    4. [HowTo] ioBroker unter Docker auf Synology DiskStation
    • dslraser
      dslraser Forum Testing Most Active @Guest last edited by
      @nis
      wo hängt es denn ?
        A Former User last edited by
        sieh zwei Posts weiter oben, er hat die alte Installation erkannt und startet auch fehlerfrei. Aber es läuft anschliessend nicht wirklich alles.
        Sieht aus als wenn beim Starten er irgendwo aufhört oder so
        • dslraser
          @nis
          hast Du ein npm rebuild in der Console gemacht ?
            A Former User @dslraser last edited by
            @dslraser nein, bisher nicht
            • dslraser
              @nis
              hier ist es gut beschrieben.
              https://forum.iobroker.net/post/266625
              • dslraser
                @nis sagte in [HowTo][Anleitung] Installation ioBroker in Docker auf Synology DiskStation:
                ich weiß es nicht aus dem Kopf, aber ich denke von V2 auf V3 wird auch die Node Version eine höhere. Welche hattest Du denn vorher ?
                  @dslraser Ich hatte bisher schon node 8 drauf
                  • dslraser
                    @nis
                    schaden kann es trotzdem nicht ein npm rebuild zu machen.
                    Ich habe auch schon den Fixer unter Docker laufen lassen, hat bisher auch nicht geschadet, aber keine Garantie das es bei Dir auch so ist !
                    Auf jeden Fall bei größeren Consolen Sachen immer kurz ein Backup erstellen.
                    ? 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      A Former User @dslraser last edited by Negalein
                      @dslraser npm rebuild wirft einen Fehler:
                      gyp ERR! clean error
                      gyp ERR! stack Error: EACCES: permission denied, rmdir 'build'
                      gyp ERR! System Linux 4.4.59+
                      gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "rebuild"
                      gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/mmmagic
                      gyp ERR! node -v v8.16.2
                      gyp ERR! node-gyp -v v3.8.0
                      gyp ERR! not ok
                      npm ERR! code ELIFECYCLE
                      npm ERR! errno 1
                      npm ERR! mmmagic@0.5.3 install: `node-gyp rebuild`
                      npm ERR! Exit status 1
                      npm ERR!
                      npm ERR! Failed at the mmmagic@0.5.3 install script.
                      npm ERR! This is probably not a problem with npm. There is likely additional logging output above.
                      npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2019-10-21T20_18_03_814Z-debug.log
                      • dslraser
                        @nis
                        Fixer auch probiert und danach rebuild ?
                          @dslraser den Fixer hab ich auch schon ausprobiert, ohne Erfolg. Kann es an Berechtigungen des gemounteten Verzeichnisses liegen?
                          • dslraser
                            @nis
                            die Fehlermeldung scheint mir auch so.
                            was sagt denn
                            node -v
                            nodejs -v
                            npm -v
                              @dslraser sagte in [HowTo][Anleitung] Installation ioBroker in Docker auf Synology DiskStation:
                              node -v
                              nodejs -v
                              npm -v
                              root@45a706ed6ac1:/opt/iobroker# node -v
                              v8.16.2
                              root@45a706ed6ac1:/opt/iobroker# nodejs -v
                              v8.16.2
                              root@45a706ed6ac1:/opt/iobroker# npm -v
                              6.4.1
                                Wie kann ich die Berechtigungen des gemounteten Verzeichnisses prüfen als Ursache?
                                  hab nochmal den Fixer drüber gejagt -> alles ok
                                  npm rebuild läuft nun auch fehlerfrei durch
                                  dann den Container restartet -> keine Veränderung am Ursprungsproblem
                                  • dslraser
                                    @nis
                                    dann bin ich leider überfragt...
                                      @dslraser nicht so schlimm, die alte Version läuft ja noch. Vielleicht hat ja noch jemand eine Idee
                                      • dslraser
                                        dslraser Forum Testing Most Active @Guest last edited by dslraser
                                        @nis
                                        bei mir läuft übrigens die Beta 3.1.2 also nicht latest) problemlos, vielleicht probierst Du die mal.
                                        https://github.com/buanet/docker-iobroker/blob/master/README.md
                                        • dslraser
                                          @nis
                                          https://forum.iobroker.net/post/309126
                                          • andre
                                            andre Developer @Guest last edited by
                                            @nis Sieht für mich aus, als ob dein Hostname nicht in den Adaptern nicht stimmt.
                                            versuch mal:
                                            cd /opt/iobroker
                                            pkill io
                                            iobroker host this
                                            MfG,
                                            André
                                            buanet diskstation docker iobroker synology
                                            248
                                            2854
                                            1476718
