    • dslraser
      dslraser Forum Testing Most Active @s.bormann last edited by
      @s-bormann sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
      ich dachte eigentlich, die v2.0-Probleme wären alles gelöst. Scheint dann wohl doch nicht der Fall zu sein. Aber nur noch mal um sicher zu gehen: Ihr nutzt die aktuelle Github-Version von iQontrol (0.2.12)?
      Ja, schon klar, aber die 0.2.12 gab es doch noch nicht, oder ?
      Weil Du das so geschrieben hast 🙃
      • s.bormann
        Stimmt :)) Bin auf mich selbst reingefallen 🙂
        • coyote
          coyote Most Active last edited by
          @s-bormann prima, Heizung funktioniert wieder. Danke dir👍
          • dslraser
            @s-bormann
            eine Frage zu Licht (HUE)
            Ich habe die letzten Tage alles an Adaptern aktualisiert, deshalb kann ich nicht genau sagen woher das "Problem" kommt.
            Die Farben der Lichtsteuerung bei HUE stimmen nicht mehr mit den Kacheln und Schiebereglern überein.
            Ich vermute den HUE Adapter, weil da einige Änderungen waren.
            Was muß da jetzt eingestellt werden ? Oder müßtest Du Deinen Adapter anpassen.
            Brauchst Du die RAW dazu ?
            Edit: hier habe ich auch mal nachgefragt, da passt auch was nicht mehr.
            https://forum.iobroker.net/post/310357
              SaiBot1981 last edited by
              @s-bormann hast du eigentlich die Möglichkeit eine Kachel zu erstellen in der man eine Steuerung für Audiowiedergabe einbauen kann?
              Ich hab das für einen Echo ziehmlich umständlich bauen müssen.
              • dslraser
                dslraser Forum Testing Most Active @dslraser last edited by dslraser
                @dslraser sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
                @s-bormann
                @s-bormann
                Bevor Du einen Fehler in Deinem Adapter suchst, es gibt keinen !
                Ich bin die letzten Tage umgestiegen auf JSController 2.0.25. Vorher habe ich wie gefordert alle aufgeführten Adapter aktualisiert.
                Jetzt ein wichtiger Hinweis für andere HUE Nutzer: Ich bin beim HUE Adapter auf die aktuelle Version 2.0 umgestiegen und habe die alte Datenstruktur behalten, dann werden aber die Datenpunkte nicht automatisch aktualisiert bzw. umgestellt.
                Ich habe mir nun einmal die Arbeit gemacht alle HUE Objekte zu löschen und neu anzulegen. Alle Scripte/Blocklys und iot Smartgeräte umgestellt auf die neue HUE Struktur. Nun ist auch bei iQontrol (und auch bei iot) alles wieder okay und funktioniert wie gewünscht.
                K 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                  Kueppert @dslraser last edited by
                  @dslraser puh...das hab ich bisher eben wegen der ganzen Arbeit bisher vermieden. Alle Adapter - außer HUE - vor dem Wechsel auf die JS 2.29 aktualisiert.
                  • s.bormann
                    s.bormann Most Active @SaiBot1981 last edited by
                    @TiboTake sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
                    Frage an alle:
                    Welche Datenpunkte werden denn für einen möglichst universelles Mediensteuer-Element gebraucht?
                    Es sollte ja nicht nur Echos, sondern möglichst viele Geräte steuern können. Gibt es hier irgendwo eine universelle Definition?
                    VG
                    BBTown 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                    • BBTown
                      BBTown @s.bormann last edited by
                      Vielleicht sollte ein eigener Thread zum Sammeln hierfür aufgemacht werden?
                      Spontan fallen mir folgende übliche verdächtige ein:
                      • an/aus
                      • lauter/leiser
                      • start
                      • stop
                      • pause
                      • nächster (Titel/Kanal)
                      • zurück (Titel/Kanal)
                      • vorspulen
                      • zurückspulen
                      • überblenden (crossfade)
                      • wiederholen (einzel, alle, aus)
                      • zufallswiedergabe (shuffle)
                      • stummschalten (mute)
                      • quelle wählen
                      • favoriten/playlist
                      • verzeichnis wählen
                      • titelliste anzeigen
                      • gruppieren (Lautsprecher)
                      • gruppierung aufheben (Lautsprecher)
                      • timer (setzen, anzeigen, stoppen)
                        SaiBot1981 @BBTown last edited by
                        @BBTown said in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
                        • an/aus
                        • lauter/leiser
                        • start
                        • stop
                        • pause
                        • vorspulen
                        • zurückspulen
                        • quelle wählen
                        ich würde noch eine Anzeige wo was läuft mit einbauen (zB im Zimmer der Kinder läuft gerade der Echo mit Hörspiel XYZ, dann wäre es gut wenn man zwischen den Geräte umschalten könnte)
                          Moin, ich bin gerade über diese tolle Info gestolpert (Lebensmittelwarnung)
                          https://forum.iobroker.net/topic/25223/javascript-für-warnungen-von-lebensmittelwarnung
                          Nun bekomme ich dieses sktipt aber nicht in ein popup gebastelt. es erscheint nur ein leeres Feld mit einem ein und aus schalter.
