    4. Test Adapter enigma2 v1.2.x
    • Matten Matten
      Matten Matten @nocci last edited by Matten Matten
      @nocci
      Hast du manchmal Benutzer und Passwort vergeben, aber nicht im Enigma2 Adapter eingegeben?
      Diese Fehler kommen, wenn Passwort Abfrage aktiv ist aber kein oder ein falsches Passwort eingeben wurde
      auch der richtige Port ist wichtig.
      • N
        nocci @Matten Matten last edited by
        @Matten-Matten
        Vielen Dank für den Hinweis. Ein Passwort hatte ich nicht vergeben, aber dann noch mal in den Einstellungen meiner Box gesucht und die "einfachen Hijack-Maßnahmen" und "Tokenbasierte Sicherheit" deaktiviert wie man es hier erkennen kann.
        Danach hat sich der Adapter sauber verbunden.
        Also... nochmal vielen lieben Dank für den Hinweis. Und 1000 Dank für die Arbeit, die Du da bislang so rein gesteckt hast.
        Matten Matten 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Matten Matten
          @nocci
          Danke für die Rückmeldung, ich werde das in der config Maske in den kommenden Versionen als Information integrierten.
          • SBorg
            SBorg Forum Testing Most Active @SBorg last edited by
            @SBorg sagte in enigma2 Adapter ab V1.2.3:
            Aktuelle Aufnahme funktioniert, nur runter fahren darf ich gerade nicht, sonst war das in meinem Leben der letzte Post... 😉
            Nachtrag: ganz vergessen... 🙄
            "Recording" funktioniert jetzt Top. Box im Deep Sleep und isRecording geht brav auf false 👍
            ...aber VU und Dream unterscheiden sich da ja Dank enigma2 eh nicht sonderlich.
              HeliosFan last edited by
              Entschludigt meine Anfängerfrage: Was kann man mit dem Adapter sonst noch machen, ausser überwachen ob der Receiver aufnimmt, oder in den Deep Standby fährt ?
              Eine VU oder Dreambox hab ich nicht, beides zu teuer. Mein Edision OSMini ist auch ein Enigma 2 Sat Receiver.
              • Matten Matten
                Matten Matten @HeliosFan last edited by
                @HeliosFan
                Funktionen
                • BOX_IP
                • NETWORK
                • CHANNEL_SERVICEREFERENCE
                • CHANNEL_SERVICEREFERENCE_NAME
                • CHANNEL
                • EVENTDESCRIPTION
                • EVENTDURATION
                • EVENTDURATION_MIN
                • EVENTREMAINING
                • EVENTREMAINING_MIN
                • EVENT_PROGRESS_PERCENT
                • EVENT_TIME_START
                • EVENT_TIME_END
                • EVENT_TIME_PASSED
                • HDD_CAPACITY
                • HDD_FREE
                • MESSAGE_ANSWER
                • MODEL
                • MUTED
                • PROGRAMM
                • PROGRAMM_INFO
                • PROGRAMM_AFTER
                • PROGRAMM_AFTER_INFO
                • STANDBY
                • VOLUME
                • WEB_IF_VERSION
                • isRecording
                main
                • enigma2-CONNECTION
                Command
                • command.CHANNEL_DOWN
                • command.CHANNEL_UP
                • command.DOWN
                • command.UP
                • command.EPG
                • command.EXIT
                • command.LEFT
                • command.MENU
                • command.MUTE_TOGGLE
                • command.OK
                • command.PAUSE
                • command.PLAY
                • command.RADIO
                • command.REC
                • command.REMOTE-CONTROL
                • command.RIGHT
                • command.SET_VOLUME
                • command.STANDBY_TOGGLE
                • command.STOP
                • command.TV
                • command.UP
                • command.ZAP = send an invalid servicereference
                Main Command
                • main_command.DEEP_STANDBY = Deepstandby
                • main_command.REBOOT = Reboot
                • main_command.RESTART_GUI = Restart Enigma2 (GUI)
                • main_command.STANDBY = Standby
                • main_command.WAKEUP_FROM_STANDBY = Wakeup form Standby
                Message
                • Message.Text = Text of Message (Enter -> Send)
                • Message.Type = Number from 0 to 3 (0= Yes/No ; 1= Info ; 2=Message ; 3=Attention)
                • Message.Timeout = Can be empty or the Number of seconds the Message should disappear after.
