    4. [gelöst] Script "Zählen von Fenstern" zeigt keine offenen Fenster an
    • Negalein
      Negalein Global Moderator @crunchip last edited by
      @crunchip sagte in [gelöst] Script "Zählen von Fenstern" zeigt keine offenen Fenster an:
      @Negalein ist mir grad aufgefallen
      du hast enum.rooms.sleeping_room
      das ist original schon so vorgegeben und das hat bei mir damals nicht funktioniert, daher hab ich meine Räume neu angelegt, mit deutschen Bezeichnungen
      leg dir mal einen neuen Raum an und setzt den Sensor da rein
      und nicht vergessen
      Java adapter neu starten
      Raum bleibt leer 😢
        paul53 @Negalein last edited by
        @Negalein
        Was ergibt die Log-Ausgabe von ?
        var raumname = getObject(id, "rooms");
        • Negalein
          Negalein Global Moderator @paul53 last edited by
          @paul53 sagte in [gelöst] Script "Zählen von Fenstern" zeigt keine offenen Fenster an:
          @Negalein
          Irgendetwas muss in Deinen Einstellungen anders sein, dass die Raumnamen mehrsprachig geliefert werden. Versuche es mal so:
          var raumname = getObject(id, "rooms").enumNames[0].de;
          Raumname bleibt leer
          23:46:41.001	info	javascript.0 Stop script script.js.common.Fensterzählen
          23:46:41.172	info	javascript.0 Start javascript script.js.common.Fensterzählen
          23:46:41.173	info	javascript.0 script.js.common.Fensterzählen: registered 2 subscriptions and 0 schedules
          23:46:43.173	info	javascript.0 script.js.common.Fensterzählen: Auslöser Skriptstart
          23:46:43.173	info	javascript.0 script.js.common.Fensterzählen: ++++++ Fenster Anzahl ++++
          23:46:43.173	info	javascript.0 script.js.common.Fensterzählen: #### Mi #####
          23:46:43.173	info	javascript.0 script.js.common.Fensterzählen: ---Mi----
          23:46:43.173	info	javascript.0 script.js.common.Fensterzählen: Raum: undefined
          23:46:43.173	info	javascript.0 script.js.common.Fensterzählen: Status: false
          23:46:43.173	info	javascript.0 script.js.common.Fensterzählen: #### DIMMER #####
          23:46:43.173	info	javascript.0 script.js.common.Fensterzählen: Text:
          23:46:43.173	info	javascript.0 script.js.common.Fensterzählen: Anzahl Fenster: 1 # davon Fenster offen: 0
          • Negalein
            Negalein Global Moderator @paul53 last edited by Negalein
            23:49:38.862	info	javascript.0 Stop script script.js.common.Fensterzählen
            23:49:39.045	info	javascript.0 Start javascript script.js.common.Fensterzählen
            23:49:39.046	info	javascript.0 script.js.common.Fensterzählen: registered 2 subscriptions and 0 schedules
            23:49:41.045	info	javascript.0 script.js.common.Fensterzählen: Auslöser Skriptstart
            23:49:41.045	info	javascript.0 script.js.common.Fensterzählen: ++++++ Fenster Anzahl ++++
            23:49:41.045	info	javascript.0 script.js.common.Fensterzählen: #### Mi #####
            23:49:41.045	info	javascript.0 script.js.common.Fensterzählen: ---Mi----
            23:49:41.045	info	javascript.0 script.js.common.Fensterzählen: Raum: {"_id":"mihome.0.devices.magnet_158d0003139ea7.state","common":{"name":"Is opened","role":"state","write":false,"read":true,"type":"boolean"},"type":"state","native":{},"from":"system.adapter.mihome.0","ts":1556916038948,"acl":{"object":1636,"state":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"},"enumIds":["enum.rooms.Eltern"],"enumNames":["Eltern"]}
            23:49:41.045	info	javascript.0 script.js.common.Fensterzählen: Status: false
            23:49:41.045	info	javascript.0 script.js.common.Fensterzählen: #### DIMMER #####
            23:49:41.045	info	javascript.0 script.js.common.Fensterzählen: Text:
            23:49:41.045	info	javascript.0 script.js.common.Fensterzählen: Anzahl Fenster: 1 # davon Fenster offen: 0
            wieder mit [object Object]
              paul53 @Negalein last edited by paul53
              @Negalein
              Nach diesem Log (Ist jetzt wirklich 4.1.14) muss es so funktionieren:
              var raumname = getObject(id, "rooms").enumNames[0];
              mit Raum: Eltern
              • Negalein
                @Negalein
                mit Raum: Eltern
                Danke Danke Danke
