    2. Русский
    3. ioBroker
    4. ioBroker драйвера
    5. Драйвер sayit
    Драйвер sayit
    • V
      vtec last edited by
      @Bluefox:
      V 0.3.8
      * (bluefox) make the volume for announce configurable
      * (bluefox) make the command for "system" configurable
      Вот спасибо опробую, а то дин-дон почти не слышно и снова ивона стала пугать %)
      • V
        vtec last edited by
        Рискну предложить проговаривать тексты разными голосами.
        Так как у ивоны появился новый голос (мужской), хотелось бы разговаривать разными голосами. Мне кажется так будет интересней точно :). Мне женский, жене мужской %)
        • Bluefox
          Bluefox last edited by
          А как определять с кем говоришь?
          Это и сейчас возможно - разговаривать разными голосами.
          Либо использовать 2 инстанции или использовать задания "голос;текст"
          • V
            vtec last edited by
            @Bluefox:
            А как определять с кем говоришь? `
            Ну это я так для примера :), сейчас пока мы не умеем определять. Но вот с утра погоду рассказать женским голосом, а новости мужским. Думаю по интересней будет.
            @Bluefox:
            Это и сейчас возможно - разговаривать разными голосами. `
            Это как? В настройках менять?
            @Bluefox:
            Либо использовать 2 инстанции или использовать задания "голос;текст" `
            Мне понятней громкость;голос;текст
            • Bluefox
              @vtec:
              Это как? В настройках менять? `
              Одну инстанцию настроить на женский (например sayit.0), одну на мужской (например sayit.1)
              @vtec:
              Мне понятней громкость;голос;текст `
              Если ivona настроена, то можно ввести
              "ru-RU_AZ_Female;Женский голос"
              "ru-RU_AZ_Male;Мужской голос"
              Мужской голос на ивоне работает только с последней версией sayit.
              • V
                vtec last edited by
                Все работает, спасибо.
                Пример для муж. голоса: setState("sayit.0.tts.text", "ru-RU_AZ_Male;100;Привет");
                • V
                  vtec last edited by
                  @Bluefox:
                  Одну инстанцию настроить на женский (например sayit.0), одну на мужской (например sayit.1) `
                  А возможно одну инстанцию настроить на системный аудио выход, а вторую на sonos? Это я к чему, купил (еще идут почтой) я sonos play1 2шт..
                  Получится ли 3 зоны (system + 2шт. sonos play1)? В скрипте придется прописывать два раза sayit.0 и sayit.1?
                  • Bluefox
                    @vtec:
                    А возможно одну инстанцию настроить на системный аудио выход, а вторую на sonos? Это я к чему, купил (еще идут почтой) я sonos play1 2шт.. `
                    Да.
                    @vtec:
                    Получится ли 3 зоны (system + 2шт. sonos play1)? В скрипте придется прописывать два раза sayit.0 и sayit.1? `
                    Да.
                    3885_soundtouchapi_discovery_v1.1.0.pdf
                    3885_soundtouchapi_webservices_v1.1.0.pdf
                      kID last edited by
                      Железо Cubieboard2, установка системы из wiKi, звук получаю из выхода для наушников.
                      Настройка драйвера.
                      При попытке воспроизвести сообщение: проигрывается звук извещения, а само сообщение - нет.
                      При этом в логе следующее
                      Через некоторое время лог дополняется
                      Если выключить извещение, то короткие фразы произносит без проблем, а вот состоящее из двух отдельных фраз ошибка аналогичная.
                      Произносится только первая.
                      Где чего покрутить :?:
                        spectrekr last edited by
                        Таймаут можно поставить 5-10, а вот продолжительность увеличивайте до продолжительности самой длинной фразы.
