    4. JavaScript
    5. Unifi WLAN Script 2 mit Anwesenheitskontrolle
      liv-in-sky @Nashra last edited by
      @Nashra vielleicht fällt mir noch was ein zu diesem thema - damit sich das von alleine "reguliert"
        liv-in-sky @dslraser last edited by liv-in-sky
        @dslraser ja durch das log habe ich nochmal die verschieden zuständer überprüft - dann habe ich bemerkt, dass die daten ok waren und ich habe zum xten mal das scriptdurchforstet und dann- bei einer unterfunktion gesehen - dass seen_by_usw mit seen_by_uap vertauscht war und das dies nur bei switch's ein problem ergab, da die kein seen_by_uap haben
        dslraser 2 Replies Last reply Reply Quote 1
        • dslraser
          dslraser Forum Testing Most Active @liv-in-sky last edited by
          @liv-in-sky
          na dann ist ja gut, lag es also doch nicht an mir. Habe schon gedacht ich wäre zu blöde....
          Aber bei mehr als 1600 Zeilen Script kann das schon passieren.
          • dslraser
            @liv-in-sky sagte in Unifi WLAN Script 2 mit Anwesenheitskontrolle:
            vielleicht war das ja auch genau das Problem was ich weiter oben beschrieben hatte...
              @dslraser ja das wird so sein - und nö - du warst nicht zu bl.. sondern jemand, der die zeile hundert mal im script gelesen hat und es nicht bemerkt hatte
              dslraser 3 Replies Last reply Reply Quote 0
              • dslraser
                hm....kommt mir bekannt vor...😊
                um so schöner wenn es der Jemand dann findet😎
                • Nashra
                  Da hatten wir doch letztens auch so was mit einem fehlendem Semikolon 😁
                  Hundert mal die Zeile angesehen und dann kam die Erleuchtung 😂
                  Ist alles ganz normal 😉
                  • dslraser
                    dslraser Forum Testing Most Active @Nashra last edited by
                    @liv-in-sky
                    sollte man das hier vielleicht noch anpassen an die echte Zahl ?
                    Also die Gesamtzahl aller Clients müßte ja in der LAN / WLAN Anzeige nicht stehen, sonder nur die gesamten LAN oder WLAN Geräte. Eigentlich muß auch der letzte Wechsel im Netzwerk (WLAN Geräte Anzeige müßten ja keine LAN Geräte und umgekehrt auftauchen)
                    • dslraser
                      @liv-in-sky
                      Und mach mal bitte die Anzahl der LAN/WLAN/Gesamt Clients, also die Zahl bzw. den DP dazu read only, dann brauche ich das in iQontrol nicht immer anpassen. Sonst könnte man da in den DP auch was reinschreiben, aber da soll ja eigentlich nix rein geschrieben werden, oder ?
                      Oder hat es ein bestimmten anderen Grund ?
                      • lobomau
                        lobomau @lobomau last edited by
                        @lobomau sagte in Unifi WLAN Script 2 mit Anwesenheitskontrolle:
                        @liv-in-sky sieht bisher gut aus bei mir. Scheint alles zu passen.
                        "Problem-WLAN" hatte ich bei nicht als mögliches Problem auf dem Schirm.
                        ein Tag war wohl zu früh zum Schauen. Heute sind einige wieder false obwohl sie in der Liste auftauchen und true sein sollten.
                        Ich teste mal die neuere Scriptversion aus...
                        • dslraser
                          @liv-in-sky
                          bei mir läuft das Script im Moment tadellos durch seit gestern 👌👍
                            @dslraser sagte in Unifi WLAN Script 2 mit Anwesenheitskontrolle:
                            @liv-in-sky
                            • datenpunkte werden read-only - ist kein thema
                            • nur die letzten gewechselten client pro LAN oder WLAN aufzuspalten muss ich mir erst genau ansehen - könnte zu aufwendig werden -soll ich sie ganz rausnehmen ? ich habe sie drin gelassen, weil sonst die info garnicht vorhanden wäre - ich ziehe für diese werte nur den namen mit durchs script
                            • die insgesamten clients stören doch nicht - oder soll ich die auch rausnehmen ?
                              @Nashra sagte in Unifi WLAN Script 2 mit Anwesenheitskontrolle:
                              @dslraser bitte mal das testen
                              vielleicht wird's besser - LAN gerät aus und einstecken
                              unifi-testscript-21-10-19-switch-tst..txt
                              Alsoooo, Script gestartet alles vom LAN geht auf true. Netzstecker raus, 5 Minuten gewartet, DP geht auf false und
                              in VIS auf noConn. Dann Stecker wieder rein, DP geht auf true und VIS auch ok. Scheint soweit ok zu sein, wird aber
                              weiter beobachtet.
                              Dann noch einen Punkt d.h. DP der sich nicht mehr ändert, war auch im letzten Script schon
                              In der VIS wird aber alles korrekt angezeigt.
                              @Nashra der fehler mit ip adresse fehlt wird jetzt bereinigt - findet das script so einen datenpunkt, wird er beim nächsten zyklus gelöscht und neu angelegt
                              Nashra 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                              • Nashra
                                Nashra Most Active Forum Testing @liv-in-sky last edited by
                                weiter beobachtet.
                                Super 👍
                                Aktuelles Script läuft seit gestern ohne Probleme
                                  neues UPDATE
                                  • kleine fehler bei LAN geräten und deren datenpunkte bereinigt
                                  • Fehler mit "IP Adresse fehlt" bereinigt
                                  • einzelne iqontrol files und vis html-tablesdatenpunkte für seperate anzeige von LAN-,WLAN- und DISConnecteclients
                                  • iqontrol datenpunkte schreibgeschützt
                                  unbedingt datenpunkte löschen und unter "AB HIER NICHTS MEHR..." alles ersetzen - die Setting wurden nicht verändert
                                  script im ersten post
                                  dslraser 3 Replies Last reply Reply Quote 2
                                  • dslraser
                                    @liv-in-sky
                                    ich kann erst morgen testen...
                                    • dslraser
                                      neues UPDATE
                                      So, Script installiert und gestartet. Ich werde beobachten und berichten. Bisher läuft alles.
                                      • dslraser
                                        eigentlich können alle DP, die nicht zum schalten gedacht sind, also alle DP, die nur zur Anzeige dienen, schreibgeschützt sein, dann kann da auch nicht versehentlich was rein geschrieben werden.
                                        • dslraser
                                          Also, das aktuelle Script macht was es soll. WLAN Gerät abgemeldet, Anzeige passt. Auch LAN passt, Gerät vom LAN abgestöpselt, Anzeige geht auf false, eingesteckt und die Anzeige wechselt wieder auf true.
                                          Ich lasse es jetzt mal durchlaufen...(bis morgen, oder so) und schaue immer mal wieder nach den DP und iQontrol Anzeigen.
                                          liv-in-sky Nashra 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                            @dslraser ja - danke für's feedback
                                            javascript monitoring
                                            46
                                            1358
                                            474031