                Alexa_Command
                • Alexa_Command.Mute = Alexa Command
                • Alexa_Command.Standby = Alexa Command
                Matten Matten
                  HeliosFan @Matten Matten last edited by
                  @Matten-Matten vielen Dank. Hört sich nach etwas an, was ich unbedingt haben muss 😊 👍
                    LJSven last edited by LJSven
                    Hallo, mein Adapter stürzt ständig ab - hatte das Problem schon auf Github gemeldet, wurde dann aber nach hier verwiesen. Der Adapter startet in regelmässigen Abständen neu, ohne das ich was gemacht habe. Im Ursprung war er auf einen Raspberry mit WLAN installiert. Habe ihn jetzt aber auf einem Tinkerboard mit LAN - das Problem ist das gleiche. Es kommt immer die Meldung - "the Adapter is already running - ...."
                    • Matten Matten
                      Matten Matten @LJSven last edited by
                      @LJSven
                      das kann sein das da Probleme entstehen, durch deine Host - Client Geschichte.
                      Ich kann das leider nicht nachvollziehen, da ich alle Instanzen auf einem Host habe und die Client Geschichte bei mir nicht eingerichtet habe. Vielleicht hatte hier ja noch jemand das Problem und kann dir helfen.
                      Matten Matten
                      • Matten Matten
                        Neue Version
                        Bild Text
                        Bild Texthttps://github.com/Matten-Matten/ioBroker.enigma2.git
                        Changelog
                        1.2.4 (2019-10-20)
                        • (Matten-Matten) add: .enigma2.Timer_is_set (#23)
                        Matten Matten
                        • Matten Matten
                          Zur Info an alle enigma2 Adapter user
                          Ich habe auf meinem System JS controller V2.0 installiert, und der enigma2 Adapter läuft
                          ohne Probleme bisher.
                          Matten Matten
                          • SBorg
                            Nicht nur bisher, schon seit der ersten Beta 👍 😁
                            • lobomau
                              lobomau last edited by
                              ich habe den Adapter erst seit einer Woche im Einsatz. Funktioniert wunderbar mit JS Controller 2.0 und mit einer vuplus solo2.
                              • Elektroniker86
                                Elektroniker86 last edited by
                                ich habe seit dem ich mein System neu aufgesetzt habe ein Problem mit dem Adapter.
                                Er verbindet sich nicht mal mehr mit der Dreambox dm920 obwohl ich die Einstellungen nicht verändert habe.
                                Hier mein System:
                                und das Log beim starten der enigma2 Instanz.
                                host.ioBroker-Tinker	2019-10-24 23:35:22.956	info	Restart adapter system.adapter.enigma2.0 because enabled
                                host.ioBroker-Tinker	2019-10-24 23:35:22.955	error	instance system.adapter.enigma2.0 terminated with code 0 (OK)
                                host.ioBroker-Tinker	2019-10-24 23:35:22.955	error	Caught by controller[4]: at SAXParser.write (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.enigma2/node_modules/sax/lib/sax.js:1436:13)
                                host.ioBroker-Tinker	2019-10-24 23:35:22.955	error	Caught by controller[4]: at closeTag (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.enigma2/node_modules/sax/lib/sax.js:871:9)
                                host.ioBroker-Tinker	2019-10-24 23:35:22.955	error	Caught by controller[4]: at strictFail (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.enigma2/node_modules/sax/lib/sax.js:677:7)
                                host.ioBroker-Tinker	2019-10-24 23:35:22.955	error	Caught by controller[4]: at error (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.enigma2/node_modules/sax/lib/sax.js:653:5)
                                host.ioBroker-Tinker	2019-10-24 23:35:22.955	error	Caught by controller[4]: at emit (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.enigma2/node_modules/sax/lib/sax.js:624:35)
                                host.ioBroker-Tinker	2019-10-24 23:35:22.955	error	Caught by controller[4]: at SAXParser.onerror (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.enigma2/node_modules/xml2js/lib/parser.js:125:26)
                                host.ioBroker-Tinker	2019-10-24 23:35:22.955	error	Caught by controller[4]: at Parser.emit (events.js:198:13)
