"errno":"EHOSTUNREACH","code":"EHOSTUNREACH","syscall":"connect","address":"192.168.2.122","port":502}
      2019-10-20 00:35:07.919 - error: modbus.0 Socket Error
      2019-10-20 00:35:07.920 - error: modbus.0 Client in error state.
      2019-10-20 00:35:07.920 - warn: modbus.0 On error: {"errno":"EHOSTUNREACH","code":"EHOSTUNREACH","syscall":"connect","address":"192.168.2.122","port":502}
      2019-10-20 00:35:40.858 - info: info.0 Popup news was read...
      2019-10-20 00:36:12.079 - error: modbus.0 Socket Error
      2019-10-20 00:36:12.079 - error: modbus.0 Client in error state.
      2019-10-20 00:36:12.079 - warn: modbus.0 On error: {"errno":"EHOSTUNREACH","code":"EHOSTUNREACH","syscall":"connect","address":"192.168.2.122","port":502}
      2019-10-20 00:37:16.239 - error: modbus.0 Socket Error
      2019-10-20 00:37:16.240 - error: modbus.0 Client in error state.
      2019-10-20 00:37:16.240 - warn: modbus.0 On error: {"errno":"EHOSTUNREACH","code":"EHOSTUNREACH","syscall":"connect","address":"192.168.2.122","port":502}
      2019-10-20 00:38:20.399 - error: modbus.0 Socket Error
      2019-10-20 00:38:20.400 - error: modbus.0 Client in error state.
      2019-10-20 00:38:20.400 - warn: modbus.0 On error: {"errno":"EHOSTUNREACH","code":"EHOSTUNREACH","syscall":"connect","address":"192.168.2.122","port":502}
      2019-10-20 00:39:24.559 - error: modbus.0 Socket Error
      2019-10-20 00:39:24.560 - error: modbus.0 Client in error state.
      2019-10-20 00:39:24.561 - warn: modbus.0 On error: {"errno":"EHOSTUNREACH","code":"EHOSTUNREACH","syscall":"connect","address":"192.168.2.122","port":502}
      2019-10-20 00:40:28.719 - error: modbus.0 Socket Error
      2019-10-20 00:40:28.720 - error: modbus.0 Client in error state.
      2019-10-20 00:40:28.720 - warn: modbus.0 On error: {"errno":"EHOSTUNREACH","code":"EHOSTUNREACH","syscall":"connect","address":"192.168.2.122","port":502}
      2019-10-20 00:41:32.879 - error: modbus.0 Socket Error
      2019-10-20 00:41:32.880 - error: modbus.0 Client in error state.
      2019-10-20 00:41:32.880 - warn: modbus.0 On error: {"errno":"EHOSTUNREACH","code":"EHOSTUNREACH","syscall":"connect","address":"192.168.2.122","port":502}
      2019-10-20 00:42:37.039 - error: modbus.0 Socket Error
      2019-10-20 00:42:37.040 - error: modbus.0 Client in error state.
      2019-10-20 00:42:37.041 - warn: modbus.0 On error: {"errno":"EHOSTUNREACH","code":"EHOSTUNREACH","syscall":"connect","address":"192.168.2.122","port":502}
      2019-10-20 00:43:41.199 - error: modbus.0 Socket Error
      2019-10-20 00:43:41.200 - error: modbus.0 Client in error state.
      2019-10-20 00:43:41.200 - warn: modbus.0 On error: {"errno":"EHOSTUNREACH","code":"EHOSTUNREACH","syscall":"connect","address":"192.168.2.122","port":502}
      2019-10-20 00:44:45.359 - error: modbus.0 Socket Error
      2019-10-20 00:44:45.359 - error: modbus.0 Client in error state.
      2019-10-20 00:44:45.359 - warn: modbus.0 On error: {"errno":"EHOSTUNREACH","code":"EHOSTUNREACH","syscall":"connect","address":"192.168.2.122","port":502}
      2019-10-20 00:45:49.519 - error: modbus.0 Socket Error
      2019-10-20 00:45:49.520 - error: modbus.0 Client in error state.
      2019-10-20 00:45:49.520 - warn: modbus.0 On error: {"errno":"EHOSTUNREACH","code":"EHOSTUNREACH","syscall":"connect","address":"192.168.2.122","port":502}
      2019-10-20 00:46:53.679 - error: modbus.0 Socket Error
      2019-10-20 00:46:53.680 - error: modbus.0 Client in error state.