                es funktioniert
                23:53:13.239	info	javascript.0 Stop script script.js.common.Fensterzählen
                23:53:13.412	info	javascript.0 Start javascript script.js.common.Fensterzählen
                23:53:13.413	info	javascript.0 script.js.common.Fensterzählen: registered 2 subscriptions and 0 schedules
                23:53:15.413	info	javascript.0 script.js.common.Fensterzählen: Auslöser Skriptstart
                23:53:15.413	info	javascript.0 script.js.common.Fensterzählen: ++++++ Fenster Anzahl ++++
                23:53:15.413	info	javascript.0 script.js.common.Fensterzählen: #### Mi #####
                23:53:15.413	info	javascript.0 script.js.common.Fensterzählen: ---Mi----
                23:53:15.413	info	javascript.0 script.js.common.Fensterzählen: Raum: "Eltern"
                23:53:15.413	info	javascript.0 script.js.common.Fensterzählen: Status: false
                23:53:15.413	info	javascript.0 script.js.common.Fensterzählen: #### DIMMER #####
                23:53:15.413	info	javascript.0 script.js.common.Fensterzählen: Text:
                23:53:15.413	info	javascript.0 script.js.common.Fensterzählen: Anzahl Fenster: 1 # davon Fenster offen: 0
                  Semenchkare last edited by Semenchkare
                  ich benutze seit Monaten das Fensterabfragescript aus diesem Thread (eigentlich sind es drei Scripte, eines davon Blockly). Bisher hat alles wunderbar funktioniert.
                  Seit einigen Tagen werden mir zwar die Anzahl der geöffneten Fenster, nicht aber die Räume mit geöffneten Fenstern per Alexa angesagt. Schaue ich im Datenpunkt nach, ist da auch nichts drin...
                  folgendes Script "Zahlfenster" sollte eigentlich die Werte in den Datenpunkt "Raum" schreiben. Ich habe diesen auch einmal gelöscht, er wird wiederhergestellt, aber es werden keine betreffenden Räume mehr ermittelt.
                  // Status Zahl Fenster
                  var logging = true;
                  var idAnzahlAuf = 'javascript.0.Status.Fenster.Anzahl_auf',
                      idAnzahl = 'javascript.0.Status.Fenster.Anzahl',
                      idText = 'javascript.0.Status.Fenster.Text',
                      idRaum = 'javascript.0.Status.Fenster.Raum',
                      idAnsage = 'javascript.0.Status.Fenster.Ansage';
                  // Ab hier nix mehr ändern
                  createState(idAnzahl, { // wenn benötigt: Anzahl der vorhandenen Fenster
                      type: 'number',
                      name: 'Anzahl aller Fenster',
                      min: 0,
                      def: 0,
                      role: 'value'
                  createState(idAnzahlAuf, { // Anzahl der Fenster, die auf sind als Variable unter Javascript.0 anlegen
                      type: 'number',
                      name: 'Anzahl der geoeffneten Fenster',
                      min: 0,
                      def: 0,
                      role: 'value'
                  createState(idText, { // Anzahl der geoeffneten Fenster und deren Namen als Variable unter Javascript.0 anlegen
                      type: 'string',
                      name: 'geoeffnete Fenster',
                      desc: 'Namen der geoeffneten Fenster',
                      def: ' ',
                      role: 'value'
                  createState(idAnsage, {
                      type: 'string',
                      name: 'geoeffnete Fenster (Ansage)',
                      desc: 'Namen der geoeffneten Fenster (für Ansage aufbereitet)',
                      def: ' ',
                      role: 'value'
                  createState(idRaum, { // Räume, in denen Fenster geoeffnet sind
                      type: 'string',
                      name: 'Räume mit geoeffneten Fenster',
                      desc: 'Namen der Räume, in denen Fenster geoeffnet sind',
                      def: ' ',
                      role: 'value'
                  var cacheSelectorState = $('channel[state.id=*.STATE](functions="Fenster")'); // Gewerk Fenster
                  function checkDevices(obj) {
                      // Setzt die Zähler vor dem Durchlauf aller Elemente *.STATE im Gewerk Fenster auf 0
                      var anzahlFensterAuf = 0;
                      var anzahlFenster = 0;