                                host.ioBroker-Tinker	2019-10-24 23:35:22.955	error	Caught by controller[4]: at Parser.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.enigma2/node_modules/xml2js/lib/parser.js:310:18)
                                host.ioBroker-Tinker	2019-10-24 23:35:22.955	error	Caught by controller[4]: at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.enigma2/enigma2.js:320:7
                                host.ioBroker-Tinker	2019-10-24 23:35:22.955	error	Caught by controller[4]: at evaluateCommandResponse (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.enigma2/enigma2.js:436:10)
                                host.ioBroker-Tinker	2019-10-24 23:35:22.955	error	Caught by controller[4]: TypeError: Cannot read property 'e2currentserviceinformation' of undefined
                                host.ioBroker-Tinker	2019-10-24 23:35:22.955	error	Caught by controller[3]: at SAXParser.write (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.enigma2/node_modules/sax/lib/sax.js:1436:13)
                                host.ioBroker-Tinker	2019-10-24 23:35:22.955	error	Caught by controller[3]: at closeTag (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.enigma2/node_modules/sax/lib/sax.js:871:9)
                                host.ioBroker-Tinker	2019-10-24 23:35:22.955	error	Caught by controller[3]: at strictFail (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.enigma2/node_modules/sax/lib/sax.js:677:7)
                                host.ioBroker-Tinker	2019-10-24 23:35:22.955	error	Caught by controller[3]: at error (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.enigma2/node_modules/sax/lib/sax.js:653:5)
                                host.ioBroker-Tinker	2019-10-24 23:35:22.955	error	Caught by controller[3]: at emit (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.enigma2/node_modules/sax/lib/sax.js:624:35)
                                host.ioBroker-Tinker	2019-10-24 23:35:22.955	error	Caught by controller[3]: at SAXParser.onerror (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.enigma2/node_modules/xml2js/lib/parser.js:125:26)
                                host.ioBroker-Tinker	2019-10-24 23:35:22.955	error	Caught by controller[3]: at Parser.emit (events.js:198:13)
                                host.ioBroker-Tinker	2019-10-24 23:35:22.954	error	Caught by controller[3]: at Parser.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.enigma2/node_modules/xml2js/lib/parser.js:310:18)
                                host.ioBroker-Tinker	2019-10-24 23:35:22.954	error	Caught by controller[3]: at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.enigma2/enigma2.js:320:7
                                host.ioBroker-Tinker	2019-10-24 23:35:22.954	error	Caught by controller[3]: at evaluateCommandResponse (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.enigma2/enigma2.js:416:13)
                                host.ioBroker-Tinker	2019-10-24 23:35:22.954	error	Caught by controller[3]: TypeError: Cannot read property 'e2volume' of undefined
                                host.ioBroker-Tinker	2019-10-24 23:35:22.954	error	Caught by controller[2]: at SAXParser.write (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.enigma2/node_modules/sax/lib/sax.js:1436:13)
                                host.ioBroker-Tinker	2019-10-24 23:35:22.954	error	Caught by controller[2]: at closeTag (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.enigma2/node_modules/sax/lib/sax.js:871:9)
                                host.ioBroker-Tinker	2019-10-24 23:35:22.954	error	Caught by controller[2]: at strictFail (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.enigma2/node_modules/sax/lib/sax.js:677:7)
                                host.ioBroker-Tinker	2019-10-24 23:35:22.954	error	Caught by controller[2]: at error (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.enigma2/node_modules/sax/lib/sax.js:653:5)
                                host.ioBroker-Tinker	2019-10-24 23:35:22.954	error	Caught by controller[2]: at emit (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.enigma2/node_modules/sax/lib/sax.js:624:35)
                                host.ioBroker-Tinker	2019-10-24 23:35:22.954	error	Caught by controller[2]: at SAXParser.onerror (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.enigma2/node_modules/xml2js/lib/parser.js:125:26)
                                host.ioBroker-Tinker	2019-10-24 23:35:22.954	error	Caught by controller[2]: at Parser.emit (events.js:198:13)
                                host.ioBroker-Tinker	2019-10-24 23:35:22.954	error	Caught by controller[2]: at Parser.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.enigma2/node_modules/xml2js/lib/parser.js:310:18)