      2019-10-20 00:46:53.680 - warn: modbus.0 On error: {"errno":"EHOSTUNREACH","code":"EHOSTUNREACH","syscall":"connect","address":"192.168.2.122","port":502}
      2019-10-20 00:47:57.839 - error: modbus.0 Socket Error
      2019-10-20 00:47:57.840 - error: modbus.0 Client in error state.
      2019-10-20 00:47:57.840 - warn: modbus.0 On error: {"errno":"EHOSTUNREACH","code":"EHOSTUNREACH","syscall":"connect","address":"192.168.2.122","port":502}
      2019-10-20 00:49:01.999 - error: modbus.0 Socket Error
      2019-10-20 00:49:02.000 - error: modbus.0 Client in error state.
      2019-10-20 00:49:02.001 - warn: modbus.0 On error: {"errno":"EHOSTUNREACH","code":"EHOSTUNREACH","syscall":"connect","address":"192.168.2.122","port":502}
      2019-10-20 00:50:06.159 - error: modbus.0 Socket Error
      2019-10-20 00:50:06.160 - error: modbus.0 Client in error state.
      2019-10-20 00:50:06.161 - warn: modbus.0 On error: {"errno":"EHOSTUNREACH","code":"EHOSTUNREACH","syscall":"connect","address":"192.168.2.122","port":502}
      2019-10-20 00:51:10.319 - error: modbus.0 Socket Error
      2019-10-20 00:51:10.319 - error: modbus.0 Client in error state.
      2019-10-20 00:51:10.319 - warn: modbus.0 On error: {"errno":"EHOSTUNREACH","code":"EHOSTUNREACH","syscall":"connect","address":"192.168.2.122","port":502}
      2019-10-20 00:52:14.479 - error: modbus.0 Socket Error
      2019-10-20 00:52:14.480 - error: modbus.0 Client in error state.
      2019-10-20 00:52:14.480 - warn: modbus.0 On error: {"errno":"EHOSTUNREACH","code":"EHOSTUNREACH","syscall":"connect","address":"192.168.2.122","port":502}
      2019-10-20 00:53:18.639 - error: modbus.0 Socket Error
      2019-10-20 00:53:18.639 - error: modbus.0 Client in error state.
      2019-10-20 00:53:18.639 - warn: modbus.0 On error: {"errno":"EHOSTUNREACH","code":"EHOSTUNREACH","syscall":"connect","address":"192.168.2.122","port":502}
      2019-10-20 00:54:22.799 - error: modbus.0 Socket Error
      2019-10-20 00:54:22.800 - error: modbus.0 Client in error state.
      2019-10-20 00:54:22.801 - warn: modbus.0 On error: {"errno":"EHOSTUNREACH","code":"EHOSTUNREACH","syscall":"connect","address":"192.168.2.122","port":502}
      2019-10-20 00:55:26.959 - error: modbus.0 Socket Error
      2019-10-20 00:55:26.960 - error: modbus.0 Client in error state.
      2019-10-20 00:55:26.960 - warn: modbus.0 On error: {"errno":"EHOSTUNREACH","code":"EHOSTUNREACH","syscall":"connect","address":"192.168.2.122","port":502}
      2019-10-20 00:56:31.119 - error: modbus.0 Socket Error
      2019-10-20 00:56:31.120 - error: modbus.0 Client in error state.
      2019-10-20 00:56:31.121 - warn: modbus.0 On error: {"errno":"EHOSTUNREACH","code":"EHOSTUNREACH","syscall":"connect","address":"192.168.2.122","port":502}
      2019-10-20 00:57:35.279 - error: modbus.0 Socket Error
      2019-10-20 00:57:35.280 - error: modbus.0 Client in error state.
      2019-10-20 00:57:35.281 - warn: modbus.0 On error: {"errno":"EHOSTUNREACH","code":"EHOSTUNREACH","syscall":"connect","address":"192.168.2.122","port":502}
      2019-10-20 00:58:39.439 - error: modbus.0 Socket Error
      2019-10-20 00:58:39.440 - error: modbus.0 Client in error state.
