    4. JavaScript
    5. Unifi WLAN Script 2 mit Anwesenheitskontrolle
    • dslraser
      dslraser Forum Testing Most Active @liv-in-sky last edited by
      @liv-in-sky sagte in Unifi WLAN Script 2 mit Anwesenheitskontrolle:
      @dslraser im controller aber sichtbar ?
      ja, ist da
      alle DP gelöscht und Script Neustart, DP ist auf true
        liv-in-sky @dslraser last edited by
        @dslraser momentan stehe ich auf dem schlauch - egal ob wlan oder lan gerät - es muss, wenn es im controller sichtbar ist, durch die selbe funktion durch
        könntest du bitte nochmal den test machen mit ausstecken und ca 5 minuten warten bis du die datenpunkte kontrollierst - evtl sendet der switch die connected daten erst verspätet
        wäre die funktion falsch, dürften auch wlan geräte nicht wieder auf true gehen
        was auch gut wäre - austecken - bischen warten - einstecken und nach einem zyklus plus offset (standard wäre ca 35 sek) die daten abfangen und mir senden (wäre mir lieber) bzw selbst checken, ob darin diese werte bei den lan geräten vorkommen bzw welche werte darin stehen
               last_seen
              last_seen_by_ugw
              last_seen_by_usw
              last_seen_by_uap
        im script dafür dieses mylog auf console.log ändern - seit dem neuen controller geht log allein bei mir nicht mehr)
        • dslraser
          dslraser Forum Testing Most Active @liv-in-sky last edited by dslraser
          @liv-in-sky
          Ich habe es nochmal probiert, aber es bleibt so wie vorhin. Das Gerät ist aber online...
          siehe Uhrzeit
          und siehe hier letzter Netzwechsel (das ist der Zeitpunkt wo es auf false ging)
          Beim DP steht auch 13.35 Uhr (ist jetzt 20 Minuten her)
            @dslraser bitte mal das testen
            vielleicht wird's besser - LAN gerät aus und einstecken
            unifi-testscript-21-10-19-switch-tst..txt
            Nashra 1 Reply Last reply Reply Quote 1
              liv-in-sky @lobomau last edited by
              @lobomau auch bei dir müßte das testscript einen post drüber eine verbesserung in sachen datenpunkt update geben - du benutzt ja auch einen switch
              • Nashra
                Nashra Most Active Forum Testing @liv-in-sky last edited by
                Alsoooo, Script gestartet alles vom LAN geht auf true. Netzstecker raus, 5 Minuten gewartet, DP geht auf false und
                in VIS auf noConn. Dann Stecker wieder rein, DP geht auf true und VIS auch ok. Scheint soweit ok zu sein, wird aber
                weiter beobachtet.
                Dann noch einen Punkt d.h. DP der sich nicht mehr ändert, war auch im letzten Script schon
                In der VIS wird aber alles korrekt angezeigt.
                  liv-in-sky @Nashra last edited by
                  @Nashra einfach den datenpunkt (IP ADRESSE FEHLT löschen - der rest geht von alleine
                  • Nashra
                    Hatte ich schon gemacht aber wollte es dir nur zeigen das es vorkommen kann 🙂
                      @Nashra es gibt tatsächlich geräte ohne ip (z.b geräte mit ESP - da hilft dann meist ein neustart des clients) und es gibt sehr selten den fall, dass ein gerät eine ip hat, und trotzdem IP ADDRESSE fehlt drin steht
                      beim 2 fall: ich vermute, das liegt am zeitpunkt, wann die daten abgeholt werden. also der client meldet sich an - die daten werden geholt und erst dann wird eine ipadresse an das gerät weitergeleitet und in die datenbank geschrieben - im script habe ich dann das problem, das der datenpunkt schon erstellt ist und ich ja nur den wert des datenpunktes ändere und nicht den namen des datenpunktes - die ip im clientdatenpunkt ist ja kein wert sondern ein teil seiner definition
                      da der fehler selten kommt, habe ich bis jetzt noch nichts dagegen unternommen - ich wollte erstmal eine stabile datenverarbeitung
                      ich habe immer gehofft, dass es keiner merkt 👿
                      • dslraser
                        @liv-in-sky
                        mit dem letzten Script funktioniert LAN nun auch bei mir.
