    3. Entwicklung
    4. [Neuer VIS-Adpater] Material Design Widgets
      sigi234 Forum Testing Most Active @Scrounger last edited by
      @Scrounger sagte in [Neuer VIS-Adpater] Material Design Widgets:
      @sigi234 sagte in [Neuer VIS-Adpater] Material Design Widgets:
      Wie seht ihr das, ist das ein NO GO?
      Ja
      Und warum?
      Internet geht nicht Chart weg?
      • Scrounger
        Scrounger Developer @sigi234 last edited by Scrounger
        Ja
        Und warum?
        Naja wenn das Internet nicht geht, dann gibt es bei vielen wahrscheinlich ganz andere Cloud Probleme 😉
        Und das könnte man umgehen, da es die API schon offline gibt, aber sie dann halt nicht mehr den terms of service entsprechen würde. Das könnte aber jeder selbst anpassen. Allerdings das direkt in einem OpenSource einzubinden geht halt nicht.
        Ich selber habe eher ein Problem damit, dass meine ganzen Daten dann über google laufen.
          Na ja, die wissen eh schon alles über mich. Wenn ich einen Lebenslauf brauche rufe ich dort an.😀
            simpixo last edited by
            Hallo zusammen
            ich finde den ADPTER spitze, aber komme nicht so schnell voran 😞 Hat jemand von euch ein Grundgerüst aus paar Seiten die er als Export zu Verfügung stellen könnte?
            Würde mich riesig drüber freuen, damit ich verstehen lernen kann, wie ich eine schöne VIS erstellen könnte
            Vielen Dank
            Adrian
              heinzie last edited by heinzie
              Ich suche für meine Heizung noch eine Möglichkeit 3 Tempearaturen (15,17 u.21°) vorzuwählen.
              Bisher beutze ich dafür eine Radio Button Element, geht das mit den aktuellen Möglichkeiten irgendwie?
              Ist das richtig das die kleinste Einstellung für die Button immer 64px ist? oder kann man das irgendwo einstellen. Ist auf dem Handy usw. ziemlich groß.
              • Meistertr
                Meistertr Developer @Scrounger last edited by
                @Scrounger also mir wäre es egal ob online oder nicht. Vond datenseite her ist es ja auch egal. Ohne Zusammenhang kann selbst Google da nix mit anfangen... Aber wenn es ein vergleichbares offline framework gibt wäre das schon zu bevorzugen.
                  gravidi @dos1973 last edited by
                  @dos1973
                  Kein Ding, habs schon gefunden. Danke dir!
                  Falls jemand braucht:
                  https://github.com/manifestinteractive/weather-underground-icons
                    gravidi @Scrounger last edited by
                    @Scrounger
                    Ansich eine gute Idee. Ob online oder offline stört mich nicht. Offline ist immer schöner, weil funktioniert auch ohne Internet und Ladezeiten sind für die meisten schneller.
                    • O
                      Oli last edited by
                      Hallo @Scrounger ,
                      ich finde den Adapter genial, danke für die Arbeit die du da hinein steckst.
                      Allerdings hätte ich da noch ein paar Fragen dazu:
                      1. Wenn ich aus der Navigation eine Seite aufrufe, wird sie mir angezeigt, aber nach ca 1 Minute verschwindet sie, woran könnte das liegen?
                      1. Wo ändere ich die Hintergrundfarbe, für den Bereich der momentan Blau ist?
                      2. Wie muss ich die verschiedenen Seiten bei einem Untermenü eintragen? Momentan habe ich es, wie auf dem Bild bei Tab[5], leider wird mir da nichts angezeigt.
                      Gruß Oliver
                        crunchip Forum Testing Most Active @Scrounger last edited by
                        @Scrounger bei mir scheint das jetzt nach einem erneuten installieren nun auch korrekt zu laufen, Speicherproblem ist also nun beseitigt.
                        Jetzt muss ich mich nur erst mal zurecht finden, wie das hier alles funtuoniert.
                          sigi234 Forum Testing Most Active last edited by sigi234
                          @Oli sagte in [Neuer VIS-Adpater] Material Design Widgets:
                          Navigationsleiste: Farben
                          Kopfzeile Hintergrund
                          • Scrounger
                            Scrounger Developer @Oli last edited by Scrounger
                            Hallo @Scrounger ,
                            kästchen bei persitent (dauernd) aktivieren, steht auch schon in der Doku 😉
                            1. Wie muss ich die verschiedenen Seiten bei einem Untermenü eintragen? Momentan habe ich es, wie auf dem Bild bei Tab[5], leider wird mir da nichts angezeigt.
                            Welche Version nutzt du? Falls ein Leerzeichen vor dem '|' das mal entfernen.
                            Falls das nicht hilft das widget nochmal komplett neu aufbauen, hab da zur letzten Version ziemlich was geändert.
                            • O
                              Oli @Scrounger last edited by Oli
                              @Scrounger
                              ich habe zur Zeit die Version 01.1, Leerzeichen sind keine vorhanden.
                              • Scrounger
                                @Oli
                                Aktualisier mal auf Versio 0.1.2, danach Widget löschen und neu aufbauen.
                                  sigi234 Forum Testing Most Active @Scrounger last edited by sigi234
                                  @Scrounger
                                  Hallo, schön langsam begreife ich das System, was ich noch nicht verstehe sind die Bilder für die SubItems wo diese hingehören?
                                  Zitat:
                                  To change the image of the items, you have to a json object into the image filed with the index of the view field, example:
                                  {"itemImage": "/icons-material-svg/hardware/ic_computer_48px.svg", "subItems": ["/vis/widgets/materialdesign/img/IoBroker_Logo.png", "/icons-material-svg/action/ic_android_48px.svg"]}
                                  O Scrounger 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • O
                                    Oli @sigi234 last edited by
                                    @sigi234
                                    das gehört in den Bilder hinterlegt
                                    ![alt text](670c46f7-0a7e-4a20-96f5-1668e2b08945-image.png image url)
                                      sigi234 Forum Testing Most Active @Oli last edited by
                                      @Oli
                                      Auch für SubItems?
                                      • O
                                        @Scrounger
                                        Super funktioniert mit der neuen Version.
                                        • O
                                          @sigi234
                                          ja, alles in die Zeile des entsprechenden Bildes
                                          • Scrounger
                                            @sigi234
                                            Ja auch für die Bilder:
                                            Bei Bild[1] habe ich folgendes hinterlegt
                                            was zu folgendem Ergebnis führt:
                                            Für das Objekt 'itemImage' wird das Bild für das "MenuItem" angegeben, im Array 'subItems' dann die Bilder für die einzelnen Unterpunkte, jeweils durch ein Komma getrennt
                                            adapter
                                            30
                                            271
                                            42545
