    4. JavaScript
    5. [Vorlage] JS: Log-Datei aufbereiten für VIS
    • Mic
      Mic Developer @crunchip last edited by
      @crunchip sagte in [Vorlage] JS: Log-Datei aufbereiten für VIS:
      @Mic bevor ichs skript starte.... muss die Ordnerstruktur vorher gelöscht werden im Objektbaum?
      Sollte tatsächlich auch ohne Löschung gehen, kannst du mal ohne Löschen probieren, und bei Problemen bitte Script stoppen, löschen, und dann starten.
        crunchip Forum Testing Most Active @Mic last edited by
        @Mic ok, ich teste
        • Mic
          Mic Developer @darkiop last edited by
          @darkiop sagte in [Vorlage] JS: Log-Datei aufbereiten für VIS:
          Vielleicht noch was für zukünftige Releases:
          Ein Schalter für das Ein-/Ausschalten der PID im Log:
          Danke fürs Testen! Sehr guter Hinweis, hab ich schon auf dem Schirm 🙂
          • Mic
            Mic Developer last edited by
            Notiz an mich: PID ausschalten, würde so gehen:
            // 2. Newer JavaScript adapter (version 4.3+) adds a 5(?) digit number inside brackets to the beginning of the message. We remove it here.
                // We cover 3-6 digits, just in case.
                let regexJsId = /^\([0-9]{3,6}\)\s/
                mMessage = mMessage.replace(regexJsId, '');
            Muss mal sehen, welche Anzahl an Stellen hier möglich sind, um das sauber einzubauen.
              darkiop Most Active last edited by
              Die Funktion gab es aber mit dem neuen js-controller 2.0 🙂
                @Mic kein Fehler, musste nichts löschen
                läuft und Anzeige wie bei Version zu vor
                hatte ja auch da keine Probleme
                • Mic
                  Interessant, ich hatte beide quasi zeitgleich aktualisiert, daher blicke ich gar nicht mehr, was für die Änderungen sorgte 🙂 Danke für die Info.
                  Super, danke für dein Feedback.
                  Dann lassen wir das mal so laufen. Mitternacht sollte auch kein Problem mehr bei den Usern sein, da dies jetzt von ioBroker übernommen wird und ich muss keine neue Datei mehr durch das Script erzeugen lassen.
                    darkiop Most Active @Mic last edited by
                    @Mic sagte in [Vorlage] JS: Log-Datei aufbereiten für VIS:
                    Interessant, ich hatte beide quasi zeitgleich aktualisiert, daher blicke ich gar nicht mehr, was für die Änderungen sorgte Danke für die Info.
                    Weis das auch nur weil ich Ingo fragte - war die ganze Zeit am Testen des 2.0 und irgendwann ist mir das (PID) aufgefallen 😄 JavaScript Adapter kam erst später dran.
                    • Mic
                      Neue Version 3.1
                      Da die Tests erfolgreich waren, habe ich nun das Script der Version 3.0 Alpha in eine "Stable Version" gehievt.
                      Dazu kommt eine neue Option REMOVE_PID:
                      // Der js-Controller Version 2.0 oder größer fügt Logs teils vorne die PID in Klammern hinzu,
                      // also z.B. "(12234) Terminated (15): Without reason".
                      // Mit dieser Option lassen sich die PIDs aus den Logzeilen entfernen.
                      const REMOVE_PID = true;
                      Download: Script Version 3.1
                      WICHTIG: Ihr müsst die JavaScript-Adapter-Version 4.3.0 oder höher nutzen (im Latest verfügbar).
