    4. Test Adapter ODL (Ortsdosisleistung) v1.0.x
    • crycode
      crycode Developer last edited by Jey Cee
      heute möchte ich euch meinen neuen Adapter ioBroker.odl vorstellen und zum Testen einladen.
      Der Adapter integriert die ODL (Ortsdosisleistung) Messwerte von ausgewählten Messstellen des Bundesamtes für Strahlenschutz (BfS) in ioBroker.
      Damit ist für interessierte Personen einfach möglich, immer die aktuelle ODL in der eigenen Region im Blick zu behalten.
      Aktuell ist der Adapter über das latest-Repository ober über GitHub (https://github.com/crycode-de/ioBroker.odl) verfügbar.
      ioBroker.odl
      Das bundesweite Messnetz des BfS umfasst rund 1800 ortsfeste Messstellen, die permanent die vor Ort aktuelle Gamma-Umweltradioaktivität (Ortsdosisleistung) erfassen und aufzeichnen. Die gewonnenen Messdaten werden vom BfS gesammelt, ausgewertet und öffentlich unter der Datenlizenz Deutschland zur Verfügung gestellt.
      Für weitere Informationen zur ODL siehe https://odlinfo.bfs.de/.
      Dieser Adapter läd die aktuellen und historischen 1-Stunden-Mittelwerte der Messdaten direkt über einen Web Feature Service (WFS) des Geoportals des BfS. Das BfS ist Urheber der vom Adapter verwendeten Daten. Wird ein aktivierter History-Adapter (history, influxdb oder sql) erkannt, dann werden gegebenenfalls in der Historie fehlende Datenpunkte durch den Adapter automatisch nachgetragen, sodass sich vollständige Zeitreihen ergeben.
      Die aktuellen Messdaten werden von dem Adapter standardmäßig im Stundentakt aktualisiert. Ein geringerer Aktualisierungsintervall ist meist nicht sinnvoll, da die zu Grunde liegenden Messdaten auf dem BfS-Server (abhängig von der Messstelle) größtenteils stündlich aktualisiert werden.
      Viele Grüße
      BBTown FredF Meister-x sigi234 4 Replies Last reply Reply Quote 4
      • BBTown
        BBTown @crycode last edited by
        @crycode vielen Dank für einen weiteren Adapter 👍
        Die Installation funktionierte auf anhieb problemlos und ich habe 3 Messtationen gefunden die meinen Wohnort "einkreisen" 🙂
        Ich werde mal eine Weile Daten sammeln und mir unter Grafana eine Grafik dafür anlegen
        • CKMartens
          CKMartens last edited by
          Auf meinem Slave sauber und fehlerfreie installiert. Im Ort sogar eine Messstelle vorhanden. Im Log tauchen auf jeden Fall keine Fehler auf. Danke für den informativen Adapter
          • ostseereiter
            ostseereiter last edited by
            Adapter wurde sauber installiert nur kann ich leider keine Instanz hinzufügen liegt wohl an meinen JS-Controller danke trotzdem.
            Fertig mit Fehler: host.debianhp Invalid version of "js-controller". Installed "1.5.11", required ">=1.5.14
            crycode 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • FredF
              FredF Most Active Forum Testing @crycode last edited by
              @crycode Auch bei mir die Installation ohne Probleme 👍
                A Former User last edited by
                hier auch ohne Probleme, funktioniert wunderbar ! Vielen Dank!