      2019-10-20 00:58:39.440 - warn: modbus.0 On error: {"errno":"EHOSTUNREACH","code":"EHOSTUNREACH","syscall":"connect","address":"192.168.2.122","port":502}
      2019-10-20 00:59:43.599 - error: modbus.0 Socket Error
      2019-10-20 00:59:43.600 - error: modbus.0 Client in error state.
      2019-10-20 00:59:43.601 - warn: modbus.0 On error: {"errno":"EHOSTUNREACH","code":"EHOSTUNREACH","syscall":"connect","address":"192.168.2.122","port":502}
      2019-10-20 01:00:47.759 - error: modbus.0 Socket Error
      2019-10-20 01:00:47.760 - error: modbus.0 Client in error state.
      2019-10-20 01:00:47.760 - warn: modbus.0 On error: {"errno":"EHOSTUNREACH","code":"EHOSTUNREACH","syscall":"connect","address":"192.168.2.122","port":502}
      2019-10-20 01:01:51.919 - error: modbus.0 Socket Error
      2019-10-20 01:01:51.919 - error: modbus.0 Client in error state.
      2019-10-20 01:01:51.921 - warn: modbus.0 On error: {"errno":"EHOSTUNREACH","code":"EHOSTUNREACH","syscall":"connect","address":"192.168.2.122","port":502}
      2019-10-20 01:02:56.079 - error: modbus.0 Socket Error
      2019-10-20 01:02:56.080 - error: modbus.0 Client in error state.
      2019-10-20 01:02:56.080 - warn: modbus.0 On error: {"errno":"EHOSTUNREACH","code":"EHOSTUNREACH","syscall":"connect","address":"192.168.2.122","port":502}
      2019-10-20 01:04:00.239 - error: modbus.0 Socket Error
      2019-10-20 01:04:00.239 - error: modbus.0 Client in error state.
      2019-10-20 01:04:00.239 - warn: modbus.0 On error: {"errno":"EHOSTUNREACH","code":"EHOSTUNREACH","syscall":"connect","address":"192.168.2.122","port":502}
      2019-10-20 01:05:04.400 - error: modbus.0 Socket Error
      2019-10-20 01:05:04.401 - error: modbus.0 Client in error state.
      2019-10-20 01:05:04.402 - warn: modbus.0 On error: {"errno":"EHOSTUNREACH","code":"EHOSTUNREACH","syscall":"connect","address":"192.168.2.122","port":502}
      2019-10-20 01:05:40.862 - info: info.0 Popup news was read...
      2019-10-20 01:06:08.559 - error: modbus.0 Socket Error
      2019-10-20 01:06:08.559 - error: modbus.0 Client in error state.
      2019-10-20 01:06:08.560 - warn: modbus.0 On error: {"errno":"EHOSTUNREACH","code":"EHOSTUNREACH","syscall":"connect","address":"192.168.2.122","port":502}
      2019-10-20 01:07:12.719 - error: modbus.0 Socket Error
      2019-10-20 01:07:12.719 - error: modbus.0 Client in error state.
      2019-10-20 01:07:12.720 - warn: modbus.0 On error: {"errno":"EHOSTUNREACH","code":"EHOSTUNREACH","syscall":"connect","address":"192.168.2.122","port":502}
      2019-10-20 01:08:16.879 - error: modbus.0 Socket Error
      2019-10-20 01:08:16.879 - error: modbus.0 Client in error state.
      2019-10-20 01:08:16.881 - warn: modbus.0 On error: {"errno":"EHOSTUNREACH","code":"EHOSTUNREACH","syscall":"connect","address":"192.168.2.122","port":502}
      Systemdata Bitte Ausfüllen
      Hardwaresystem: NUC/Pi3/etc.
      Arbeitsspeicher: 1GB
      Festplattenart: SD-Karte/SSD/HDD
      Betriebssystem: Ubuntu/Windows/Mac
      Node-Version: v10.16.3
      Nodejs-Version: 8.16.2
      NPM-Version: 6.9.0
      Installationsart: Skript/Manuell
      Image genutzt: Ja/Nein
      Ort/Name der Imagedatei: Link c8116d0d-847b-4296-9e7f-ab68cea2006c-image.png
      Röstkartoffel 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Röstkartoffel
        Röstkartoffel @Daniel S last edited by
        @Daniel-S
        Siehe hier in deinem anderen (Doppel-)Post
        iobroker modbus