                      Für die eiligen Umsteiger von Version 2.0.2 oder 3.0 Alpha:
                      1. Alles unterhalb von "Ab hier nichts mehr ändern / Stop editing here!" ersetzen.
                      2. Folgende Zeile oben hinzufügen, in Zeile 1 des Scripts: const REMOVE_PID = true;
                      3. Bestehende Datenpunkte müsst ihr nicht löschen.
                      Für die geduldigen Umsteiger von Version 2.0.2 oder 3.0 Alpha:
                      Ich empfehle, dass ihr frisch startet und nur die jeweiligen Optionen aktualisiert. Damit habt ihr auch die ganze Historie des Scripts etc. sowie die Erklärungen aktuell. Dauert wohl nicht länger als 3-4 Minuten.
                      joergeli 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        Bluelightcrew @ralalla last edited by
                        @ralalla sagte in [Vorlage] JS: Log-Datei aufbereiten für VIS:
                        @Nashra sagte in [Vorlage] JS: Log-Datei aufbereiten für VIS:
                        Seit zwei, drei Tagen habe ich folgendes Problem. Das Cript läuft, alles ok.
                        Um 23:59 Eintrag im Log das es aktualisert hat und dann steht im neuen Log
                        2019-10-08 00:00:00.121 - error: javascript.0 script.js.Meine_Geräte.VIS-Logs: monitorLogChanges not executed as starting new Tailing Process was not successful
                        2019-10-08 00:00:00.130 - info: javascript.0 script.js.Meine_Geräte.VIS-Logs: Start new Tail process. File path to current log: [/opt/iobroker/log/iobroker.2019-10-08.log]
                        und dann ist Schluß d.h. das Script wird nicht mehr ausgeführt und in VIS tut sich auch nichts mehr mit
                        neuen Einträgen. Erst wenn ich es neu starte kommen wieder Daten in VIS.
                        Irgendwie stehe ich auf dem Schlauch bzw. kann mir nicht erklären woran dies liegen könnte.
                        Hat das vllt hier auch schon mal jemand gehabt.
                        Habe das selbe Problem. Bis zum Tageswechsel läuft alles, danach muss man das Script anhalten und neu starten damit es läuft.
                        Ebenso bekomme ich es nicht hin das ganze "schön" in einer Tabelle anzeigen zu lassen. Kann noch mal jemand ein paar Infos dazu geben wie das am besten gemacht wird ?
                        Hab das selbe Problem.
                        • Nashra
                          Nashra Most Active Forum Testing @Bluelightcrew last edited by Nashra
                          @Bluelightcrew neue Version nutzen, dann läufts durch
                            Bluelightcrew @Nashra last edited by
                            @Nashra
                            Problem ist das mein Js Adapter 4.1.12 ist ,da ich stable nutze.
                            • Mic
                              @Bluelightcrew
                              Dann entweder warten, bis dieser im Stable ist, oder alternativ den Latest installieren.
                              Siehe etwa hier: https://forum.iobroker.net/post/303374
                              • kmxak
                                Nabend,
                                wäre es möglich Telegram einzubauen?
                                Ich würde gerne alle richtigen Error Meldungen per Telegram haben.
                                Das ganze soll immer nur einmal geschickt werden (neueste oder aktueller Error) und keine komplette Liste mit allen Error Meldungen.
                                (bzw. wenn es ein Error ist der mehrere Zeilen schreibt dann halt dann doch mehrere)
                                ioBroker ist ja inzwischen so stabil am laufen das zumindest bei mir nur noch Error Meldungen kommen wenn was nicht stimmt.
                                Optional wäre es auch total klasse wenn man das, wie du es ja bereits eingebaut hast, auch für normale Logs/Adapter machen könnte falls man mal einen Adapter überwachen möchte.
                                Ist so etwas zu realisieren?
                                Mic 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • Mic
                                  Mic Developer @kmxak last edited by Mic
                                  @kmxak
                                  geht natürlich, und könnte man auch über ein separates JavaScript lösen.
                                  Also gewünschten Datenpunkt auf Änderung überwachen, dann müssen halt verschiedene Vergleiche laufen, bevor tatsächlich eine Meldung abgegeben wird.
                                  Was müsste man denn prüfen, um nicht alle paar Sekunden eine Meldung zu erhalten?