                      var textFensterAuf = [];
                      var textRaum = [];
                      if (logging) {
                          log('++++++ Fenster Anzahl ++++ ');
                          log('#### SCHALTER ##### ');
                      cacheSelectorState.each(function(id, i) { // Schleife für jedes gefundenen Element *.STATE im Gewerk Fenster
                          var obj = getObject(id);
                          var name = getObject(id).common.name;
                          var status = getState(id).val; // Zustand *.STATE abfragen (jedes Element)
                          var devicename = name.substring(0, name.indexOf(".STATE")); //.state aus Text entfernen
                          if (logging) {
                              log('-------');
                              log('Kanal: ' + name);
                              log('Status: ' + status);
                          if (status) { // wenn Zustand = true, dann wird die Anzahl der Fenster hochgezählt
                              ++anzahlFensterAuf;
                              textFensterAuf.push(devicename); // Zu Array hinzufügen
                              textRaum.push(raumname.enumNames); //
                          ++anzahlFenster; // Zählt die Anzahl der vorhandenen Fenster unabhängig vom Status
                  textRaum = deleteDuplicates(textRaum);
                      // Array mit Fensternamen sortieren
                      textFensterAuf.sort();
                      textRaum.sort();
                      // Schleife ist durchlaufen. Im Log wird der aktuelle Status (Anzahl, davon auf) ausgegeben
                      if (logging) log("Text: " + textFensterAuf);
                      if (logging) log("Anzahl Fenster: " + anzahlFenster + " # davon Fenster auf: " + anzahlFensterAuf);
                      // die ermittelten Werte werden als javascript.0. Variable in ioBroker gespeichert (z.B. für die Verarbeitung in VIS)
                      setState(idText, textFensterAuf.join(', und ')); // Schreibt die aktuelle Namen der geoeffneten Fenster
                      setState(idAnzahlAuf, textFensterAuf.length); // Schreibt die aktuelle Anzahl der geoeffneten Fenster
                      setState(idAnzahl, anzahlFenster); // Schreibt die aktuelle Anzahl der vorhandene Elemente im Gewerk Fenster
                      // setState(idRaum, textRaum.join(',<br>')); // Räume, in denen Fenster geoeffnet sind
                      setState(idRaum, textRaum.join(', und ')); // Räume, in denen Fenster geoeffnet sind
                  // Trigger
                  cacheSelectorState.on(function(obj) { // bei Zustandänderung *.STATE im Gewerk Fenster
                      if (logging) log('Auslösender Schalter: ' + obj.id + ': ' + obj.state.val); // Info im Log, welcher Zustand sich geändert hat
                      checkDevices();
                  function main() {
                      setTimeout(function() {
                          if (logging) log('Auslöser Skriptstart');
                          checkDevices();
                      }, 2000);
                  main(); // Skriptstart-Auslöser
                  // Aufbereitung für Ansage
                  function strip_tags(data) {
                      var rueckgabe = data.replace(/(&nbsp;|<([^>]+)>)/ig, " ");
                      return (rueckgabe);
                  on(idText, function(obj) {
                      var text = obj.state.val;
                      text = (getState(idAnzahl).val > 0) ? '' + strip_tags(text) : 'Alle Fenster sind geschlossen';
                      setState(idAnsage, text);
                  Ich habe an der Hardware nichts geändert, lediglich beim Homematic die neueste Software und beim iobroker die aktuellen Adapter bzw. den neuesten Controller 2.0.029 installiert. Script Engine ist auf 4.30, wobei ich da mal diverse niedrigere Versionen installiert habe um einen Fehler an den neueren Versionen der Engine auszuschließen....
                  Seit Controller 2.x - aktuell bin ich auf auf 2.0.29 - funktioniert das nicht mehr.
                  Zusammengefasst: das bisher funktionierende Script kann die Räume nicht mehr ermitteln und schreibt nichts in den Datenpunkt.
                  Wie komme ich dem Fehler auf die Schliche?
