    4. JavaScript
    5. Gelöst: Auslösung zwischen 17:00 und 21:00
    SOLVED Gelöst: Auslösung zwischen 17:00 und 21:00
      michihorn last edited by
      ich denke ich habe den Fehler gefunden, hier stand größer und nicht wie jetzt "val <= 180"
        paul53 @michihorn last edited by paul53
        @michihorn sagte:
        Das fertige Script sieht so aus
        Damit funktioniert einiges nicht, so wie Du es Dir vorstellst. Versuche es mal hiermit:
        //Zeit / Automatiksteuerung Rollo Esszimmer
        const idRollo='hm-rpc.1.CUX4000002.1.LEVEL';
        const idLichtsensor = 'hm-rpc.2.000D58A9915658.1.CURRENT_ILLUMINATION';
        const idAuto = 'javascript.0.Rolladen.Zeitsteuerung.EINS.AUTO';
        const idNr = 'javascript.0.Rolladen.Zeitsteuerung.EINS.Nr';
        const idAStunde = "javascript.0.Rolladen.Zeitsteuerung.EINS.A_stunde";
        const idAMinute = "javascript.0.Rolladen.Zeitsteuerung.EINS.A_minute";
        const idRStunde = "javascript.0.Rolladen.Zeitsteuerung.EINS.R_stunde";
        const idRMinute = "javascript.0.Rolladen.Zeitsteuerung.EINS.R_minute";
        const idLux = "javascript.0.Rolladen.Zeitsteuerung.EINS.LUX";
        createState(idAStunde,{read: true,write: true,desc: "Zeiteingabe Stunden ein,",type: "number",min:'0', max:'24',def:6});
        createState(idAMinute,{read: true,write: true,desc: "Zeiteingabe Minuten ein,",type: "number",min:'0', max:'60',def:5});
        createState(idRStunde,{read: true,write: true,desc: "Zeiteingabe Stunden ein,",type: "number",min:'0', max:'24',def:23});
        createState(idRMinute,{read: true,write: true,desc: "Zeiteingabe Minuten ein,",type: "number",min:'0', max:'60',def:25});
        var A_stunde = getState(idAStunde).val;
        var A_minute = getState(idAMinute).val;
        var R_stunde = getState(idRStunde).val;
        var R_minute = getState(idRMinute).val;
        var gwLux = getState(idLux).val;
        var schedAuf, schedRunter;
        function Aktion(pos) {
           if(getState(idRollo).val != pos && getState(idAuto).val) {
              setState(idRollo, pos);
              if(pos) log("*****Rolladen LINKS fährt Rauf***** ");
              else log("*****Rolladen LINKS fährt Runter***** ");
        // Skriptstart
        if(compareTime('17:00', '21:00', 'between') && getState(idLichtsensor).val <= 180) Aktion(0);
        on({id: idLichtsensor, valLe: gwLux, oldValGt: gwLux}, function() {
           if(compareTime('17:00', '21:00', 'between')) Aktion(0);
        schedule('0 17 * * *', function() {
           if(getState(idLichtsensor).val <= gwLux) Aktion(0);
        //Wohnzimmer LINKS RUNTER
        function links_runter() {
          if(schedRunter) clearSchedule(schedRunter);
          schedRunter = schedule(R_minute + ' ' + R_stunde + ' * * *', function () {
             if(getState(idNr).val == 1) Aktion(0);
        //Wohnzimmer LINKS AUF
        function links_auf() {
          if(schedAuf) clearSchedule(schedAuf);
          schedAuf = schedule(A_minute + ' ' + A_stunde + ' * * *', function () {
            if(getState(idNr).val == 2) Aktion(100);
        // Skriptstart
        links_auf();
        links_runter();
        on(idAStunde, function(dp) {
           A_stunde = dp.state.val;
           links_auf();
        on(idAMinute, function(dp) {
           A_minute = dp.state.val;
           links_auf();
        on(idRStunde, function(dp) {
           R_stunde = dp.state.val;
           links_runter();
        on(idRMinute, function(dp) {
           R_minute = dp.state.val;
           links_runter();
        on(idLux, function(dp) {
           gwLux = dp.state.val;
        EDIT: 180 --> gwLux, idLux ergänzt.
          @michihorn sagte:
          wenn zwischen 17 und 21 Uhr mein Lichtsensor 180 Lux erreicht.
          Das habe ich als >= 180 Lux interpretiert (Verschattung).
          @michihorn sagte in Auslösung zwischen 17:00 und 21:00:
          erst ab 180 Lux und kleiner soll das Rollo fahren
          Dann müssen die Bedingungen umgekehrt werden:
          // Skriptstart
          if(compareTime('17:00', '21:00', 'between') && getState(idLichtsensor).val <= 180) Aktion();
          on({id: idLichtsensor, valLe: 180, oldValGt: 180}, function() {
             if(compareTime('17:00', '21:00', 'between')) Aktion();
             if(getState(idLichtsensor).val <= 180) Aktion();
            jetzt fehlt noch der "Automatik-Schieber" im Script. gibt es in Java so etwas wie eine Sprungmarke?