                          kID last edited by
                          @spectrekr:
                          Таймаут можно поставить 5-10, а вот продолжительность увеличивайте до продолжительности самой длинной фразы. `
                          Но ведь, когда я отключаю звук извещения, то исчезают настройки длительности
                          filename="Скриншот 2015-10-05 07.32.13.png" index="1">~~
                          А проблема с двумя фразами остается
                          filename="Скриншот 2015-10-05 07.37.11_new.png" index="0">~~
                          • V
                            vtec last edited by
                            Это означает, что устройство занято.
                            Нужно выставить длительность извещения больше на 1-2 сек, чем длительность самого извещения (например, если извещение длится 3 сек, то длительность извещения лучше выставить 5 сек).
                            Таймаут извещения это через какое время повторно воспроизводить извещение.
                            • V
                              vtec last edited by
                              Bluefox, у ивоны есть регулировка скорости произношения. Вопрос какая она стоит по умолчанию? Т.к. заметил, что скорость произношения отличается(в ускоренную сторону) от той, что у меня на работе (работает через php скрипт).
                                У меня Cubietruck. Это мои настройки, воспроизводит и по 2, и по 3 записи подряд.
                                  kID last edited by
                                  @spectrekr:
                                  У меня Cubietruck. Это мои настройки, воспроизводит и по 2, и по 3 записи подряд. `
                                  Но ведь судя по объяснению автора
                                  @Bluefox:
                                  Длительность извещения - через сколько секунд после начала вступительного звука (извещения - например ТаДа) начать воспроизводить фразу.
                                  0 - значит сразу начать с текста и ТаДа не проигрывать. Хотя на некоторых системах может проиграться только ТаДа. `
                                  В вашей ситуации голосовое сообщение будет проиграно через 15 секунд после начала вступительного звука, т.е появится большая пауза между вступлением и самим сообщением.
                                  И это не объясняет занятость устройства при произнесении нескольких фраз.
                                  Попробовал настройки spectrekr, отрабатывает вступительный звук, и через 10 секунд идет фраза. Т.е очень долгая пауза. Но ошибками сыпать перестала. Насчет нескольких фраз подряд буду пробовать позже
                                    kID last edited by
                                    Ну чтож…
                                    Попробовал несколько фраз, запустив скрипт
                                     var idSayIt = "sayit.0.tts.text";
                                    setState (idSayIt, 'Прогноз погоды на сегодня: '+getState("forecast.today").val);
                                    setState (idSayIt, 'Прогноз погоды на завтра: '+getState("forecast.tomorrow").val);
                                    setState (idSayIt, 'Прогноз погоды на послезавтра: '+getState("forecast.dayAfterTomorrow").val);
                                    Получил следующие ошибки.
                                    Понял что у драйвера нет буфера на входе - то о чем просил electric69 в первом посте этой темы.
                                    Соответственно нужно контролировать переменную sayit.0.tts.playing и запускать следующую фразу только после установки ее в false.
                                    Я пока так делать не умею 😞
                                    Покажите пожалуйста пример.
                                      Получить значение````
                                      getState('sayit.0.tts.playing').val
                                      • I
                                        instalator last edited by
                                        @kID:
                                        Ну чтож…
                                        filename="Скриншот 2015-10-06 20.33.06.png" index="0">~~
                                        Покажите пожалуйста пример. `
                                        Я так понимаю с последним обновление должно быть исправлено, сам не проверял еще.
                                        • Bluefox
                                          @spectrekr:
                                          Получить значениеgetState('sayit.0.tts.playing').val, а дальше или через условие, или через цикл ждать. `
                                          Ни в коем случае не через цикл. Это не ардуино.
                                          В последней версии javascript появилось:
                                          setState (idSayIt, 'Прогноз погоды на сегодня: '+getState("forecast.today").val,);
                                          setStateDelayed (idSayIt, 'Прогноз погоды на завтра: '+getState("forecast.tomorrow").val,10000);
                                          setStateDelayed (idSayIt, 'Прогноз погоды на послезавтра: '+getState("forecast.dayAfterTomorrow").val, 20000);
                                          • V
                                            vtec last edited by
                                            У меня у одного sayit после обновления по три раза говорит?
                                            178
                                            53220
