    4. Test js-controller v2.0.x (GitHub)
      apollon77 last edited by
      Hi All,
      Auf Github gibt es die 2.0.35 die heute Abend vorauss. ins Latest kommt.
      Fixes:
      • (Apollon77) Allow to use Redis password as "pass" parameter for States ad Objects
      • (Apollon77) Prevent hangs on "iobroker upgrade self" from 1.5 to 2.0
      • (bluefox) Update IPs information periodically
      • (bluefox) Remove safe-replace, bluebird, pyconf packages
      • (bluefox) Fix alias logic in some places
      • (paul53/AlCalzone/Apollon77) Fix datatype of system.host.cpu and system.adapter.XY.Z.cpu
      • (Apollon77) Make sure alias.0 and other controller objects are also checked and created if needed on setup first when updating
      • (bluefox) Allow one state to multiple aliases connections
      Einziges noch offenes Thema, was wir aber noch nicht nachstellen konnten ist das, das bisher bei 2 Usern nach dem Update Vis mit einem PermissionError nicht mehr lädt 😞
      arteck sigi234 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        arteck Developer Most Active @apollon77 last edited by
        @apollon77 hängts mit dem auth zusammen ??? vielleicht ?? also mein altes problem
          apollon77 @arteck last edited by
          @arteck Das Web bei Ihm läuft als Admin und so ... Also kein Auth im Spiel
            sigi234 Forum Testing Most Active @apollon77 last edited by
            @apollon77 sagte in [Aufruf] js-controller 2.0 Beta Test:
            Geht nicht bei mir bleibt bei 34?
            • dslraser
              dslraser Forum Testing Most Active @sigi234 last edited by
              @sigi234 sagte in [Aufruf] js-controller 2.0 Beta Test:
              dito. bei mir auch, gerade probiert
                ääähm ja .... commit auf der Strecke geblieben. Wenn alles final ist machen wir eine .36 draus damit es keine Verwirrung gibt. Wenn Ihr aber von GitHub aktualisiert habt habt Ihr die Änderungen erhalten auch wenn .34 dran steht 😉
                • dslraser
                  @apollon77
                  das hier taucht immer wieder im Log auf, wenn ich mich bei iQontrol an/abmelde bzw. es öffne. Gehört das zum js-controller oder web Adapter oder iQontrol ?
                  Error	2019-10-21 21:02:06.171	warn	from InMemDB: Error: GET-UNSUPPORTED for namespace cfg.
                  web.0	2019-10-21 21:02:05.006	info	(985) ==>Connected system.user.admin from 192.168.1.99
                  web.0	2019-10-21 21:00:50.572	info	(985) <==Disconnect system.user.admin from 192.168.1.99 iqontrol.0
                  web.0	2019-10-21 20:43:01.606	info	(985) ==>Connected system.user.admin from 192.168.1.99
                  und was ist damit gemeint ? namespace cfg. ?
                  iQontrol 0.2.12
                  web 2.4.6
                  admin 3.6.10
                  js-controller 2.0.34
                  • N
                    NightWatcher last edited by
                    Ich glaube, bei mir hat er heute nacht ein update ohne mein zutun gemacht. (es stand komischerweise noch 2.0.34 im Admin.
                    Die Weboberfläche tat noch, aber in der Console ging nichts mehr. Immer nur "No objects found".
                    Also mal iobroker restart... NICHTS...
                    Jetzt geht gar nichts mehr. Ich kann weder den ioBroker starten, noch ein Update fahren.
                    arteck apollon77 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      arteck Developer Most Active @NightWatcher last edited by arteck
                      @NightWatcher sagte in [Aufruf] js-controller 2.0 Beta Test:
                      nö..nie im leben... einfach so passiert da garnix
                      was hast du in dem Ordner liegen ??
                      • N
                        Welchen Ordner meinst du? c:\ioBroker ist mein iobroker Hauptverzeichnis.
                          c:\ioBroker
                          dann zeig den mal.. ist da was drin ??
                          • N
                              @NightWatcher gestern um 19:22 hat sich der inhalt des Ordners node_modules geändert..
                              zeigmnal das LOG
                              • N
                                Stimmt, ich glaube gestern um die Uhrzeit habe ich versucht, den js-controller zu aktualisieren. Da stand dann aber in der console "is up to date"...
                                Jetzt im Log sehe ich zu der Uhrzeit aber, dass er trotzdem versuchte, was zu laden?!
