    • simatec
      simatec Developer Most Active @tcj last edited by
      @tcj
      Schaue ich mir mal an
        Ich hätte https://github.com/simatec/ioBroker.shuttercontrol/blob/master/docs/de/shuttercontrol.md
        "Tipps:
        Wird ein Rollladen manuell verstellt und entspricht die Position nicht der automatisch angefahrenen, setzt die Automatik aus!"
        genau so interpretiert. Allerdings war das bei meinen bisherigen Erkundungen anders. Hier hat eine externe Verstellung auf 0% nicht von einem Hochfahren abgehalten. Was in meinem Falle günstig ist.
        tcj 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • tcj
          tcj @klassisch last edited by
          @klassisch ja, stimmt
          Habe die Stelle wohl überlesen
          Wobei die Automatik eben nicht ganz aussetzt sondern der Teil der automatischen Öffnung und Schließung abhängig vom TriggerDP erhalten bleibt.
          • simatec
            @tcj sagte in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.shuttercontrol:
            So ist letztendlich auch das Konzept.
            Wer das nicht will, hat über die angelegten Objekte für jeden Rolladen die Möglichkeit über autoUp, autoDown und autoSun die Automatik auszuschalten
            • tcj
              tcj last edited by
              Das ist ja auch völlig gut so.
              Aber das auf- und abfahren des Rollos beim Türöffnen bleibt ja auch am Tage erhalten, wenn man am Abend/Nacht zwischendurch den Rolladen vom Sollwert (meist ja 0 und 100%) abweichend einstellt. Und das sollte wohl doch nicht sein, oder?
                klassisch Most Active last edited by klassisch
                Wochenende = shuttercontrol- Erkundungszeit.
                Versuche gerade meine in HM implementierte Logik im ersten Schritt auf shuttercontrol zu übertragen um in einem zweiten Schritt ein Winter-Sonnennutzungsprogramm zu implementieren und zu testen.
                Beim Übertrag meiner alten in HM implementierten Logik auf shuttercontrol gibt es natürlich Fragen:
                • Shuttercontrol scheint am WE anders zu arbeiten als unter der Woche. Am WE scheint es kein astronomisches Hochfahren zu geben, sondern nur ein rein zeitgesteuertes. Hat das einen bestimmten Grund?
                • Den Terrassentürrolladen habe ich bisher bewußt nicht an die Terrassentür gekoppelt. Wenn dann mal die Tür versehentlich offen oder gekippt bleibt, fährt auch der Rolladen nicht herunter. Das wollte ich nicht. Deshalb habe ich das Herunterfahren des Terrassentürrolladens an den benachbarten Terrassenfensterrolladen gekoppelt. 5 Minuten nach dem Runterfahren des Fensterrolladens fährt der Türrolladen runter. Der Fensterrolladen dient dann als Vorwarnung.
                • ich habe in HM eine allgemeine Nacht-Sicherheitsschließung eingebaut, die ab z.B. 22:00 alle Rolladen sicherheitshalber schließt
                • Ferner habe ich eine Gefahrenöffnung aller Rolläden vorgesehen, die ich beim Auslösen der Rauchmelder aktiviere. Das wird zur besseren Orientierung der Rettungskräfte empfohlen. Wird natürlich noch durch das Einschalten der Beleuchtung für ca. 30 min unterstützt.
                Kann man diese Punkte auch mit shuttercontrol realisieren?
                • simatec
                  simatec Developer Most Active @klassisch last edited by
                  @klassisch
                  Kannst du bitte ein Issue aufmachen, damit ich es nicht aus den Augen verliere
                    klassisch Most Active @simatec last edited by
                    @simatec Danke, mache ich gerne, leider frühestens heute Abend. Werde auch einen wegen des ":" im Namen aufmachen, weil diese Namen so von HM rüberkamen. da werde ich wohl nicht der letzte sein, den das erwischt.
                    Soll ich die obigen Fragen in einem Sammelissue platzieren, oder mehrere issues öffnen?
                    • cvidal
                      Hi ich wollte gerne den Adapter von 0.3.2 auf 0.4.0 updaten bekomme aber folgenden Fehler:
                      host.IoBroker	2019-10-20 09:13:58.220	info	iobroker exit 0
                      host.IoBroker	2019-10-20 09:13:57.212	error	iobroker Cannot find io-package.json in "null": Error: ENOENT: no such file or directory, open 'null/io-package.json'
                      host.IoBroker	2019-10-20 09:13:56.398	info	iobroker upgrade shuttercontrol
                      Hat jemand eine Idee warum das so ist?
                      Gruß Chrstian
                      P simatec 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        passuff @cvidal last edited by
                        @cvidal
                        Hat bei mir auch nicht über den Host funktioniert, Habs dann über den github Link geladen.
                        • simatec
                          simatec Developer Most Active @cvidal last edited by
                          @cvidal
                          Der Fehler sollte in Version 0.4.1 behoben sein.
                          • simatec
                            Ab sofort ist die Version 0.4.1 verfügbar ...
                            Changelog
                            0.4.1 (20.10.2019)
                            • (simatec) Fix update process
                            • (simatec) Fix appveyor
                            0.4.0 (28.08.2019)
                            • (simatec) Fix shutdown for Elevation
                            • (simatec) Fix triggerHeight
                            • (simatec) Fix Travis
                              watcherkb @simatec last edited by
                              @simatec ich sehe kein Update. Latest nur 0.4.0 verfügbar
                              • simatec
                                simatec Developer Most Active @watcherkb last edited by
                                @watcherkb
                                Die Repro wird meist Nachts gegen 2 Uhr aktualisiert ...
                                  watcherkb @simatec last edited by watcherkb
                                  @simatec alles klar. Frage: aktuell gehen die Rolläden bei Golden Hour zu früh und bei Sonnenauf- Untergang zu spät runter. Wie kann ich das besser lösen? Habe aktuell keinen Helligkeitssensor draußen.
                                    klassisch Most Active @watcherkb last edited by
                                    @watcherkb Vielleicht über die Sonnenhöhe? Aus der Anleitung
                                    "Sonnenhöhe: Unterschreitet die Elevation den in der individuellen Konfiguration eingestellten Wert werden die Rollläden gefahren"
                                      watcherkb @dos1973 last edited by
                                      @dos1973 sagte in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.shuttercontrol:
                                      @opossum
                                      ich fahre mittels elevation (-10), sonst ist es mir draussen meistens zu hell...
                                      kannst du bitte erklären wie du das umsetzt? Gibst du wirklich bei " Sonnenhöhe (Elevation)" -10 als Wert ein?
                                      D opossum 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        watcherkb @klassisch last edited by
                                        @klassisch ups das habe ich übersehen. Dachte nicht dass es pro Rollade eingestellt werden muss. Schon etwas her wo es alles eingerichtet wurde 🙂
                                          dos1973 @watcherkb last edited by
                                          @watcherkb sagte in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.shuttercontrol:
                                          @opossum
                                          Ja, pro Rolladen. Bisher bin ich damit sehr zufrieden. Es ist dann schon dunkel, aber noch nicht zappenduster 😉
                                            @dos1973 ok danke. Habe das mal mit unterschiedlichen Werten bei verschiedenen Rolläden probiert. Morgen seh ich welcher der richtige ist. 🙂
                                            332
                                            7408
                                            10583167