                  -Kann es etwas mit dem Controller zu tun haben(Version)?
                  -Kann es evtl. mit der Raspberrymatic-Version von Homematic 3.47.18.20190918 zu tun haben?
                  -Ich benutze node/nodejs 12.10.0 und npm 6.11.3 - beides bisher problemlos.
                  Hat jemand eine Idee?
                  LG Sami
                  • Glasfaser
                    Glasfaser @Semenchkare last edited by Glasfaser
                    @Semenchkare sagte in [gelöst] Script "Zählen von Fenstern" zeigt keine offenen Fenster an:
                    ….. Script Engine ist auf 4.30,
                    liegt an dem JS - Adapter 4.3.0
                    Link Text
                    Link Text
                      amsernat last edited by amsernat
                      hallo zusammen,
                      ich bekomme es nicht hin 😞
                      es zeigt immer :Alle Fenster sind geschlossen
                      kann mir jemand zeigen was ich hier falsch mache?
                      Log vom Script:
                      15:28:26.730	info	javascript.0 Stop script script.js.common.zählen_Fenster
                      15:28:26.924	info	javascript.0 Start javascript script.js.common.zählen_Fenster
                      15:28:26.926	info	javascript.0 script.js.common.zählen_Fenster: Text:
                      15:28:26.926	info	javascript.0 script.js.common.zählen_Fenster: Anzahl Fenster: 0 - davon Fenster auf: 0
                      15:28:26.927	info	javascript.0 script.js.common.zählen_Fenster: registered 1 subscription and 0 schedules
                      script:
                      function fensterstatus(zustand) {
                          var meldung;
                          switch (zustand) {
                              case true:
                                  meldung = '';
                              break;
                              case false:
                                  meldung = 'zu';
                              break;
                          return(meldung);
                      createState('zählen_Fenster.anzahlFenster', {     // wenn benötigt: Anzahl der vorhandenen Fenster
                          type: 'number',
                          min: 0,
                          def: 0,
                          role: 'value'
                      createState('zählen_Fenster.anzahlFensterauf', {  // Anzahl der Fenster, die auf sind als Variable unter Javascript.0 anlegen
                          type: 'number',
                          min: 0,
                          def: 0,
                          role: 'value'
                      createState('zählen_Fenster.textFensterauf', {      // Anzahl der offenen Fenster und deren Namen als Variable unter Javascript.0 anlegen
                          type: 'string',
                          def: ' ',
                          role: 'value'
                      const miFenster  = $('state[id=*.state](functions=Fenster)');
                      function countFenster() {
                          var anzahlFensterauf = 0;
                          var textFensterauf = [];
                          miFenster.each(function (id, i) {                                  // Schleife für jedes gefundenen Element *.state im Gewerk Fenster
                              var status = getState(id).val;                                          // Zustand *.state abfragen (jedes Element)
                              var devicename = name;
                              if (status  || status === true || status === 1 ) {  // wenn Zustand offen, dann wird die Anzahl der Fenster hochgezählt
                                   ++anzahlFensterauf;
                                   textFensterauf.push(devicename + ' ' + fensterstatus(status) + ' ');  // Name und Zustand zum Array hinzufügen
                              log('Fenster #' + (i+1) + ': ' + devicename + ' ' + fensterstatus(status)/* + ' (' + status + ' / ' + typeof status + ')'*/);
                          // Schleifen sind durchlaufen. Im Log wird der aktuelle Status (Anzahl, davon an) ausgegeben
                          log("Text: " + textFensterauf);
                          log("Anzahl Fenster: " + anzahlFenster + " - davon Fenster auf: " +  anzahlFensterauf);
                          setState("zählen_Fenster.textFensterauf", textFensterauf.join(', '));    // Schreibt die aktuelle Namen der offenen Fenster
                          setState("zählen_Fenster.anzahlFensterauf", textFensterauf.length);         // Schreibt die aktuelle Anzahl der offenen Fenster
                          setState("zählen_Fenster.anzahlFenster", anzahlFenster);                    // Schreibt die aktuelle Anzahl der vorhandene Elemente im Gewerk Fenster
                      countFenster(); // Skriptstart
                      miFenster.on(function(obj) {    // bei Zustandänderung *. state im Gewerk Fenster
                          log('Auslösender Aktor: ' + obj.id + ': ' + obj.newState.val);              // Info im Log, welcher Zustand sich geändert hat
                          countFenster();
                      // Variable für Ansage aufbereiten
                      createState('zählen_Fenster.textFensteraufAnsage', {
                          type: 'string',
                          def: ' ',
                          role: 'value'
                      // Anzahl der Fenster, die auf sind, für Ansage aufbereitet
                      var idQuelle = 'javascript.0.zählen_Fenster.textFensterauf',
                          idAnsage = 'javascript.0.zählen_Fenster.textFensteraufAnsage';
                      on(idQuelle, function (obj) {
                      //    text = text.replace(/RHS/g, 'Drehgriff');
                      //    text = text.replace(/TFK/g, 'Reedkontakt');
                          text = (text.length > 1) ? 'Geöffnete Fenster: ' + text : 'Alle Fenster sind verschlossen';
                      ich habe nur xiaomi/aqara Kontakte mit Mija Gateway
                        crunchip Forum Testing Most Active @amsernat last edited by crunchip
                        @amsernat es wurden auch keine Sensoren erkannt.
