    4. Conbee 2 Stick auf Debian
    SOLVED Conbee 2 Stick auf Debian
      Sascha12 last edited by
      Danke.
      Ich habe folgendes herausgefunden;
      Ich muss die app starten. Wie denn ohne grafischen oberfläche? Warum ist das nicht erklärt in der Anleitung?
      Dann muss Sie ja in den Autostart oder so, damit Sie immer mit dem NUC mitgestartet wird beim Neustart.
      Dann; ich finde die ip:8080 die Weboberfläche. Dort findet er den Stick.
      Aber er will nun unbedingt ein Leuchtmittel anlernen.
      Das funktioniert nicht, ich brauche das auch garnicht.
      Ich komme aus diesem Leuchtmittelanlern-Modus nicht raus.
      Jemand eine Idee?
      • chucky666
        chucky666 @Glasfaser last edited by
        @Glasfaser sagte in Conbee 2 Stick auf Debian:
        @chucky666
        Schau erstmal nach , ob er überhaupt erkannt wird :
        lsusb
        hier Thread dazu , die dir helfe können :
        Link Text
        Link Text
        Danke , der Stick war 2 mal drin , jetzt klappt es
        • Glasfaser
          Glasfaser @Sascha12 last edited by Glasfaser
          @Sascha12
          PS: Diese Seite kommt immer wenn Du dich neu einloggst, einfach nicht beachten und fortfahren klicken ….
            Sascha12 @Glasfaser last edited by
            @Glasfaser
            Ich habe den NUC nun an den TV angeschlossen, um die deCONZ App zu starten. Anders bekomme ich es nicht hin. Wie geht das ansonsten?
            Und wie geht das per Autostart?
            Hier was passiert. Irgendwas passt nicht....
            • Glasfaser
              @Sascha12
              Hast du keine Adressleiste ?
              ändere mal auf :
              ……./pwa/index.html
                @Glasfaser said in Conbee 2 Stick auf Debian:
                @Sascha12
                ändere mal auf :
                ……./pwa/index.html
                Das passt schon. Das ist die adresse.
                • Glasfaser
                  @Sascha12
                  Schau mal bitte bei 5:40 Min . was ich damit meine !!!
                  Link Text
                  • I
                    Iotom last edited by Jey Cee
                    bei mir klappt das auch nicht??!!??
                    login as: tomasz
                    tomasz@192.168.178.103's password:
                    Linux debian-iobroker 4.9.0-11-amd64 #1 SMP Debian 4.9.189-3 (2019-09-02) x86_64
                    The programs included with the Debian GNU/Linux system are free software;
                    the exact distribution terms for each program are described in the
                    individual files in /usr/share/doc/*/copyright.
                    Debian GNU/Linux comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent
                    permitted by applicable law.
                    Last login: Sun Sep  8 14:30:22 2019 from 192.168.178.112
                    tomasz@debian-iobroker:~$ sudo gpasswd -a $USER dialout
                    [sudo] Passwort für tomasz:
                    Benutzer tomasz wird zur Gruppe dialout hinzugefügt.
                    tomasz@debian-iobroker:~$ wget -O - http://phoscon.de/apt/deconz.pub.key | \
                    >            sudo apt-key add -
                    --2019-09-08 14:44:32--  http://phoscon.de/apt/deconz.pub.key
                    Auflösen des Hostnamens »phoscon.de (phoscon.de)« … 81.169.237.235
                    Verbindungsaufbau zu phoscon.de (phoscon.de)|81.169.237.235|:80 … verbunden.
                    HTTP-Anforderung gesendet, auf Antwort wird gewartet … 200 OK
                    Länge: 1692 (1,7K) [application/octet-stream]
                    Wird in »»STDOUT«« gespeichert.
                    -                               100%[=======================================================>]   1,65K  --.-KB/s    in 0s
                    2019-09-08 14:44:32 (45,7 MB/s) - auf die Standardausgabe geschrieben [1692/1692]
                    OK
                    tomasz@debian-iobroker:~$ sudo sh -c "echo 'deb [arch=amd64] http://phoscon.de/apt/deconz \
                    >             $(lsb_release -cs) main' > \
                    >             /etc/apt/sources.list.d/deconz.list"
                    tomasz@debian-iobroker:~$ sudo apt update
                    OK:1 http://security.debian.org/debian-security stretch/updates InRelease
                    Ign:2 http://ftp.de.debian.org/debian stretch InRelease
                    Holen:3 http://phoscon.de/apt/deconz stretch InRelease [2.859 B]
                    OK:4 http://ftp.de.debian.org/debian stretch-updates InRelease
                    OK:5 http://ftp.de.debian.org/debian stretch Release
                    OK:6 https://deb.nodesource.com/node_8.x stretch InRelease
                    Es wurden 2.859 B in 2 s geholt (1.364 B/s).
                    Alle Pakete sind aktuell.
                    tomasz@debian-iobroker:~$ sudo apt install deconz
                    E: Paket deconz kann nicht gefunden werden.
                    • chucky666
                      chucky666 last edited by
                      Hallo zusammen
                      Ich habe seit heute den Conbee 2, installiert auf Debian 10
                      Der Stick findet keine Sensoren oder leuchten . Komisch in den Einstellungen steht unknown. Backup kann ich auch nicht machen
                      Stick defekt ?
                      • Glasfaser
                        Glasfaser @chucky666 last edited by
                        @chucky666
                        lsusb
                        Link Text
                        Link Text
                        chucky666 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • chucky666
                          @chucky666
                          lsusb
                          Link Text
                          Link Text
                          conbee 2 zigbee
                          3835
