    3. Entwicklung
    4. [Neuer VIS-Adpater] Material Design Widgets
      Leviathan09 @sigi234 last edited by
      @sigi234 /node_modules/iobroker.vis-materialdesign
        sigi234 Forum Testing Most Active @Leviathan09 last edited by
        @Leviathan09 sagte in [Neuer VIS-Adpater] Material Design Widgets:
        Danke, da habe ich 9 MB
          @sigi234 Ich habe den Adapter nun nochmal neu installiert.
          Nun sind es bei mir auch nur 9MB
          Sehr komisch....
          • Scrounger
            Scrounger Developer last edited by Scrounger
            Nachdem ich heute weiter an meinem Produktiv VIS gearbeitet habe, ist mir aufgefallen dass einfach keine wirklich schönen Graphen gibt, die man so gestalten kann das sie dem Material Design entsprechen. Hab also mal geschaut was es so für APIs gibt.
            Jetzt brauch ich mal Euren Rat bzw. Meinung. Ich würde gerne die Google Chart Api, da super easy zu verwenden - auf den ersten Blick ;).
            Hier mal ein kleines Beispiel, läuft bei mir im VIS schon:
            Allerdings kann diese API nur online genutzt werden. Wie seht ihr das, ist das ein NO GO?
            Alternativ gebe es noch die TOAST UI Chart API, die man auch offline nutzen kann, allerdings entspricht die halt nicht dem Material Design bzw. die Anpassung darauf wird viel aufwendiger.
            sigi234 Meistertr G 3 Replies Last reply Reply Quote 0
              sigi234 Forum Testing Most Active @Scrounger last edited by
              @Scrounger sagte in [Neuer VIS-Adpater] Material Design Widgets:
              Ja
              • Scrounger
                Scrounger Developer @sigi234 last edited by
                @sigi234 sagte in [Neuer VIS-Adpater] Material Design Widgets:
                Ja
                Und warum?
                  Ja
                  Und warum?
                  Internet geht nicht Chart weg?
                  • Scrounger
                    Scrounger Developer @sigi234 last edited by Scrounger
                    Ja
                    Und warum?
                    Naja wenn das Internet nicht geht, dann gibt es bei vielen wahrscheinlich ganz andere Cloud Probleme 😉
                    Und das könnte man umgehen, da es die API schon offline gibt, aber sie dann halt nicht mehr den terms of service entsprechen würde. Das könnte aber jeder selbst anpassen. Allerdings das direkt in einem OpenSource einzubinden geht halt nicht.
                    Ich selber habe eher ein Problem damit, dass meine ganzen Daten dann über google laufen.
                      Na ja, die wissen eh schon alles über mich. Wenn ich einen Lebenslauf brauche rufe ich dort an.😀
                        simpixo last edited by
                        Hallo zusammen
                        ich finde den ADPTER spitze, aber komme nicht so schnell voran 😞 Hat jemand von euch ein Grundgerüst aus paar Seiten die er als Export zu Verfügung stellen könnte?
                        Würde mich riesig drüber freuen, damit ich verstehen lernen kann, wie ich eine schöne VIS erstellen könnte
                        Vielen Dank
                        Adrian
                          heinzie last edited by heinzie
                          Ich suche für meine Heizung noch eine Möglichkeit 3 Tempearaturen (15,17 u.21°) vorzuwählen.
                          Bisher beutze ich dafür eine Radio Button Element, geht das mit den aktuellen Möglichkeiten irgendwie?
                          Ist das richtig das die kleinste Einstellung für die Button immer 64px ist? oder kann man das irgendwo einstellen. Ist auf dem Handy usw. ziemlich groß.
                          • Meistertr
                            Meistertr Developer @Scrounger last edited by
                            @Scrounger also mir wäre es egal ob online oder nicht. Vond datenseite her ist es ja auch egal. Ohne Zusammenhang kann selbst Google da nix mit anfangen... Aber wenn es ein vergleichbares offline framework gibt wäre das schon zu bevorzugen.
                              gravidi @dos1973 last edited by
                              @dos1973
                              Kein Ding, habs schon gefunden. Danke dir!
                              Falls jemand braucht:
                              https://github.com/manifestinteractive/weather-underground-icons
                                gravidi @Scrounger last edited by
                                @Scrounger
                                Ansich eine gute Idee. Ob online oder offline stört mich nicht. Offline ist immer schöner, weil funktioniert auch ohne Internet und Ladezeiten sind für die meisten schneller.
                                • O
                                  Oli last edited by
                                  Hallo @Scrounger ,
                                  ich finde den Adapter genial, danke für die Arbeit die du da hinein steckst.
                                  Allerdings hätte ich da noch ein paar Fragen dazu:
                                  1. Wenn ich aus der Navigation eine Seite aufrufe, wird sie mir angezeigt, aber nach ca 1 Minute verschwindet sie, woran könnte das liegen?
                                  1. Wo ändere ich die Hintergrundfarbe, für den Bereich der momentan Blau ist?
                                  2. Wie muss ich die verschiedenen Seiten bei einem Untermenü eintragen? Momentan habe ich es, wie auf dem Bild bei Tab[5], leider wird mir da nichts angezeigt.
                                  Gruß Oliver
                                    crunchip Forum Testing Most Active @Scrounger last edited by
                                    @Scrounger bei mir scheint das jetzt nach einem erneuten installieren nun auch korrekt zu laufen, Speicherproblem ist also nun beseitigt.
                                    Jetzt muss ich mich nur erst mal zurecht finden, wie das hier alles funtuoniert.
                                      sigi234 Forum Testing Most Active last edited by sigi234
                                      @Oli sagte in [Neuer VIS-Adpater] Material Design Widgets:
                                      Navigationsleiste: Farben
                                      Kopfzeile Hintergrund
                                      • Scrounger
                                        Scrounger Developer @Oli last edited by Scrounger
                                        Hallo @Scrounger ,
                                        kästchen bei persitent (dauernd) aktivieren, steht auch schon in der Doku 😉
                                        1. Wie muss ich die verschiedenen Seiten bei einem Untermenü eintragen? Momentan habe ich es, wie auf dem Bild bei Tab[5], leider wird mir da nichts angezeigt.
                                        Welche Version nutzt du? Falls ein Leerzeichen vor dem '|' das mal entfernen.
                                        Falls das nicht hilft das widget nochmal komplett neu aufbauen, hab da zur letzten Version ziemlich was geändert.
                                        • O
                                          Oli @Scrounger last edited by Oli
                                          @Scrounger
                                          ich habe zur Zeit die Version 01.1, Leerzeichen sind keine vorhanden.
                                          • Scrounger
                                            @Oli
                                            Aktualisier mal auf Versio 0.1.2, danach Widget löschen und neu aufbauen.
                                            adapter
                                            30
                                            271
                                            42540