                        Hast du den state der einzelnen Sensoren einen Raum und Funktion hinzugefügt?
                        wenn du das gemacht hast, musst du einmal die Instanz javascript neu starten, dann sollte das Skript auch zählen
                          amsernat @crunchip last edited by
                          @crunchip
                          jo habe ich...
                          crunchip paul53 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            @amsernat nein, da widerspreche ich dir😁
                            vergleiche nochmal mal Bild mit deinem, vllt fällt dir was auf😛
                              paul53 @amsernat last edited by
                              @amsernat sagte:
                              habe ich...
                              Dann ändere Zeile 33
                              const miFenster  = $('channel[state.id=*.state](functions=fenster)');
                                amsernat @crunchip last edited by amsernat
                                @crunchip
                                Ihr seid SPITZE 👍 👍 👍
                                  hellrider2001 @Tosca76 last edited by
                                  @Tosca76 said in [gelöst] Script "Zählen von Fenstern" zeigt keine offenen Fenster an:
                                  ich habe das Skript am laufen. Ist aber für meine Homematic angepasst. Vielleicht kannst du das ja etwas abwandeln.
                                      var meldung;
                                      switch (zustand) {
                                          case 1:
                                              meldung = 'RHS gekippt';
                                          break;
                                          case 2:
                                              meldung = 'RHS offen';
                                          break;
                                          case true:
                                              meldung = 'offen';
                                          break;
                                          default:
                                              meldung = 'geschlossen';
                                          break;
                                      return(meldung);
                                      type: 'number',
                                      min: 0,
                                      def: 0,
                                      role: 'value'
                                      type: 'number',
                                      min: 0,
                                      def: 0,
                                      role: 'value'
                                      type: 'string',
                                      def: ' ',
                                      role: 'value'
                                  function countFenster(obj) {
                                      cacheSelectorState.each(function (id, i) {                                  // Schleife für jedes gefundenen Element *.STATE im Gewerk Fenster
                                          if (status /*TFK*/ || status === 1 || status === 2 /*RHS*/) {    // wenn Zustand offen, dann wird die Anzahl der Fenster hochgezählt
                                               ++anzahlFensterauf;
                                               textFensterauf.push(devicename + ' (' + fensterstatus(status) + ')');  // Name und Zustand zum Array hinzufügen
                                          log('Fenster #' + (i+1) + ': ' + devicename + ' ' + fensterstatus(status) /* + ' (' + status + ' / ' + typeof status + ')'*/);
                                      // Schleife ist durchlaufen. Im Log wird der aktuelle Status (Anzahl, davon an) ausgegeben
                                      setState("zählen_Fenster.textFensterauf", textFensterauf.join(','));    // Schreibt die aktuelle Namen der offenen Fenster
                                  cacheSelectorState.on(function(obj) {    // bei Zustandänderung *. STATE im Gewerk Fenster
                                      countFenster(obj);
                                      type: 'string',
                                      def: ' ',
                                      role: 'value'
                                  Hallo zusammen!
                                  Ich bin echt blutiger Anfänger was JS angeht - habe bisher immer mit Blockly gearbeitet.