                                  Ich brauche da euren Input, um verschiedenes abzufangen, wie etwa
                                  • Absturz / Endlosschleifen und ioBroker-Log wird vollgemüllt
                                  • Begrenzungen (also wie oft)
                                  Also in etwa nur senden, falls:
                                  • Letzte Log-Eintrag-Meldung ungleich der aktuellen (+ ggf. Zeitunterschied, d.h. wenn alle 12 Stunden derselbe Logeintrag kommt, möchte man das schon wissen, alle 2 Sekunden aber nicht...)
                                  • UND Letzter (Telegram-)Befehl vor länger als xxx Sekunden gesendet
                                  • UND Falls mehr als xx mal innerhalb von xx Sekunden gesendet wird, dann nicht mehr senden
                                  Was wären sonst noch sinnvolle / andere Bedingungen?
                                  Am besten du überlegst mal, was hier sinnvoll wäre für den Einsatzzweck und schreibst es hier rein 🙂
                                  kmxak 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • joergeli
                                    joergeli @Mic last edited by
                                    @Mic
                                    Hallo Mic,
                                    saubere Arbeit ! 👍
                                    Ich habe auch schon die ältere Version des Scriptes genutzt und hatte ebenfalls das "Mitternachts-Problem".
                                    Habe mir dann (mit meinen rudimentären JavaScript-Kenntnissen) so geholfen, daß ich erstens den Schedule auf jede 45te Sekunde gesetzt habe ( also nicht alle 45 Sek), damit auf jeden Fall immer 15 Sekunden Zeit bis zum "Mitternacht-Wechsel" war:
                                    const STATE_UPDATE_SCHEDULE = '45 * * * * *';   // jede 45te Sekunde
                                    und zweitens die function init() geforked habe, d.h. die function main() erst 15 Sekunden nach Mitternacht habe ausführen lassen:
                                            // Every midnight at 0:00, we have a new log file. So, we schedule accordingly.
                                            //clearSchedule(G_Schedule_Midnight);
                                            //G_Schedule_Midnight = schedule('0 0 * * *', main);
                                            //Forked by joergeli: Every midnight at 0:00 + 15 seconds, we have a new log file. So, we schedule accordingly.
                                            G_Schedule_Midnight = schedule('15 0 0 * * *', main);
                                    Damit hatte ich dann das "Mitternachts-Problem nicht mehr.
                                    Aber das gehört wohl jetzt mit Deinem neuen Script der Vergangenheit an.😀
                                    Trotzdem habe ich - für mich persönlich! - auch im neuen Script wieder etwas "herumgepfuscht".
                                    Worum geht's ? Nun, ich wollte gerne, wenn ich das Log manuell lösche (clearJSON), daß das auch im vis optisch angezeigt wird.
