    3. Entwicklung
    4. [Neuer Adapter] hue-extended
    • Zefau
      Zefau @Smartuser last edited by
      @Smartuser dann aktivier im Adapter den sync der resourcelinks inkl recycle, dann solltest die drin haben.
        Smartuser @Zefau last edited by Smartuser
        @Zefau sagte in [Neuer Adapter] hue-extended:
        Ok ... danke, damit tauchen die auch in den Objekten auf, aber keine "action mit triggern" der Scene.
        Oder versteh ich das falsch ?
        Der Name fehlt leider auch.
        • Zefau
          @Smartuser sagte in [Neuer Adapter] hue-extended:
          Danke für das Feedback. Habe mir das jetzt nochmal im Detail angeschaut. Die resourcelinks sind nur Referenzen auf andere Elemente, also rules, scenes und sensors, etc.
          Du kannst die Hue Labs Szenen mit einem bestimmten Sensor steuern, der durch Hue Labs je Szene angelegt wird.
          Ich werde den Support für Hue Labs - also das einfache Schalten über Szenen - mal in den Adapter einbauen. Theoretisch wäre es dir aber auch schon jetzt möglich es über den Adapter zu schalten.
            Ich weiß zwar grad nicht wie ich die bisher ansteuern könnte, aber wenn du den Adapter anpasst ist ein Umweg ja auch nicht notwendig 🙂
            Danke schonmal vorab!
              aleks-83 @Zefau last edited by
              @aleks-83 sagte in [Neuer Adapter] hue-extended:
              hue-extended.0 2019-10-14 21:55:52.001 warn (8972) Error setting /lights/15/state/bri: parameter, bri, not available
              Kannst du die Instanz auf debug stellen und mir das Log zur Verfügung stellen, wenn du das Gerät schaltest?
              Habe mal alles rausgenommen wo der osram plug nicht drin vor kam. Wären sonst über 4.000 Zeilen.
              2019-10-20 11:16:45.310 - debug: hue-extended.0 (6000) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
              2019-10-20 11:16:45.400 - debug: hue-extended.0 (6000) objectDB connected
              2019-10-20 11:16:45.403 - debug: hue-extended.0 (6000) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
              2019-10-20 11:16:45.407 - debug: hue-extended.0 (6000) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
              2019-10-20 11:16:45.421 - debug: hue-extended.0 (6000) statesDB connected
              2019-10-20 11:16:46.187 - debug: hue-extended.0 (6000) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
              2019-10-20 11:16:46.953 - info: hue-extended.0 (6000) starting. Version 0.8.7 in D:/ioBroker/NUCmaster/node_modules/iobroker.hue-extended, node: v10.16.3
              2019-10-20 11:16:47.510 - debug: hue-extended.0 (6000) Updated state info.connection to value false (from null).
              2019-10-20 11:16:47.510 - debug: hue-extended.0 (6000) Updated state info.connection to value true (from false).
              2019-10-20 11:16:47.746 - debug: hue-extended.0 (6000) Updated state info to value null (from null).
              2019-10-20 11:16:47.747 - debug: hue-extended.0 (6000) Updated state info.connection to value true (from true).
              2019-10-20 11:16:47.748 - debug: hue-extended.0 (6000) Updated state info.syncing to value true (from undefined).
              2019-10-20 11:16:47.748 - debug: hue-extended.0 (6000) Updated state info.lastAction to value null (from undefined).
              2019-10-20 11:16:47.748 - debug: hue-extended.0 (6000) Updated state info.lastAction.lastCommand to value {"on":true,"bri":null} (from undefined).
              2019-10-20 11:16:47.749 - debug: hue-extended.0 (6000) Updated state info.lastAction.lastResult to value [{"error":{"type":7,"address":"/lights/15/state/bri","description":"invalid value, null}, for parameter, bri"}},{"success":{"/lights/15/state/on":true}}] (from undefined).
              2019-10-20 11:16:48.345 - debug: hue-extended.0 (6000) Updated state lights.015-osramplug to value null (from undefined).
              2019-10-20 11:16:48.347 - debug: hue-extended.0 (6000) Updated state lights.015-osramplug.state to value null (from undefined).
              2019-10-20 11:16:48.349 - debug: hue-extended.0 (6000) Updated state lights.015-osramplug.action to value null (from undefined).
