    5. [gelöst] Frage zur Temp Steuerung
    UNSOLVED [gelöst] Frage zur Temp Steuerung
    • Matthias H
      Matthias H last edited by
      Ok, das wäre natürlich eine Idee mit dem Datenpunkt. Mal gespannt ob ich das hinbekomme. Werde ich später mal Testen.
      Mit der Hysterese hab ich ja die Verzögerung drin. Zum Testen jetzt erstmal auf 2 min.
      Im Testbetrieb war das schon mal gut.
      Danke schon mal dafür.
      • Matthias H
        Matthias H @Asgothian last edited by
        An welcher stelle setzt ich das in Blockly, bzw wie müsste das ungefähr aussehen. Sorry blockly ist noch bissel schwer für mich.
        @Asgothian sagte in Frage zur Temp Steuerung:
        @Matthias-H
        Das einfachste ist das du dir einen datenpunkt von Hand anlegst, z.bsp. javascript.0.sauna_an, Typ datenpunkt, Format bool.
        Dann im trigger Abfragen ob der auf true ist, nur dann die Thermostat Schaltung nutzen, sonst nichts tun.
        Das Script kann dann immer laufen.
        A.
        • Matthias H
          Matthias H @paul53 last edited by
          Letzte Frage war jetzt überflüssig , sorry. Denke so wie du mir das zeigst muss es gemacht werden.
          Sorry, zu spät gesehen.
          Danke dafür
          @paul53 sagte in Frage zur Temp Steuerung:
          @Matthias-H sagte:
          Jemand eine Idee?
          Einen Datenpunkt zur Freigabe unter javascript.0 anlegen und auswerten. Außerdem ist eine Hysterese sinnvoll, um zu häufiges Schalten zu vermeiden.
          • Jey Cee
            Jey Cee Developer @Matthias H last edited by
            @Matthias-H ist das Thema für dich gelöst?
            Matthias H 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • Matthias H
              Matthias H @Jey Cee last edited by
              @Jey-Cee Moin, bin noch nicht dazugekommen es auszuprobieren 😲 Denke aber schon.
              • BBTown
                BBTown @Matthias H last edited by
                @Matthias-H
                dann sollte im ersten Post ein [gelöst] am Anfang der Überschrift geschrieben werden
                • Matthias H
                  Für mich ist es ja noch nicht gelöst, da ich noch nicht dazugekommen bin 😉 😃
                  • Matthias H
                    Matthias H last edited by Matthias H
                    Ok ich hab schon ein Problem.
                    Ich finde die Funktion nicht. Rot markiert. Alles 3 mal durchgeschaut und getestet.
                    Setze Freigabe..
                      crunchip Forum Testing Most Active @Matthias H last edited by
                      @Matthias-H links auf Variablen, dann auf Variable erstellen, dann siehst du auch
                      • Matthias H
                        Matthias H @crunchip last edited by
                        @crunchip sagte in Frage zur Temp Steuerung:
                        Bor wie einfach 😯 Vielen Dank
                        • Matthias H
                          So geht leider noch nicht.
                          Sorry bin echt totaler Anfänger und ich versuche vorher immer selbst das Problem zu lösen, bekomm es aber nicht hin.
                          1.Frage. ich bekomme das Und wie ihr oben beschrieben habt nicht hin. Bei mir sieht das so aus .
                          Zweite Frage. der Datenpunkt zeigt mir 0 und 1 an in den Objekten wenn ich in schalte, ist das ok oder muss da true und false stehen? wenn ja, wie?
                          Mein Script sieht jetzt so aus.
                          crunchip paul53 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            @Matthias-H wenn du auf das "und" mit der rechten Maustaste klickst, kannst du wechseln zwischen interne/externe Eingänge
                            wenn dein Datenpunkt 0/1 ausgibt nimmst du anstatt true/false nen Mathebaustein "0"
                              paul53 @Matthias H last edited by paul53
                              @Matthias-H sagte:
                              Es fehlt eine Hysterese.
                              @Matthias-H sagte in Frage zur Temp Steuerung:
                              Das Skript funktioniert auch mit 0 und 1 (implizite Typwandlung). Allerdings wird der Datenpunkt zur Freigabe verwendet, müsste also EinSauna heissen.
                              • Matthias H
                                mit dem UND hat geklappt.
                                Es fehlt eine Hysterese. Ein Was? lol wo und wie bitte 😘
                                  @Matthias-H sagte:
                                  wo und wie bitte
                                  Das Skript verwendet eine Hysterese von 0,5 K.
                                  • Matthias H
                                    Achso das meinste mit der Hyterese. ok das Problem kommt am Schluss, grins. Weiß jetzt aber was du meinst.
                                    Ich habe mal statt den Datenpunkt 0/1 ein Relais vom Sonoff genommen das auf true / false schaltet
                                    und hier eingefügt
                                    das ganze geht aber trotzdem nicht, bin echt Ratlos.
                                    Das Relais für die Sauna ist angezogen solange die Temp kleiner ist als gesetzt. Kann also weder das unterbrechen noch ausschalten.
                                      @Matthias-H sagte:
                                      Du verwendest den Trigger innerhalb eines anderen Triggers !
                                      • Matthias H
                                        Ich doffi, falsch gesetzt. Danke schön!!
                                        Jetzt geht es. zwar ist aus irgendeinem Grund das etwas Zeitversetzt das Aus/Einschalten, aber es scheint zu gehen.
                                        VIELEN DANK FÜR EURE HILFE👍
                                        1028