                                host.ioBroker-Tinker	2019-10-24 23:35:22.954	error	Caught by controller[2]: at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.enigma2/enigma2.js:320:7
                                host.ioBroker-Tinker	2019-10-24 23:35:22.954	error	Caught by controller[2]: at evaluateCommandResponse (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.enigma2/enigma2.js:547:51)
                                host.ioBroker-Tinker	2019-10-24 23:35:22.954	error	Caught by controller[2]: TypeError: Cannot read property 'e2abouts' of undefined
                                host.ioBroker-Tinker	2019-10-24 23:35:22.954	error	Caught by controller[1]: at SAXParser.write (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.enigma2/node_modules/sax/lib/sax.js:1436:13)
                                host.ioBroker-Tinker	2019-10-24 23:35:22.954	error	Caught by controller[1]: at closeTag (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.enigma2/node_modules/sax/lib/sax.js:871:9)
                                host.ioBroker-Tinker	2019-10-24 23:35:22.954	error	Caught by controller[1]: at strictFail (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.enigma2/node_modules/sax/lib/sax.js:677:7)
                                host.ioBroker-Tinker	2019-10-24 23:35:22.953	error	Caught by controller[1]: at error (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.enigma2/node_modules/sax/lib/sax.js:653:5)
                                host.ioBroker-Tinker	2019-10-24 23:35:22.953	error	Caught by controller[1]: at emit (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.enigma2/node_modules/sax/lib/sax.js:624:35)
                                host.ioBroker-Tinker	2019-10-24 23:35:22.953	error	Caught by controller[1]: at SAXParser.onerror (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.enigma2/node_modules/xml2js/lib/parser.js:125:26)
                                host.ioBroker-Tinker	2019-10-24 23:35:22.953	error	Caught by controller[1]: at Parser.emit (events.js:198:13)
                                host.ioBroker-Tinker	2019-10-24 23:35:22.953	error	Caught by controller[1]: at Parser.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.enigma2/node_modules/xml2js/lib/parser.js:310:18)
                                host.ioBroker-Tinker	2019-10-24 23:35:22.953	error	Caught by controller[1]: at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.enigma2/enigma2.js:320:7
                                host.ioBroker-Tinker	2019-10-24 23:35:22.953	error	Caught by controller[1]: at evaluateCommandResponse (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.enigma2/enigma2.js:382:46)
                                host.ioBroker-Tinker	2019-10-24 23:35:22.953	error	Caught by controller[1]: TypeError: Cannot read property 'e2simplexmlresult' of undefined
                                host.ioBroker-Tinker	2019-10-24 23:35:22.953	error	Caught by controller[0]: at SAXParser.write (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.enigma2/node_modules/sax/lib/sax.js:1436:13)
                                host.ioBroker-Tinker	2019-10-24 23:35:22.953	error	Caught by controller[0]: at closeTag (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.enigma2/node_modules/sax/lib/sax.js:871:9)
                                host.ioBroker-Tinker	2019-10-24 23:35:22.953	error	Caught by controller[0]: at strictFail (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.enigma2/node_modules/sax/lib/sax.js:677:7)
                                host.ioBroker-Tinker	2019-10-24 23:35:22.953	error	Caught by controller[0]: at error (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.enigma2/node_modules/sax/lib/sax.js:653:5)
                                host.ioBroker-Tinker	2019-10-24 23:35:22.953	error	Caught by controller[0]: at emit (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.enigma2/node_modules/sax/lib/sax.js:624:35)
                                host.ioBroker-Tinker	2019-10-24 23:35:22.953	error	Caught by controller[0]: at SAXParser.onerror (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.enigma2/node_modules/xml2js/lib/parser.js:125:26)
                                host.ioBroker-Tinker	2019-10-24 23:35:22.952	error	Caught by controller[0]: at Parser.emit (events.js:198:13)
                                host.ioBroker-Tinker	2019-10-24 23:35:22.952	error	Caught by controller[0]: at Parser.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.enigma2/node_modules/xml2js/lib/parser.js:310:18)
                                host.ioBroker-Tinker	2019-10-24 23:35:22.952	error	Caught by controller[0]: at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.enigma2/enigma2.js:320:7
