    4. Test Adapter Nuki-extended v2.0.x
    • Zefau
      Zefau @cash last edited by
      @cash sagte in [Aufruf] Nuki-extended Adapter:
      Neue Version ist installiert und grün und wie von mir vermutet funktioniert wieder nichts. :-((
      Merkwürdig. Und nichts heißt, du bekommst die Meldung Trigger action.. aber danach passiert nichts und auch keine Log-Einträge erscheinen?
      cash 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • cash
        cash Most Active @Zefau last edited by
        @Zefau Korrekt.
        Noch etwas. Der State vom Opener passt auch nicht. Derzeit normal mode und online angezeigt wird normal mode aber RTO. Spätestens nach dem Abruf per Web-Api müsste der Adapter das doch gerade ziehen oder?
        • cash
          Habe unter Objekte alles unter Callback gelöscht und per Browser die Callback-id gelöscht. Adapter umgestellt auf callback und gestartet. Adapter wird grün aber callback-Datenpunkte werden nicht angelegt. Im Log keine Hinweise. Wenn es klappt findet man dazu etwas im log...
          • cash
            @Zefau So es ist vollbracht. Habe den Adapter wieder längere Zeit ausgelassen und als ich dann per Browser den Satus abfragen konnte hatte ich gesehen Uptime der Bridge 112. Ich vermute Sekunden? Also wird die Bridge sich verabschiedet haben. Also Adapter gestartet und er ist wieder gelb ✌ Aber das ist ja ein gutes Zeichen. Im Log kam nach dem Polling auch sofort der richtige State für die Haustür und danach der Callback. Also einmal den Actions-State geändert und auch das passt nun:
            javascript.0	2019-10-19 22:26:52.514	info	script.js.Flur.Nuki_Opener: Status von Haustür: RING_TO_OPEN_ACTIVE
            nuki-extended.1	2019-10-19 22:26:49.014	info	Successfully triggered action -ACTIVE RTO- on Nuki Opener Haustür (via Bridge API).
            nuki-extended.1	2019-10-19 22:26:47.517	info	Trigger action -ACTIVE RTO- on Nuki Opener Haustür.
            nuki-extended.1	2019-10-19 22:23:40.822	info	Callback (with URL http://192.168.178.10:51989/nuki-api-bridge) attached to Nuki Bridge with name Nuki Bridge.
            nuki-extended.1	2019-10-19 22:23:40.039	info	Listening for Nuki events on port 51989.
            javascript.0	2019-10-19 22:22:09.789	info	script.js.Flur.Nuki_Opener: Status von Haustür: ONLINE
            nuki-extended.1	2019-10-19 22:22:09.316	info	Polling Nuki Web API with a frequency of 60s.
            Ich hoffe echt das Nuki Firmware der Bridge deutlich verbessern kann. So ist mir das ganze etwas instabil und wenig verlässlich...
            Zefau 2 Replies Last reply Reply Quote 1
            • Zefau
              Raff ich nicht, warum das bei dir immer gelb ist. nuki-extended.0.info.connection steht auf false bei dir?
                miwe @Zefau last edited by
                @Zefau Leider ist das von mir verrmeintlich gelöste Problem wieder aufgetreten.
                Pisitive Rückmeldung im LOG: nuki-extended.0 2019-10-20 11:10:05.128 info (30104) Trigger action -UNLOCK- on Nuki Smartlock Wohnungstür.
                Am Schloss selbst aber passiert nichts. WLAN + Bluetooth Verbindung sind vorhanden und mehrfach überprüft.
                Ideen?
                cash 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • cash
                  cash Most Active @miwe last edited by
                  @miwe Wenn danach nicht auch „ Successfully triggered action“ im log kommt hat es nicht funktioniert. Schuld ist dort mit großer wahrscheinlichkeit die Nuki Bridge bzw die Firmware. Nach Update vom Adaper lösche ich manuell den Callback und die Objekte unter Callback vom Adapter. Wenn danach die Datenpunkte wieder angelegt werden funktioniert es auch. Irgendwie nicht so richtig stable für mich. Im Developer Forum findet man einiges dazu.
                  M Zefau 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    miwe @cash last edited by
                    @cash said in [Aufruf] Nuki-extended Adapter:
                    Das stimmt so nicht. Es hat funktioniert - habe ja gehört dass das Schloss anfangs geschlossen hat ohne die von Dir beschriebene Rückmeldung.
                    • Zefau
                      @cash @miwe ich gucke es mir heut Abend nochmal im Detail an.
                        @Zefau Dankeschön 🙂
                        • Zefau
                          Zefau @miwe last edited by
                          @miwe @cash vielen Dank für's Testen. Bitte probiert nochmal die aktuelle Version auf Github (v2.0.0-rc.7). Bitte nach dem Update den State _ACTION löschen und den Adapter neustarten (damit der State neu angelegt wird).
                          cash M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • cash
                            @Zefau Die rc7 hatte ich schon drauf? Hast Du an der noch etwas verändert?
                              @Zefau
                              1. Neither Bridge API or Web API initialized! Steht im Log. Leider ohne Funktion.
                              • Zefau
                                Ja, habe noch eine Anpassung vorgenommen.
                                • Zefau
                                  @miwe sagte in [Aufruf] Nuki-extended Adapter:
                                  Kannst du die Instanz mal auf debug stellen und mir das Log vom Start des Adapters bis inkl. des triggerns eines Events schicken?
