    4. Test Adapter SourceAnalytix v0.2.x
      Fraenki23 @Dutchman last edited by Fraenki23
      @Dutchman
      Hallo
      Vielen dank für deine Hilfe
      Leider habe ich keine Ahnung wie das geht.
      Ich habe gerade verschieden Dinge ausprobiert.
      Hat aber nur Fehlermeldungen gebracht.
      Hast Du mir bitte eine kleine Anleitung.
      Danke Fränki
      • Dutchman
          @Dutchman
          Hallo
          Danke für deine Hilfe.
          Das hatte ich schon versucht jedoch den selbem Fehler.
          Hast Du noch ne Idee was ich tun kann.
          Ein schönes Wochenende noch
          Gruß Fränki
            Fraenki23 @Fraenki23 last edited by
            @Fraenki23
            Hallo
            Ich habe noch mal versucht den Fehler einzugrenzen.
            Ich habe einen Wert der mal angelegt wurde mit Anaytix geloggt.
            Der funktioniert problemlos.
            Mein selbst angelegter Wert bringt die Fehlermeldung.
            In RAW Experten bekomme ich dies angezeigt.
            Mir ist nur aufgefallen dass im Stromzähler der nicht funktioniert Admin.1 steht. Ich hatte zwei Admin im Iobroker. Diesen habe ich nun gelöscht.
            Mir ist auch aufgefallen dass manchmal alles in Englisch steht und bei anderen Aktionen in Deutsch.
            Ich verstehe nicht genug von der Materie um das zu verstehen .
            Gruß und dank Fränki
            funktioniert
            "user": "system.user.admin",
            "ts": 1571411952093,
            "common": {
            "name": "Momentanwerte.Leistung DC aktuell",
            "type": "number",
            "role": "value",
            "desc": "Meine Beschreibung",
            "unit": "W",
            "def": 0,
            "min": 0,
            "read": true,
            "write": true,
            "custom": {
            "sourceanalytix.0": {
            "enabled": true,
            "alias": "",
            "state_type": "kWh_consumption",
            "state_unit": "automatically",
            "costs": true,
            "consumption": true,
            "meter_values": true,
            "start_day": 0,
            "start_week": 0,
            "start_month": 0,
            "start_quarter": 0,
            "start_year": 0
            "native": {},
            "acl": {
            "object": 1636,
            "owner": "system.user.admin",
            "state": 1636
            "_id": "Messwerte.0.Solaranlage.Momentanwerte.Leistung_DC_aktuell",
            "type": "state"
            Funktioniert nicht
            "from": "system.adapter.admin.1",
            "ts": 1571558540604,
            "common": {
            "name": "YT-Aktueller-Zählerstand",
            "role": "value",
            "desc": "Zahl",
            "unit": "",
            "min": 0,
            "max": 1000000000,
            "def": 0,
            "read": true,
            "write": true,
            "custom": {
            "enabled": true,
            "alias": "",
            "costs": false,
            "consumption": false,
            "meter_values": false,
            "start_day": 0,
            "start_week": 0,
            "start_month": 0,
            "start_quarter": 0,
            "start_year": 0
            "native": {},
            "acl": {
            "object": 1636,
            "state": 1636
            "_id": "javascript.0.YT-Stromzähler.YT-Aktueller-Zählerstand",
            "type": "state"
              @Fraenki23
              Hallo
              Ich stehe auf dem Schlauch und möchte nochmals sagen was ich festgestellt habe .
              1. ich hatte zwei Admin Adapter (Admin.0 und Admin.1
              2. Admin.1 habe ich gelöscht da ich vermutet habe dass Analytix deshalb nicht funktioniert.
              3. Ich habe einen Wert der durch einen Adapter angelegt wurde "Messwerte" den ich mit SourceAnalytix loggen konnte ohne einen Fehler zu erhalten.
              1. Ich habe einen Datenpunkt mit Zahl angelegt und den Wert von Hand eingetragen. Bekomme immer den selben Fehler.
              Im Moment weiß ich leider nicht was ich machen kann um die Werte zu loggen.
              Ein neu angelegter Datenpunkt bringt die selben Fehler
              Gruß Fränki
                @Fraenki23
                Hallo
                Im laufe des Tages habe ich festgestellt dass z.B. die Adapter wie Sonoff die sich selbst installiert (angelegt haben)mit SourceAnalytix funktionieren.
                Die Datenpunkte die ich selbst anlege bringen die Fehlermeldung.
                Ich lege die Datenpunkte so an.
                1. Ordner auswählen.
                2. Pluszeichen oben drücken.
                3. Objektname erstellen und Datenpunkt als Zahl erstellen.
                4. Neuer Datenpunkt öffnet sich. Diesen bei max 999999999999 erhöhen
                5. Unit als W ändern.
                  fertig
                Ist das so korrekt ?
                Gruß Fränki
                • Dutchman
                  Dutchman Developer Most Active Administrators last edited by Dutchman
                  könnte ich mal bitte bei jemanden von euch der das problem hat mit any desk/teamviewer mitschauen ?
                  hab da ne Vermutung
                  bin auf telegram erreichbar : @RaffiDuck
                    @Dutchman
                    Hallo Dutchman
                    Ich denke ich weiß was Schuld ist warum es nicht funktioniert.
                    Warum das so ist verstehe ich nicht.
                    Nachdem ich festgestellt habe dass bei Ordner die z.B. von sonoff erstellt wurden funktionieren habe ich in den Ordner einen Datenpunkt erstellt. Dieser funktioniert dann auch.
