    4. [gelöst] Admin und VIS lassen sich nicht mehr starten
      Communicate last edited by
      nach einem iobroker upgrade kann ich jetzt weder VIS noch admin aufrufen.
      ps -A | grep io
      zeigt aber folgendes:
        17 ?        00:00:00 bioset
         20 ?        00:00:00 rpciod
         23 ?        00:00:00 nfsiod
         35 ?        00:00:00 DWC Notificatio
       2044 ?        00:01:46 io.js-controlle
       2254 ?        00:01:07 io.admin.0
       2346 ?        00:01:09 io.web.0
       2376 ?        00:00:22 io.hm-rega.0
       2377 ?        00:00:20 io.hm-rpc.0
       2378 ?        00:00:31 io.javascript.0
       2383 ?        00:00:07 io.scenes.0
      ich habe jetzt mehrere Reboots hinter mir und auch ein npm install iobroker hat mir nichts gebracht.
      Hat jemand einen Tip für mich? Gibt es Log Dateien die ich auch ohne admin prüfen kann?
      Dominic
        Hat das Problem ausser mir niemand? Das merkwürdige ist ja, dass ich sogar nach einer Neuinstallation weder admin noch vis aufrufen kann?
        Vielleicht hat ja doch noch jemand einen guten Tip für mich
        • Bluefox
          Bluefox last edited by
          Was sagt bei dir?
          cd /opt/iobroker
          iobroker list instances
            nicht sehr viel 😞
            events.js:72
                    throw er; // Unhandled 'error' event
            Error: listen EADDRINUSE
                at errnoException (net.js:901:11)
                at Server._listen2 (net.js:1039:14)
                at listen (net.js:1061:10)
                at Server.listen (net.js:1127:5)
                at _initWebServer (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/objects/objectsInMemServer.js:2418:24)
                at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/objects/objectsInMemServer.js:143:9
                at new ObjectsInMemServer (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/objects/objectsInMemServer.js:150:7)
                at null._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup.js:2127:27)
                at Timer.listOnTimeout [as ontimeout] (timers.js:110:15)
              Hab mal eben ein npm install iobroker.js-controller probiert. Leider hat das auch nicht viel verändert. Sagen dir die Fehlermeldungen etwas? Was kann ich nur machen? Da hab ich mal Urlaub und Zeit für iobroker und dann geht gar nichts mehr 😞
              so sieht jetzt ein iobroker list instances aus:
              root@raspberrypi:/opt/iobroker# iobroker list instances
              module.js:340
                  throw err;
              Error: Cannot find module 'wordwrap'
                  at Function.Module._resolveFilename (module.js:338:15)
                  at Function.Module._load (module.js:280:25)
                  at Module.require (module.js:364:17)
                  at require (module.js:380:17)
                  at Object. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/yargs/node_modules/cliui/index.js:1:74)
                  at Module._compile (module.js:456:26)
                  at Object.Module._extensions..js (module.js:474:10)
                  at Module.load (module.js:356:32)
                  at Function.Module._load (module.js:312:12)
                  at Module.require (module.js:</anonymous>
              von unterwegs gesendet
              • Bluefox
                Du hast vermutlich iobroker nicht gestoppt, bevor du update aufgerufen hast.
                Dann rufe auch in stop Zustand dann Instanz Liste auf.
                  so sieht ein stop aus:
                  Geht also auch nicht mehr:
                  root@raspberrypi:/opt/iobroker# iobroker stop
                  module.js:340
                      throw err;
                      at Module.require (module.js:364:17)</anonymous>
                  • Bluefox
                    Probier mal folgendes zu machen:
                    sudo pgrep -f '^io.*' |xargs kill -9
                    cd /opt/iobroker
                    sudp npm cache clean
                    sudo npm install iobroker.js-controller
                    sudo npm install iobroker.admin
                    sudo chmod 777 * -R
                    iobroker l i
                    iobroker start
                      Hallo Bluefox,
                      jetzt kann ich beides wieder starten.
                      List instances sagt folgendes (sieht das gut aus?):
                      system.adapter.admin.0                 : admin       -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                      system.adapter.web.0                   : web         -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                      system.adapter.hm-rega.0               : hm-rega     -  enabled
                      system.adapter.hm-rpc.0                : hm-rpc      -  enabled
                      system.adapter.icons-material-svg.0    : icons-material-svg -  enabled
                      system.adapter.javascript.0            : javascript  -  enabled
                      system.adapter.icons-addictive-flavour-png.0: icons-addictive-flavour-png -  enabled
                      system.adapter.icons-mfd-svg.0         : icons-mfd-svg -  enabled
                      system.adapter.icons-mfd-png.0         : icons-mfd-png -  enabled
                      system.adapter.icons-open-icon-library-png.0: icons-open-icon-library-png -  enabled
                      system.adapter.icons-ultimate-png.0    : icons-ultimate-png -  enabled
                      system.adapter.icons-material-png.0    : icons-material-png -  enabled
                      system.adapter.scenes.0                : scenes      -  enabled
                      system.adapter.vis.0                   : vis         -  enabled
                        … ich nehm alles zurück, es läuft leider immer noch nicht sauber.
                        Schau Dir mal diesen Screenshot an, so sieht mein Vis jetzt aus:
                        und im Anschluss nach einer beliebigen Aktion ist auch der VIS Prozess weg:
                        ` > root@raspberrypi:/opt/iobroker# ps -A | grep io
                        2851 ? 00:34:09 io.js-controlle
                        2856 ? 00:25:29 io.admin.0
                        2857 ? 00:33:54 io.web.0
                        2860 ? 00:12:03 io.javascript.0
                        2861 ? 00:01:57 io.scenes.0 `
                          So, nach einem kompletten Neuaufsetzen des Raspis und reimportieren meiner Views geht es wieder.
                          2814