                        Hat das LOG was genützt, was ich Dir geschickt hatte ?
                        Was hast Du verändert bzw. wo war der Fehler ?
                        • Nashra
                          Nashra Most Active Forum Testing @liv-in-sky last edited by Nashra
                          Jow, das hat Vorrang 👍
                          Ich weiß aber wie der Fehler zustande kam...
                          Als ich mein Netz versaut habe wegen Beta und den Controller neu hochgefahren habe, hat er einen Shelly als LAN interpretiert und das ging ja nun nicht d.h. er hat die Mac verglichen aber es nicht auf die Reihe bekommen das
                          es ein Wifi ist bzw. eine IP für WLan und die Gleich für Lan geht nun mal nicht. Dadurch wurde dies auch so als DP eingetragen. Shelly vom Strom und wieder rein, alles OK im Controller aber eben nicht im DP 😁
                          Und ehrlich, ist auch egal hauptsache wird angezeigt 🙂
                            @Nashra vielleicht fällt mir noch was ein zu diesem thema - damit sich das von alleine "reguliert"
                              liv-in-sky @dslraser last edited by liv-in-sky
                              @dslraser ja durch das log habe ich nochmal die verschieden zuständer überprüft - dann habe ich bemerkt, dass die daten ok waren und ich habe zum xten mal das scriptdurchforstet und dann- bei einer unterfunktion gesehen - dass seen_by_usw mit seen_by_uap vertauscht war und das dies nur bei switch's ein problem ergab, da die kein seen_by_uap haben
                              dslraser 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                              • dslraser
                                @liv-in-sky
                                na dann ist ja gut, lag es also doch nicht an mir. Habe schon gedacht ich wäre zu blöde....
                                Aber bei mehr als 1600 Zeilen Script kann das schon passieren.
                                • dslraser
                                  vielleicht war das ja auch genau das Problem was ich weiter oben beschrieben hatte...
                                    @dslraser ja das wird so sein - und nö - du warst nicht zu bl.. sondern jemand, der die zeile hundert mal im script gelesen hat und es nicht bemerkt hatte
                                    dslraser 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • dslraser
                                      hm....kommt mir bekannt vor...😊
                                      um so schöner wenn es der Jemand dann findet😎
                                      • Nashra
                                        Da hatten wir doch letztens auch so was mit einem fehlendem Semikolon 😁
                                        Hundert mal die Zeile angesehen und dann kam die Erleuchtung 😂
                                        Ist alles ganz normal 😉
                                        • dslraser
                                          dslraser Forum Testing Most Active @Nashra last edited by
                                          @liv-in-sky
                                          sollte man das hier vielleicht noch anpassen an die echte Zahl ?
                                          Also die Gesamtzahl aller Clients müßte ja in der LAN / WLAN Anzeige nicht stehen, sonder nur die gesamten LAN oder WLAN Geräte. Eigentlich muß auch der letzte Wechsel im Netzwerk (WLAN Geräte Anzeige müßten ja keine LAN Geräte und umgekehrt auftauchen)
                                          • dslraser
                                            @liv-in-sky
                                            Und mach mal bitte die Anzahl der LAN/WLAN/Gesamt Clients, also die Zahl bzw. den DP dazu read only, dann brauche ich das in iQontrol nicht immer anpassen. Sonst könnte man da in den DP auch was reinschreiben, aber da soll ja eigentlich nix rein geschrieben werden, oder ?
                                            Oder hat es ein bestimmten anderen Grund ?
                                            javascript monitoring
                                            46
                                            1358
                                            474037
