    4. Test Adapter MercedesMe v0.0.x
      wellknownasmax last edited by
      Habe grad erneut von Github installiert, jetzt geht gar nichts mehr.
      JS Controller ist 2.0, war aber vor der Neuinstallation schon so.
      Gruß Max
        tombox @wellknownasmax last edited by
        @wellknownasmax nochmal installieren
          @tombox
          Soeben gemacht, läuft wieder!
          Du bist der Hammer, danke für den schnellen Support!
          Gruß Max
            @tombox
            Jetzt kommt folgende Meldung und der Adapter muss manuell neugestartet werden:
              @wellknownasmax Das ist verrückt ich habe daran was geändert aber bei mir startet er normal neu. Wie lautet die komplette Fehlermeldung? ist das alle 6h?
                2019-10-14 22:10:53.958 - info: host.ioBroker-RasPi4 instance system.adapter.mercedesme.0 started with pid 25578
                2019-10-14 22:10:56.345 - info: mercedesme.0 starting. Version 0.0.17 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mercedesme, node: v10.16.3
                2019-10-14 22:16:00.257 - error: mercedesme.0 500 Internal Server Error
                2019-10-15 04:11:00.117 - error: host.ioBroker-RasPi4 instance system.adapter.mercedesme.0 terminated by request of the instance itself and will not be restarted, before user restarts it.
                Sieht also so aus, als würde er die Instanz nach 6 Stunden stoppen.
                Gruß Max
                  @wellknownasmax Eigenartig er sollte neustarten vielleichst machst du deinen manuellen restart raus und testest es
                    wellknownasmax last edited by wellknownasmax
                    @tombox
                    Ich habe nie bewusst einen manuellen Restart eingestellt. Eine Zeit lang habe ich den Adapter wg. der Updates alle zwei Stunden neu starten lassen, aber das musste ich zum Schluss nicht mehr.
                    Habe soeben erneut von Github installiert, mal sehen wie sich der Adapter verhält.
                    Edit:
                    Adapter beendet sich nach 6 Stunden und muss manuell neu gestartet werden.
                      @wellknownasmax vielleicht nochmal komplett löschen und neuinstallieren
                        K_o_bold @tombox last edited by
                        @tombox ,
                        moin, ich habe mittlerweile das gleiche Problem wie der User @wellknownasmax.
                        Löschen und neu Installieren des Adapters hat keine Veränderung bewirkt.
                        Gibt es mittlerweile eine Idee warum das passiert?
                          tombox @K_o_bold last edited by
                          @K_o_bold Ich habe den Restart mal angepasst einfach aus dem github installieren
                            @tombox
                            Habe ebenfalls neu von Github installiert, Adapter läuft jetzt durch ohne sich selbst zu deaktivieren.
                            Allerdings aktualisiert er den Kilometerstand / Tankinhalt nicht mehr. Trotz zwischenzeitlicher Fahrzeugbewegung bleibt er bei einem Wert von gestern Nachmittag.
                            Gruß Max
                              Moin,
                              bei mir funktioniert alles. auch die states werden aktualisiert...
                                Also soweit ich das nachvollziehen kann, startet der Adapter alle sechs Stunden neu.
                                Die von mir im VIS angezeigten Werte (Mileage, FuelVolume, TankRange und MaintenanceRemainingDistance) wurden seit gestern gegen 12:00 nicht mehr aktualisiert.
                                In der App ist alles aktuell.
                                Gruß Max
                                  Seltsam. Habe heute immer wieder die Fehlermeldung
                                  mercedesme.0	2019-11-14 17:34:16.328	info	401 Error try to refresh accesstoken.
                                  Um 02:44 hat es angefangen. Im Verlauf des Morgens und Vormittags besonders dicht. Meine Fahrt heite morgen wurde auch nicht zeitnah abgebildet. Erst 2h später sprangen dann die Werte für die gesamte Fahrstrecke. In der App mußte ich mich auch zweimal anmelden.
                                  Habt Ihr das auch? Ist das Backend heute im low performance mode?
                                    tombox @klassisch last edited by
                                    @klassisch Ja MercedesMe hat Probleme einfach abwarten und hoffen das Mercedes den Serverlaptop wieder aufklappt.
                                      klassisch Most Active @tombox last edited by
                                      @tombox sagte in Test Adapter MercedesMe v0.0.x:
                                      einfach abwarten und hoffen, dass Mercedes den Serverlaptop wieder aufklappt.
                                      Serverlaptop? Sowas habe ich auch. Läuft u.a ioBroker drauf. Den klapp ich aber fast nie auf .... 🙂
                                        hajuerue last edited by hajuerue
                                        Hallo, ich habe einen B250e, den Adapter 0.0.16 (aus dem Stable) habe aktiv und grün.
                                        Mir werden alle Werte angezeigt, ich kann ebenfalls Türen öffnen über Remote.
                                        Allerdings bekomme ich die Preconditioning nicht zum sofortigen aktivieren.
                                        Wenn ich bei Remote den Datenpunkt "remote.Vorklimatisierung" auf true setze.
                                        Wird die Option bei Me auf aktiv gesetzt und die Uhrzeit 0:00 wird gesetzt.
                                        Leider funktioniert so das sofortige Preconditioning nicht.
                                        Was muss ich anpassen um das zum laufen zu bekommen?
                                        Gruss HaJueRue
                                          tombox @hajuerue last edited by
                                          @hajuerue Funktioniert es in der App sofort? Hast du wochenpläne aktiv.
                                            hajuerue @tombox last edited by
                                            @tombox
                                            ja funktioniert sofort, und nein keine wochenpläne aktiv.
                                            ich kann quasi nur "Vorklimatisierung" auf true setzen, dann stellt er die Abfahrtszeit auf 0:00.
                                            er soll aber quasi gleich loslegen...
                                            So kann ich es halt nicht nutzen. Denn ich fahr meist nicht um 0:00 ab 😉
                                            mercedes
                                            120
                                            928
                                            219544