                          Kann mir da evtl jemand bei helfen?
                          Ist für mich sehr wichtig da wir kleine Kinder im Haus haben und man so immer schnell einen Überblick bekommen kann.
                          Danke im Vorraus
                          • s.bormann
                            0.2.13 (2019-10-23)
                            • (Sebastian Bormann) Improved the return after time method.
                            • (Bluefox) Fixed translations in custom-dialog.
                            • BBTown
                              BBTown @SaiBot1981 last edited by
                              @TiboTake was willst Du denn Aufrufen - eine VIS?
                                Eigentlich in der Ansicht von Iqontrol über einen Button. wie ein Popup oder eine URL. Aber ich habe leider nicht raus gefuden wie ich ein RSS Link angezeigt bekomme.
                                • BBTown
                                  @TiboTake dafür gibt es den Typ "externer Link" in dem Du eine URL hinterlegen kannst ... so gehe ich auf die VIS der Lebensmittelwarnung
                                    Danke für den Tip. Hab da wohl völlig geschlafen. Leider ist es nur meinem Pi nicht mehr möglich zusätzlich noch VIS mit laufen zu lassen. Muss wohl auf den Pi4 umsteigen. Habs aber nun per Popup und URL lösen können. Danke trotzdem
                                      Pele last edited by
                                      Hallo und guten Tag,
                                      vorweg bin ich begeistert von Eurem Projekt „iQontrol“. Tolle Arbeit und herzlichen Dank an die Programmierer. Als Anfänger habe ich versucht, eine Verknüpfung der Objekt-Werte in iobroker auf die Anwendungen iQontrol zu übertragen.
                                      Habe folgende Situation bei meinen Anwendungen auf iQontrol:
                                      Mit dem Shutter lässt sich der Rollladen auf individuell gewünschte Höhe auf/ab einstellen.
                                      Mit dem Botton „Ab“ bewegt sich der Rollladen bis zur Endlage nach unten.
                                      Mit dem Botton „Auf“ bewegt sich der Rollladen bis zur Endlage nach oben.
                                      Soweit alles gut. Nun kommen die Herausforderungen:
                                      Wähle ich den Button „Stop“, so bewegt sich der Rollladen nach oben, obwohl ich die Aktivität/Fahrtrichtung anhalten wollte.
                                      Im iobroker unter Objekte-> sonoff habe ich folgende Einstellungen:
                                      In iQontrol sind folgende Werte eingestellt:
                                      Vielleicht könnt Ihr mir hier weiterhelfen.
                                      Als Alternative zur Stopp-Funktion:
                                      Es wäre schön, wenn durch erneutes Drücken des Auf-/Ab-Tasters die Aktivität/Fahrtrichtung des Rollladen (ähnlich der Tasmota-Einstellung) unterbrochen wird.
                                      Vorab danke für Eure Unterstützung.
                                      Sonnige Grüße
                                      Pele
                                      • s.bormann
                                        s.bormann Most Active @Pele last edited by
                                        @Pele Hi, wie genau wird denn der sonoff angesteuert? Was bedeuten denn die power1 und power2 datenpunkte und was bedeuten Deine set_values (17 und 17.5)?
                                          Pele last edited by
                                          Hi, es handelt sich hier um einen sonoff Dual R2. Der sonorf wird per wLan angesteuert und ist mit der Stefan Bode Tasmota-Folk geflasht. Power1 bedeutet Fahrtrichtung "Abwärts". Power2 bedeutet Fahrtrichtung "Aufwärts".
                                          Die set_values ist die Laufzeit: Wie lange benötigt der Rollladen für die Abwärtsbewegung (17 sec) und wie lange dauert die Aufwärtsbewegung (17,5 sec). Hoffe, die Angaben helfen.
                                          s.bormann J 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          • s.bormann
                                            @Pele Alles klar. Und wie stoppt man den rollo?
                                            296
                                            7637
                                            6987539