                                host.ioBroker-Tinker	2019-10-24 23:35:22.952	error	Caught by controller[0]: at evaluateCommandResponse (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.enigma2/enigma2.js:403:63)
                                host.ioBroker-Tinker	2019-10-24 23:35:22.952	error	Caught by controller[0]: TypeError: Cannot read property 'e2powerstate' of undefined
                                smartmeter.0	2019-10-24 23:35:22.840	info	Received 10 values, 6 updated
                                unifi.0	2019-10-24 23:35:22.854	info	getClientDevices: 11
                                unifi.0	2019-10-24 23:35:22.793	info	getSiteSysinfo: 1
                                unifi.0	2019-10-24 23:35:22.752	info	getSitesStats: default
                                enigma2.0	2019-10-24 23:35:22.374	error	TypeError: Cannot read property 'e2currentserviceinformation' of undefined at evaluateCommandResponse (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.enigma2/enigma2.js:436:10) at /opt/iobroker/node_modu
                                enigma2.0	2019-10-24 23:35:22.374	error	uncaught exception: Cannot read property 'e2currentserviceinformation' of undefined
                                enigma2.0	2019-10-24 23:35:22.374	error	TypeError: Cannot read property 'e2volume' of undefined at evaluateCommandResponse (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.enigma2/enigma2.js:416:13) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.enigma
                                enigma2.0	2019-10-24 23:35:22.374	error	uncaught exception: Cannot read property 'e2volume' of undefined
                                enigma2.0	2019-10-24 23:35:22.374	error	TypeError: Cannot read property 'e2abouts' of undefined at evaluateCommandResponse (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.enigma2/enigma2.js:547:51) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.enigma
                                enigma2.0	2019-10-24 23:35:22.374	error	uncaught exception: Cannot read property 'e2abouts' of undefined
                                enigma2.0	2019-10-24 23:35:22.374	error	TypeError: Cannot read property 'e2simplexmlresult' of undefined at evaluateCommandResponse (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.enigma2/enigma2.js:382:46) at /opt/iobroker/node_modules/iobrok
                                enigma2.0	2019-10-24 23:35:22.374	error	uncaught exception: Cannot read property 'e2simplexmlresult' of undefined
                                enigma2.0	2019-10-24 23:35:22.373	error	TypeError: Cannot read property 'e2powerstate' of undefined at evaluateCommandResponse (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.enigma2/enigma2.js:403:63) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.en
                                enigma2.0	2019-10-24 23:35:22.372	error	uncaught exception: Cannot read property 'e2powerstate' of undefined
                                unifi.0	2019-10-24 23:35:22.297	info	controller = 192.168.178.18:8443
                                unifi.0	2019-10-24 23:35:22.297	info	update_interval = 3
                                unifi.0	2019-10-24 23:35:22.297	info	Starting UniFi-Controller query
                                smartmeter.0	2019-10-24 23:35:21.747	info	Received 10 values, 6 updated
                                smartmeter.0	2019-10-24 23:35:20.625	info	Received 10 values, 6 updated
                                smartmeter.0	2019-10-24 23:35:19.520	info	Received 10 values, 5 updated
                                unifi.0	2019-10-24 23:35:19.482	info	getAccessDevices: 2
                                unifi.0	2019-10-24 23:35:19.108	info	getClientDevices: 11
                                unifi.0	2019-10-24 23:35:19.046	info	getSiteSysinfo: 1
                                unifi.0	2019-10-24 23:35:19.010	info	getSitesStats: default
                                unifi.0	2019-10-24 23:35:18.596	info	controller = 192.168.178.18:8443
                                unifi.0	2019-10-24 23:35:18.596	info	update_interval = 3
                                unifi.0	2019-10-24 23:35:18.596	info	Starting UniFi-Controller query
                                smartmeter.0	2019-10-24 23:35:18.416	info	Received 10 values, 4 updated
                                enigma2.0	2019-10-24 23:35:17.373	info	starting Polling every 5000 ms
                                enigma2.0	2019-10-24 23:35:17.370	info	starting. Version 1.2.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.enigma2, node: v10.16.3
                                Einstellungen:
                                Vielen Dank im voraus!
