    4. JavaScript
    5. Unifi WLAN Script 2 mit Anwesenheitskontrolle
      liv-in-sky @dslraser last edited by
      @dslraser ja das wird so sein - und nö - du warst nicht zu bl.. sondern jemand, der die zeile hundert mal im script gelesen hat und es nicht bemerkt hatte
      dslraser 3 Replies Last reply Reply Quote 0
      • dslraser
        dslraser Forum Testing Most Active @liv-in-sky last edited by
        @liv-in-sky sagte in Unifi WLAN Script 2 mit Anwesenheitskontrolle:
        hm....kommt mir bekannt vor...😊
        um so schöner wenn es der Jemand dann findet😎
        • Nashra
          Da hatten wir doch letztens auch so was mit einem fehlendem Semikolon 😁
          Hundert mal die Zeile angesehen und dann kam die Erleuchtung 😂
          Ist alles ganz normal 😉
          • dslraser
            dslraser Forum Testing Most Active @Nashra last edited by
            @liv-in-sky
            sollte man das hier vielleicht noch anpassen an die echte Zahl ?
            Also die Gesamtzahl aller Clients müßte ja in der LAN / WLAN Anzeige nicht stehen, sonder nur die gesamten LAN oder WLAN Geräte. Eigentlich muß auch der letzte Wechsel im Netzwerk (WLAN Geräte Anzeige müßten ja keine LAN Geräte und umgekehrt auftauchen)
            • dslraser
              @liv-in-sky
              Und mach mal bitte die Anzahl der LAN/WLAN/Gesamt Clients, also die Zahl bzw. den DP dazu read only, dann brauche ich das in iQontrol nicht immer anpassen. Sonst könnte man da in den DP auch was reinschreiben, aber da soll ja eigentlich nix rein geschrieben werden, oder ?
              Oder hat es ein bestimmten anderen Grund ?
              • lobomau
                lobomau @lobomau last edited by
                @lobomau sagte in Unifi WLAN Script 2 mit Anwesenheitskontrolle:
                @liv-in-sky sieht bisher gut aus bei mir. Scheint alles zu passen.
                "Problem-WLAN" hatte ich bei nicht als mögliches Problem auf dem Schirm.
                ein Tag war wohl zu früh zum Schauen. Heute sind einige wieder false obwohl sie in der Liste auftauchen und true sein sollten.
                Ich teste mal die neuere Scriptversion aus...
                • dslraser
                  @liv-in-sky
                  bei mir läuft das Script im Moment tadellos durch seit gestern 👌👍
                    @dslraser sagte in Unifi WLAN Script 2 mit Anwesenheitskontrolle:
                    @liv-in-sky
                    • datenpunkte werden read-only - ist kein thema
                    • nur die letzten gewechselten client pro LAN oder WLAN aufzuspalten muss ich mir erst genau ansehen - könnte zu aufwendig werden -soll ich sie ganz rausnehmen ? ich habe sie drin gelassen, weil sonst die info garnicht vorhanden wäre - ich ziehe für diese werte nur den namen mit durchs script
                    • die insgesamten clients stören doch nicht - oder soll ich die auch rausnehmen ?
                      liv-in-sky @Nashra last edited by
                      @Nashra sagte in Unifi WLAN Script 2 mit Anwesenheitskontrolle:
                      @dslraser bitte mal das testen
                      vielleicht wird's besser - LAN gerät aus und einstecken
                      unifi-testscript-21-10-19-switch-tst..txt
                      Alsoooo, Script gestartet alles vom LAN geht auf true. Netzstecker raus, 5 Minuten gewartet, DP geht auf false und
                      in VIS auf noConn. Dann Stecker wieder rein, DP geht auf true und VIS auch ok. Scheint soweit ok zu sein, wird aber
                      weiter beobachtet.
                      Dann noch einen Punkt d.h. DP der sich nicht mehr ändert, war auch im letzten Script schon
                      In der VIS wird aber alles korrekt angezeigt.
                      @Nashra der fehler mit ip adresse fehlt wird jetzt bereinigt - findet das script so einen datenpunkt, wird er beim nächsten zyklus gelöscht und neu angelegt
                      Nashra 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                      • Nashra
                        Nashra Most Active Forum Testing @liv-in-sky last edited by
                        weiter beobachtet.
                        Super 👍
                        Aktuelles Script läuft seit gestern ohne Probleme
                          neues UPDATE
                          • kleine fehler bei LAN geräten und deren datenpunkte bereinigt
                          • Fehler mit "IP Adresse fehlt" bereinigt
                          • einzelne iqontrol files und vis html-tablesdatenpunkte für seperate anzeige von LAN-,WLAN- und DISConnecteclients
                          • iqontrol datenpunkte schreibgeschützt
                          unbedingt datenpunkte löschen und unter "AB HIER NICHTS MEHR..." alles ersetzen - die Setting wurden nicht verändert
                          script im ersten post
                          dslraser 3 Replies Last reply Reply Quote 2
                          • dslraser
                            @liv-in-sky
                            ich kann erst morgen testen...
                            • dslraser
                              neues UPDATE
                              So, Script installiert und gestartet. Ich werde beobachten und berichten. Bisher läuft alles.
                              • dslraser
                                eigentlich können alle DP, die nicht zum schalten gedacht sind, also alle DP, die nur zur Anzeige dienen, schreibgeschützt sein, dann kann da auch nicht versehentlich was rein geschrieben werden.
                                • dslraser
                                  Also, das aktuelle Script macht was es soll. WLAN Gerät abgemeldet, Anzeige passt. Auch LAN passt, Gerät vom LAN abgestöpselt, Anzeige geht auf false, eingesteckt und die Anzeige wechselt wieder auf true.
                                  Ich lasse es jetzt mal durchlaufen...(bis morgen, oder so) und schaue immer mal wieder nach den DP und iQontrol Anzeigen.
                                  liv-in-sky Nashra 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                    @dslraser ja - danke für's feedback
                                    • Nashra
                                      Nashra Most Active Forum Testing @dslraser last edited by
                                      Schließe mich an, bis jetzt alles ok @liv-in-sky
                                      Bis auf iQontrol, nutze ich nicht 🙂
                                        @Nashra
                                        das ist gut zu wissen - mein anderes script fordert mich eh genug raus- da bin ich froh, dass unifi "funzt"
                                        holz holz holz
                                        • Nashra
                                          @liv-in-sky Da ja alles so schön funktioniert, könnte man vllt ja noch etwas basteln 😁
                                          Könntest Du noch so vier Abfragen einbauen die da wären:
                                          Download- Upload-Geschwindigkeit sowie Download- Upload-Gesamt
                                          Hoffe das ich die richtigen im Unifi rausgefischt habe:
                                          unifi.0.default.devices.usg.rx_bytes
                                          unifi.0.default.devices.usg.tx_bytes
                                          unifi.0.default.devices.usg.wan1.rx_bytes-r
                                          unifi.0.default.devices.usg.wan1.tx_bytes-r
                                          würde das gerne hierfür nutzen (früher ging das über die Fritte)
                                            @Nashra hi
                                            entspricht das dem hier - nur für das usg?
                                            wie leider immer - ich habe die daten nicht -
                                            kannst du mir die mal senden - ich sende dir meine mail über chat - die roter-pfeil-zeile so ändern, wie auf dem bild und dann die daten unter dem script kopieren (grüner pfeil)
                                            ich hoffe die daten sind da drin, wenn nicht , müßten wir noch eine andere quelle anzapfen
                                            javascript monitoring
                                            46
                                            1358
                                            474431