                                    Mein Log sieht im vis so aus:
                                    Im vis habe ich mir oben rechts in der Tabelle einen Button (Widget jqui - Button State) eingebaut, der das Log löscht:
                                    Zusätzlich habe ich die function subscribeClearJson() wie folgt geforked;
                                    function subscribeClearJson() {
                                        // Set current date to state if button is pressed
                                        let logSubscribe = '';
                                        for (let i = 0; i < LOG_FILTER.length; i++) {
                                            let lpFilterId = cleanseStatePath(LOG_FILTER[i].id);
                                            let lpStateFirstPart = LOG_STATE_PATH + '.log' + lpFilterId;
                                            logSubscribe += ( (logSubscribe === '') ? '' : ', ') + lpFilterId;
                                            on({id: lpStateFirstPart + '.clearJSON', change: 'any', val: true}, function(obj) {
                                                let stateBtnPth = obj.id // e.g. [javascript.0.Log-Script.logInfo.clearJSON]
                                                let firstPart = stateBtnPth.substring(0, stateBtnPth.length-10); // get first part of obj.id, like "javascript.0.Log-Script.logInfo"
                                                let filterID = firstPart.slice(firstPart.lastIndexOf('.') + 1); // gets the filter id, like "logInfo"
                                                if (LOG_DEBUG) log(DEBUG_IGNORE_STR + 'Clear JSON states for [' + filterID + '].');
                                    //______Forked by joergeli: Show a notice in vis-Table, that log was deleted __________________________________________________
                                                // We clear the according JSON states      //deactivated
                                                //setState(firstPart + '.logJSON', '[]');  //deactivated
                                                var datum = new Date();
                                                var tag = datum.getDate();
                                                var monat = (datum.getMonth()+ 1);
                                                var jahr = datum.getFullYear();
                                                var stunde = datum.getHours();
                                                var minute = datum.getMinutes();
                                                var sekunde = datum.getSeconds();
                                                if (tag < 10) tag = '0' + tag;
                                                if (monat < 10) monat= '0' + monat;
                                                if (stunde< 10) stunde= '0' + stunde;
                                                if (minute< 10) minute= '0' + minute;
                                                if (sekunde< 10) sekunde= '0' + sekunde;
                                                var loeschdatum = tag + "." + monat+"." + jahr;
                                                var loeschzeit  = stunde +":" + minute +":" + sekunde;
                                                setState(firstPart + '.logJSON', ' [{"date": "" ,"level":"","source":"","msg":"<span class=\'log-deleted\'>&nbsp;&nbsp;Log wurde gelöscht&nbsp;&nbsp;&nbsp;( ' + loeschdatum + ' um ' + loeschzeit + ' Uhr )&nbsp;&nbsp;</span>"}]');
                                    //____________________________________________________________________________________________________________
                                                setState(firstPart + '.logJSONcount', 0);
                                        if (LOG_DEBUG) log('Subscribing to Clear JSON Buttons: ' + logSubscribe)
                                    Außerdem habe ich mir noch ein css für die Logging-Tabelle angelegt (Farben, Schriftgröße, Ränder, etc.)
                                    Anschließend das Widget basic-table der entspr. CSS-Klasse logging zugeordnet.
                                    .log-info{ color: #0B610B; font-weight: bold; }
                                    .log-warn { color: #ffaa00; font-weight: bold; }
                                    .log-error{ color: red; font-weight: bold;}
                                    .log-deleted{
                                        color: #990000;
                                        background-color: #eeee66;
                                        font-family:arial;
                                        font-size: 10px;
                                        font-weight: bold;
                                     .logging{
                                        border-collapse: collapse;
                                        border: 0px solid #6a6a6a;
                                    .logging th{
                                        background-color: #5297ff;
                                        color: #ffffff;
                                        font-size: 11px;
                                        font-weight: bold;
                                        border: none;
                                        height:17px;
                                        border-color:#6a6a6a;
                                        border-bottom-style:solid;
                                        border-width:1px;
                                    /* gerade Zeilen */
                                    .logging-tr:nth-child(even) {
                                        background-color: #DDF5DB;
                                        color: #4a4a4a;
                                        font-size: 11px;
                                    /* ungerade Zeilen */
                                    .logging-tr:nth-child(odd) {
                                        background-color: #EDFAE8;
                                        color: #4a4a4a;
                                        font-size: 11px;
                                    Dann wird nach dem manuellen Löschen des Logs in der ersten Zeile der Löschzeitpunkt schön farbig angezeigt.
                                    Natürlich nur so lange, bis das durch einen Log-Eintrag überschrieben wird.
                                    Zugegeben, das ist nur eine optische Spielerei und könnte man scriptmäßig bestimmt eleganter lösen, ist aber evtl. eine Anregung für andere "Spielkinder" 😁
                                    Hinweis an alle: Bitte nicht in Mic's Script rumbasteln, wenn man nicht genau weiß was man tut!
                                    Also Mic, nochmals Danke für Dein Script
                                    Jörg
                                    • joergeli
                                      @Mic
                                      Hallo Mic,
                                      ich noch mal.
