    4. Test Adapter lovelace v0.2.x
    • marcuskl
      marcuskl last edited by
      Jemand schon hinbekommen, bzw. wird das unterstützt?
        Djerry @marcuskl last edited by
        @marcuskl said in [Aufruf] Test lovelace Adapter:
        +1
        Ich wäre auch sehr interessiert an so einer card.. habe eine RGB-LED-Leuchte gebaut mit mclightning v2.. dies hat zwar ein UI aber ich hätte das ganze auch lieber so, wie du es abgebildet hast..
        Sollen wir dazu mal ein GitHub-Issue aufmachen? Bzw. wie können wir euch dabei unterstützen, dass so eine RGB-Card entwickelt wird?
        Gruß 🙂
        marcuskl 1 Reply Last reply Reply Quote 1
        • marcuskl
          marcuskl @Djerry last edited by
          @Djerry sagte in [Aufruf] Test lovelace Adapter:
          +1
          Gruß 🙂
          Ich habe schon ein Issue auf gemacht, schau mal nach (Nutzername: klotzma).
          Kannst ja was dazu schreiben.
          Es gibt ja schon eine Card, aber die Card funktioniert hier noch nicht, es gibt wie es aussieht noch keine Unterstützung.
          https://github.com/ljmerza/light-entity-card
            WW1983 last edited by
            Weiß jemand ob man die Schriftart ändern kann?
              svenallesclip.de last edited by
              ich habe gerade auf 0.2.1 aktualisiert. Auch hier kann ich leider nicht mehr editieren. Oben rechts fehlen die beiden Optionen.
              Ist das bei euch auch?
              So sieht das jetzt aus:
              Und so mit Versnio 0.1.5:
              Gruß Sven
                BobBruni last edited by
                Bei mir passt noch alles nach dem Update.
                Habe aber immer noch das Problem, dass die Bedienung sehr sehr träge ist. Gerade wenn das Display vom Tablet längere Zeit aus gewesen. Energiesparmodus für Fully habe ich deaktiviert. Die Motiton Detection dagegen funktioniert super.
                Muss ich irgendwo noch etwas einstellen? Sonst keiner dieser Problem?
                  ak1 last edited by
                  Bei mir scheint auch nach dem Update soweit alles ok zu sein.
                  Das träge verhalten habe ich auch schon wahrgenommen. Bislang allerdings nur in Chrome auf Windows 10. Mit Firefox habe ich das noch nicht beobachtet.
                  VG
                  ak1
                    svenallesclip.de @Martin Enke last edited by
                    @Martin-Enke Ich habe das Problem bei mir gelöst. Ich hatte einen zusätzlichen Benutzer angelegt und diesen dann für die Anmeldung hinterlegt. Mit dem Admin und ohne Authentifizierung ging es jetzt mit der Version.
                    • Martin Enke
                      Vielen Dank jedoch habe ich Lovelace einfach nochmal neu installiert (Version 0.2.1) und da funktionierte es wieder davor hatte ich es mittels update installiert, jedoch brachte des nix naja egal jetzt haben andere schon mal einen Lösungsansatz, falls der Fehler wieder auftritt
                      • Eric G
                        Eric G last edited by Eric G
                        Hi, ich hab auch den Adapter installiert. Leider zeigt er mir überhaupt keine Geräte an. Habe hier nur ein Testsetup installiert. Hab den cc2531 Stick über den Zigbee-Adapter laufen. An diesem ist eine Ikea Lampe. Leider findet der Lovelace Adapter überhaupt nichts. Habe die Lampe einen Raum und eine Funktion(Licht bzw. light) zugeordnet. Ich hab auch alles neu Installiert es hat nichts gebracht. Kann mir einer helfen`?Objekte.PNG A.PNG b.PNG
                        marcuskl 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • marcuskl
                          marcuskl @Eric G last edited by
                          @Eric-G sagte in [Aufruf] Test lovelace Adapter:
                          Hast du beim zuordnen des Lichts den Adapter neugestartet?
                          Muss man nähmlich.
                            Weiß zufällig jemand in welcher Datei der Link für die Wettericons hinterlegt ist? Bei mir Zeit der keine Icons an:
                            • Snowboy99
                              Snowboy99 last edited by
                              Auf dem IPad oder IPhone kann die Webseite von Lovelace nicht geöffnet werden. Der Fehler: Unable to connect to ioBroker.
                              Ich kann die Webseite zwar über http://, aber nicht mit https:// öffnen. Gibt es eine Lösung für dieses Problem, oder gibt es vielleicht einen anderen Grund, warum ich die Webseite nicht über eines der Apple-Produkte öffnen kann?
                              Grüß Snow
                              Bluefox 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • Bluefox
                                Bluefox @Snowboy99 last edited by
                                @Snowboy99 und vis oder flot gehen?
                                Ich vermute apple verweigert self-signed certificates
                                  WW1983 last edited by WW1983
                                  Hier mal paar Eindrücke. Habe es versucht schlicht zu halten:
                                  marcuskl S 2 Replies Last reply Reply Quote 5
                                    ak1 last edited by
                                    @WW1983 Kannst Du bitte auch den Code teilen, so wie @Scrounger das bei seinen Beispielen gemacht hat?
                                    Da kann man immer eine Menge von lernen.
                                    Danke!
                                    ak1
                                    • marcuskl
                                      marcuskl @WW1983 last edited by
                                      @WW1983 sagte in Test Adapter lovelace v0.2.x:
                                      Welches Theme ist das ?
                                        g.polat @marcuskl last edited by
                                        @marcuskl said in Test Adapter lovelace v0.2.x:
                                        Der Header Toggle funktioniert garnicht, zum Beispiel um die ganze Beleuchtung ein oder aus zu schalten.
                                        Oder muss man da noch was konfigurieren?
                                        Hast du es hinbekommen?
                                        Bei mir das gleiche.
                                        A marcuskl 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          ak1 @g.polat last edited by
                                          @g-polat
                                          Ich habe auch keinen Erfolg mit dem Header Toggle.
                                          • marcuskl
                                            marcuskl @g.polat last edited by
                                            @g-polat nein, bei mir funktioniert es immernoch nicht, ich weiß nicht was man da machen kann.
                                            Ist schon schade
                                            call for action lovelace test visualisierung
                                            131
                                            1051
                                            376690
