    4. JavaScript
    5. Unifi WLAN Script 2 mit Anwesenheitskontrolle
    • dslraser
      dslraser Forum Testing Most Active @liv-in-sky last edited by dslraser
      @liv-in-sky sagte in Unifi WLAN Script 2 mit Anwesenheitskontrolle:
      Ich kam noch nicht viel zum testen, aber hier ein erster Test, sieht gut aus. (Ich habe den State für die Anzahl nur noch auf read only gestellt---für iQontrol, sonst ist der Schieberegler aktiv)
        liv-in-sky @dslraser last edited by
        @dslraser danke - wichtig ist noch, ob die datenpunkte auch richtig auf true und false gehen
        • dslraser
          @liv-in-sky
          WLAN klappt schon mal, ist mein Handy (true/false)
          LAN muß ich noch probieren
          • dslraser
            LAN Gerät rausgezogen, auf false funktioniert, aber es bleibt nach der Wiederverbindung false und kommt nicht zurück auf true
              @dslraser ok wird überprüft
              • dslraser
                @liv-in-sky
                Script neu gestartet, auch dann bleibt das LAN Gerät im DP und in iQontrol auf false
                  @dslraser im controller aber sichtbar ?
                  • dslraser
                    ja, ist da
                    alle DP gelöscht und Script Neustart, DP ist auf true
                      @dslraser momentan stehe ich auf dem schlauch - egal ob wlan oder lan gerät - es muss, wenn es im controller sichtbar ist, durch die selbe funktion durch
                      könntest du bitte nochmal den test machen mit ausstecken und ca 5 minuten warten bis du die datenpunkte kontrollierst - evtl sendet der switch die connected daten erst verspätet
                      wäre die funktion falsch, dürften auch wlan geräte nicht wieder auf true gehen
                      was auch gut wäre - austecken - bischen warten - einstecken und nach einem zyklus plus offset (standard wäre ca 35 sek) die daten abfangen und mir senden (wäre mir lieber) bzw selbst checken, ob darin diese werte bei den lan geräten vorkommen bzw welche werte darin stehen
                             last_seen
                            last_seen_by_ugw
                            last_seen_by_usw
                            last_seen_by_uap
                      im script dafür dieses mylog auf console.log ändern - seit dem neuen controller geht log allein bei mir nicht mehr)
                      • dslraser
                        @liv-in-sky
                        Ich habe es nochmal probiert, aber es bleibt so wie vorhin. Das Gerät ist aber online...
                        siehe Uhrzeit
                        und siehe hier letzter Netzwechsel (das ist der Zeitpunkt wo es auf false ging)
                        Beim DP steht auch 13.35 Uhr (ist jetzt 20 Minuten her)
                          @dslraser bitte mal das testen
                          vielleicht wird's besser - LAN gerät aus und einstecken
                          unifi-testscript-21-10-19-switch-tst..txt
                          Nashra 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                            liv-in-sky @lobomau last edited by
                            @lobomau auch bei dir müßte das testscript einen post drüber eine verbesserung in sachen datenpunkt update geben - du benutzt ja auch einen switch
                            • Nashra
                              Nashra Most Active Forum Testing @liv-in-sky last edited by
                              Alsoooo, Script gestartet alles vom LAN geht auf true. Netzstecker raus, 5 Minuten gewartet, DP geht auf false und
                              in VIS auf noConn. Dann Stecker wieder rein, DP geht auf true und VIS auch ok. Scheint soweit ok zu sein, wird aber
                              weiter beobachtet.
                              Dann noch einen Punkt d.h. DP der sich nicht mehr ändert, war auch im letzten Script schon
                              In der VIS wird aber alles korrekt angezeigt.
                                liv-in-sky @Nashra last edited by
                                @Nashra einfach den datenpunkt (IP ADRESSE FEHLT löschen - der rest geht von alleine
                                • Nashra
                                  Hatte ich schon gemacht aber wollte es dir nur zeigen das es vorkommen kann 🙂
                                    @Nashra es gibt tatsächlich geräte ohne ip (z.b geräte mit ESP - da hilft dann meist ein neustart des clients) und es gibt sehr selten den fall, dass ein gerät eine ip hat, und trotzdem IP ADDRESSE fehlt drin steht
                                    beim 2 fall: ich vermute, das liegt am zeitpunkt, wann die daten abgeholt werden. also der client meldet sich an - die daten werden geholt und erst dann wird eine ipadresse an das gerät weitergeleitet und in die datenbank geschrieben - im script habe ich dann das problem, das der datenpunkt schon erstellt ist und ich ja nur den wert des datenpunktes ändere und nicht den namen des datenpunktes - die ip im clientdatenpunkt ist ja kein wert sondern ein teil seiner definition
                                    da der fehler selten kommt, habe ich bis jetzt noch nichts dagegen unternommen - ich wollte erstmal eine stabile datenverarbeitung
                                    ich habe immer gehofft, dass es keiner merkt 👿
                                    • dslraser
                                      @liv-in-sky
                                      mit dem letzten Script funktioniert LAN nun auch bei mir.
                                      Hat das LOG was genützt, was ich Dir geschickt hatte ?
                                      Was hast Du verändert bzw. wo war der Fehler ?
                                      • Nashra
                                        Nashra Most Active Forum Testing @liv-in-sky last edited by Nashra
                                        Jow, das hat Vorrang 👍
                                        Ich weiß aber wie der Fehler zustande kam...
                                        Als ich mein Netz versaut habe wegen Beta und den Controller neu hochgefahren habe, hat er einen Shelly als LAN interpretiert und das ging ja nun nicht d.h. er hat die Mac verglichen aber es nicht auf die Reihe bekommen das
                                        es ein Wifi ist bzw. eine IP für WLan und die Gleich für Lan geht nun mal nicht. Dadurch wurde dies auch so als DP eingetragen. Shelly vom Strom und wieder rein, alles OK im Controller aber eben nicht im DP 😁
                                        Und ehrlich, ist auch egal hauptsache wird angezeigt 🙂
                                          @Nashra vielleicht fällt mir noch was ein zu diesem thema - damit sich das von alleine "reguliert"
                                            liv-in-sky @dslraser last edited by liv-in-sky
                                            @dslraser ja durch das log habe ich nochmal die verschieden zuständer überprüft - dann habe ich bemerkt, dass die daten ok waren und ich habe zum xten mal das scriptdurchforstet und dann- bei einer unterfunktion gesehen - dass seen_by_usw mit seen_by_uap vertauscht war und das dies nur bei switch's ein problem ergab, da die kein seen_by_uap haben
                                            dslraser 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                            javascript monitoring
                                            46
                                            1358
                                            473820