                                      Mitternacht ist gerade vorbei und ich habe im Log festgestellt, daß mit dem neuen Script jetzt nur noch die Log-Einträge des aktuellen Tages vorhanden sind.
                                      Beim "alten" Script blieben die Einträge des Vortages erhalten.
                                      Ist das so gewollt, bzw. könnte man das wieder abändern, daß die alten Einträge erhalten bleiben?
                                      Also quasi wie bisher ein "rollierendes" Log ( first in - last out).
                                      Jörg
                                      joergeli 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • kmxak
                                        kmxak Most Active @Mic last edited by
                                        @Mic
                                        Ja das kommt der Sache schon extrem nahe.
                                        Telegram soll halt auch nicht zugemüllt werden.
                                        Sage mal so.
                                        Error tritt auf. Script wartet kurz ob noch mehr error kommen, wenn ja zusammenführen, wenn nein senden.
                                        Error merken für Zeit x damit nicht nochmal gesendet wird.
                                        Ggf ein Menü einbauen falls man explizit nachfragt kommen mehr Infos. Aktueller Fehler ist seit dem noch 5 mal aufgetreten.
                                        Muss ich mir heute Abend mal genauer Gedanken machen, nur Scripten kann ich so eine Abfrage leider nicht das ist mir noch zu hoch:)
                                        • joergeli
                                          joergeli @joergeli last edited by
                                          @joergeli @Mic
                                          Falscher Alarm - Heute sind die Log-Einträge vom Vortag auch nach Mitternacht erhalten geblieben.
                                          Alles gut
                                          Jörg
                                          • Negalein
                                            Negalein Global Moderator @Mic last edited by
                                            Update:
                                            Script siehe hier:
                                            Hi Mic!
                                            Ich habe gerade dein aktuelles Script für mich angepasst und beim Start hagelt es leider nur so von Fehlermeldungen.
                                            javascript.0	2019-11-04 17:08:02.012	error	at TCP.onStreamRead [as onread] (internal/stream_base_commons.js:94:17)
                                            javascript.0	2019-11-04 17:08:02.012	error	at Socket.Readable.push (_stream_readable.js:223:10)
                                            javascript.0	2019-11-04 17:08:02.012	error	at readableAddChunk (_stream_readable.js:268:11)
                                            javascript.0	2019-11-04 17:08:02.012	error	at addChunk (_stream_readable.js:287:12)
                                            javascript.0	2019-11-04 17:08:02.011	error	at Socket.emit (events.js:198:13)
                                            javascript.0	2019-11-04 17:08:02.011	error	at Socket.realHandler (/opt/iobroker/node_modules/ws/lib/WebSocket.js:825:20)
                                            javascript.0	2019-11-04 17:08:02.011	error	at Receiver.add (/opt/iobroker/node_modules/ws/lib/Receiver.js:103:24)
                                            javascript.0	2019-11-04 17:08:02.011	error	at Receiver.expectHandler (/opt/iobroker/node_modules/ws/lib/Receiver.js:499:31)
                                            javascript.0	2019-11-04 17:08:02.011	error	at Receiver.finish (/opt/iobroker/node_modules/ws/lib/Receiver.js:541:12)
                                            javascript.0	2019-11-04 17:08:02.011	error	at Receiver.flush (/opt/iobroker/node_modules/ws/lib/Receiver.js:347:3)
                                            javascript.0	2019-11-04 17:08:02.011	error	at /opt/iobroker/node_modules/ws/lib/Receiver.js:508:14
                                            javascript.0	2019-11-04 17:08:02.011	error	at Receiver.applyExtensions (/opt/iobroker/node_modules/ws/lib/Receiver.js:371:5)
                                            javascript.0	2019-11-04 17:08:02.011	error	at /opt/iobroker/node_modules/ws/lib/Receiver.js:536:18
                                            javascript.0	2019-11-04 17:08:02.011	error	at Receiver.ontext (/opt/iobroker/node_modules/ws/lib/WebSocket.js:841:10)
                                            javascript.0	2019-11-04 17:08:02.011	error	at WebSocket.emit (events.js:198:13)
                                            javascript.0	2019-11-04 17:08:02.011	error	at WebSocket.onMessage (/opt/iobroker/node_modules/ws/lib/WebSocket.js:442:14)
