    4. Test Adaper Tado v0.1.x
    • Dutchman
      Dutchman Developer Most Active Administrators last edited by Dutchman
      na hört sich ja an alsob bis soweit alles OK Lauft 🙂
        Stormbringer @Dutchman last edited by
        @Dutchman Habe ihn gerade auch mal neben dem HAM Adapter installiert. Bei mir schaut soweit auch alles gut aus. Top Arbeit ;o) Das Verhalten mit ursprüngliche Temperatur wieder herstellen nach aus schaut auch TOP aus. Aber genaueres dazu kann ich dann, wie gesagt, erst sagen wenn die Modi gehen ;o) Aber weiter so g
        Die Datenpunkte sind noch nicht final, die ändern sich noch oder habe ich da was falsch verstanden?
        • Dutchman
          Dutchman Developer Most Active Administrators @Stormbringer last edited by
          @Stormbringer sagte in [Aufruf] Neuer Adaper Tado:
          sind fast final, ich werde die nächsten tagen den baum Reviewen und letzte Struktur Änderungen machen.
          also innerhalb der nächsten noch kan sich noch was ändern danach eigentlich nicht (ausser Tado ändert die API)
            @Dutchman Ah ok, danke 😉👍🏻
              Thomas Braun Most Active last edited by Thomas Braun
              (28601) Send this info to developer !!! { Unhandable information found in DoMobileDeviceSettings : "onDemandLogRetrievalEnabled" with value : true
              Was klemmt denn da bei mir?
              • Dutchman
                Dutchman Developer Most Active Administrators @Thomas Braun last edited by
                @Thomas-Braun sagte in [Aufruf] Neuer Adaper Tado:
                du hast da nen wert den wir noch nicht kannten, danke fuer die log werde es in 0.1.3 einbauen
                https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.tado/issues/4
                DutchmanNL created this issue in iobroker-community-adapters/ioBroker.tado
                closed Unhandable information found in DoMobileDeviceSettings #4
                  speedline last edited by
                  Super Ding, ein guter Anfang und vielen, vielen Dank
                    kaltesbier last edited by
                    ich bekomme im Log diese Meldung
                    Send this info to developer !!! { Unhandable information found in DoHome : "usePreSkillsApps" with value : true
                    • CKMartens
                      CKMartens @Dutchman last edited by
                      Hat sich von euch jemand schon ein Script erstellt um die Thermostate auszuschalten wenn das Fenster offen ist? Das erkennen der drei bisher ganz gut erkannte Fenster sind seit dem Wochenende sehr unzuverlässig geworden. Die Thermostat haben jetzt bei mir alle die Firmware 54.12. Da ist wohl etwas vetschlimmbessert worden.
                      • Anatolij Lungrin
                        Anatolij Lungrin last edited by
                        An alle die an diesem Adapter mitwirkenden, Hut ab.
                        Habe heute mal euren Adapter eingebunden und getestet, läuft echt spitze!
                        Falls mal einer von euch im Umkreis von Baden Baden unterwegs ist, gebe ich gerne einen aus! 🤙 😁
                        • CKMartens
                          CKMartens last edited by
                          Hallo @Dutchman
                          mir fehlt nur eine funktion beim Adapter. Und zwar die Möglichkeit die Heizung für eine gewisse Zeit zu "boosten". Z. Zt. mache ich das mit der App bzw. der Webvoberfäche von my.tado.com. Wenn ich z.B. für das Bad einen Boost auf 23°C für 15 Minuten einstelle kommt in den Objekten diese Änderung:
                          Leider sind die entsprechdenden Objekte im Adapter Read-Only so das ich es nicht versuchen kann on Änderungen hier angenommen werden.
                          Kannst Du das noch einbauen?
                          • HappyTeaFriend
                            HappyTeaFriend Forum Testing last edited by
                            Also erst einmal: Wahnsinn, in welch kurzer Zeit dieser Adapter entstanden ist. Finde ich echt super! Würde gern die Entwickler einmal dick knuddeln 😄
                            Ich habe auch einiges rumprobiert und bisher hat alles super funktioniert!
                            Eins habe ich nur immer noch nicht hinbekommen oder übersehen. Ist es denn schon möglich durch einen Wert den Raum wieder zurück auf den normalen Zeitplan zu setzen? Das wäre genau das, was ich bräuchte.
                            Vielen Dank!
                              Hohenbostler @HappyTeaFriend last edited by
                              @HappyTeaFriend
                              Also ich habe eigentlich alles realisiert was ich benötige.
                              Tag nach Schaltung.
                              Home away Modus
                              Fenster auf mit Heizung aus Steuerung.
                              Und bei allem wird sich der letzte gewünschte wert gespeichert.
                              Eine passende Vis dazu.
                                cactus-online last edited by
                                Vielen herzlichen Dank für den Adapter !
                                Nur zur Info: Im log mault der bei mir noch
                                tado.0	2019-10-26 16:59:52.761	error	Issue in Get all roomsTypeError: Cannot read property 'percentage' of undefined
                                tado.0	2019-10-26 16:59:49.928	error	Send this info to developer !!! { Unhandable information found in DoHome : "usePreSkillsApps" with value : true
                                  Stormbringer @CKMartens last edited by
                                  @CKMartens Wenn der Adapter mal fertig ist und man den Modus auswählen kann geht das doch einfach mit einem Skript 😉
                                  Dutchman 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                  • Dutchman
                                    @Stormbringer sagte in Test Adaper Tado v0.1.x:
                                    welchen modus meinste ?
                                    Ueber die API kan ich nur An/Aus, Temperatur und eventuelle zeit fuer die Temperatur einstellen.
                                    CKMartens S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • CKMartens
                                      CKMartens @Dutchman last edited by CKMartens
                                      @Dutchman sagte in Test Adaper Tado v0.1.x:
                                      Genau das ist es was ich suche. Temperatur für z. B. 15 Minuten auf 23 Grad im Raum Bad, dann wieder auf die normale Temperatur.
                                      Wenn ich es über die tado App einstelle werden dann erscheint im Datenpunkt tado.0.XXXXX.Rooms.10.overlay.termination.durationInSeconds ja die Zeit, und in tado.0.XXXXX.Rooms.10.overlay.termination.type eben der Type TIMER. Das würde mir für die GöGa fehlen wenn sie baden will oder es ja soooo kalt im Wohnzimmer ist 🙄
                                      • Dutchman
                                        Achso alles klar ja das wird kommen 😉
                                          Coffeelover last edited by
                                          Gerade folgendes Finding:
                                          (1004) Send this info to developer !!! { Unhandable information found in DoReadDevices : "openWindowDetected" with value : true
                                            @Dutchman Modus Auto und Manuell 😉 Dachte das kommt noch? Die API mûsste es eigentlich hergeben, übern HAM Adapter gehts
                                            31.7k
                                            79.9k
                                            adapter tado testing team
                                            62
                                            868
                                            198263
