    4. JavaScript
    5. Unifi WLAN Script 2 mit Anwesenheitskontrolle
      liv-in-sky @lobomau last edited by
      @lobomau auch bei dir müßte das testscript einen post drüber eine verbesserung in sachen datenpunkt update geben - du benutzt ja auch einen switch
      • Nashra
        Nashra Most Active Forum Testing @liv-in-sky last edited by
        @liv-in-sky sagte in Unifi WLAN Script 2 mit Anwesenheitskontrolle:
        @dslraser bitte mal das testen
        vielleicht wird's besser - LAN gerät aus und einstecken
        unifi-testscript-21-10-19-switch-tst..txt
        Alsoooo, Script gestartet alles vom LAN geht auf true. Netzstecker raus, 5 Minuten gewartet, DP geht auf false und
        in VIS auf noConn. Dann Stecker wieder rein, DP geht auf true und VIS auch ok. Scheint soweit ok zu sein, wird aber
        weiter beobachtet.
        Dann noch einen Punkt d.h. DP der sich nicht mehr ändert, war auch im letzten Script schon
        In der VIS wird aber alles korrekt angezeigt.
          liv-in-sky @Nashra last edited by
          @Nashra einfach den datenpunkt (IP ADRESSE FEHLT löschen - der rest geht von alleine
          • Nashra
            Hatte ich schon gemacht aber wollte es dir nur zeigen das es vorkommen kann 🙂
              @Nashra es gibt tatsächlich geräte ohne ip (z.b geräte mit ESP - da hilft dann meist ein neustart des clients) und es gibt sehr selten den fall, dass ein gerät eine ip hat, und trotzdem IP ADDRESSE fehlt drin steht
              beim 2 fall: ich vermute, das liegt am zeitpunkt, wann die daten abgeholt werden. also der client meldet sich an - die daten werden geholt und erst dann wird eine ipadresse an das gerät weitergeleitet und in die datenbank geschrieben - im script habe ich dann das problem, das der datenpunkt schon erstellt ist und ich ja nur den wert des datenpunktes ändere und nicht den namen des datenpunktes - die ip im clientdatenpunkt ist ja kein wert sondern ein teil seiner definition
              da der fehler selten kommt, habe ich bis jetzt noch nichts dagegen unternommen - ich wollte erstmal eine stabile datenverarbeitung
              ich habe immer gehofft, dass es keiner merkt 👿
              • dslraser
                @liv-in-sky
                mit dem letzten Script funktioniert LAN nun auch bei mir.
                Hat das LOG was genützt, was ich Dir geschickt hatte ?
                Was hast Du verändert bzw. wo war der Fehler ?
                • Nashra
                  Nashra Most Active Forum Testing @liv-in-sky last edited by Nashra
                  Jow, das hat Vorrang 👍
                  Ich weiß aber wie der Fehler zustande kam...
                  Als ich mein Netz versaut habe wegen Beta und den Controller neu hochgefahren habe, hat er einen Shelly als LAN interpretiert und das ging ja nun nicht d.h. er hat die Mac verglichen aber es nicht auf die Reihe bekommen das
                  es ein Wifi ist bzw. eine IP für WLan und die Gleich für Lan geht nun mal nicht. Dadurch wurde dies auch so als DP eingetragen. Shelly vom Strom und wieder rein, alles OK im Controller aber eben nicht im DP 😁
                  Und ehrlich, ist auch egal hauptsache wird angezeigt 🙂
                    @Nashra vielleicht fällt mir noch was ein zu diesem thema - damit sich das von alleine "reguliert"
                      liv-in-sky @dslraser last edited by liv-in-sky
                      @dslraser ja durch das log habe ich nochmal die verschieden zuständer überprüft - dann habe ich bemerkt, dass die daten ok waren und ich habe zum xten mal das scriptdurchforstet und dann- bei einer unterfunktion gesehen - dass seen_by_usw mit seen_by_uap vertauscht war und das dies nur bei switch's ein problem ergab, da die kein seen_by_uap haben
                      dslraser 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                      • dslraser
                        dslraser Forum Testing Most Active @liv-in-sky last edited by
                        @liv-in-sky
                        na dann ist ja gut, lag es also doch nicht an mir. Habe schon gedacht ich wäre zu blöde....
