Test Adapter bshb (Bosch Smart Home) v0.0.x
 @stenmic
 Vielen Dank! Freut mich das es funktioniert.Falls irgendwelche Fehler auffallen bitte melden. Feedback ist immer willkommen.
 Gibt es irgendwo noch eine Sicherungskopie des Adapters.
 Kaum kann man aufgrund des Berufes mal ein paar Tage nicht auf GitHub nachschauen, schon verpasst man den Adapter, auf den man schon so lange gewartet hat @holomekc Super Arbeit, die du gemacht hast!
 @holomekc der Adapter läuft bei mir super und fehlerfrei.
 Als einzige Kosmetik würde ich mir noch wünschen dass bei den jeweiligen Geräten und Räumen der jeweilige Name angezeigt wird. Ansonsten alles prima.Warum kann der Adapter denn nicht mehr installiert werden, hast du ihn zurückgezogen?
 Wäre echt schade.
 Hat jemand den Adapter noch und kann mir diesen mal zukommen lassen? Gruß,
 Frank
 @Franklin sagte in [Aufruf] Bosch Smart Home: Hat jemand den Adapter noch und kann mir diesen mal zukommen lassen? Gruß,
 FrankFalls du fündig wirst, oder ihn bekommst, würde ich mich über eine Nachricht von dir freuen.
 @BigTom91
 Adapter ist wieder online nach Bestätigung von Bosch das er für ioBroker verwendet werden darf.
 @steckenpferd sagte in [Aufruf] Bosch Smart Home: @BigTom91
 Adapter ist wieder online nach Bestätigung von Bosch das er für ioBroker verwendet werden darf.Vielen Dank für's Bescheid geben
 Guten Morgen, super, dass der Adapter wieder online ist  Jetzt würde mich aber mal interessieren, ob dieser Adapter auch mit dem Bosch EasyControl (CT 200) zusammen funktioniert. Damit steuere ich zu Hause sowohl meine Heizungsanlage als auch meine Heizkörper-Thermostate über die Bosch EasyControl-App. Gruß,
 Frank
 Guten Morgen, Entschuldigt das hin und her mit dem Adapter und das ich hier nicht geantwortet habe. Ich habe jetzt die Notifications an. Ich hoffe dann übersehe ich das nicht mehr. Ich wäre für Feedback bezüglich jscontroller 2 sehr dankbar. Bei mir lief es bisher wie gehabt. @stenmic Das mit den Geräte und Räume Namen schaue ich mir mal an. Aktuell ist es sehr abstrakt implementiert. Soll heißen, dass der Adapter gar nicht so richtig weiß, was für Geräte verfügbar sind. Das ist meiner Meinung nach auch erst einmal gut so, da es dann besser mit neuen / geänderten Werten umgehen kann. Um diese Informationen anzeigen zu können muss ich den Adapter sozusagen etwas schlauer machen bezüglich des Inhalts. Sollte aber gehen. @Franklin Hi leider nicht. Das wird soweit ich das sehen konnte nicht von Bosch verwaltet. Die Anmeldung läuft dort ganz anders. Der Adapter funktioniert nur mit dem Bosch Smart Home Controller.
 @holomekc Ok, danke für die Info. Ich habe mir gerade mal eben den Bosch Smart Home Controller bestellt. Meinen CT 200 kann ich dann wohl auch problemlos dort einbinden und dann hoffentlich auch meine Heizungsanlage inkl. Thermostate in ioBroker nutzbar machen. Sobald ich das Teil habe und ich mehr weiß, werde ich hier berichten  Gruß,
 Frank
 Erst einmal: herzlichen Dank für die fantastische Arbeit! Frage: leider komme ich in der Konfiguration nicht weiter - ich erhalte ständig den Fehler "Could not pair client. Did you press the paring button?" Pairing Button habe ich gedrückt, bis alles weiß blinkt - Lämpchen in IOBroker ist grün. Was mache ich falsch?
