    4. Node-Red
    5. Node-Red mit Alexa
    UNSOLVED Node-Red mit Alexa
      Jan1 @knopers1 last edited by
      @knopers1
      Wenn keine Lampen mit Helligkeit geregelt werden sollen, dann nimm die fake-wemo Node (nachinstallieren).
      Alles was mit HUE EMU zu tun hat ist eher für Lampen.
      Bei Sonoff mit Tasmota würde ich dann eher zum internen WEMO Emu raten, weil einfach einfacher.
        knopers1 @Jan1 last edited by
        @Jan1
        ich habe einige RGB-Controller mit Tasmota geflash, dort wir auch die Helligkeit gesteuert. (Abgehängte Decke mit indirekter Beleuchtung mit LED realisiert)
        Sonst nur noch die Sonoff als EIN/AUS Schalter...
        Wemo Emu habe ich sogar schon installiert, konnte aber das Teil nicht anwenden.
        Was muß ich in der Tasmota einstellen, damit überhaupt ein Wemo-Emu damit funktioniert?
          @knopers1
          Bei Node-Red den fake-Wemo, nicht den Wemo!
          Bei Tasmota dann eben für reine Schalter das z.B.:
          oder für Lampen mit Helligkeit:
            @Jan1
            woow, das bringt mich ein Stück weiter, glaube ich.. Danke!
            Unter Emulation-Belkin Wemo zum Schalten einstellen und Hue Bridge kommt nur an Lampen die mit Helligkeit gesteuert werden müssen. Klasse.
            Das heißt, ich brauche fake-wemo Node für Lampen mit Helligkeit. Richtig?
            Was brauche ich genau um die Sonoff EIN/AUS zu schalten? Welche Node ?
            Was meinst Du mit "Bei Sonoff mit Tasmota würde ich dann eher zum internen WEMO Emu raten, weil einfach einfacher."
            Kann ich den WEMO Emu nachistallieren?
            ich bin etwas verwirrt inzwischen...
              Jan1 @knopers1 last edited by Jan1
              @knopers1
              WEMO ist für Schalter, nicht für Lampen mit Helligkeit. HUE für Lampen mit Helligkeit.
              Was bei Tasmota eingestellt werden kann siehst doch auch den Bildern.
              Ich denke Du verwendest fertige Tasmota bins und ob da die EMUs WEMO und HUE mit drin sind, kein Plan. Ich kompiliere meine bins selber und mach rein was ich brauche. Nachinstallieren geht auf alle Fälle nicht.
                knopers1 @Jan1 last edited by knopers1
                @Jan1
                ja, ich verwende fertige Tasmota bin. Die Belkin WEMO und Hue Brigde sind aber dabei... Die kann ich einstellen.
                Und hier meine WEB-UI vom Node-Red
                Es gibt dort auch einen Wemo Emu
                ein Bild ist meistens wert als tausend Worte. Kann ich daraus etwas passendes basteln? 🙂
                  @knopers1
                  Deine Alex local Nodes laufen nicht mehr. Du brauchst die, die du oben selber schon geschrieben hast:
                  Warum nimmst denn überhaupt Node-Red dafür und nicht die in Tasmota integrierten EMUs dafür?
                    @Jan1
                    ahh Jan, weil ich wenig Ahnung von dem Node-Red Zeug habe... Ich hatte damals nach einer Anleitung das ganze Zeug so zum laufen gebracht. Danach nicht mehr mit dem ganzen Kramm auseinander gesetzt. Jetzt stehe ich und habe nur noch Fragezeichen... 🙂 Ja, die Alexa local Nodes laufen nicht. Das habe ich auch schon feststellen können.
                    deshalb suche ich eine Möglichkeit (muß auch nicht Node-Red sein), damit ich weiterhin über Alexa die Teile steuern kann.
                    Was habe ich sonst an Möglichkeiten?
                    Alexa Adapter nutze ich nicht... Gibt es andere Möglichkeit sonst als Node-Red?
                    Den amazon Echo-HUB habe ich installiert. Danke für den Beispiel. Könnte so etwas funktionieren? Sobald ich zu Hause bin, probiere ich etwas sinvollen zusammen zu setzen.
                      @knopers1
                      Das sollte funktionieren, nur wie geschrieben, direkt mit Tasmota ist es am einfachsten. Einfach den benötigten EMU aktivieren und Geräte suchen.
                      Da Du allerdings die fertigen bins verwendest, kann es sein, dass die Tasmota aus der Master 6.6.0 noch genau da Bugs drin hat. Deshalb mein Rat, mach die bins selber, gibt mittlerweile ein online Compiler dafür, da brauchst nur bisschen klicken.
                        @Jan1
                        jetzt komme ich langsam dahinter was Du meinst...
                        Ich nutze ausgerechnet die:
                        Tasmota Version 6.6.0(release-sonoff).. ;(
                        Die Emu´s in der Tasmota Software brauchen keinen Alexa Adapter oder Node-Red. Richtig?
                        Durch die Aktivierung der Emu HUE-Bridge oder Belgin WEMO in der Software sollte die Alexa das Gerät auch ohne die Adapter Alexa und Node-Red Zeug finden.
                        kannst Du mir etwas über den Compliler sagen? Gibt es eine seite dafür?
