    4. [iot] Andere Probleme mit dem iot-Adapter bzw der Nutzung
    • fantasticmaxpower
      fantasticmaxpower @tombox last edited by
      @tombox habe den Haken bei "eigene Einstellungen" eben wieder rausgenommen und gespeichert. iot startet neu und findet auf einmal alle Geräte! Der Haken ist nach einem Neustart auch immer noch deaktiviert. Befehle kann ich über googlehome auch absetzen und Geräteaktualisierung hat auch funktioniert.
      Das einzige was fehlt ist das Assistenten Angebot bei iobroker.pro.
      Vielleicht kannst du das mal checken?
      Schließlich habe ich ja erfolgreich einen Befehl gesendet.
        skokarl last edited by skokarl
        Ich begreife das System nicht.
        Mag ja gut sein, aber ich finds extrem undurchsichtig.
        Adapter ist grün, Google home installiert, und mit IOBroker verknüpft.
        Was heisst das ?
        und Ja, ich habe viel gelesen, nur anscheinend ja nicht verstanden, sonst wüsste ich was das heisst. 😇
        fantasticmaxpower BBTown T 3 Replies Last reply Reply Quote 0
        • fantasticmaxpower
          fantasticmaxpower @skokarl last edited by
          @skokarl Ich glaube die Meldungen verschwinden wenn man ein Abo bei iobroker.pro abgeschlossen hat.
          • BBTown
            BBTown @skokarl last edited by
            @skokarl was soll denn der google-home adapter bewirken?
              skokarl @BBTown last edited by skokarl
              @BBTown sagte in [iot] Andere Probleme mit dem iot-Adapter bzw der Nutzung:
              Hast Du die Anleitung schonmal gelesen ?
              Google Home, nicht Adapter.
              GHome ist die App.
              • BBTown
                @skokarl und hast Du dir schon mal die Adapterübersicht angeschaut?
                  @BBTown
                  Du liest nicht richtig.
                  Und die Anleitung kennst Du auch nicht.
                  Und den Adapter hatte ich nie erwähnt.
                  • BBTown
                    BBTown @skokarl last edited by BBTown
                    @skokarl
                    dafür dass Du nicht einmal den Unterschied zwischen dem Cloud- und dem IoT-Adapter kennst, rsikierst Du hier eine ziemlich dicke Lippe.
                    Du hast geschrieben, Du hast "Google Home" installiert, aber nicht ob Du damit den Adapter oder die Android-App meinst - darauf wollte ich dich hinweisen, und jetzt würde ich dich bitten mal über deinen Ton und deine Art nachzudenken.
                      @BBTown
                      merkst du eigentlich selbst nicht dass du nix
                      ausser Kommentare dazu geben kannst ? Langeweile ?
                        @skokarl
                        und dicke Lippe.... auf das primitive Niveau begebe ich mich nicht.
                          tombox @skokarl last edited by
                          @skokarl Das bedeutet ohne iobroker.pro funktionieren Anfragen und Antworten bei google home aber es werden state Änderung bei ioBroker automatisch an Google Home übertragen, sondern müssen bevor google home antworten kann bei ioBroker erfragt werden
                            skokarl @tombox last edited by
                            @tombox
                              wm20320 last edited by
                              Habe das Problem schon an anderer Stelle gepostet - vermutlich im falschen Forum. Vielleicht bin ich hier richtig.
                              Habe folgendes Problem:
                              • IoT-Adaper läuft (grün)
                              • Unter Google Devices sieht alles gut aus: autom. Erkennung, Zuordnung)
                              • Die Verbindung zur Android Google Home App scheint grundsätzlich zu funktionieren: Geräte sind da, Änderungen der Gerätenamen in IoT werden umgehend in der Android App übernommen
                              • ABER fast alle Geräte zeigen OFFLINE an (außer zwei Wandthermostate ?!)
                              • Was ich unternommen habe: alles mehrfach gelöscht (Android und Rasp) und neu installiert
                                Beim Zugriff vom Smartphone auf die Geräte folgende Fehler im Log:
                              Habt Ihr eine Idee, was falsch läuft?
                              Vielen Dank schon mal !
                                tombox @wm20320 last edited by
                                @wm20320 kannst du die iot version nutzen die in beitrag 1 (letzter Absatz) in diesem thread beschrieben ist
                                https://forum.iobroker.net/topic/24061/google-home-assistant-iobroker-einrichten-nutzen ob der sich genauso verhält.
                                Bzw unter instanz expterten modus die instanz in log level debug setzen
                                  wm20320 @tombox last edited by
                                  @tombox Hab nochmal alles gelöscht, die Version aus dem Github installiert und diesmal 2 Instanzen installiert, anschließend die 0-Instanz gelöscht (ist mir schon mal mit anderem Adapter passiert, dass da irgendwelche Reste nicht sauber gelöscht wurden). Kleiner Erfolg: Fast alle Thermostate zeigen in der Google-Home-App wieder was an. Bei den Thermostaten ist neben Temeperatursteuerung jedoch nur eine merkwürdige Auswahl zwischen Heizen, Kühlen und Aus möglich.
