    4. [Vorstellung] Meine zweite Visualisierung
      David16 @David16 last edited by
      @David16 said in [Vorstellung] Meine zweite Visualisierung:
      @Kuddel
      Also meine Version ist 4.1.16.
      Ansonsten passen die Versionen soweit auch:
      Ich habe gestern Abend aber mal den iobroker komplett neu gestartet. Die Adapter leuchtet jetzt "grün". In den Logs sind auch keine Fehlermeldung mehr zu erkennen. - Keine Ahnung an was es gelegen haben soll.
      In der VIS ist die Rollo-Steuerung und Astro-Steuerung auch wieder da und die Rollos sind auch um 19:45 heruntergefahren:
      Ich beobachte das mal die nächsten Tage intensiv und berichte dann. - Dir vielen Dank für drüber schauen!👍
      @Kuddel Also es gab seit dem keine Probleme mehr. - Vielen Dank für deine Unterstützung!
        @Kuddel kannst du eine Flot-Einstellungen für das Temperatur auslesen hier nochmal hochladen? - Komme nicht ganz mit den Einstelllungen hin.
        Ebenso wie du das Objekt in den History-Parametern eingestellt hast. 😊
          Kuddel @David16 last edited by
          @David16
            Kuddel @Negalein last edited by
            @Negalein ich hatte mal rumgestestet, dass Alexa mich beim nach Hause kommen bergrüßt.
            Das funktioniert aber nicht wirklich. Daher nutze ich das nicht mehr.
              David16 @Kuddel last edited by
              @Kuddel said in [Vorstellung] Meine zweite Visualisierung:
              @David16
              Besten Dank sollte jetzt gehen! 👍 👍
                Puch last edited by
                Guten Morgen,
                erstmal vielen Dank für die Bereitstellung! das ist wirklich Wahnsinn!
                Ich hab es auch Installiert nur bekomme ich die Icons nicht dargestellt...
                Grüß und vielen dank!
                Negalein K 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • Negalein
                  Negalein Global Moderator @Puch last edited by
                  @Puch sagte in [Vorstellung] Meine zweite Visualisierung:
                  Liegen die Icons im richtigem Ordner?
                  Zeig mal den Screenshot vom Pfad des Icons.
                    Kuddel @Puch last edited by
                    @Puch dir fehlt noch ein Adapter.
                    installiere mal icons-mfd-png, dann wird alles richtig angezeigt
                    P Pat1968 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      Puch @Kuddel last edited by
                      @Kuddel Danke!! das wars.... 🙂
                      • Pat1968
                        Pat1968 @Kuddel last edited by
                        @Kuddel
                        Hallo
                        Wie hast du es hinbekommen mit den BVB Spiele?
                        Ueber script oder iCal?
                        Mfg
                          Kuddel @Pat1968 last edited by
                          @Pat1968 ist ein ical Kalender in meinem Google Account
                          Pat1968 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • Pat1968
                            @Kuddel
                            Ok das heisst du hast die alle manuel eingegeben?
                              @Pat1968 nein, die habe ich mir natürlich alle importiert
                              https://www.fussball-spielplan.de/spielplan-borussia-dortmund-als-ical-abonnieren/
                              • Pat1968
                                @Kuddel
                                Danke Dir 👍
                                • Pat1968
                                  @Kuddel
                                  Hallo
                                  Wie hast du den integriert. Versuche es mit google kalender aber def ladet die daten nicht?
                                  • Pat1968
                                    Pat1968 @Pat1968 last edited by
                                    @Pat1968 sagte in [Vorstellung] Meine zweite Visualisierung:
                                    @Kuddel
                                    Hallo
                                    Account ist oeffentlich freigegeben.
                                      @Pat1968 hab den Kalender doch nicht in Google importiert, sondern direkt im iCal Adapter eingetragen.
                                      Ich habe einfach im iCal Adapter diesen link als Kelnder-URL eingetragen:
                                      https://www.google.com/calendar/ical/e16qn1if96osrh1beksfks6rc0%40group.calendar.google.com/public/basic.ics
                                      • Pat1968
                                        @Kuddel
                                        Hi
                                        Weiss jetzt was ich anders gemacht habe. Habe den Link gefolgt bei fussball-spielplan um die seite zu abonnieren im google Kalender. Und im googleaccount hab ich den link kopiert und in ical eingefuegt was nicht geklappt hat. Aber bei fussball-spielen unter den 2 Button steht der ical link den man kopieren muss in diesen im ical adapter eintragen muss. Dann klappt es auch 😉
                                        Danke nochmals fuer dein hinweis
                                        MFG
                                          djsirius @David16 last edited by
                                          @David16
                                          @Kuddel
                                          ich habe das selbe Problem mit dem ROLLADEN_TAG_NACHT Script.
                                          Ich weiß aber leider nicht, wie ich das Problem beheben kann.
                                          Kann mir jemand helfen?
                                            Kuddel @djsirius last edited by
                                            @djsirius was für eine Jabascript Versio hast du ?
                                            Ich nutze immer noch 4.1.12
                                            @David16 nutzt 4.1.16
                                            Sollte deine Version abweichen. probiere mal eine andere Version aus
                                            template vis
                                            148
                                            1324
                                            490705