              2019-10-20 11:16:48.351 - debug: hue-extended.0 (6000) Updated state lights.015-osramplug.action.on to value true (from undefined).
              2019-10-20 11:16:48.353 - debug: hue-extended.0 (6000) Updated state lights.015-osramplug.action.alert to value select (from undefined).
              2019-10-20 11:16:48.387 - debug: hue-extended.0 (6000) Updated state lights.015-osramplug.state.mode to value homeautomation (from undefined).
              2019-10-20 11:16:48.389 - debug: hue-extended.0 (6000) Updated state lights.015-osramplug.state.reachable to value true (from undefined).
              2019-10-20 11:16:48.390 - debug: hue-extended.0 (6000) Updated state lights.015-osramplug.swupdate to value null (from undefined).
              2019-10-20 11:16:48.391 - debug: hue-extended.0 (6000) Updated state lights.015-osramplug.swupdate.state to value notupdatable (from undefined).
              2019-10-20 11:16:48.397 - debug: hue-extended.0 (6000) Updated state lights.015-osramplug.swupdate.lastinstall to value 2019-03-21T20:09:04 (from undefined).
              2019-10-20 11:16:48.398 - debug: hue-extended.0 (6000) Updated state lights.015-osramplug.type to value On/Off plug-in unit (from undefined).
              2019-10-20 11:16:48.399 - debug: hue-extended.0 (6000) Updated state lights.015-osramplug.name to value OsramPlug (from undefined).
              2019-10-20 11:16:48.399 - debug: hue-extended.0 (6000) Updated state lights.015-osramplug.modelid to value Plug 01 (from undefined).
              2019-10-20 11:16:48.399 - debug: hue-extended.0 (6000) Updated state lights.015-osramplug.manufacturername to value OSRAM (from undefined).
              2019-10-20 11:16:48.400 - debug: hue-extended.0 (6000) Updated state lights.015-osramplug.productname to value On/Off plug (from undefined).
              2019-10-20 11:16:48.401 - debug: hue-extended.0 (6000) Updated state lights.015-osramplug.capabilities to value null (from undefined).
              2019-10-20 11:16:48.401 - debug: hue-extended.0 (6000) Updated state lights.015-osramplug.capabilities.certified to value false (from undefined).
              2019-10-20 11:16:48.401 - debug: hue-extended.0 (6000) Updated state lights.015-osramplug.capabilities.streaming to value null (from undefined).
              2019-10-20 11:16:48.402 - debug: hue-extended.0 (6000) Updated state lights.015-osramplug.capabilities.streaming.renderer to value false (from undefined).
              2019-10-20 11:16:48.403 - debug: hue-extended.0 (6000) Updated state lights.015-osramplug.capabilities.streaming.proxy to value false (from undefined).
              2019-10-20 11:16:48.403 - debug: hue-extended.0 (6000) Updated state lights.015-osramplug.config to value null (from undefined).
              2019-10-20 11:16:48.404 - debug: hue-extended.0 (6000) Updated state lights.015-osramplug.config.archetype to value classicbulb (from undefined).
              2019-10-20 11:16:48.409 - debug: hue-extended.0 (6000) Updated state lights.015-osramplug.config.function to value functional (from undefined).
              2019-10-20 11:16:48.409 - debug: hue-extended.0 (6000) Updated state lights.015-osramplug.config.direction to value omnidirectional (from undefined).
              2019-10-20 11:16:48.412 - debug: hue-extended.0 (6000) Updated state lights.015-osramplug.uniqueid to value 84:18:26:00:00:0c:95:3c-03 (from undefined).
              2019-10-20 11:16:48.413 - debug: hue-extended.0 (6000) Updated state lights.015-osramplug.swversion to value V1.04.12 (from undefined).
              2019-10-20 11:16:49.170 - debug: hue-extended.0 (6000) Updated state lights.015-osramplug.action.lastAction to value null (from undefined).
              2019-10-20 11:16:49.171 - debug: hue-extended.0 (6000) Updated state lights.015-osramplug.action.lastAction.lastCommand to value {"on":true,"bri":null} (from undefined).
              2019-10-20 11:16:49.171 - debug: hue-extended.0 (6000) Updated state lights.015-osramplug.action.lastAction.lastResult to value [{"error":{"type":7,"address":"/lights/15/state/bri","description":"invalid value, null}, for parameter, bri"}},{"success":{"/lights/15/state/on":true}}] (from undefined).