                                  Nun habe ich das Skript von Tosca76 verwendet, da auch ich lediglich Fensterkontakte von Homematic einsetze.
                                  Die Kontakte sind alle einem Raum und dem Gewerk "Fenster" zugeordnet und dennoch werden im Skript keine geöffneten Kontakte ausgegeben.
                                  Ich habe bereits Fenster geöffnet und wieder verschlossen, die javascript Instanz neu gestartet, den Raspberry neu gestartet, das Skript als solches neu gestartet.
                                  Hier ein paar Infos zu meiner Umgebung:
                                  Habt ihr ein Idee woran das liegen kann?
                                  Vielen Dank vorab und schon mal einen guten Rutsch 🙂
                                  • dslraser
                                    dslraser Forum Testing Most Active @hellrider2001 last edited by dslraser
                                    @hellrider2001
                                    createState legt etwas im javascript Ordner an. Du hast die Datenpunkte anscheinend woanders angelegt ?
                                    Und zeige mal bitte ein Bild Deiner Aufzählung.
                                      hellrider2001 @dslraser last edited by
                                      @dslraser
                                      Oh man: Wald und Bäume... Danke für den Hinweis, dass das Skript etwas unter javascript anlegt - dort wird natürlich alles korrekt erkannt 🤦‍♂️
                                      Dennoch hier das Bild der Aufzählungen:
                                      Beste Grüße
                                      • Dominik F.
                                        Dominik F. last edited by
                                        falls es von interesse ist für alle die die Zigbee Kontakte nutzen,
                                        Wenn man diese Zeile:
                                        const miFenster  = $('state[id=zigbee.*](functions=fenster)');
                                        durch:
                                        const miFenster  = $('zigbee.0.*.opened')
                                        ersetzt braucht man die states nicht in Aufzählungen packen.
                                        • Dominik F.
                                          hallo zusammen,
                                          ich habe eine Frage. Momentan werden offene Fenster mit "is open" angezeigt. Ich kann die natürlich umbenennen, aber es wäre schöner, wenn der Name den ich z.B. im Zigbee Adapter angeben habe dort auftaucht.
                                          Beim Batterie Skript für Zigbee Geräte habe ich das hinbekommen, nur hier klappt das irgendwie nicht. Könnte mir da jemand weiter helfen? Ich hoffe ich konnte das verständlich ausdrücken was ich möchte.
                                          • Dominik F.
                                            wie besprochen:
                                            Ich nutze folgendes Skript aus diesem Thread:
                                                var meldung;
                                                switch (zustand) {
                                                    case true:
                                                        meldung = '';
                                                    break;
                                                    case false:
                                                        meldung = 'zu';
                                                    break;
                                                return(meldung);
                                            createState('Fenster.anzahlFenster', {     // wenn benötigt: Anzahl der vorhandenen Fenster
                                                type: 'number',
                                                min: 0,
                                                def: 0,
                                                role: 'value'
                                            createState('Fenster.anzahlFensterauf', {  // Anzahl der Fenster, die auf sind als Variable unter Javascript.0 anlegen
                                                type: 'number',
                                                min: 0,
                                                def: 0,
                                                role: 'value'
                                            createState('Fenster.textFensterauf', {      // Anzahl der offenen Fenster und deren Namen als Variable unter Javascript.0 anlegen
                                                type: 'string',
                                                def: ' ',
                                                role: 'value'
                                            //const miFenster  = $('state[id=zigbee.*](functions=fenster)');
                                                         ++anzahlFensterauf;
                                                setState("Fenster.textFensterauf", textFensterauf.join(', '));       // Schreibt die aktuelle Namen der offenen Fenster
                                                setState("Fenster.anzahlFensterauf", textFensterauf.length);         // Schreibt die aktuelle Anzahl der offenen Fenster
                                                setState("Fenster.anzahlFenster", anzahlFenster);                    // Schreibt die aktuelle Anzahl der vorhandene Elemente im Gewerk Fenster
                                                countFenster();
                                            createState('Fenster.textFensteraufAnsage', {
                                                type: 'string',
                                                def: ' ',
                                                role: 'value'
                                            var idQuelle = 'javascript.0.Fenster.textFensterauf',
                                                idAnsage = 'javascript.0.Fenster.textFensteraufAnsage';
                                            132
                                            14030