                                            javascript.0	2019-11-04 17:08:02.011	error	at WebSocket.ws.onmessage (/opt/iobroker/node_modules/engine.io-client/lib/transports/websocket.js:146:10)
                                            javascript.0	2019-11-04 17:08:02.011	error	at WS.Transport.onData (/opt/iobroker/node_modules/engine.io-client/lib/transport.js:137:8)
                                            javascript.0	2019-11-04 17:08:02.011	error	at WS.Transport.onPacket (/opt/iobroker/node_modules/engine.io-client/lib/transport.js:145:8)
                                            javascript.0	2019-11-04 17:08:02.011	error	at WS.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/engine.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
                                            javascript.0	2019-11-04 17:08:02.011	error	at WS.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/engine.io-client/lib/socket.js:268:10)
                                            javascript.0	2019-11-04 17:08:02.011	error	at Socket.onPacket (/opt/iobroker/node_modules/engine.io-client/lib/socket.js:451:14)
                                            javascript.0	2019-11-04 17:08:02.011	error	at Socket.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/engine.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
                                            javascript.0	2019-11-04 17:08:02.011	error	at Socket.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
                                            javascript.0	2019-11-04 17:08:02.011	error	at Manager.ondata (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/lib/manager.js:322:16)
                                            javascript.0	2019-11-04 17:08:02.011	error	at Decoder.add (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-parser/index.js:246:12)
                                            javascript.0	2019-11-04 17:08:02.011	error	at Decoder.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/component-emitter/index.js:134:20)
                                            javascript.0	2019-11-04 17:08:02.010	error	at Decoder.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
                                            javascript.0	2019-11-04 17:08:02.010	error	at Manager.ondecoded (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/lib/manager.js:332:8)
                                            javascript.0	2019-11-04 17:08:02.010	error	at Manager.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
                                            javascript.0	2019-11-04 17:08:02.010	error	at Manager.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
                                            javascript.0	2019-11-04 17:08:02.010	error	at Socket.onpacket (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:236:12)
                                            javascript.0	2019-11-04 17:08:02.010	error	at Socket.onack (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:312:9)
                                            javascript.0	2019-11-04 17:08:02.010	error	at Socket.adapter.getForeignState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:845:17)
                                            javascript.0	2019-11-04 17:08:02.010	error	at createProblemObject (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1254:17)
                                            javascript.0	2019-11-04 17:08:02.010	error	at prepareScript (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1201:37)
                                            javascript.0	2019-11-04 17:08:02.010	error	at compile (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:978:28)
                                            javascript.0	2019-11-04 17:08:02.009	error	at Object.createScript (vm.js:277:10)
                                            javascript.0	2019-11-04 17:08:02.009	error	at new Script (vm.js:83:7)
                                            javascript.0	2019-11-04 17:08:02.009	error	SyntaxError: Unexpected token *
                                            javascript.0	2019-11-04 17:08:02.009	error	^
                                            javascript.0	2019-11-04 17:08:02.007	error	*/
                                            javascript.0	2019-11-04 17:08:02.006	error	at script.js.common.ioBroker_Log:263
                                            javascript.0	2019-11-04 17:08:02.006	error	script.js.common.ioBroker_Log compile failed:
                                            Könntest du bitte drüberschaun, ob ich irgendwo was falsch konfiguriert habe?
                                            Danke dir!!
                                            ioBroker_Log_für_Vis.txt
                                            1.0k
                                            617
                                            143165
