    4. Test Adapter Nuki-extended v2.0.x
      miwe @Zefau last edited by
      @Zefau Leider ist das von mir verrmeintlich gelöste Problem wieder aufgetreten.
      Pisitive Rückmeldung im LOG: nuki-extended.0 2019-10-20 11:10:05.128 info (30104) Trigger action -UNLOCK- on Nuki Smartlock Wohnungstür.
      Am Schloss selbst aber passiert nichts. WLAN + Bluetooth Verbindung sind vorhanden und mehrfach überprüft.
      Ideen?
      cash 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • cash
        cash Most Active @miwe last edited by
        @miwe Wenn danach nicht auch „ Successfully triggered action“ im log kommt hat es nicht funktioniert. Schuld ist dort mit großer wahrscheinlichkeit die Nuki Bridge bzw die Firmware. Nach Update vom Adaper lösche ich manuell den Callback und die Objekte unter Callback vom Adapter. Wenn danach die Datenpunkte wieder angelegt werden funktioniert es auch. Irgendwie nicht so richtig stable für mich. Im Developer Forum findet man einiges dazu.
        M Zefau 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          miwe @cash last edited by
          @cash said in [Aufruf] Nuki-extended Adapter:
          Das stimmt so nicht. Es hat funktioniert - habe ja gehört dass das Schloss anfangs geschlossen hat ohne die von Dir beschriebene Rückmeldung.
          • Zefau
            Zefau @cash last edited by
            @cash @miwe ich gucke es mir heut Abend nochmal im Detail an.
              @Zefau Dankeschön 🙂
              • Zefau
                Zefau @miwe last edited by
                @miwe @cash vielen Dank für's Testen. Bitte probiert nochmal die aktuelle Version auf Github (v2.0.0-rc.7). Bitte nach dem Update den State _ACTION löschen und den Adapter neustarten (damit der State neu angelegt wird).
                cash M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • cash
                  cash Most Active @Zefau last edited by
                  @Zefau Die rc7 hatte ich schon drauf? Hast Du an der noch etwas verändert?
                    @Zefau
                    1. Neither Bridge API or Web API initialized! Steht im Log. Leider ohne Funktion.
                    • Zefau
                      @cash sagte in [Aufruf] Nuki-extended Adapter:
                      Ja, habe noch eine Anpassung vorgenommen.
                      • Zefau
                        @miwe sagte in [Aufruf] Nuki-extended Adapter:
                        Kannst du die Instanz mal auf debug stellen und mir das Log vom Start des Adapters bis inkl. des triggerns eines Events schicken?
                          @Zefau said in [Aufruf] Nuki-extended Adapter:
                          Ja, mach ich morgen.
                            miwe @Zefau last edited by miwe
                            @Zefau Hier das Log:
                            Hier das Log:
                            nuki-extended.0 2019-10-22 19:52:12.903 debug (30466) system.adapter.admin.0: logging true
                            nuki-extended.0 2019-10-22 19:52:06.332 debug (30466) system.adapter.admin.0: logging false
                            nuki-extended.0 2019-10-22 19:51:48.610 debug (30466) State of nuki-extended.0.smartlocks.wohnungstür._ACTION has changed {"val":0,"ack":true,"ts":1571766708605,"q":0,"from":"system.adapter.nuki-extended.0","user":"system.user.admin","lc":157176
                            nuki-extended.0 2019-10-22 19:51:48.606 debug (30466) Web API: {"token":"ce09d58a5c4a84ffb7bbe58523c1cb77a979f4aca534ff368d9ba","url":"https://api.nuki.io"}
                            nuki-extended.0 2019-10-22 19:51:48.606 debug (30466) Bridge API:undefined
                            nuki-extended.0 2019-10-22 19:51:48.606 debug (30466) DEVICE:{"id":449894709,"hex":"1ad0d935","smartlockId":449894709,"name":"Wohnungstür","type":"Smartlock","path":"smartlocks.wohnungstür","bridge":null}
                            nuki-extended.0 2019-10-22 19:51:48.606 warn (30466) Neither Bridge API or Web API initialized!
                            nuki-extended.0 2019-10-22 19:51:48.605 info (30466) Trigger action -LOCK- on Nuki Smartlock Wohnungstür (via Bridge API).
                            nuki-extended.0 2019-10-22 19:51:48.605 debug (30466) State of nuki-extended.0.smartlocks.wohnungstür._ACTION has changed {"val":2,"ack":false,"ts":1571766708603,"q":0,"from":"system.adapter.scenes.0","user":"system.user.admin","lc":157176670860
                            admin.0 2019-10-22 19:51:36.253 info (789) successful connection to socket.io from ::ffff:192.168.2.45
                            admin.0 2019-10-22 19:51:32.490 info (789) successful connection to socket.io from ::ffff:192.168.2.45
                            nuki-extended.0 2019-10-22 19:51:23.368 debug (30466) State of nuki-extended.0.smartlocks.wohnungstür._ACTION has changed {"val":0,"ack":true,"ts":1571766683324,"q":0,"from":"system.adapter.nuki-extended.0","user":"system.user.admin","lc":157176
                            nuki-extended.0 2019-10-22 19:51:23.324 debug (30466) Updating lock smartlocks.wohnungstür with payload: {"smartlockId":44994709,"accountId":21458587,"authId":31686,"name":"Wohnungstür","favorite":false,"config":{"name":"Wohnungstür","latit
                            nuki-extended.0 2019-10-22 19:51:23.318 debug (3066) Updating lock openers.haustür with payload: {"smartlockId":90449586,"accountId":21456587,"authId":343167,"name":"Haustür","favorite":false,"config":{"name":"Haustür","latitude":50.8858,"
                            nuki-extended.0 2019-10-22 19:51:23.317 debug (30466) getWebApi(): [{"smartlockId":90449586,"accountId":214582587,"type":2,"authId":341647,"name":"Haustür","favorite":false,"config":{"name":"Haustür","latitude":50.888,"longitude":12.06853,
                            nuki-extended.0 2019-10-22 19:51:23.076 info (30466) Polling Nuki Web API deactivated.