                        Aber bei mehr als 1600 Zeilen Script kann das schon passieren.
                        • dslraser
                          vielleicht war das ja auch genau das Problem was ich weiter oben beschrieben hatte...
                            @dslraser ja das wird so sein - und nö - du warst nicht zu bl.. sondern jemand, der die zeile hundert mal im script gelesen hat und es nicht bemerkt hatte
                            dslraser 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • dslraser
                              hm....kommt mir bekannt vor...😊
                              um so schöner wenn es der Jemand dann findet😎
                              • Nashra
                                Da hatten wir doch letztens auch so was mit einem fehlendem Semikolon 😁
                                Hundert mal die Zeile angesehen und dann kam die Erleuchtung 😂
                                Ist alles ganz normal 😉
                                • dslraser
                                  dslraser Forum Testing Most Active @Nashra last edited by
                                  @liv-in-sky
                                  sollte man das hier vielleicht noch anpassen an die echte Zahl ?
                                  Also die Gesamtzahl aller Clients müßte ja in der LAN / WLAN Anzeige nicht stehen, sonder nur die gesamten LAN oder WLAN Geräte. Eigentlich muß auch der letzte Wechsel im Netzwerk (WLAN Geräte Anzeige müßten ja keine LAN Geräte und umgekehrt auftauchen)
                                  • dslraser
                                    @liv-in-sky
                                    Und mach mal bitte die Anzahl der LAN/WLAN/Gesamt Clients, also die Zahl bzw. den DP dazu read only, dann brauche ich das in iQontrol nicht immer anpassen. Sonst könnte man da in den DP auch was reinschreiben, aber da soll ja eigentlich nix rein geschrieben werden, oder ?
                                    Oder hat es ein bestimmten anderen Grund ?
                                    • lobomau
                                      lobomau @lobomau last edited by
                                      @lobomau sagte in Unifi WLAN Script 2 mit Anwesenheitskontrolle:
                                      @liv-in-sky sieht bisher gut aus bei mir. Scheint alles zu passen.
                                      "Problem-WLAN" hatte ich bei nicht als mögliches Problem auf dem Schirm.
                                      ein Tag war wohl zu früh zum Schauen. Heute sind einige wieder false obwohl sie in der Liste auftauchen und true sein sollten.
                                      Ich teste mal die neuere Scriptversion aus...
                                      • dslraser
                                        @liv-in-sky
                                        bei mir läuft das Script im Moment tadellos durch seit gestern 👌👍
                                          @dslraser sagte in Unifi WLAN Script 2 mit Anwesenheitskontrolle:
                                          @liv-in-sky
                                          • datenpunkte werden read-only - ist kein thema
                                          • nur die letzten gewechselten client pro LAN oder WLAN aufzuspalten muss ich mir erst genau ansehen - könnte zu aufwendig werden -soll ich sie ganz rausnehmen ? ich habe sie drin gelassen, weil sonst die info garnicht vorhanden wäre - ich ziehe für diese werte nur den namen mit durchs script
                                          • die insgesamten clients stören doch nicht - oder soll ich die auch rausnehmen ?
                                            @Nashra sagte in Unifi WLAN Script 2 mit Anwesenheitskontrolle:
                                            weiter beobachtet.
                                            @Nashra der fehler mit ip adresse fehlt wird jetzt bereinigt - findet das script so einen datenpunkt, wird er beim nächsten zyklus gelöscht und neu angelegt
                                            Nashra 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                            1.0k
                                            javascript monitoring
                                            46
                                            1358
                                            473738
