    4. [HowTo] ioBroker unter Docker auf Synology DiskStation
    • dslraser
      dslraser Forum Testing Most Active @Guest last edited by
      @nis sagte in [HowTo][Anleitung] Installation ioBroker in Docker auf Synology DiskStation:
      @dslraser nein, bisher nicht
      ich weiß es nicht aus dem Kopf, aber ich denke von V2 auf V3 wird auch die Node Version eine höhere. Welche hattest Du denn vorher ?
        A Former User @dslraser last edited by
        @dslraser Ich hatte bisher schon node 8 drauf
        • dslraser
          @nis
          schaden kann es trotzdem nicht ein npm rebuild zu machen.
          Ich habe auch schon den Fixer unter Docker laufen lassen, hat bisher auch nicht geschadet, aber keine Garantie das es bei Dir auch so ist !
          Auf jeden Fall bei größeren Consolen Sachen immer kurz ein Backup erstellen.
          ? 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            A Former User @dslraser last edited by Negalein
            @dslraser npm rebuild wirft einen Fehler:
            gyp ERR! clean error
            gyp ERR! stack Error: EACCES: permission denied, rmdir 'build'
            gyp ERR! System Linux 4.4.59+
            gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "rebuild"
            gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/mmmagic
            gyp ERR! node -v v8.16.2
            gyp ERR! node-gyp -v v3.8.0
            gyp ERR! not ok
            npm ERR! code ELIFECYCLE
            npm ERR! errno 1
            npm ERR! mmmagic@0.5.3 install: `node-gyp rebuild`
            npm ERR! Exit status 1
            npm ERR!
            npm ERR! Failed at the mmmagic@0.5.3 install script.
            npm ERR! This is probably not a problem with npm. There is likely additional logging output above.
            npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2019-10-21T20_18_03_814Z-debug.log
            • dslraser
              @nis
              Fixer auch probiert und danach rebuild ?
                @dslraser den Fixer hab ich auch schon ausprobiert, ohne Erfolg. Kann es an Berechtigungen des gemounteten Verzeichnisses liegen?
                • dslraser
                  @nis
                  die Fehlermeldung scheint mir auch so.
                  was sagt denn
                  node -v
                  nodejs -v
                  npm -v
                    @dslraser sagte in [HowTo][Anleitung] Installation ioBroker in Docker auf Synology DiskStation:
                    node -v
                    nodejs -v
                    npm -v
                    root@45a706ed6ac1:/opt/iobroker# node -v
                    v8.16.2
                    root@45a706ed6ac1:/opt/iobroker# nodejs -v
                    v8.16.2
                    root@45a706ed6ac1:/opt/iobroker# npm -v
                    6.4.1
                      A Former User last edited by
                      Wie kann ich die Berechtigungen des gemounteten Verzeichnisses prüfen als Ursache?
                        hab nochmal den Fixer drüber gejagt -> alles ok
                        npm rebuild läuft nun auch fehlerfrei durch
                        dann den Container restartet -> keine Veränderung am Ursprungsproblem
                        • dslraser
                          @nis
                          dann bin ich leider überfragt...
                            @dslraser nicht so schlimm, die alte Version läuft ja noch. Vielleicht hat ja noch jemand eine Idee
                            • dslraser
                              dslraser Forum Testing Most Active @Guest last edited by dslraser
                              @nis
                              bei mir läuft übrigens die Beta 3.1.2 also nicht latest) problemlos, vielleicht probierst Du die mal.
                              https://github.com/buanet/docker-iobroker/blob/master/README.md
                              • dslraser
                                @nis
                                https://forum.iobroker.net/post/309126
                                • andre
                                  andre Developer @Guest last edited by
                                  @nis Sieht für mich aus, als ob dein Hostname nicht in den Adaptern nicht stimmt.
                                  versuch mal:
                                  cd /opt/iobroker
                                  pkill io
                                  iobroker host this
                                  MfG,
                                  André
                                  • andre
                                    andre Developer last edited by andre
                                    Tester gesucht!!!
                                    Ich habe in den letzten Tagen ein wenig gebastelt und habe jetzt im Docker Hub ein Image in v3.1.3beta (buanet/iobroker:beta) liegen.
                                    Das ist die Beta für die v4 mit:
                                    • node10
                                    • multiarch support (amd64, armv7hf und aarch64)
                                    • env zum setzen von uid/ gid
                                    • Verbesserungen im Logging zum startup-Script
                                    Ich erwarte, dass alle die in den letzten Wochen nach den aufgeführten Änderungen gefragt haben sich umgehend als Tester freiwillig melden 😉 Bei allen Anderen würde ich mich freuen wenn der ein oder andere, zumindest testweise, mal das Image ausprobieren könnte...
                                    Bugs gerne per Issue im Github.
                                    Wie auch schon beim letzten Node-Wechsel ist es nach dem Update erforderlich das Script reinstall.sh laufen zu lassen damit der ioBroker auf die neue Version umsteigt. Ich freue mich auf eure Rückmeldungen.
                                    Viel Spaß beim Brokern und Dockern,
                                    André
                                    P.S.: Mein persönliches Ziel ist es zum Wochenende die v4 frei zu lassen...
                                    C 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                      cburghardt @andre last edited by
                                      @andre Hast du eine der 3.x Versionen schon mit dem js-controller 2 getestet?
                                      dslraser andre D 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      • dslraser
                                        dslraser Forum Testing Most Active @cburghardt last edited by
                                        @cburghardt
                                        bei mir läuft die 3.1.2 Beta mit allen bisherigen 2.. js-contollern.
                                        Bisher kein Problem.
                                        • andre
                                          andre Developer @cburghardt last edited by andre
                                          @cburghardt ja, lief im test einwandfrei...
                                          https://github.com/buanet/docker-iobroker/issues/35
                                          Apollon77 created this issue in buanet/docker-iobroker
                                          closed Can you give js-controller 2.0.0 a try ?! #35
                                            A Former User @andre last edited by
                                            @andre sagte in [HowTo][Anleitung] Installation ioBroker in Docker auf Synology DiskStation:
                                            Danke, das hat geklappt
                                            buanet diskstation docker iobroker synology
                                            248
                                            2854
                                            1476718