                • crycode
                  crycode Developer @ostseereiter last edited by
                  Danke an alle für das Feedback. 🙂
                  @ostseereiter Über GitHub ist jetzt die v1.0.2 verfügbar. Dort habe ich die erforderliche Version vom js-controller auf die v1.5.7 herabgesetzt. Kannst du diese installieren?
                  ostseereiter 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                  • ostseereiter
                    ostseereiter @crycode last edited by
                    @crycode
                    Super hat geklappt. Nun muss man bloß noch sehen wie man dieses in VIS einbinden kann. Danke
                    • crycode
                      Die Einbindung in VIS ist wie für jeden anderen Wert auch über beispielsweise ein Widget vom Typ "basic - Number" möglich:
                      Alternativ wäre auch ein HTML-Widget mit dem Inhalt ODL: {odl.0.DEZ0201.odl} µSv/h möglich.
                      ostseereiter 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • ostseereiter
                        @crycode sagte in [Aufruf] Neuer Adapter ODL (Ortsdosisleistung):
                        ich habe es erst mal so gelöst:
                        • ostseereiter
                          ostseereiter @ostseereiter last edited by
                          @ostseereiter
                          Strahlen falsch geschrieben. LÖL
                          • Meister-x
                            Meister-x @crycode last edited by
                            @crycode Hallo ,
                            leider findet er bei meiner PLZ keine Messstelle -82299
                            Gibt es eine ander Suchfunktion noch ?
                            • crycode
                              crycode Developer @Meister-x last edited by
                              @Meister-x Du kannst die offizielle ODL-Info Webseite des BfS verwenden, um nach Messstellen in deiner Nähe zu suchen: https://odlinfo.bfs.de/DE/themen/wo-stehen-die-sonden/messstellen-in-deutschland.html
                              Die nächsten Messstellen in deiner Umgebung sind in Moorenweis, Windach und Weßling. 🙂
                              Meister-x 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • Meister-x
                                @crycode Suuuuper- vielen Dank !!
                                auch für die megaschnelle Antwort .
                                Viele Grüße--
                                  sigi234 Forum Testing Most Active @crycode last edited by sigi234
                                  @crycode
                                  Gibt es das auch für andere Länder?
                                  • crycode
                                    crycode Developer @sigi234 last edited by
                                    @sigi234 Es gibt noch die Radiological Maps der European Commisson: https://remap.jrc.ec.europa.eu/Simple.aspx
                                    Der Adapter unterstützt aber nur ODL-Daten, die vom BfS über das Geoportal bereitgestellt werden.
                                      Burg_Io last edited by
                                      Hallo. Funktioniert bei euch der Adapter? Ich habe seit 2 Tag keine Daten mehr.
                                      • crycode
                                        crycode Developer @Burg_Io last edited by
                                        @Burg_Io Ich kann keine Probleme feststellen.
                                        Für welche Messstelle rufst du die Daten ab? Vielleicht ist die Messstelle aktuell außer Betrieb.
                                        B T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          Burg_Io @crycode last edited by
                                          @crycode Danke. Daten noch einmal ordentlich eingegeben und es ist wieder am laufen.
                                            timo55 @crycode last edited by
                                            @crycode
                                            Auch von mir vielen Dank für den Adapter. Leider habe ich sporadisch Ausfälle. Das fällt mir auf, wenn sich der in vis dargestellte Wert über einen längeren Zeitraum gleich bleibt. Gehe ich dann in die History, wie z.B. heute am 28.09., sehe ich, dass seit dem 25.09. keine Daten mehr aufgezeichnet wurden, die normalerweise dort im Stundentakt abgelegt werden.
                                            Ich versuche dann, mehrfach den Adapter zu restarten, aber meistens bleibt das Problem erst einmal bestehen. Dann stoppe ich den Adapter und starte ihn wieder. Meistens bekrabbelt er sich dann irgendwann wieder, wenn ich das ein paar mal gemacht habe. Dann erscheint nicht nur der aktuelle Wert, sondern es laufen auch die fehlenden Werte in die History ein.
                                            Was mir im Log auffällt ist, dass folgendes beim Restart des Adapters erscheint:
                                            Erst nach einem weiteren Versuch sieht es dann so aus:
                                            Und wie gesagt, dass ist mir jetzt bereits dreimal passiert. Hast Du eine Erklärung dafür?
                                            Viele Grüße
                                            Thomas
                                            adapter odl test
                                            12
                                            40
                                            2638
