    4. [HowTo] ioBroker unter Docker auf Synology DiskStation
    • dslraser
      dslraser Forum Testing Most Active @Guest last edited by
      @nis
      Fixer auch probiert und danach rebuild ?
        A Former User @dslraser last edited by
        @dslraser den Fixer hab ich auch schon ausprobiert, ohne Erfolg. Kann es an Berechtigungen des gemounteten Verzeichnisses liegen?
        • dslraser
          @nis
          die Fehlermeldung scheint mir auch so.
          was sagt denn
          node -v
          nodejs -v
          npm -v
            @dslraser sagte in [HowTo][Anleitung] Installation ioBroker in Docker auf Synology DiskStation:
            node -v
            nodejs -v
            npm -v
            root@45a706ed6ac1:/opt/iobroker# node -v
            v8.16.2
            root@45a706ed6ac1:/opt/iobroker# nodejs -v
            v8.16.2
            root@45a706ed6ac1:/opt/iobroker# npm -v
            6.4.1
              A Former User last edited by
              Wie kann ich die Berechtigungen des gemounteten Verzeichnisses prüfen als Ursache?
                hab nochmal den Fixer drüber gejagt -> alles ok
                npm rebuild läuft nun auch fehlerfrei durch
                dann den Container restartet -> keine Veränderung am Ursprungsproblem
                • dslraser
                  @nis
                  dann bin ich leider überfragt...
                    @dslraser nicht so schlimm, die alte Version läuft ja noch. Vielleicht hat ja noch jemand eine Idee
                    • dslraser
                      dslraser Forum Testing Most Active @Guest last edited by dslraser
                      @nis
                      bei mir läuft übrigens die Beta 3.1.2 also nicht latest) problemlos, vielleicht probierst Du die mal.
                      https://github.com/buanet/docker-iobroker/blob/master/README.md
                      • dslraser
                        @nis
                        https://forum.iobroker.net/post/309126
                        • andre
                          andre Developer @Guest last edited by
                          @nis Sieht für mich aus, als ob dein Hostname nicht in den Adaptern nicht stimmt.
                          versuch mal:
                          cd /opt/iobroker
                          pkill io
                          iobroker host this
                          MfG,
                          André
                          • andre
                            andre Developer last edited by andre
                            Tester gesucht!!!
                            Ich habe in den letzten Tagen ein wenig gebastelt und habe jetzt im Docker Hub ein Image in v3.1.3beta (buanet/iobroker:beta) liegen.
                            Das ist die Beta für die v4 mit:
                            • node10
                            • multiarch support (amd64, armv7hf und aarch64)
                            • env zum setzen von uid/ gid
                            • Verbesserungen im Logging zum startup-Script
                            Ich erwarte, dass alle die in den letzten Wochen nach den aufgeführten Änderungen gefragt haben sich umgehend als Tester freiwillig melden 😉 Bei allen Anderen würde ich mich freuen wenn der ein oder andere, zumindest testweise, mal das Image ausprobieren könnte...
                            Bugs gerne per Issue im Github.
                            Wie auch schon beim letzten Node-Wechsel ist es nach dem Update erforderlich das Script reinstall.sh laufen zu lassen damit der ioBroker auf die neue Version umsteigt. Ich freue mich auf eure Rückmeldungen.
                            Viel Spaß beim Brokern und Dockern,
                            André
                            P.S.: Mein persönliches Ziel ist es zum Wochenende die v4 frei zu lassen...
                            C 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                              cburghardt @andre last edited by
                              @andre Hast du eine der 3.x Versionen schon mit dem js-controller 2 getestet?
                              dslraser andre D 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • dslraser
                                dslraser Forum Testing Most Active @cburghardt last edited by
                                @cburghardt
                                bei mir läuft die 3.1.2 Beta mit allen bisherigen 2.. js-contollern.
                                Bisher kein Problem.
                                • andre
                                  andre Developer @cburghardt last edited by andre
                                  @cburghardt ja, lief im test einwandfrei...
                                  https://github.com/buanet/docker-iobroker/issues/35
                                  Apollon77 created this issue in buanet/docker-iobroker
                                  closed Can you give js-controller 2.0.0 a try ?! #35
                                    A Former User @andre last edited by
                                    @andre sagte in [HowTo][Anleitung] Installation ioBroker in Docker auf Synology DiskStation:
                                    Danke, das hat geklappt
                                      darkiop Most Active @cburghardt last edited by
                                      @cburghardt sagte in [HowTo][Anleitung] Installation ioBroker in Docker auf Synology DiskStation:
                                      Läuft bei mir seit knapp 3 Wochen.
                                      • andre
                                        andre Developer @dbathlon last edited by
                                        @dbathlon sagte in [HowTo][Anleitung] Installation ioBroker in Docker auf Synology DiskStation:
                                        Gesagt getan und habe den Container editiert und die ENV hinzugefügt. Leider habe ich das Problem, dass die zusätzliche ENV nicht übernommen wird. Ich habe das jetzt schon öfter probiert, add environment variable und dann deploy ich und die Variable ist wieder weg.
                                        Kleiner Hinweis an alle die über Portainer auf der Synology versuchen einen Container per "Duplicate/ Edit" zu deployen und dabei eine Umgebungsvariable ändern wollen...
                                        Aktuell gibt es einen von Synology bestätigten Bug der verhindert dass diese Einstellung übernommen wird. Workaround: Container löschen und mit den neuen Einstellungen komplett neu anlegen...
                                        Nachzulesen hier: https://github.com/portainer/portainer/issues/2423
                                        MfG,
                                        André
                                        chreggy created this issue in portainer/portainer
                                        closed Cannot create/modify/save ENV variables on Synology environment. #2423
                                          K_o_bold last edited by
                                          @andre ,
                                          moin. Ich beschäftige mich gerade mit Docker und habe schon ein paar Container am laufen. Jetzt wollte ich Iobroker mit deinem Image auch dockern.
                                          Allerdings stehe ich vor dem Problem, dass ich redis als states Datenbank nutze und ich nicht verstehe wie ich das in den Container umziehen kann.
                                          Ich möchte meine bestehenden states auch umziehen und es scheitern an dem einspielen des redis backups.
                                          Kannst du mir hier Hilfestellung geben?
                                          • andre
                                            andre Developer @K_o_bold last edited by
                                            @K_o_bold
                                            Ich habe seinerzeit einfach einen redis container erstellt und per "iobroker setup custom" als Ziel für die states konfiguriert. Ohne die Daten zu übernehmen. Es geht ja dabei nur um die aktuellen States, nicht die Objekte selbst. Die States werden dann ja automatisch neu gefüllt . Die meisten ja schon beim ioBroker Start...
                                            MfG,
                                            André
                                            buanet diskstation docker iobroker synology
                                            248
                                            2854
                                            1476731