                    Nur in meinem Javascript.0 Ordner funktionieren die Datenpunkte nicht mit SourceAnalytix.
                    Muss ich nun meine geloggten Daten aus dem Ordner in einem anderen Ordner neu erstellen oder gibt es etwas das ich bei dem Ordner ändern muss.
                    Danke Fränki
                    • Dutchman
                      ich denke mal es liegt daran das deine selbst erstellten werte keine unit haben.
                      Due kannst mall probieren bei den Datenpunkt (Einstellungen) die unit hinzuzufuegen
                      • hg6806
                        hg6806 Most Active last edited by
                        Hi Dutchman,
                        habe auch noch eine Frage.
                        Und zwar logge ich über Smartmeter meine Stromverbräuche mit.
                        Mitte des Jahres hatte ich durch einen PV Anlage neue Zähler bekommen.
                        Jetzt habe ich im Jahreswert einen hohe negative Zahl stehen.
                        Inwiefern kann ich das noch korrigieren?
                        Alte Werte habe ich im Prinzip auch noch.
                        Ich hatte eine Korrektur mal bei einem anderen Datenpunkt versucht, im Endeffekt hatte es mir alles Daten zerstört.
                        Also, wie und wo kann ich hier noch Daten einbringen?
                        • Dutchman
                          Dutchman Developer Most Active Administrators @hg6806 last edited by
                          @hg6806 sagte in [SourceAnalytix 0.2.41] Verbrauch Protokollierung:
                          Bei dem entsprechenden Datenpunkt in den Einstellungen den zaehlerstand korrigieren 😉
                          • hg6806
                            Ok, habe ich vorerst 0 eigetragen, im Moment wird hier noch kein Update angezeigt, ich denke das kommt erst ab Tageswechsel?
                            Kann man hier auch negative Werte eintragen?
                            Dann würde ich den Zählerstand vom alten Zähler noch als Minus-Wert angeben.
                              Habedere last edited by
                              Servus,
                              hat jemand eine Idee wie ich am besten die Wochenkosten am besten grafisch darstelle?
                              Möchte gerne die Kosten aus 5 Variablen (M-Bus, Scripte) wöchentlich tabellarisch vergleichen.
                              Hab mich bisher nur mit flot beschäftigt, allerdings kann ich diese damit nicht einlesen...
                                crunchip Forum Testing Most Active @Habedere last edited by
                                @Habedere guck dir grafana an
                                • Elektroniker86
                                  Elektroniker86 last edited by
                                  Gas und Wasser bzw. m³ ist nocht nicht supportet richtig?
                                    crunchip Forum Testing Most Active @Elektroniker86 last edited by
                                    @Elektroniker86 was meinst du damit?
                                    Hab bei mir Gas/Wasser (m3) mit eingebunden, läuft und zählt.
                                    Elektroniker86 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      watcherkb last edited by
                                      bei mir wird nichts gezählt (Version 0.2.5). Ich habe folgende Einstellungen vorgenommen:
                                      so sieht meine Objektstruktur seit der Einstellung von Samstag aus:
                                      hat jemand eine Idee?
                                      Betriebssystem
                                      linux
                                      Architektur
                                      x64
                                      CPUs
                                      Geschwindigkeit
                                      3504 MHz
                                      Modell
                                      Common KVM processor
                                      RAM
                                      3.82 GB
                                      System Betriebszeit
                                      8 T. 20:16:09
                                      Node.js
                                      v10.16.3 (Es gibt eine neuere Version: v10.17.0)
                                      NPM
                                      6.9.0
                                        crunchip Forum Testing Most Active @watcherkb last edited by
                                        @watcherkb bei mir läuft noch 0.2.4.1
                                        Wie sieht dein wert vom Datenpunkt Gas aus?
                                        Bei mir kommen die Werte vom wiffi-wz.0 für Strom Gas Wasser, passend in der Richtigen Einheit.
                                          watcherkb @crunchip last edited by
                                          @crunchip den Datenpunkt habe ich selbst erstellt. Er wird durch Blockly gepflegt
                                            "from": "system.adapter.sourceanalytix.0",
                                            "ts": 1571781600006,
                                            "common": {
                                              "name": "aktuell",
                                              "role": "",
                                              "type": "number",
                                              "desc": "Manuell erzeugt",
                                              "unit": "qm³",
                                              "read": true,
                                              "write": true,
                                              "custom": {
                                                "influxdb.0": {
                                                  "enabled": true,
                                                  "changesOnly": true,
                                                  "debounce": "",
                                                  "retention": 0,
                                                  "changesRelogInterval": "",
                                                  "changesMinDelta": "",
                                                  "storageType": "",
                                                  "aliasId": ""
                                                  "enabled": true,
                                                  "alias": "Gasverbrauch",
                                                  "state_type": "gas",
                                                  "state_unit": "m3",
                                                  "costs": true,
                                                  "start_day": 6238,
                                                  "start_week": 6238,
                                                  "start_month": 6238,
                                                  "start_quarter": 6238,
                                                  "start_year": 6238
                                            "native": {},
                                            "acl": {
                                              "object": 1636,
                                              "state": 1636
                                            "_id": "admin.0.Datenpunkte.Energie.Gaszähler.aktuell",
                                            "type": "state"
                                          crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            crunchip Forum Testing Most Active @watcherkb last edited by crunchip
                                            @watcherkb leider nur als Bild, vom Handy aus
                                            Und pro Std
                                            adapter test
                                            103
                                            958
                                            288314