                                  Alle Fensterkontakte sind da, jedoch nur als "Schutzschildsymbol" ohne Status.
                                  Im Moment leider keine Zeit zum weiter Testen. Da andere anscheinend nicht solche Probleme haben (oder zumindest drüber schreiben), scheint es ja an meinem System zu liegen ... Schon mal Danke! Kann schon sein, dass ich mich nochmal melden muss....
                                    @wm20320 ok das mit zwei Instanzen ist nur ein Problem wenn du eigene Einstellung pro aktiv hast. Der Rest hört sich gut an. Google verlangt ein heizmodus der kann aber ignoriert werden. Die Kontakte werden nicht interaktiv in der App angezeigt. Alle gerät mit Zahnrad können nur per Sprache abgefragt werden.
                                      @tombox Super! Wieder was gelernt. Danke nochmal.
                                        Ralf last edited by
                                        Brauche dringend Hilfe !
                                        Habe mich heute an die Umstellung auf den IOT Adapter gewagt. Wie nicht anders zu erwarten ging das voll in die Hose !!
                                        Was ich gemacht habe :
                                        IOT Adapter installiert
                                        Skill in Alexa aktiviert
                                        Cloud Adapter deaktiviert
                                        Skill Deaktiviert
                                        Alle Geräte in Alexa gelöscht
                                        Ergebnis :
                                        IOT Adapter ist grün, Alexa Adapter ist grün.
                                        Nach der Geräte Suche im neuen Adapter kann ich einige Geräte über Alexa steuern, aber es werden andere Geräte gesteuert als die angesprochenen.
                                        Alle Routinen in der Alexa App haben keine Geräte Zuordnung mehr.
                                        Alle Gruppen in Alexa sind gelöscht.
                                        Vorhandene Skripte lassen sich über Routinen nicht aufrufen.
                                        Was habe ich falsch gemacht ??? Kann man zurück auf den alten Cloud Adapter ???
                                          apollon77 last edited by
                                          Ok, jetzt fehlen aber einige Details hier ...
                                          Details? Sollte an sich nicht passieren ... passt das iot Setup?
                                          Naja Du hast ja alle Geräte gelöscht ... also sind die ggf aus den Routinen rausgeflogen ... musst Du daher neu verknüpfen. Und nein, Alexa übernimmt Sie nicht anhand eines gleichen Names Skill-Übergreifend
                                          Kann sein ,... ich weiss nicht wie sich Alexa verhält bei Gruppen die keine Geräte mehr haben weil die Geräte gelöscht wurden. Musst Du im Zweifel auch neu aufsetzen
                                          Wie ist das genau gemeint? iot/Cloud-Adapter oder mischst Du da Alexa2 Adapter Themen mit rein?
                                            Ralf @apollon77 last edited by
                                            @apollon77
                                            Hallo, erstmal danke für die Rückmeldung. Ich bin nicht ganz so fit im IoBroker, also sehe mir bitte vielleicht dumme Fragen nach.
                                            Die falschen Zuordnungen kamen alle aus der HomeMatic. Ich habe danach die HomeMatic Adapter gelöscht und neu installiert.
                                            Ist das eigentlich richtig, dass ich für CuxD Geräte eine 2. Instanz installieren muss ?
                                            Danach habe ich alle Gruppen in der Alexa App neu erstellt und die Routinen korrigiert (waren ja keine Geräte mehr zugeordnet)
                                            In der Alexa App habe ich nach der Suche eine Menge Geräte (vermutlich Kanäle aus der CCU ), die ich nicht brauche.
                                            154f3e1e-5b65-47f8-b6d1-94c6d9525ab5-image.png 47f0637e-7d8a-49a1-a409-f95e5ad5f9dc-image.png
                                            Wenn ich diese lösche (aufwändig weil jeder einzelne gelöscht werden muss), werden sie bei der nächsten suche wieder gefunden.
                                            Kann ich das unterbinden ?
                                            Letztes Problem : Mein Skript zur Fensterabfrage funktioniert nicht mehr. Wenn ich mich richtig erinnere, musste der Datenpunkt aus den JS Objekten über eine Routine gestartet werden. Hierbei passiert folgendes :
                                            Gerät läst sich nicht erstellen :
                                            Vielleicht kannst du mir hier noch auf die Sprünge helfen ?
                                            Bis auf die 3 Fragen ist nach einer langen Nacht jetzt also wieder alles im grünen Bereich.
                                            Danke schon mal für deine Hilfe.
                                            cloud
                                            48
                                            256
                                            38046