                        Ich versuche mein Glück zu Hause vorerst mit der Tasmota 6.6 in Verbindung mit Emulation Hue-Bridge und Belgin WEMO... Schauen wir mal ob dort etwas gefunden wird. Danach versuche ich noch mal über den Node-Red Zeug die Teile anzusprechen. Ich melde mich... Besten Dank JAN für deine Hilfe.
                          @knopers1
                          hier mal ne Anleitung für den online Compiler für Tasmota.
                          In der 6.6.0 kann sein, dass keiner der Emus läuft, also auch keine Geräte gefunden werden und ja wenn die dann laufen, braucht man sonst nichts.
                            @Jan1
                            Hallo Jan,
                            Belgin WEMO scheint zu laufen. Danke Dir. Auch über Node-Red kann ich die Schaltaktoren betätigen.
                            Ich hänge jetzt nur noch an dem Homematic Dimmer fest. Die Fenster Außen-Rollos scheinen sogar zu funktionieren... Hast Du eine Idee was ich da falsch beim Dimmer verzapft habe ?
                                    "id": "8e2dc878.6220d",
                                    "type": "amazon-echo-hub",
                                    "z": "c2b81a69.975208",
                                    "port": "80",
                                    "processinput": 0,
                                    "x": 150,
                                    "y": 1260,
                                    "wires": [
                                            "111c2bed.44e744",
                                            "b3fcba12.82198",
                                            "f4b7d8b7.4c812",
                                            "273992ce.d75236",
                                            "28e29894.e5a058",
                                            "34ae46b2.92b1ea",
                                            "dd13da5b.c7cba",
                                            "26d67949.175406",
                                            "85ca24c6.4b92d8",
                                            "1b1a3223.c3b2ce",
                                            "4d1fa8d6.e9386",
                                            "1c672a16.14397e",
                                            "ba6463b2.050a6",
                                            "4760fea3.230818",
                                            "42216f27.b2bea8",
                                            "985983a0.30bdd8",
                                            "a4802a68.a386f8",
                                            "93b26609.a8ea",
                                            "480bf0bf.adf3b8",
                                            "a97d9958.9ff73",
                                            "f4723abd.613558",
                                            "ed40737c.9c1fe8",
                                            "2fb3a0f1.f24"
                                    "id": "2fb3a0f1.f24",
                                    "type": "amazon-echo-device",
                                    "name": "Schlafzimmer Licht",
                                    "topic": "",
                                    "x": 590,
                                    "y": 1040,
                                    "wires": [
                                            "82e956f8.5be65"
                                    "id": "82e956f8.5be65",
                                    "type": "change",
                                    "name": "",
                                    "rules": [
                                            "t": "move",
                                            "p": "bri",
                                            "pt": "msg",
                                            "to": "payload",
                                            "tot": "msg"
                                    "action": "",
                                    "property": "",
                                    "from": "",
                                    "to": "",
                                    "reg": false,
                                    "x": 840,
                                    "y": 1040,
                                    "wires": [
                                            "5490cc05.ccadac"
                                    "id": "5490cc05.ccadac",
                                    "type": "ioBroker out",
                                    "name": "HM-LC-Dim1TPBU-FM MEQ0167571:1.LEVEL",
                                    "topic": "hm-rpc.0.MEQ0167571.1.LEVEL",
                                    "ack": "false",
                                    "autoCreate": "false",
                                    "x": 1180,
                                    "y": 1040,
                                    "wires": []
                              @knopers1
                              HM habe ich nicht somit auch kein Plan.
                              Was ist das für ein Dimmer?
                                @Jan1
                                Der 1-fach Funk-Dimmaktor 103020 von HomeMatic für Unterputzmontage.
                                HomeMaticDimmerFunk-Dimmaktor1-fachfürMarkenschalter_72f5d9c1-28d7-4db1-9121-86d3eaef582c_mp.jpg
                                  @knopers1
                                  Den willst über Node-Red an Alexa anbinden. Hast da ein dimm DP für?
                                    @Jan1
                                    der Dimmer war schon bereits über Alexa local Nodes angebunden. Die funktionieren leider nicht mehr.
                                    Die Ansteuerung ging genauso wie mit den Außen-Rollos, die gerade funktioniern.
                                    Jetzt mit den
                                    -node-red-contrib-amazon-echo
                                    -node-red- amazon-echo-HUB
                                    funktioniert es nicht mehr.
                                      @knopers1
                                      Das funktioniert wunderbar, schau doch mal oben mein Beispiel an.
                                      Könnte sein das es zuviele sind. Nimm mal alles weg was auch anders an Alexa geht und teste noch mal.
                                      HAL 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • HAL
                                        HAL @Jan1 last edited by
                                        @Jan1 Hallo Jan, Dank Deiner Informationen läuft nun (fast) alles wieder mit Note-Red und Alexa bei meinen Homematicaktoren. Lediglich bei den Dimmern und Rollos ist jetzt der Wertbereich nicht mehr 0-100% ( vormals Alexa-lokal) sondern 0%-50% (bei 50% ist Dimmer auf 100%, bei 50% ist Rollo auf 100%). Kann man das noch anpassen ? und wenn wie ?
                                        • HAL
                                          HAL last edited by
                                          Lösung in einem anderen Eintrag gefunden:
                                          var newMsg = { payload: msg.bri*100/254 } ;
                                          return newMsg
                                          1.4k
                                          node-red
                                          3523