                            nuki-extended.0 2019-10-22 19:51:23.031 info (30466) starting. Version 2.0.0-rc.7 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.nuki-extended, node: v8.16.0
                            Hilft das?
                            Accountid / Smartlockid sind verfälscht. Diesen keine Beachtung schenken.
                            • Zefau
                              @miwe jo, vielen Dank. Hast du eine Bridge eingetragen und aktiviert?
                              M cash 4 Replies Last reply Reply Quote 0
                                @Zefau Ja. habe ich. Bei dem anderen Adapter hat es problemlos funktioniert.
                                • cash
                                  @Zefau habe versucht die neue Version zu installieren. Ich vermute es hat nicht geklappt.
                                  Ich habe über Web-Admi Quelle beliebig und URL https://github.com/Zefau/ioBroker.nuki-extended ausgewählt.
                                  Danach legt er auch den _Actions State wieder an. Allerdings sieht er so aus:
                                  "states": {
                                        "0": "NO_ACTION",
                                        "1": "ACTIVE RTO",
                                        "2": "DEACTIVATE RTO",
                                        "3": "ELECTRIC STRIKE ACTUATION",
                                        "4": "ACTIVATE CM",
                                        "5": "DEACTIVATE CM"
                                  Wenn ich Github mir so ansehe hätte ich dort noch 6 und 7 erwartet?
                                  Schalten kann ich auch nicht mehr. Aber diesmal kommt im Log:
                                  nuki-extended.1	2019-10-23 18:20:26.076	warn	Neither Bridge API or Web API initialized!
                                  Habe jetzt aber auch noch nicht den Callback manuell gelöscht.
                                  • cash
                                    cash Most Active @Zefau last edited by cash
                                    @Zefau Die Installation muss doch geklappt haben. Kann nun nur nicht mehr bei Bridge Polling auswählen?
                                    Habe die Callback Datenpunkte manuell gelöscht und die ID manuell auf der Bridge gelöscht. Mit dem Neustart vom Adapter wird der Callback aber auch derzeit nicht angelegt. Es geht also quasi nichts mehr.
                                    Update: Callback hat nach ein paar weiteren Versuchen wieder geklappt. Somit konnte ich den Opener auch wieder wie gewünscht bedienen. Habe aber nur Ring to Open getestet....
                                    • Zefau
                                      Habe ich entfernt. Das pollen hält die Nuki Bridge einfach nicht aus. Ist leider kein gutes Stück Hardware.
                                        @Zefau Hi - hast Du möglicherweise einen Lösungsansatz zwischenzeitlich parat?
                                        • Zefau
                                          Probiere bitte nochmal die Github version.
                                            @Zefau der Adapter startet nun nicht mehr. Log:
                                            host.iobroker 2019-10-25 06:41:15.081 error Caught by controller[0]: at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:189:7)
                                            host.iobroker 2019-10-25 06:41:15.081 error Caught by controller[0]: at <anonymous>
                                            host.iobroker 2019-10-25 06:41:15.081 error Caught by controller[0]: at promise.then (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/index.js:19:49)
                                            host.iobroker 2019-10-25 06:41:15.081 error Caught by controller[0]: at tryCatcher (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/utils.js:11:23)
                                            host.iobroker 2019-10-25 06:41:15.081 error Caught by controller[0]: at client.mget (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInRedis.js:488:13)
                                            host.iobroker 2019-10-25 06:41:15.081 error Caught by controller[0]: at states.getStates (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5587:17)
                                            host.iobroker 2019-10-25 06:41:15.081 error Caught by controller[0]: at adapter.getStates (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.nuki-extended/nuki-extended.js:81:4)
                                            host.iobroker 2019-10-25 06:41:15.081 error Caught by controller[0]: at initNukiAPIs (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.nuki-extended/nuki-extended.js:284:41)
                                            host.iobroker 2019-10-25 06:41:15.081 error Caught by controller[0]: at Array.map (<anonymous>)
                                            host.iobroker 2019-10-25 06:41:15.081 error Caught by controller[0]: at adapter.config.bridges.map (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.nuki-extended/nuki-extended.js:289:68)
                                            host.iobroker 2019-10-25 06:41:15.081 error Caught by controller[0]: ReferenceError: bridge_ident is not defined
                                            nuki nuki-extended adapter
                                            65
                                            599
                                            113658
