    4. [HowTo] ioBroker unter Docker auf Synology DiskStation
      dtp last edited by dtp
      ich bekomme seit dem letzten Update des js-controllers folgende Fehlermeldung:
      Wenn ich den Fixer im Portainer ausführen will, geht das aber nicht, weil ich den ioBroker bzw. die Adapter erst stoppen muss:
      Stopp ich den ganzen Container, komme ich aber nicht mehr auf die Konsole. Wie kriege ich das Problem mit dem Fixer gelöst?
        darkiop Most Active @dtp last edited by
        @dtp die prozesse auf der Konsole direkt Beenden:
        pkill io
        Dann den Fixer ausführen.
        Zuletzt den Container restarten.
          calliou1234 @base last edited by
          @base Wo kann ich denn nachschauen wer der Besitzer des Ordner ist?
          • haselchen
            haselchen Most Active @calliou1234 last edited by haselchen
            @calliou1234
            Das habe ich auch bei einigen Adaptern.
            Man muss in den Pfad gehen, der in dem Log genannt wird .
            .....node_modules..../.bin und da die Dateien alle löschen.
            Dann geht das Update und die Versionsnummer wird aktualisiert .
              A Former User last edited by
              @andre
              bin gerade dabei meine bisherige Installation von v2 auf v3 anzupassen.
              Leider startet v3 nicht wirklich.
              Log:
              ----- Image-Version: 3.1.0 -----
              ----- 2019-10-20 22:05:09 -----
              Startupscript running...
              Installing additional packages...
              The following packages will be installed: nano
              Installing additional packages done...
              Starting ioBroker...
              ------- ioBroker Logging -------
              host.d2693c33a0c0 check instance "system.adapter.admin.0" for host "iobroker"
              host.d2693c33a0c0 check instance "system.adapter.web.0" for host "iobroker"
              host.d2693c33a0c0 check instance "system.adapter.javascript.0" for host "iobroker"
              host.d2693c33a0c0 check instance "system.adapter.sql.0" for host "iobroker"
              host.d2693c33a0c0 check instance "system.adapter.yamaha.0" for host "iobroker"
              host.d2693c33a0c0 check instance "system.adapter.cloud.0" for host "iobroker"
              host.d2693c33a0c0 check instance "system.adapter.sbfspot.0" for host "iobroker"
              host.d2693c33a0c0 check instance "system.adapter.daswetter.0" for host "iobroker"
              host.d2693c33a0c0 check instance "system.adapter.js2fs.0" for host "iobroker"
              host.d2693c33a0c0 check instance "system.adapter.iogo.0" for host "iobroker"
              host.d2693c33a0c0 check instance "system.adapter.zigbee.0" for host "iozigbee"
              host.d2693c33a0c0 check instance "system.adapter.nut.0" for host "iobroker"
              host.d2693c33a0c0 check instance "system.adapter.influxdb.0" for host "iobroker"
              host.d2693c33a0c0 check instance "system.adapter.zwave.0" for host "iozwave"
              host.d2693c33a0c0 check instance "system.adapter.telegram.0" for host "iobroker"
              host.d2693c33a0c0 check instance "system.adapter.linkeddevices.0" for host "iobroker"
              Laufende Prozesse:
                calliou1234 @haselchen last edited by
                @haselchen
                Hey super, dass hat geklappt!!!
                Dankeschön 😀
                  Ich komme mit der Installation von v3 nicht wirklich weiter.
                  Wer kann helfen?
                  Welche Infos soll ich posten zur Unterstützung?
                  • dslraser
                    dslraser Forum Testing Most Active @Guest last edited by
                    @nis
                    wo hängt es denn ?
                      sieh zwei Posts weiter oben, er hat die alte Installation erkannt und startet auch fehlerfrei. Aber es läuft anschliessend nicht wirklich alles.
                      Sieht aus als wenn beim Starten er irgendwo aufhört oder so
                      • dslraser
                        @nis
                        hast Du ein npm rebuild in der Console gemacht ?
                          A Former User @dslraser last edited by
                          @dslraser nein, bisher nicht
                          • dslraser
                            @nis
                            hier ist es gut beschrieben.
                            https://forum.iobroker.net/post/266625
                            • dslraser
                              @nis sagte in [HowTo][Anleitung] Installation ioBroker in Docker auf Synology DiskStation:
                              ich weiß es nicht aus dem Kopf, aber ich denke von V2 auf V3 wird auch die Node Version eine höhere. Welche hattest Du denn vorher ?
                                @dslraser Ich hatte bisher schon node 8 drauf
                                • dslraser
                                  @nis
                                  schaden kann es trotzdem nicht ein npm rebuild zu machen.
                                  Ich habe auch schon den Fixer unter Docker laufen lassen, hat bisher auch nicht geschadet, aber keine Garantie das es bei Dir auch so ist !
                                  Auf jeden Fall bei größeren Consolen Sachen immer kurz ein Backup erstellen.
                                  ? 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    A Former User @dslraser last edited by Negalein
                                    @dslraser npm rebuild wirft einen Fehler:
                                    gyp ERR! clean error
                                    gyp ERR! stack Error: EACCES: permission denied, rmdir 'build'
                                    gyp ERR! System Linux 4.4.59+
                                    gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "rebuild"
                                    gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/mmmagic
                                    gyp ERR! node -v v8.16.2
                                    gyp ERR! node-gyp -v v3.8.0
                                    gyp ERR! not ok
                                    npm ERR! code ELIFECYCLE
                                    npm ERR! errno 1
                                    npm ERR! mmmagic@0.5.3 install: `node-gyp rebuild`
                                    npm ERR! Exit status 1
                                    npm ERR!
                                    npm ERR! Failed at the mmmagic@0.5.3 install script.
                                    npm ERR! This is probably not a problem with npm. There is likely additional logging output above.
                                    npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2019-10-21T20_18_03_814Z-debug.log
                                    • dslraser
                                      @nis
                                      Fixer auch probiert und danach rebuild ?
                                        @dslraser den Fixer hab ich auch schon ausprobiert, ohne Erfolg. Kann es an Berechtigungen des gemounteten Verzeichnisses liegen?
                                        • dslraser
                                          @nis
                                          die Fehlermeldung scheint mir auch so.
                                          was sagt denn
                                          node -v
                                          nodejs -v
                                          npm -v
                                            @dslraser sagte in [HowTo][Anleitung] Installation ioBroker in Docker auf Synology DiskStation:
                                            node -v
                                            nodejs -v
                                            npm -v
                                            root@45a706ed6ac1:/opt/iobroker# node -v
                                            v8.16.2
                                            root@45a706ed6ac1:/opt/iobroker# nodejs -v
                                            v8.16.2
                                            root@45a706ed6ac1:/opt/iobroker# npm -v
                                            6.4.1
                                            buanet diskstation docker iobroker synology
                                            248
                                            2854
                                            1476878