            Der Schalter "javascript.0.Rolladen.Zeitsteuerung.EINS.AUTO" setzt mir eine 1 oder 0.
            Also wenn "0" soll erst in Zeile 31 begonnen werden?
              Homoran Global Moderator Administrators @michihorn last edited by
              @michihorn
              If 0...
              Elseif 1..
                Das fertige Script sieht so aus: Danke Paul53
                createState("javascript.0.Rolladen.Zeitsteuerung.EINS.A_stunde",{read: true,write: true,desc: "Zeiteingabe Stunden ein,",type: "number",min:'0', max:'24',def:6});
                createState("javascript.0.Rolladen.Zeitsteuerung.EINS.A_minute",{read: true,write: true,desc: "Zeiteingabe Minuten ein,",type: "number",min:'0', max:'60',def:5});
                createState("javascript.0.Rolladen.Zeitsteuerung.EINS.R_stunde",{read: true,write: true,desc: "Zeiteingabe Stunden ein,",type: "number",min:'0', max:'24',def:23});
                createState("javascript.0.Rolladen.Zeitsteuerung.EINS.R_minute",{read: true,write: true,desc: "Zeiteingabe Minuten ein,",type: "number",min:'0', max:'60',def:25});
                var A_stunde=getState("javascript.0.Rolladen.Zeitsteuerung.EINS.A_stunde").val;
                var A_minute=getState("javascript.0.Rolladen.Zeitsteuerung.EINS.A_minute").val;
                var R_stunde=getState("javascript.0.Rolladen.Zeitsteuerung.EINS.R_stunde").val;
                var R_minute=getState("javascript.0.Rolladen.Zeitsteuerung.EINS.R_minute").val;
                var nr=getState("javascript.0.Rolladen.Zeitsteuerung.EINS.Nr").val;
                if  (idAuto === 1) {
                // Skriptstart
                on({id: idLichtsensor, valGe: 180, oldValLt: 180}, function() {
                function Aktion() {
                   if(getState(idRollo).val > 0) {
                      setState(idRollo, 0);
                } else if (idAuto === 0) {
                if (nr === 1) {
                on({time: {hour: R_stunde, minute: R_minute}}, function () {
                         setState(idRollo,0);
                } else if (nr ===2) {
                on({time: {hour: A_stunde, minute: A_minute}}, function () {
                         setState('idRollo',100);
                  @michihorn sagte:
                  // Skriptstart
                  // Skriptstart
                  links_auf();
                  links_runter();
                     links_auf();
                     links_auf();
                     links_runter();
                     links_runter();
                    @paul53 Kannst Du bitte nochmal über das Script schauen?
                    Die Rolladen sollten bei 120 LUX nach unten fahren, wenn es zwischen 17 und 22 Uhr ist.
                    Mir ist soeben aufgefallen das es noch ein aktives Homematic Programm gab, dass diesen Job übernommen hatte. Unser Script läuft offenbar nicht.
                    Der Schalter unten ist die Automatik, die dann per LUX die Funktion übernimmt.
                    createState("javascript.0.Rolladen.Zeitsteuerung.DREI.A_stunde",{read: true,write: true,desc: "Zeiteingabe Stunden ein,",type: "number",min:'0', max:'24',def:6});
                    createState("javascript.0.Rolladen.Zeitsteuerung.DREI.A_minute",{read: true,write: true,desc: "Zeiteingabe Minuten ein,",type: "number",min:'0', max:'60',def:5});
                    createState("javascript.0.Rolladen.Zeitsteuerung.DREI.R_stunde",{read: true,write: true,desc: "Zeiteingabe Stunden ein,",type: "number",min:'0', max:'24',def:23});
                    createState("javascript.0.Rolladen.Zeitsteuerung.DREI.R_minute",{read: true,write: true,desc: "Zeiteingabe Minuten ein,",type: "number",min:'0', max:'60',def:25});
                    createState("javascript.0.Rolladen.Zeitsteuerung.DREI.AUS");
                    createState("javascript.0.Rolladen.Zeitsteuerung.DREI.AUTO");
                    createState("javascript.0.Rolladen.Zeitsteuerung.DREI.Nr");
                    createState("javascript.0.Rolladen.Zeitsteuerung.DREI.LUX",{read: true,write: true,desc: "Tatsächlicher Wert,",type: "number",def:180});
                    var olux;
                    const idRollo='hm-rpc.1.CUX4000002.3.LEVEL';
                    const idAuto = 'javascript.0.Rolladen.Zeitsteuerung.DREI.AUTO';
                    var A_stunde=getState("javascript.0.Rolladen.Zeitsteuerung.DREI.A_stunde").val;
                    var A_minute=getState("javascript.0.Rolladen.Zeitsteuerung.DREI.A_minute").val;
                    var R_stunde=getState("javascript.0.Rolladen.Zeitsteuerung.DREI.R_stunde").val;
                    var R_minute=getState("javascript.0.Rolladen.Zeitsteuerung.DREI.R_minute").val;
                    var nr=getState("javascript.0.Rolladen.Zeitsteuerung.DREI.Nr").val;
                    var lux=getState("javascript.0.Rolladen.Zeitsteuerung.DREI.LUX").val;
                    var Tür=getState("hm-rpc.0.LEQ1178367.1.STATE").val;
                    if  (idAuto === 1) {
                    // Skriptstart
                    if(compareTime('17:00', '22:00', 'between') && getState(idLichtsensor).val <= lux) Aktion();
                    on({id: idLichtsensor, valGe: lux, oldValLt: olux}, function() {
                       if(compareTime('17:00', '22:00', 'between')) Aktion();
                       if(getState(idLichtsensor).val <= 120) Aktion();
                    function Aktion() {
                          log("*****Rolladen Esszimmer fährt Runter***** ");
                    if (nr === 1) {
                    //Wohnzimmer Esszimmer RUNTER
                    } else if (nr === 2) {
                     //Wohnzimmer Esszimmer AUF
                         log("*****Rolladen Esszimmer fährt Rauf***** ");
                    Michael
                      @michihorn sagte:
                      Das hat mit dem von mir geposteten Skript wenig zu tun. Ich habe in dem Skript die Konstante 180 durch eine Variable gwLux ersetzt, und um den entsprechenden Datenpunkt ergänzt.
