    4. [HowTo] ioBroker unter Docker auf Synology DiskStation
    • Neues Video auf YouTube
      darkiop Most Active @dtp last edited by
      @dtp die prozesse auf der Konsole direkt Beenden:
      pkill io
      Dann den Fixer ausführen.
      Zuletzt den Container restarten.
        calliou1234 @base last edited by
        @base Wo kann ich denn nachschauen wer der Besitzer des Ordner ist?
        • haselchen
          haselchen Most Active @calliou1234 last edited by haselchen
          @calliou1234
          Das habe ich auch bei einigen Adaptern.
          Man muss in den Pfad gehen, der in dem Log genannt wird .
          .....node_modules..../.bin und da die Dateien alle löschen.
          Dann geht das Update und die Versionsnummer wird aktualisiert .
            A Former User last edited by
            @andre
            bin gerade dabei meine bisherige Installation von v2 auf v3 anzupassen.
            Leider startet v3 nicht wirklich.
            Log:
            ----- Image-Version: 3.1.0 -----
            ----- 2019-10-20 22:05:09 -----
            Startupscript running...
            Installing additional packages...
            The following packages will be installed: nano
            Installing additional packages done...
            Starting ioBroker...
            ------- ioBroker Logging -------
            host.d2693c33a0c0 check instance "system.adapter.admin.0" for host "iobroker"
            host.d2693c33a0c0 check instance "system.adapter.web.0" for host "iobroker"
            host.d2693c33a0c0 check instance "system.adapter.javascript.0" for host "iobroker"
            host.d2693c33a0c0 check instance "system.adapter.sql.0" for host "iobroker"
            host.d2693c33a0c0 check instance "system.adapter.yamaha.0" for host "iobroker"
            host.d2693c33a0c0 check instance "system.adapter.cloud.0" for host "iobroker"
            host.d2693c33a0c0 check instance "system.adapter.sbfspot.0" for host "iobroker"
            host.d2693c33a0c0 check instance "system.adapter.daswetter.0" for host "iobroker"
            host.d2693c33a0c0 check instance "system.adapter.js2fs.0" for host "iobroker"
            host.d2693c33a0c0 check instance "system.adapter.iogo.0" for host "iobroker"
            host.d2693c33a0c0 check instance "system.adapter.zigbee.0" for host "iozigbee"
            host.d2693c33a0c0 check instance "system.adapter.nut.0" for host "iobroker"
            host.d2693c33a0c0 check instance "system.adapter.influxdb.0" for host "iobroker"
            host.d2693c33a0c0 check instance "system.adapter.zwave.0" for host "iozwave"
            host.d2693c33a0c0 check instance "system.adapter.telegram.0" for host "iobroker"
            host.d2693c33a0c0 check instance "system.adapter.linkeddevices.0" for host "iobroker"
            Laufende Prozesse:
              calliou1234 @haselchen last edited by
              @haselchen
              Hey super, dass hat geklappt!!!
              Dankeschön 😀
                Ich komme mit der Installation von v3 nicht wirklich weiter.
                Wer kann helfen?
                Welche Infos soll ich posten zur Unterstützung?
                • dslraser
                  dslraser Forum Testing Most Active @Guest last edited by
                  @nis
                  wo hängt es denn ?
                    sieh zwei Posts weiter oben, er hat die alte Installation erkannt und startet auch fehlerfrei. Aber es läuft anschliessend nicht wirklich alles.
                    Sieht aus als wenn beim Starten er irgendwo aufhört oder so
                    • dslraser
                      @nis
                      hast Du ein npm rebuild in der Console gemacht ?
                        A Former User @dslraser last edited by
                        @dslraser nein, bisher nicht
                        • dslraser
                          @nis
                          hier ist es gut beschrieben.
                          https://forum.iobroker.net/post/266625
                          • dslraser
                            @nis sagte in [HowTo][Anleitung] Installation ioBroker in Docker auf Synology DiskStation:
                            ich weiß es nicht aus dem Kopf, aber ich denke von V2 auf V3 wird auch die Node Version eine höhere. Welche hattest Du denn vorher ?
                              @dslraser Ich hatte bisher schon node 8 drauf
                              • dslraser
                                @nis
                                schaden kann es trotzdem nicht ein npm rebuild zu machen.
                                Ich habe auch schon den Fixer unter Docker laufen lassen, hat bisher auch nicht geschadet, aber keine Garantie das es bei Dir auch so ist !
                                Auf jeden Fall bei größeren Consolen Sachen immer kurz ein Backup erstellen.
                                ? 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  A Former User @dslraser last edited by Negalein
                                  @dslraser npm rebuild wirft einen Fehler:
                                  gyp ERR! clean error
                                  gyp ERR! stack Error: EACCES: permission denied, rmdir 'build'
                                  gyp ERR! System Linux 4.4.59+
                                  gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "rebuild"
                                  gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/mmmagic
                                  gyp ERR! node -v v8.16.2
                                  gyp ERR! node-gyp -v v3.8.0
                                  gyp ERR! not ok
                                  npm ERR! code ELIFECYCLE
                                  npm ERR! errno 1
                                  npm ERR! mmmagic@0.5.3 install: `node-gyp rebuild`
                                  npm ERR! Exit status 1
                                  npm ERR!
                                  npm ERR! Failed at the mmmagic@0.5.3 install script.
                                  npm ERR! This is probably not a problem with npm. There is likely additional logging output above.
                                  npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2019-10-21T20_18_03_814Z-debug.log
                                  • dslraser
                                    @nis
                                    Fixer auch probiert und danach rebuild ?
                                      @dslraser den Fixer hab ich auch schon ausprobiert, ohne Erfolg. Kann es an Berechtigungen des gemounteten Verzeichnisses liegen?
                                      • dslraser
                                        @nis
                                        die Fehlermeldung scheint mir auch so.
                                        was sagt denn
                                        node -v
                                        nodejs -v
                                        npm -v
                                          @dslraser sagte in [HowTo][Anleitung] Installation ioBroker in Docker auf Synology DiskStation:
                                          node -v
                                          nodejs -v
                                          npm -v
                                          root@45a706ed6ac1:/opt/iobroker# node -v
                                          v8.16.2
                                          root@45a706ed6ac1:/opt/iobroker# nodejs -v
                                          v8.16.2
                                          root@45a706ed6ac1:/opt/iobroker# npm -v
                                          6.4.1
                                            Wie kann ich die Berechtigungen des gemounteten Verzeichnisses prüfen als Ursache?
                                            buanet diskstation docker iobroker synology
                                            248
                                            2854
                                            1476792