                                    @Zefau said in [Aufruf] Nuki-extended Adapter:
                                    Ja, mach ich morgen.
                                      miwe @Zefau last edited by miwe
                                      @Zefau Hier das Log:
                                      Hier das Log:
                                      nuki-extended.0 2019-10-22 19:52:12.903 debug (30466) system.adapter.admin.0: logging true
                                      nuki-extended.0 2019-10-22 19:52:06.332 debug (30466) system.adapter.admin.0: logging false
                                      nuki-extended.0 2019-10-22 19:51:48.610 debug (30466) State of nuki-extended.0.smartlocks.wohnungstür._ACTION has changed {"val":0,"ack":true,"ts":1571766708605,"q":0,"from":"system.adapter.nuki-extended.0","user":"system.user.admin","lc":157176
                                      nuki-extended.0 2019-10-22 19:51:48.606 debug (30466) Web API: {"token":"ce09d58a5c4a84ffb7bbe58523c1cb77a979f4aca534ff368d9ba","url":"https://api.nuki.io"}
                                      nuki-extended.0 2019-10-22 19:51:48.606 debug (30466) Bridge API:undefined
                                      nuki-extended.0 2019-10-22 19:51:48.606 debug (30466) DEVICE:{"id":449894709,"hex":"1ad0d935","smartlockId":449894709,"name":"Wohnungstür","type":"Smartlock","path":"smartlocks.wohnungstür","bridge":null}
                                      nuki-extended.0 2019-10-22 19:51:48.606 warn (30466) Neither Bridge API or Web API initialized!
                                      nuki-extended.0 2019-10-22 19:51:48.605 info (30466) Trigger action -LOCK- on Nuki Smartlock Wohnungstür (via Bridge API).
                                      nuki-extended.0 2019-10-22 19:51:48.605 debug (30466) State of nuki-extended.0.smartlocks.wohnungstür._ACTION has changed {"val":2,"ack":false,"ts":1571766708603,"q":0,"from":"system.adapter.scenes.0","user":"system.user.admin","lc":157176670860
                                      admin.0 2019-10-22 19:51:36.253 info (789) successful connection to socket.io from ::ffff:192.168.2.45
                                      admin.0 2019-10-22 19:51:32.490 info (789) successful connection to socket.io from ::ffff:192.168.2.45
                                      nuki-extended.0 2019-10-22 19:51:23.368 debug (30466) State of nuki-extended.0.smartlocks.wohnungstür._ACTION has changed {"val":0,"ack":true,"ts":1571766683324,"q":0,"from":"system.adapter.nuki-extended.0","user":"system.user.admin","lc":157176
                                      nuki-extended.0 2019-10-22 19:51:23.324 debug (30466) Updating lock smartlocks.wohnungstür with payload: {"smartlockId":44994709,"accountId":21458587,"authId":31686,"name":"Wohnungstür","favorite":false,"config":{"name":"Wohnungstür","latit
                                      nuki-extended.0 2019-10-22 19:51:23.318 debug (3066) Updating lock openers.haustür with payload: {"smartlockId":90449586,"accountId":21456587,"authId":343167,"name":"Haustür","favorite":false,"config":{"name":"Haustür","latitude":50.8858,"
                                      nuki-extended.0 2019-10-22 19:51:23.317 debug (30466) getWebApi(): [{"smartlockId":90449586,"accountId":214582587,"type":2,"authId":341647,"name":"Haustür","favorite":false,"config":{"name":"Haustür","latitude":50.888,"longitude":12.06853,
                                      nuki-extended.0 2019-10-22 19:51:23.076 info (30466) Polling Nuki Web API deactivated.
                                      nuki-extended.0 2019-10-22 19:51:23.031 info (30466) starting. Version 2.0.0-rc.7 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.nuki-extended, node: v8.16.0
                                      Hilft das?
                                      Accountid / Smartlockid sind verfälscht. Diesen keine Beachtung schenken.
                                      • Zefau
                                        @miwe jo, vielen Dank. Hast du eine Bridge eingetragen und aktiviert?
                                        M cash 4 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          @Zefau Ja. habe ich. Bei dem anderen Adapter hat es problemlos funktioniert.
                                          • cash
                                            @Zefau habe versucht die neue Version zu installieren. Ich vermute es hat nicht geklappt.
                                            Ich habe über Web-Admi Quelle beliebig und URL https://github.com/Zefau/ioBroker.nuki-extended ausgewählt.
                                            Danach legt er auch den _Actions State wieder an. Allerdings sieht er so aus:
                                            "states": {
                                                  "0": "NO_ACTION",
                                                  "1": "ACTIVE RTO",
                                                  "2": "DEACTIVATE RTO",
                                                  "3": "ELECTRIC STRIKE ACTUATION",
                                                  "4": "ACTIVATE CM",
                                                  "5": "DEACTIVATE CM"
                                            Wenn ich Github mir so ansehe hätte ich dort noch 6 und 7 erwartet?
                                            Schalten kann ich auch nicht mehr. Aber diesmal kommt im Log:
                                            nuki-extended.1	2019-10-23 18:20:26.076	warn	Neither Bridge API or Web API initialized!
                                            Habe jetzt aber auch noch nicht den Callback manuell gelöscht.
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            nuki nuki-extended adapter
                                            65
                                            599
                                            110941