                        @paul53 sagte in Gelöst: Auslösung zwischen 17:00 und 21:00:
        //Zeit / Automatiksteuerung Rollo Esszimmer        const idRollo='hm-rpc.1.CUX4000002.1.LEVEL';        const idLichtsensor = 'hm-rpc.2.000D58A9915658.1.CURRENT_ILLUMINATION';        const idAuto = 'javascript.0.Rolladen.Zeitsteuerung.EINS.AUTO';        const idNr = 'javascript.0.Rolladen.Zeitsteuerung.EINS.Nr';        const idAStunde = "javascript.0.Rolladen.Zeitsteuerung.EINS.A_stunde";        const idAMinute = "javascript.0.Rolladen.Zeitsteuerung.EINS.A_minute";        const idRStunde = "javascript.0.Rolladen.Zeitsteuerung.EINS.R_stunde";        const idRMinute = "javascript.0.Rolladen.Zeitsteuerung.EINS.R_minute";        const idLux = "javascript.0.Rolladen.Zeitsteuerung.EINS.LUX";        createState(idAStunde,{read: true,write: true,desc: "Zeiteingabe Stunden ein,",type: "number",min:'0', max:'24',def:6});        createState(idAMinute,{read: true,write: true,desc: "Zeiteingabe Minuten ein,",type: "number",min:'0', max:'60',def:5});        createState(idRStunde,{read: true,write: true,desc: "Zeiteingabe Stunden ein,",type: "number",min:'0', max:'24',def:23});        createState(idRMinute,{read: true,write: true,desc: "Zeiteingabe Minuten ein,",type: "number",min:'0', max:'60',def:25});        var A_stunde = getState(idAStunde).val;        var A_minute = getState(idAMinute).val;        var R_stunde = getState(idRStunde).val;        var R_minute = getState(idRMinute).val;        var gwLux = getState(idLux).val;        var schedAuf, schedRunter;        function Aktion(pos) {        if(getState(idRollo).val != pos && getState(idAuto).val) {        setState(idRollo, pos);        if(pos) log("*****Rolladen LINKS fährt Rauf***** ");        else log("*****Rolladen LINKS fährt Runter***** ");        }        }        // Skriptstart        if(compareTime('17:00', '21:00', 'between') && getState(idLichtsensor).val <= 180) Aktion(0);        on({id: idLichtsensor, valLe: gwLux, oldValGt: gwLux}, function() {        if(compareTime('17:00', '21:00', 'between')) Aktion(0);        });        schedule('0 17 * * *', function() {        if(getState(idLichtsensor).val <= gwLux) Aktion(0);        });        //Wohnzimmer LINKS RUNTER        function links_runter() {        if(schedRunter) clearSchedule(schedRunter);        schedRunter = schedule(R_minute + ' ' + R_stunde + ' * * *', function () {        if(getState(idNr).val == 1) Aktion(0);        });        }        //Wohnzimmer LINKS AUF        function links_auf() {        if(schedAuf) clearSchedule(schedAuf);        schedAuf = schedule(A_minute + ' ' + A_stunde + ' * * *', function () {        if(getState(idNr).val == 2) Aktion(100);        });        }        // Skriptstart        links_auf();        links_runter();        on(idAStunde, function(dp) {        A_stunde = dp.state.val;        links_auf();        });        on(idAMinute, function(dp) {        A_minute = dp.state.val;        links_auf();        });        on(idRStunde, function(dp) {        R_stunde = dp.state.val;        links_runter();        });        on(idRMinute, function(dp) {        R_minute = dp.state.val;        links_runter();        });        on(idLux, function(dp) {        gwLux = dp.state.val;        });
                        Danke Paul
                          michihorn last edited by michihorn
                          @Paul53: Du hattest geschrieben :
                          Hab noch ein "180" gefunden.
                          Ich bekomme bei den geänderten Script folgende WARN Meldung:
                          Michael
                          javascript
                          826