              2019-10-20 11:16:49.171 - debug: hue-extended.0 (6000) Updated state lights.015-osramplug.action.lastAction.error to value true (from undefined).
              2019-10-20 11:16:49.190 - debug: hue-extended.0 (6000) Updated state groups.015-hgrp-0000003584.sensors to value null (from undefined).
              2019-10-20 11:16:49.192 - debug: hue-extended.0 (6000) Updated state lights.015-osramplug.lastSeen to value null (from undefined).
              2019-10-20 11:17:46.980 - debug: hue-extended.0 (6000) Running Duty Cycle...
              2019-10-20 11:17:46.985 - debug: hue-extended.0 (6000) Duty Cycle finished.
              2019-10-20 11:17:48.437 - debug: hue-extended.0 (6000) State of hue-extended.0.lights.015-osramplug.action.on has changed {"val":false,"ack":false,"ts":1571563068434,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","user":"system.user.admin","lc":1571563068434}.
              2019-10-20 11:17:48.439 - debug: hue-extended.0 (6000) Updated state lights.015-osramplug.on to value (from undefined).
              2019-10-20 11:17:48.439 - debug: hue-extended.0 (6000) Send command to OsramPlug (lights/15/state): {"on":false}.
              2019-10-20 11:17:48.484 - info: hue-extended.0 (6000) Successfully set /lights/15/state/on on OsramPlug (to false).
              2019-10-20 11:17:48.506 - debug: hue-extended.0 (6000) Updated state lights.015-osramplug.action.lastAction.lastCommand to value {"on":false} (from {"on":true,"bri":null}).
              2019-10-20 11:17:48.506 - debug: hue-extended.0 (6000) Updated state lights.015-osramplug.action.lastAction.lastResult to value [{"success":{"/lights/15/state/on":false}}] (from [{"error":{"type":7,"address":"/lights/15/state/bri","description":"invalid value, null}, for parameter, bri"}},{"success":{"/lights/15/state/on":true}}]).
              2019-10-20 11:17:48.506 - debug: hue-extended.0 (6000) Updated state lights.015-osramplug.action.lastAction.error to value false (from true).
              2019-10-20 11:17:48.506 - debug: hue-extended.0 (6000) Updated state info.lastAction.lastCommand to value {"on":false} (from {"on":true,"bri":null}).
              2019-10-20 11:17:48.506 - debug: hue-extended.0 (6000) Updated state info.lastAction.lastResult to value [{"success":{"/lights/15/state/on":false}}] (from [{"error":{"type":7,"address":"/lights/15/state/bri","description":"invalid value, null}, for parameter, bri"}},{"success":{"/lights/15/state/on":true}}]).
              2019-10-20 11:17:54.172 - debug: hue-extended.0 (6000) State of hue-extended.0.lights.015-osramplug.action.on has changed {"val":true,"ack":false,"ts":1571563074166,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","user":"system.user.admin","lc":1571563074166}.
              2019-10-20 11:17:54.173 - debug: hue-extended.0 (6000) Updated state lights.015-osramplug.on to value (from ).
              2019-10-20 11:17:54.174 - debug: hue-extended.0 (6000) Updated state lights.015-osramplug.bri to value (from undefined).
              2019-10-20 11:17:54.174 - debug: hue-extended.0 (6000) Send command to OsramPlug (lights/15/state): {"on":true,"bri":null}.
              2019-10-20 11:17:54.219 - warn: hue-extended.0 (6000) Error setting /lights/15/state/bri: invalid value, null}, for parameter, bri
              2019-10-20 11:17:54.219 - info: hue-extended.0 (6000) Successfully set /lights/15/state/on on OsramPlug (to true).
              Kannst du bitte außerdem über das Dashboard (ioBroker Übersicht) die Hue Console aufrufen und dort die in URL /api/<deinHueToken>/lights/15 eingeben und die Daten mit GET laden? Die Antwort (Command Response) benötige ich 🙂
                 "state": {
                 	"on": true,
                 	"alert": "select",
                 	"mode": "homeautomation",
                 	"reachable": true
                 "swupdate": {
                 	"state": "notupdatable",
                 	"lastinstall": "2019-03-21T20:09:04"
                 "type": "On/Off plug-in unit",
                 "name": "OsramPlug",
                 "modelid": "Plug 01",
                 "manufacturername": "OSRAM",
                 "productname": "On/Off plug",
                 "capabilities": {
                 	"certified": false,
                 	"control": {},
                 	"streaming": {
                 		"renderer": false,
                 		"proxy": false
                 "config": {
                 	"archetype": "classicbulb",
                 	"function": "functional",
                 	"direction": "omnidirectional"
                 "uniqueid": "84:18:26:00:00:0c:95:3c-03",
                 "swversion": "V1.04.12"
              Fällt mir irgendwie schwer den Fehler bei der aktuellen Version v1.0.0-rc.1 noch nachzustellen. 😕
              Hast du denn so einen Plug zum Testen?