 Hi @suspect0ne
 Ich habe eine kleine Wiki Seite erstellt:
 https://github.com/holomekc/ioBroker.bshb/wiki/Adapter-configurationBitte einmal die neuste Version noch installieren und dann schau bitte, ob deine Konfiguration stimmt. Also noch einmal prüfen ob ip addresse, mac adresse und password stimmen. Falls es immer noch nicht geht, bei der Instanz oben links auf Expertenmodus stellen und für den Bosch Adapter die log option auf silly stellen. Dann die log Informationen herunterladen und mir via E-mail schicken: holomekc.github@gmail.com Bitte vorher schauen das du private Informationen aus dem log entfernst. Das system password sollte eigentlich nicht geloggt werden. Falls du doch etwas findest mir bitte bescheid geben, dann nehme ich das in einer neueren Version raus.
 Hi @holomekc es funktioniert...und wie...ist fast schon peinlich: vor der IP-Adresse war ein Leerzeichen....ich war schon am verzweifeln und hatte alles doppelt und dreifach geprüft haha  Danke! Bin gespannt, was sich damit noch alles anstellen lässt
 @suspect0ne Freut mich das es geht! Ist aber ein guter Punkt. Das kann ich eigentlich verhindern mit den Leerzeichen. Ich schau mal das ich das einbaue.
 @stenmic
 Räume und Funktionen werden jetzt auch angezeigt (0.0.11).Die id für Räume ist: name -> klein geschrieben -> Leerzeichen zu _
 Hier bin ich mir nicht sicher wie ich das sonst anders machen könnte. Es gibt noch iconId. Damit könnte ich bspw: icon_room_living_room zu living_room machen. Dadurch wäre jedoch dann das Icon ausschlaggebend.Ich habe jedoch nur Thermostate und Tür / Fensterkontakte. Für Beispieldaten wäre ich dankbar, dann könnte ich das noch verbessern.
 @holomekc geil:)
 schaue ich mir heute Abend an.
 (Muss man eigentlich jedes Mal den Adapter löschen, oder gibt es eine elegantere Art zum Updaten?)Ich würde es nicht mit den Icons machen, da ist man sehr eingeschränkt.
 Ich habe noch den Bewegungsmelder, Rauchmelder, Lichtsteuerung Unterputz und Philips Hue an der Bridge. Welche Beispieldaten benötigst du?
 @stenmic Danke fürs Feedback. Dann belasse ich es erstmal mit dem Namen. Ich muss noch recherchieren wie ich den Adapter in die offizielle Liste aufnehmen lassen kann. Eigentlich müsste einfach drüber installieren und Adapter neustarten auch reichen. Das würde nur nicht gehen wenn ich die Dateien umbenennen. Denke.
 Bosch hat kürzlich die API offziell veröffentlich. Keine Ahnung was genau dahintersteckt, aber vielleicht gibt das dem ganzen hier ja auch noch einen Boost:
 https://github.com/BoschSmartHome
 Hallo zusammen, ein kleiner Zwischenstand.
 Es gab mehrmals die Frage, wann der Adapter in der offiziellen Liste aufgeführt wird. Der Pull request dazu ist bereits gestellt: https://github.com/ioBroker/ioBroker.repositories/pull/526 . Es dauert ein wenig, bis alles geprüft wurde etc. Daher einfach etwas gedulden.Es gibt eine neue Version 0.0.12: - Twinguard device, channels und states sollten jetzt auch passendere Rollen bzw Funktionen haben.
- Szenarios wurden hinzugefügt und liegen in einer Gruppe 'scenarios' und können getriggert werden.
 Viele Grüße und ein schönes Wochenende wünsche ich
 Christopher
 @stenmic Hi bezüglich der Beispieldaten. Wenn du bei Objekte schaust gibt es bei den states (Also die letzten Elementen im Baum) Eine Spalte Rolle. Wenn die Anwendung noch nicht weiß was das für ein Wert ist steht da nur 'state'. Wenn du mir eine Liste mit den Elementen wo nur 'state' steht schicken kannst wäre das natürlich super. PS: sorry habe den letzten Teil deiner Nachricht irgendwie überlesen...