                                Der interessante Teil:
                                2019-10-21 19:22:07.061  - info: host.SERVER iobroker url "https://github.com/ioBroker/ioBroker.js-controller"
                                2019-10-21 19:22:08.408  - info: host.SERVER iobroker install https://github.com/ioBroker/ioBroker.js-controller/tarball/e755ffbf2b811a235b952dad6012fd9cc769025d
                                2019-10-21 19:22:09.276  - info: host.SERVER iobroker NPM version: 6.9.0
                                2019-10-21 19:22:09.277  - info: host.SERVER iobroker npm install https://github.com/ioBroker/ioBroker.js-controller/tarball/e755ffbf2b811a235b952dad6012fd9cc769025d --loglevel error --production --save --prefix "c:/ioBroker" (System call)
                                2019-10-21 19:22:32.001  - info: host.SERVER iobroker npm
                                2019-10-21 19:22:32.002  - info: host.SERVER iobroker  ERR! path c:\ioBroker\node_modules\iobroker.js-controllernpm ERR! code EBUSY
                                2019-10-21 19:22:32.002  - info: host.SERVER iobroker npm
                                2019-10-21 19:22:32.003  - info: host.SERVER iobroker
                                2019-10-21 19:22:32.003  - info: host.SERVER iobroker ERR!
                                2019-10-21 19:22:32.004  - info: host.SERVER iobroker
                                2019-10-21 19:22:32.004  - info: host.SERVER iobroker errno
                                2019-10-21 19:22:32.004  - info: host.SERVER iobroker  -4082
                                2019-10-21 19:22:32.005  - info: host.SERVER iobroker npm
                                2019-10-21 19:22:32.005  - info: host.SERVER iobroker ERR!
                                2019-10-21 19:22:32.006  - info: host.SERVER iobroker
                                2019-10-21 19:22:32.006  - info: host.SERVER iobroker syscall rename
                                2019-10-21 19:22:32.009  - info: host.SERVER iobroker npm
                                2019-10-21 19:22:32.010  - info: host.SERVER iobroker
                                2019-10-21 19:22:32.010  - info: host.SERVER iobroker ERR! EBUSY: resource busy or locked, rename 'c:\ioBroker\node_modules\iobroker.js-controller' -> 'c:\ioBroker\node_modules\.iobroker.js-controller.DELETE'
                                2019-10-21 19:22:32.027  - info: host.SERVER iobroker
                                2019-10-21 19:22:32.027  - info: host.SERVER iobroker npm ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR!     C:\Users\Bjoern\AppData\Roaming\npm-cache\_logs\2019-10-21T17_22_32_016Z-debug.log
                                2019-10-21 19:22:32.061  - error: host.SERVER iobroker host.SERVER Cannot install https://github.com/ioBroker/ioBroker.js-controller/tarball/e755ffbf2b811a235b952dad6012fd9cc769025d: 4294963214
                                2019-10-21 19:22:33.074  - info: host.SERVER iobroker exit 25
                                2019-10-21 19:25:00.008  - info: host.SERVER instance system.adapter.weatherunderground.0 started with pid 9380
                                2019-10-21 19:25:00.715  - error: host.SERVER instance system.adapter.weatherunderground.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                                Er lief dann aber erst mal noch weiter. Bis zu meinem manuellen restart heute morgen.
                                Kann ich den js-controller einfach über npm install noch mal drüber installieren?
                                • N
                                  • iobroker gestoppt
                                  • npm install https://github.com/ioBroker/ioBroker.js-controller
                                  ioBroker läuft wieder. Instanzen fahren auch gerade alle wieder hoch.
                                  arteck crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    @NightWatcher 👍
                                      crunchip Forum Testing Most Active @NightWatcher last edited by
                                      @NightWatcher das Problem hatte ich auch gestern beim Versuch auf Js-Controller .35
                                      auch ein
                                      hatte ich gemacht, jedoch musste ich dann feststellen, das ich keinen Adapter mehr updaten konnte, immer mit der Fehlermeldung npm error....
                                      in meinem Fall habe ich den Snapshot zurückgespielt
                                      • AlCalzone
                                        AlCalzone Developer @crunchip last edited by
                                        @crunchip sagte in [Aufruf] js-controller 2.0 Beta Test:
                                        Das relevante an dieser Fehlermeldung ist im "..." versteckt. npm error kann vieles sein.
                                          crunchip Forum Testing Most Active @AlCalzone last edited by
                                          @AlCalzone ist mir schon bewusst😊 , jedoch hab ich das leider nicht festgehalten für die Nachwelt und durchs zurückspielen per snapshot ist es ja nun nicht mehr vorhanden, sonst hätte ich es hinzugefügt.
                                            apollon77 @NightWatcher last edited by
                                            @NightWatcher Also automatisch macht hier nichts updates 🙂
                                            Am besten installiere doch per npm direkt nochmal den controller drüber
                                            Kommandos oben in der FAQ.
                                            "No object found" bedeute das er die Object Library nicht findet ... also da fehlen Files oder sind kaputt
                                            js-controller
                                            48
                                            1047
                                            312365