              • Zefau
                Zefau @aleks-83 last edited by
                Ja habe ich. Und jetzt realisiere ich erst, dass es ein Plug ist. Bei solchen Steckdosen kannst du nur schalten und nicht dimmen. Oder gelingt es dir mit einer SmartphoneHue App das Ding zu dimmen?
                Im Objekt-Baum des Plugs dürfte auch gar kein State bri, brightness oder level zu finden sein?
                  @Zefau
                  Nein natürlich nicht. 😬
                  Das ist ja das Ding. Ich weiß nicht warum er versucht einen bri zu setzen.
                  Zefau 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • Zefau
                    aaaaaaah, ok jetzt bin ich bei dir 😄 haha, alles klar. das kann ich lösen.
                    • Zefau
                      @aleks-83 kannst du mal die aktuelle Entwickler Version von Github ziehen und es damit probieren ?
                        aleks-83 last edited by aleks-83
                        1.0.0-rc.1
                        [{"success":{"/lights/15/state/on":true}}]
                        • Zefau
                          Zefau @cash last edited by
                          @cash sagte in [Neuer Adapter] hue-extended:
                          2019-10-17 14:44:48.131 - warn: hue-extended.0 Error connecting while retrieving channel sensors: Connection refused. Already retried 10x in total, thus connection closed now. See debug log for details.
                          Trat das bisher wieder auf?
                          cash 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • Zefau
                            @aleks-83 @Smartuser @AxelF1977 @cash @bmueller77
                            Gibt es noch Anmerkungen zur v1.0.0-rc.1? Sonst geht die Version jetzt als v1.0.0 ins stable repo.
                            ROADMAP für v1.1.0 (siehe https://github.com/Zefau/ioBroker.hue-extended/projects/1)
                            • add support for Hue Labs scenes
                            • add retry if device is not reachable (incl. verification if action might have successfully been applied)
                            • add retry if bridge returns error 50x (501 or 503, etc.) (incl. verification if action might have successfully been applied)
                            • cash
                              cash Most Active @Zefau last edited by
                              @Zefau nein. Von mir aus stable.
                                Ähm . sorry aber wie teste ich die rc.1 ?😌
                                • Zefau
                                  v1.0.1 ist nun im latest repo. Einfach über ioBroker normal installieren.
                                  • Zefau
                                    @Smartuser probier mal die v1.1.0-beta.1 von Github. Nach der Installation einen Upload machen, dann sollte in den Adapter-Einstellungen eine Option für die Szenen aus den Hue Labs erscheinen.
                                    Mit der beta lädt der Adapter die Szenen von den Hue Labs dann zusätzlich zu den normalen Szenen in die Objekte. Die Szenen solltest du auch normal einschalten können.
                                    Scheinbar supporten die Hue Labs Szenen auch ein Ausschalten. Das werde ich dann später hinzufügen.
                                      Sorry, hab es gestern nicht geschafft zu testen.
                                      Die Beta ist jetzt installiert und der upload gemacht. Die Option für Hue Labs erscheint aber leider nicht.
                                      • Zefau
                                        @Smartuser probier bitte nochmal. Hatte leider nicht alles ins Github Repository geladen.
                                          Danke damit ist der Punkt in den Optionen, es reicht aber nicht aus den Haken zu setzen um die Szenen aus HueLab zu bekommen. Es ist notwendig noch"Synchronisiere gelöschte (recycled) Element" auszuwählen, erst dann tauchen sie in den Objekten auf. Ist das gewollt?
                                          Ansonsten echt stark dass du das eingebaut hast!👍 Vielen Dank! 🙂
                                          • Zefau
                                            Nein ist nicht gewollt, werde ich mal anpassen.
                                            adapter
                                            32
                                            441
                                            83020