                                • Matten Matten
                                  Nimm Mal bei Benutzer Name das "root" raus wenn du keine http Passwort Abfrage hast.
                                  • Elektroniker86
                                    Das habe ich schon alles probiert.
                                    Eben nochmal:
                                    host.ioBroker-Tinker	2019-10-24 23:47:26.418	info	Restart adapter system.adapter.enigma2.0 because enabled
                                    host.ioBroker-Tinker	2019-10-24 23:47:26.418	error	instance system.adapter.enigma2.0 terminated with code 0 (OK)
                                    host.ioBroker-Tinker	2019-10-24 23:47:26.418	error	Caught by controller[0]: at SAXParser.write (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.enigma2/node_modules/sax/lib/sax.js:1436:13)
                                    host.ioBroker-Tinker	2019-10-24 23:47:26.418	error	Caught by controller[0]: at closeTag (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.enigma2/node_modules/sax/lib/sax.js:871:9)
                                    host.ioBroker-Tinker	2019-10-24 23:47:26.418	error	Caught by controller[0]: at strictFail (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.enigma2/node_modules/sax/lib/sax.js:677:7)
                                    host.ioBroker-Tinker	2019-10-24 23:47:26.417	error	Caught by controller[0]: at error (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.enigma2/node_modules/sax/lib/sax.js:653:5)
                                    host.ioBroker-Tinker	2019-10-24 23:47:26.417	error	Caught by controller[0]: at emit (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.enigma2/node_modules/sax/lib/sax.js:624:35)
                                    host.ioBroker-Tinker	2019-10-24 23:47:26.417	error	Caught by controller[0]: at SAXParser.onerror (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.enigma2/node_modules/xml2js/lib/parser.js:125:26)
                                    host.ioBroker-Tinker	2019-10-24 23:47:26.417	error	Caught by controller[0]: at Parser.emit (events.js:198:13)
                                    host.ioBroker-Tinker	2019-10-24 23:47:26.417	error	Caught by controller[0]: at Parser.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.enigma2/node_modules/xml2js/lib/parser.js:310:18)
                                    host.ioBroker-Tinker	2019-10-24 23:47:26.417	error	Caught by controller[0]: at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.enigma2/enigma2.js:320:7
                                    host.ioBroker-Tinker	2019-10-24 23:47:26.417	error	Caught by controller[0]: at evaluateCommandResponse (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.enigma2/enigma2.js:382:46)
                                    host.ioBroker-Tinker	2019-10-24 23:47:26.417	error	Caught by controller[0]: TypeError: Cannot read property 'e2simplexmlresult' of undefined
                                    enigma2.0	2019-10-24 23:47:26.364	error	uncaught exception: Cannot read property 'e2simplexmlresult' of undefined
                                    • Matten Matten
                                      Matten Matten @Elektroniker86 last edited by Matten Matten
                                      @Elektroniker86
                                      Du hast die http authentifizierung aktiviert, dann musst du auch Benutzer und Passwort eingeben!
                                      • Elektroniker86
                                        Ja, das weiss ich aber dort habe ich kein Ben. u. Passwort drin.
                                        Dafür hab ich den Fehler gefunden.
                                        Und zwar, sobald ich den Schalter "Token-basierte Sicherheit" setze, bricht die Verbindung zu ioBroker ab.
                                        • Matten Matten
                                          @Elektroniker86
                                          Ja das ist richtig das muss ausgeschaltet werden.
                                          Im nächsten Update kommen solche Infos mit in die config Maske, es kommt doch relativ oft vor das die Leute das aktiviert haben.
                                          Matten Matten
                                          • Elektroniker86
                                            Ja, das wäre definitiv sinnvoll.
                                            Trotzdem vielen lieben Dank für den Support.
                                            War ja zum Glück nur falscher Alarm 😉
                                            adapter enigma2
                                            71
                                            640
                                            140922
